5833 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6251403
angela-pcs
Posté le 29-02-2008 à 18:22:51  profilanswer
Comme la p5e et la maximus en somme et les light on crois faire une affaire mais il faut un crayon :/
n°6251412
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-02-2008 à 18:29:22  profilanswer
Oui ils manquent 2 ports SATA j'ai vu et le gros dissipateur des mofsets !
Mais ca reste une excellente mobo je trouve !
La version green est vraiment cher !
J'ai vu celle la sinon :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 583b34e526
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6251428
la_lootre
Posté le 29-02-2008 à 18:38:25  profilanswer
je viens de recevoir ma OCZ SLi, et contrairement a la crucial, aucun prob sous memtest mm avec les parametres par defaut [:ddr555]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°6251435
cougar35
Posté le 29-02-2008 à 18:39:33  profilanswer
Bonsoir, j ai une question sur ma future config , a savoir pour la memoire DDR2 en PC8500.je constate sur le forum differentes marques de ces memoires, avec des voltages et tout... moi c pas pour OC, ce serait comme utilisation normale, donc quelle marque prendre pour 3 Go (en cas 5 il me semble) et en 3X 1Go ou en 1X 2Go + 1Go.
P5E
INTEL C2D  E8400
CG 8600 GT (mais laquelle? difference 512 DDR2 et 246 DDR3?)
DD Seagate baracuda 7200.11  500 Go
merci de vos reponses pour les memoires et la carte graphique a me conseiller
n°6251446
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-02-2008 à 18:47:08  profilanswer
J'ai fouiné un peu et j'ai vu que les DFI sont surtout pour les bencheurs fou, des mecs comme moi qui on une utilisation courante de leurs mobos elles sont pas si top top que ca et ne servent à rien d'autre ...
Autant resté sur le choix de la P5E :jap:
n°6251453
acnoar
Posté le 29-02-2008 à 18:53:47  profilanswer
cybermatos a écrit :
Y'a un truc que je ne pige pas avec la maximus formula (bios 907),les tensions effectives sont differentes de ce que je parametre dans le bios,et ce sous CPU-Z ou PCProbe...Par exemple j'ai paramétré en manuel le voltage CPU à 1.35V ,et la tension affichée par CPU-Z est de 1,28V....Et pour la memoire,je l'ai mise en Auto ,et il me la met à 2.22V sous PC-Prob alors que normalement elle doit fonctionner entre 2.0V et 2.1V max...
Je voulais donc savoir si ce sont les logiciels qui indiquent n'importe quoi,ou si c'est vrai comment y remedier???
Pour rappel j'ai une alim Antec Earthwatts 500W.
Merci. :)
les reglages du bios survolte la ram et sousvolte le vcore.
Moonly a écrit :
Je dois être miro, j'ai jamais vu cette option pour le strap (je parle du perf level). La prochaine fois que je vais dans le BIOS (dans pas longtemps donc :D) je regarderai. ;)
Oui, c'est lui qui gère le port IDE, si il est désactivé tes graveurs ne seront pas reconnus (oublie les bêtises disant qu'on peut le désactiver, un peu de logique tout de même :D).
Pour l'instant je cherche juste à la laisser à ses spécifications, soit 1066 MHz. J'y suis arrivé en strap 400 et strap 266.
Au passage je remercie dam1st (j'ai pas écorché son pseudo j'espère ^^) pour l'histoire du Transaction Booster, j'ai toujours voulu désactiver ces options pour tester la stabilité d'un OC mais je ne savais pas que même désactivé il "fonctionnait" encore et qu'il fallait appliquer une valeur dans le paramètre "Relax Level". Je suis désormais à 1, je verrai ces options plus tard quand j'aurais trouvé la stabilité sur des fréquences qui me conviennent.
le perf level est appellé Transaction booster (relax level ou boost level) par asus, et ça tu connais ;)
Message édité par acnoar le 29-02-2008 à 18:54:44
n°6251461
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-02-2008 à 18:59:12  profilanswer
Disons plutôt que le transaction Booster est un moyen de le régler (perf level ou TRD, c'est la même chose)
SI activé + Booster sur 1, le perf level est plus serré de 1
Si désactivé et Relax sur 1, le perf level est plus souple de 1
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6251465
acnoar
Posté le 29-02-2008 à 19:02:18  profilanswer
et que pense tu de mon explication du transaction booster / strap ?
Du moins c'est comme ça que je l'ai perçu apres quelques test bp.
Message édité par acnoar le 29-02-2008 à 19:02:38
n°6251534
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 19:45:46  profilanswer
80€ d'economisé pour un coup de crayon c'est vite choisi pour ma part :d
aurelien82 a écrit :
kouz8, penses tu que j'ai un pb similaire avec mes barretes ? ces boots aléatoires... ça me rapelle un peu mon cas.
quelle revision ta mobo au fait? 1.02 ou 1.03?
perso j'ai juste des problemes de boot et pas de stabilité, une fois que j'ai booté la config est lancée
si ca boot pas ou que y'a probleme --> ecran noir seulement
je ne rencontre pas les problemes de memtest etc, quand ca boot je suis rockstable mais faut que ca boot quoi :d
avec de la value certifiée a 1.8v je ne rencontre jamais ce probleme
Message édité par kouz8 le 29-02-2008 à 19:48:47
n°6251556
ZitOOn_95
Oscar Wu sux !!!
Posté le 29-02-2008 à 19:55:01  profilanswer
J'ai trouvé une Maximus Formula pour 140€ [:bapho13]
n°6251564
angela-pcs
Posté le 29-02-2008 à 19:58:57  profilanswer
Oui et non 80€ ok mais bon
- bundle leger ( pas le lcd ( je sais mais moi j'aime bien ) )
- moins de connecteurs 3 pins pour ventilos pilotable par la carte mere
- moins de bios ( 601 le dernier , sur la maximus on est au 1000 )
- des - info importantes non utilisable sous windows
- pas les leds de contrôles des tensions ,
- pas de bouton on /off sur le pcb ( oui ça une fois la mobo dans le boîtier osef mais en cas de bench le tournevis ça va 5 minutes ^^ )
et donc pencil pour le vdrop
Message édité par angela-pcs le 29-02-2008 à 20:00:32
n°6251566
ZitOOn_95
Oscar Wu sux !!!
Posté le 29-02-2008 à 20:01:13  profilanswer
 [:b-rabbit]
n°6251571
wolfflyter
Posté le 29-02-2008 à 20:03:29  profilanswer
C'est évident que Maximus plus complète.
Bios faut voir c'est pas la quantité qui fait la qualité. :)
 [:kleia]
Message édité par wolfflyter le 29-02-2008 à 20:04:32
該反思的是,往往有幫助
n°6251577
angela-pcs
Posté le 29-02-2008 à 20:06:03  profilanswer
Pas faux Wolf pour le bios mais
- Pourquoi sur les "vieux bios " sur la p5e certain logiciel donne les infos importantes
- Pourquoi la " commande anti vdrop " sert a rien sur cette mobo
- Pöurquoi il faut rentrer la valeur pour avoir un vcore ou autre ( et pas une plage )
n°6251592
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 20:13:59  profilanswer
anti vdroop sert a rien a mon avis car faut bien vendre des maximus, et si la P5E fais tt pareil ou presque, aucun interet pour les acheteurs de depenser 80€ de plus pour celle ci
je suis d'accord avec toutes les differences que tu as cité mais personellement, toutes les options dispo sur la maximus qui ne sont pas sur la P5E sont de simples "gadgets inutiles pour geek" a mes yeux, j'entend par la que coté perf et optimisation, les 2 sont aussi bonnes l'une que l'autre
le vdroop etant le seul reel probleme de la P5E a mes yeux mais un coup de crayon magique et tout s'arrange donc bon :d
quelle difference tant qu'elle fonctionne?
perso je comprends pas les mecs, des mobal de cette qualité c'est pas fais pour rester @ stock, dans ce cas la achetez vous une asrock ce sera plus intelligent pour vous :/
vous gagnerez 150/200€ sur la mobo et vous aurez les memes perfs ou presque
Message édité par kouz8 le 29-02-2008 à 20:16:36
n°6251598
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 20:15:34  profilanswer
alors kouz8, quand je dis que ça plante c'est 30 secondes apres que je puisse voir mon bureau, là écran noir (pas bleu...)
quand ça "marche" c'est que le boot tiens le coup et je peux comme cet apres midi utiliser mon ordi avec ses 4 barrettes normalement (la je suis en fsb 333 et 667mhz pour les barrettes en 2.2 V).
Docn selon toi on est pas dans la meme galère ? ;)
n°6251605
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 20:18:34  profilanswer
non car moi le bleme c'est uniquement au boot, mais d'autres semblent rencontrer le meme soucis que toi, aussi 4 barettes c'est tt de suite moins facile, essaye deja de rechercher la stabilité avec seulement 2 rettes, apres tu pourras tjs affiner pour les 4 mais si tu tiens pas avec juste 2 c'est pas la peine de chercher plus loin :jap:
n°6251608
angela-pcs
Posté le 29-02-2008 à 20:19:39  profilanswer
4 ou 2
Soyez pas restrictif les gars
A 3 tu as la limite os 32 bits et tu clock aussi bien qu'avec 2 ( et qu'on me sorte pas dual channel , c'est pas un A64 )
n°6251612
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 20:22:21  profilanswer
la seule modif qu'on peut faire c'est sur P5E, et c'est un pauvre coup de crayon qu'on peut effacer avec une gomme, donc je vois pas ou se situe le probleme, on peut pas faire sauter la garantie
un vrai hardmod serait totalement inutile vu les tensions proposées de base sur le bios de la maximus
n°6251622
christianm​en72
Posté le 29-02-2008 à 20:25:17  profilanswer
Dis moi, je voulais te mp mais tu m'as mis en ignore list  ??? :(
Suis je coupable de quoi que ce soit  :whistle:
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6251628
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 20:27:11  profilanswer
pas vu :??:
renvoie mon un mp j'ai du effacer le premier ;)
n°6251632
christianm​en72
Posté le 29-02-2008 à 20:28:35  profilanswer
Idem, cela ne passe pas
n°6251644
angela-pcs
Posté le 29-02-2008 à 20:32:32  profilanswer
j'etais plus dans l'optique vista 32
Entre 2 et 3go pas certaine qu'on perd plus qu'on gagne
n°6251648
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 20:33:54  profilanswer
je sais bien que tu parlais de maximus, mais a part un clockeur aguerri qui va prendre une telle mobo modifiée?
evidement que le vendeur va le preciser si elle est modifiée sinon ca s'apelle un escroc :/
et si elle est modifiée evidement que la garantie ne passe pas, mais a part pour la passer sous LN2 cette mobo n'a vraiment aucun besoin d'etre moddée, 1.7v pour le vcore et 2.66v sur le vdimm c'est deja beaucoup trop pour le commun des mortels alors que ce sont les tensions max de base :/ (et meme + encore je crois sur maximus)
Message édité par kouz8 le 29-02-2008 à 20:34:35
n°6251662
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 20:41:34  profilanswer
kouz8>
alors non, avec deux barrettes ça roule justement. c'est des qu'elle sont par 4 que ça pose problemes.
j'ai d'ailleurs testé chaque barrette indépendamment, ok souci !
Pourrais tu éventuellement me donner le lien du topic dont tu parles, ces gens qui ont le même problème que moi avec 4 barrettes, je n'ai pas trouvé sur le forum ?
Merci !
n°6251676
ridemetal
Vide
Posté le 29-02-2008 à 20:45:31  profilanswer
ruru a écrit :
Le Dram voltage serait de +0,05v par rapport au réglage bios sur la P5E.  (test via multimètre)
Il seraient où ces points de mesure? Avec 2.04V bios, j'arrive à 2.4V sous AI Suite v1.03.19...  :pt1cable: Et avec 2.1V bios ça me fait passer à plus de 2.5V !!  :heink:
Il n'y a que mon vcore, vmem et strap que j'ai choisis manuellement dans le bios pour arriver à 9x333 pour 1.2V et la ram à 1111 (3:5) pour 2.??v
Quels seraient eventuellement les paramettres des onglets "GTL references" nb ou sb à regler en manuel pour essayer de faire baisser ma si grande difference de valeur entre vmem bios/Ai Suite ?
n°6251677
ZitOOn_95
Oscar Wu sux !!!
Posté le 29-02-2008 à 20:45:36  profilanswer
D'occaz.
Le gas est connu de tous les modos pour ne pas être un gros Oceur.
Vendeur, que l'ont me conseil, sans soucis.
Elle a jamais vu plus de 400FSB. :D
n°6251682
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 20:49:28  profilanswer
kouz8>
Merci !
pas de lien precis, c'est sur ce topic içi que j'ai lu ce probleme identique au tiens y'a pas si longtemps
n°6251708
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 20:54:23  profilanswer
d'accord
je vais mieux fouillé le sujet alors ! ^^
n°6251717
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 20:57:20  profilanswer
j'ai lu ailleurs que
"4 barrettes et la pc3200 se transforme en pc2700"
c'est vrai ça ?
et si ça l'est, du coup ma PC2-5300, elle devient quoi ?
il faut peut etre que je la regle autrement par 4 que par 2 ?
n°6251719
motoralo
Posté le 29-02-2008 à 20:59:17  profilanswer
salut
heureux possesseur d'une maximus formula , dont je viens juste de finir le montage.Juste une chose me turlpine , la temperature dans le bios de mon Q6600 G0 atteint 45 en idle , est ce normale cette valeur de bios ? ou alors mauvais montage ?
n°6251721
angela-pcs
Posté le 29-02-2008 à 21:00:11  profilanswer
Quelle bios avez vous ?
Sinon sous windows coretemp rien de mieux
Message édité par angela-pcs le 29-02-2008 à 21:00:35
n°6251728
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 21:02:40  profilanswer
c'est vrai que c'est un prix inhabituel mais a trop se mefier on peut louper de bonnes affaires :d
n°6251731
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 21:04:08  profilanswer
c'est vrai ça ?
ce n'est plus d'actualité sur ces mobos la ;)
si tu regles en 667, que tu aies une, 4 ou 8 barettes tu seras en 667 :)
motoralo a écrit :
salut
si tu as le radbox ca peut etre possible 45 en idle, mon G0 chauffait a mort avec le radbox, ca depend de ton proc, y'en a qui chauffent (beaucoup) plus que d'autres ;)
Message édité par kouz8 le 29-02-2008 à 21:05:52
n°6251735
aurelien82
Posté le 29-02-2008 à 21:06:29  profilanswer
d'accord ! compris :)
n°6251739
motoralo
Posté le 29-02-2008 à 21:09:04  profilanswer
Bios 0802 , ça peut venir de la ?
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
