5435 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  165  166  167  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6252854
wolfflyter
Posté le 01-03-2008 à 14:30:24  profilanswer
tiou62
Va chez Intel avant t'ecrire des contre vérité.
Cela me fatigue  :kaola: , le " pas vraiment " suivi de bétises. :)
Message édité par wolfflyter le 01-03-2008 à 14:31:03
該反思的是,往往有幫助
n°6252856
Tiou62
Posté le 01-03-2008 à 14:30:43  profilanswer
kouz8 a écrit :
chez moi l'activation du C1E ne change rien a mon vcore sur P5E :/
Si tu n'a pas laissé la gestion du VCore en automatique, celui-ci ne peut plus baisser même en idle.
n°6252862
wolfflyter
Posté le 01-03-2008 à 14:33:07  profilanswer
A oué c't'une bonne idée ça le vcore en auto  :heink:
該反思的是,往往有幫助
n°6252867
Tiou62
Posté le 01-03-2008 à 14:34:05  profilanswer
Je vais te trouver les docs qui le prouvent (je les ai déjà trouvé une fois, donc ça devrait pas être difficile...).
Par contre, toi aussi, assures-toi d'être certain de ne pas dire de bêtises...
n°6252868
Tiou62
Posté le 01-03-2008 à 14:34:40  profilanswer
Bah dans mon cas ça me permet de tourner à 3 GHz tout en continuant de bénéficier du C1E/EIST, donc c'est tout bénéf.
n°6252870
wolfflyter
Posté le 01-03-2008 à 14:34:59  profilanswer
tiou62
Va chez Intel Corp. Tu va trouver.
該反思的是,往往有幫助
n°6252874
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-03-2008 à 14:36:00  profilanswer
ptet pas une bonne idée le vcore en auto mais c le seul moyen d'avoir le vrai speedstep avec baisse du vcore une fois oc :/
Message édité par kouz8 le 01-03-2008 à 14:36:26
n°6252878
wolfflyter
Posté le 01-03-2008 à 14:37:32  profilanswer
tiou62
Certaines cartes mère , doté de bios relativement bien fait , disable
automatiquement EIST lorsqu'un O/c est détecté. :)
Mais c'est vrai que les ingénieurs qui font les bios et les cartes mère
n'y connaissent pas grand chose. :whistle:
Va chez Intel. :kaola:
Message édité par wolfflyter le 01-03-2008 à 14:37:59
該反思的是,往往有幫助
n°6252879
Tiou62
Posté le 01-03-2008 à 14:37:35  profilanswer
Un pti VDrop mod, et au VCore en auto, on peut déjà en gagner des MHz...  ;)
n°6252886
Tiou62
Posté le 01-03-2008 à 14:40:43  profilanswer
tiou62
Arrête un peu avec tes smileys désagréable, tu deviens lourd.
n°6252892
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-03-2008 à 14:43:03  profilanswer
le truc c'est qu'avec le vcore auto meme apres vdroopmod, si le proco a un VID de 1.25v tu vas pas aller bien loin en oc :/
n°6252895
wolfflyter
Posté le 01-03-2008 à 14:43:47  profilanswer
tiou62
C'est connu que je suis lourd, surtout lorsque je lis des choses
désagréables.
該反思的是,往往有幫助
n°6252905
Tiou62
Posté le 01-03-2008 à 14:47:15  profilanswer
3 GHz dans mon cas, ça me suffit amplement, et je continue à profiter du C1E/SpeedStep.
n°6252907
Tiou62
Posté le 01-03-2008 à 14:47:47  profilanswer
tiou62
désagréables.
Désagréable ? On a plus le droit de ne pas être d'accord ? Belle preuve d'intolérance...
n°6252913
Posté le 01-03-2008 à 14:49:12  answer
cherche pas, oc et vcore en auto ca fait pas bon memage, car tu peus etre stable avec une valeur bien inferieure que celle donnee en auto...
n°6252917
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-03-2008 à 14:50:56  profilanswer
oui apres chacun voit midi a sa porte question oc mais je pense que pour la majorité des clockeurs, passer un proc de 2.4 a 3ghz n'a aucun interet
perso moi en oc mon but c'est 50% de gain minimum, sinon y'a pas de challenge, voir 100% sur les petits procos genre 6300, e21x0 et cie.. :d
et dans ce cas precis de GROS overclock, la baisse du vcore signifierai une perte de stabilité a coup presque sur :/
Message édité par kouz8 le 01-03-2008 à 14:51:33
n°6252924
wolfflyter
Posté le 01-03-2008 à 14:53:18  profilanswer
Tu as le droit d'avoir des opinions différents , la n'est question.
La on ne parle pas d'opinion mais de vérité ou contre vérité c'est
pas la meme chose. :)
"Separation between Voltage and Frequency Changes. By stepping voltage up and down in small increments separately from frequency changes, the processor is able to reduce periods of system unavailability (which occur during frequency change). Thus, the system is able to transition between voltage and frequency states more often, providing improved power/performance balance."
SpeedSteep = utilisation de C1E (gestion dynamique coéf cpu ) + modification du voltage cpu en fonction du coéf.
Donc avec un O/c puisque tu es en dehors du voltage prévue pour ton cpu , tu es dans les bois. :)
c'est en gros j'explique très mal  :sweat:
Message édité par wolfflyter le 01-03-2008 à 15:07:59
該反思的是,往往有幫助
n°6252951
angela-pcs
Posté le 01-03-2008 à 15:06:21  profilanswer
n°6252957
Tiou62
Posté le 01-03-2008 à 15:08:00  profilanswer
Je viens de faire un test rapide : Désactivation de l'EIST dans le Bios, mais j'ai l'aissé le C1E.
Résultat : en idle, le coef passe toujours à 6, et le VCore baisse bien à 1.15V. Donc 1ère preuve que ce n'est pas l'EIST qui gère le VCore.
Je poursuit le test en inversant le réglage.
n°6252964
wolfflyter
Posté le 01-03-2008 à 15:12:19  profilanswer
je laisse tombé , je ne suis pas patient, profite en pour expliquer a Intel c'est quoi EIST
et Intel SpeedStep parce qu'il ne savent pas.
Va chez Intel. :D
http://www.intel.com/cd/channel/re [...] 203838.htm
該反思的是,往往有幫助
n°6252985
Tiou62
Posté le 01-03-2008 à 15:21:08  profilanswer
EIST activé, mais C1E désactivé : Plus aucun changement en idle. Le VCore ou le coef ne baissent plus.
Quand aux datasheets Intel, elles ont tendances à être contradictoires. Ils font souvent l'amalgame entre le C1E et l'EIST. Un coup ils disent que c'est le C1E qui gère la baisse du VCore, un coup c'est l'EIST...
D'ailleurs, ils disent ça aussi :
http://www.intel.com/cd/channel/re [...] /99345.htm
Enhance Halt State (soit C1E)
Enhance Halt State is activated when the Halt instruction is executed by the processor. Halt is executed when the OS goes into idle mode which lowers frequency and voltage (Dynamic VID) to reduce power consumption. (This feature only available on certain Intel processors).
Toujours est-il que j'ai pu démontrer en pratique que c'est surtout le C1E qui se charge de la baisse du coef ET du VCore.
n°6252994
wolfflyter
Posté le 01-03-2008 à 15:27:26  profilanswer
tiou62
je ne te réponds plus ça sert a rien, je me doutais que tu allais
ecrire que Intel corp , ben ils ne savent pas trop ce qu'ils disent
j'ai du flair pour ça.
C1E = coef , c'est tout c'est comme ça.
 http://www.intel.com/support/proce [...] 028739.htm
該反思的是,往往有幫助
n°6253015
Tiou62
Posté le 01-03-2008 à 15:36:49  profilanswer
C1E, à la base, c'est un état de veille où le CPU est quasiment arrêté. Le "E" signifie que c'est une mode C1 amélioré. L'amélioration apporté au mode C1 normal a été la baisse du VCore et la gestion d'un coef mini lorsque le CPU est en mode C1.
Le SpeedStep a permis d'avoir un réglage plus fin du coef. En mode C1E uniquement, il n'y a que 2 coef possible : 6 et max (en fonction du CPU qu'on a). Si tu lances une application qui utilises seulement 30% de ton CPU, le coef passera au max. Grâce au SpeedStep, un coef intermédiaire pourra être utilisé, genre 7 ou 8, si cela suffit à ton application. C'est ainsi depuis des années sur les Centrino d'ailleurs. On a même des applications qui permettent de définir un VCore pour chaque coefficient (NHC, RMClockUtility...), et cela a été possible grâce au SpeedStep qui a justement introduit cette gestion de plusieurs coef plutot qu'un mode binaire Coef min/Coef max.
Point final pour moi.
n°6253046
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 01-03-2008 à 15:55:30  profilanswer
C'est bon je fais ma crise de Geek :whistle:
Je veux une Maximus Formula absolument !! :lol:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6253052
motoralo
Posté le 01-03-2008 à 16:01:46  profilanswer
kouz8 a écrit :
bah pourquoi pas le dernier? ca paraitrait logique tant que personne ne s'en plaint non? :d
non , pas logique , le dernier bios n'est pas forcement le plus stable , enciennement proprio d'une P5B deluxe , les bios recent etaient bios pourris , donc par experience des utilisateurs de Maximus , je demande conseil
n°6253066
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-03-2008 à 16:10:07  profilanswer
EIST = Non  :kaola:
c'est indiqué plus haut. :)
C1E = enable oui c'est bon cela ne change rien a l'O/c
L'EIST ne gêne pas l'OC non plus si c'est ce que tu insinue. :)
+1. J'ai pu tester sur PC portable, c'est très pratique. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6253091
wolfflyter
Posté le 01-03-2008 à 16:25:15  profilanswer
Tout est dans la finalité , l'informatique est un vaste compromis ou les
règle établies ne sont pas forcement respecté par les intervenants/fabricants. :)
C'est le résultat qui compte , a vos O/c Messieurs et avec EIST activé
et SpeedStep Activé (*). :love:
On tire ensuite des conclusions ?
Pour infos je rappel que je n'ai besoin de rien du tout (on sait jamais
si il y a ké k"un qui interprète mal mon méssage). :whistle:
Message édité par wolfflyter le 01-03-2008 à 16:26:31
該反思的是,往往有幫助
n°6253106
gus84
Old school gamer
Posté le 01-03-2008 à 16:30:41  profilanswer
On est pas morts ! (juste un peu mal a la tronche...[:bvampire] )
Bon on a un gros problème, la machine est montée aux petit oignon dans son boitier,
j'installe les soft qu'il me faut, et avant de commencer l'overclock je voulais jeter un coup d'oeil
aux températures...
Ben, c'est pas possible.
Everest et core temp m'annonce 42° pour les deux cores,
le problème c'est que j'ai 42° en IDLE et en BURN !  [:tinostar]
Speedfan m'annonce des valeurs à la con de partout mais encore une fois
pas une temperature ne bouge entre idle et burn !
Dans le bios je suis a 28° cpu et 34° mobo
donc soit j'ai loupé un truc, soit on est tombé sur la série des 8500 a sonde buggée.
Merci de votre aide :jap:
[EDIT] Ou alors y pootre le Noctua...[:jblover] [:tinostar]
Message édité par gus84 le 01-03-2008 à 16:33:00
n°6253107
angela-pcs
Posté le 01-03-2008 à 16:32:22  profilanswer
gus84 a écrit :
aux températures...
Tout est dit  :sweat:
n°6253124
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 01-03-2008 à 16:42:49  profilanswer
les boules :o
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6253135
angela-pcs
Posté le 01-03-2008 à 16:49:15  profilanswer
Essai maj bios meme si je pense que c'est deja fait
n°6253138
secalex
Stalker forever
Posté le 01-03-2008 à 16:50:21  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Fait
9*450 water posted  :jap:
Déjà dans la BDD. [:athome]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6253143
gus84
Old school gamer
Posté le 01-03-2008 à 16:53:12  profilanswer
On est déja avec le 0601, y'a pas mieux?
le batch du cpu c'est Q740a645, je crois que c'est la série qui pue...
On a trop la mort... [:cerveau totoz]
n°6253148
angela-pcs
Posté le 01-03-2008 à 16:55:59  profilanswer
Plus le cpu regarde :
http://209.85.135.104/search?q=cac [...] =firefox-a
attendre qu'asus se décide a faire autant de maj sur la p5e que sur la maximus ...
Message édité par angela-pcs le 01-03-2008 à 16:56:16
n°6253158
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 01-03-2008 à 17:05:29  profilanswer
Voilà ma Maximus Formula est commandé !
218.85€ In sur Top Achat !
Merci le code promo de 8€ :)
n°6253184
la_lootre
Posté le 01-03-2008 à 17:19:24  profilanswer
rahh :love: la OCZ quand mm
http://pix.nofrag.com/c/9/6/8efc3e89615118f8ad076be0388ef.jpg
http://pix.nofrag.com/1/f/8/1a26f5c1f85fae69751ea4e7443c6.jpg
http://pix.nofrag.com/3/e/6/df97787d3118a378401608a36bf92.jpg
et le tout en auto sans rien parametrer @ 2v , ca change de la crucial d'il y a 2 jours avec ses 100000 erreur a 30% [:ddr555]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°6253206
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-03-2008 à 17:37:46  profilanswer
Il y a le BIOS 0602, mais bon je doute que ça corrige le souci...
http://pix.nofrag.com/c/9/6/8efc3e [...] 0388ef.jpg
http://pix.nofrag.com/1/f/8/1a26f5 [...] 7443c6.jpg
http://pix.nofrag.com/3/e/6/df9778 [...] 36bf92.jpg
Ca n'a rien d'exeptionnel et c'est pas tout en auto, les photos montrent le contraire. La G.Skill HZ tiente facile les 600 de FSB en 5-5-5-15 avec 2.20/2.25v. :spamafote:
EDIT : OK tu parles des timmings, bah justement ils sont pas super, tu les aurais mis toi-même à des valeurs agressives je dis pas...
Message édité par Moonly le 01-03-2008 à 17:38:53
n°6253238
la_lootre
Posté le 01-03-2008 à 17:56:46  profilanswer
bah j'ai eu de la crucial qui ne passait pas du tout en Auto , et mm en parametrant c'etait plutot ca la difference que je voulais souligner :o
sinon j'en ai un peu rab de gagner 100 mo quoi ..... moi mon pc tourne 24/24 en encodage, il doit etre 100% stable et pas 99%  [:mini-mousaille]
n°6253261
gus84
Old school gamer
Posté le 01-03-2008 à 18:06:32  profilanswer
Je comprend pas ce qui se passe, regardez occt ce qu'il me met comme frequence "default clock"
c'est du délire !
http://gus84.free.fr/Snap%20pctom.jpg
En plus j'ai beau chercher sur net personne n'a le problème des sondes "bloquée"
beaucoup ont des temperatures trop haute, mais au moins elle change !
et si le cpu était mal monté ?
oui, je sais j'y croit pas non plus...mais bon on en est là...
Message édité par gus84 le 01-03-2008 à 18:08:19
n°6253273
kousto2004
Posté le 01-03-2008 à 18:14:17  profilanswer
mansonic a écrit :
heu. ya Qfan dans le bios.
sinon un ptit fanmate2 c'est bien aussi.si t'as qq euros ca coute pas grand chose et c'est tres utile.
ben le Qfan il marche pas justement si tu met un fan non PWM le ventilo est toujours a fond et le fanmate2 c'est pas ce que je veux faire, je voudrais que le ventilo cpu et un ventilo boitier soit au ralentit quand le cpu fait rien et augmente de vitesse en charge comme le faisait la P5W
quelqu'un a réussi a faire marcher le Qfan de la P5E sans ventilo PWM?
n°6253281
secalex
Stalker forever
Posté le 01-03-2008 à 18:20:31  profilanswer
Sur le connecteur PWM du CPU on ne peut piloter qu'un ventillo PWM si mes souvenirs sont corrects. ;)
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
