7132 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6229305
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 19-02-2008 à 15:26:51  profilanswer
je pas pense qu'on puisse en trouver encore en neuf, essai en occaz
Message édité par darckcrystal le 19-02-2008 à 15:29:28
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6229308
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-02-2008 à 15:28:52  profilanswer
En neuf ??? Ou ça ?
En occaz surment...
Feed-Back - Achats/Ventes
n°6229310
darckcryst​al
Posté le 19-02-2008 à 15:29:41  profilanswer
j'avais oubié "pas"....:lol:
n°6229322
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-02-2008 à 15:37:56  profilanswer
Oui effectivement, merci quand même ;)
Sinon tant que j'y suis, la P5E c'est la copie conforme à la Formula non, à part le bundle (LCD, jeux, ...) non ?
n°6229331
darckcryst​al
Posté le 19-02-2008 à 15:39:43  profilanswer
y'a quand meme quelques options dans le BIOS en plus sur la maximus et au niveau disspateur c'est pas indentique
n°6229333
advdtoy
Posté le 19-02-2008 à 15:40:32  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Commence par la :
http://www.jmax-hardware.com/
Tuto sur l'O/c
Ba personne pour m'indiquer les valeurs qu'ils ont mis sur leur maximus formula pour faire un OC!  ;)
J'ai lu le tuto mais il me faut 10 ans pour tout essayer leur etape de 1 en 1.... :??:
n°6229335
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-02-2008 à 15:40:50  profilanswer
non, il y a des fonctionalites en moins sur la P5E : LCD Poster, onboard switches, etc...
n°6229337
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-02-2008 à 15:41:20  profilanswer
Genre dans le bios ya quoi de différent qui sert vraiment, notamment au niveau de l'oc ?
n°6229340
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-02-2008 à 15:42:22  profilanswer
Ca sert à quoi "onboard switches" ? XD
n°6229352
Jovial
Posté le 19-02-2008 à 15:44:58  profilanswer
de tete, y a qq parametres supplementaires pour le voltage Ram dans le bios de la Formula, mais rien de bien transcendant
n°6229358
Jovial
Posté le 19-02-2008 à 15:46:07  profilanswer
pouvoir faire un Reset ou un Clear Cmos depuis l'arriere du PC
n°6229360
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-02-2008 à 15:46:14  profilanswer
Tu donnerais quoi comme feed à cette CM sachant que tu en as une, niveau oc notamment?
EDIT: et echauffement du chipset aussi
Message édité par RaWeL le 19-02-2008 à 15:47:06
n°6229367
cfil
Posté le 19-02-2008 à 15:47:14  profilanswer
cfil a écrit :
j'hésite à acheter une maximus et  je voudrais savoir si elle affiche correctement les temp et voltages avec un E8400.
 :bounce:
n°6229432
Jovial
Posté le 19-02-2008 à 16:06:00  profilanswer
Pour le moment, je lui donne le meme avis favorable que l'une des meilleures cartes mere que j'ai jamais possedé (la P4T-E) car elle a l'air d'etre robuste
et d'un comportement sain (j'ai eu plus d'embrouilles avec mon ancienne plateforme Athlon X2 + Gigabyte, donc j'ai prefere ne pas renouveller l'experience Gigabyte...)
Niveau OC, et bien rien à redire : un simple E8200 à 3.9ghz sans trop pousser le voltage, je trouve ca tres bien.
Le chipset chauffe un peu mais ca me parait normal.
A noter que quand c'est juste le CPU qui bosse (genre un torture test OCCT ou CSMT), le chipset reste "froid" (moins de 41º). Mais quand c'est la carte graphique qui se prend un gros stress (à coups de GPU Caps Viewer), c'est elle qui communique la chaleur à la CM qui passe à 49º.
Et pourtant c'est une GTS qui ne depasse pas les 79º (avec une GT qui peut monter à 92º ca doit etre pire !)
Malgre ça, ça tient.
Les slots ram sont bien foutus, car les 2 barrettes ne sont pas cote a cote, donc ne communiquent pas leur chaleur respective comme c'etait le cas sur ma carte amd.
Et puis j'aime beaucoup le retour d'une fonction qui me manquait depuis mon Kayak XM600 : pouvoir demarrer le Pc à la barre d'espacement  :love:
Seul regret : l'absence d'un port souris PS/2  :sweat:  j'ai du brancher cette derniere en usb
Mais je crois que c'est pareil sur ttes les cm x38
idem pour le port // : j'ai du acheter un convertisseur USB => //
En fait, j'ai cette config apres l'avoir assemble pour mon frere !!!!
Pendant que je rodais tout ca, j'ai ete tellement emballé par la qualite generale du binz que j'ai fini par pleurnicher pour qu'il me la laisse et lui refiler mon PC AMD  :D  :D  :D
Ca lui suffisait bien, car il ne voulais pas tant la puissance que le silence, donc il l'a aussi avec le 4400+  :p
Voili voilou
Message édité par Jovial le 19-02-2008 à 16:12:17
n°6229440
cfil
Posté le 19-02-2008 à 16:08:00  profilanswer
tu as les bonnes temp et les bons voltages quand tu oc ton E8200?
Tu as acheté quoi comme convertisssseur usb-> //
n°6229452
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-02-2008 à 16:11:40  profilanswer
Merci jovial, j'hésite entre elle et la Formula (SE si j'arrive à trouver) ;)
En tout cas ça m'a l'air très bien tout ça, meme pour 70/80€ de moins.
n°6229486
Jovial
Posté le 19-02-2008 à 16:22:38  profilanswer
Les temp ont l'air dans la norme (de ce que je considere normal pour un oc de plus de 40% en aircooling)
Pour les voltages, il faut faire un peu attention car entre ce que donne le BIOS et l'affichage sous Windows, il y a souvent une bonne difference
Ex : pour avoir la ram à 2.1v sous Windows (AI Suite), il faut mettre 1.92v dans le BIOS
Pour le vcore, lorsqu'on met 1.2500 dans le BIOS, c'est du 1.21 (ou 1.22, je me rappele plus ...) sous Windows
Bref, il faut se faire un petit tableau "pense-bete" pour ne pas se gourrer ;)
Pour le convertisseur, il me semble que c'est la marque Lindy. C'est un cable de 2 ou 3 metres de long qui se branche au cul d'une imprimante parallele et qu'on pluggue ensuite sur le port usb du PC.
Xp installe le driver tout seul comme un grand, et au lieu d'imprimer sur un port LPT1 classique, on imprime sur un redirecteur usb.
Ca me permet de garder ma bonne vieille LaserJet ;)
EDIT : voila le cable
http://www.lindy.fr/convertisseur- [...] 42862.html
Message édité par Jovial le 20-02-2008 à 15:40:47
n°6229508
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-02-2008 à 16:39:06  profilanswer
la P5E a juste le meme pcb que la maximus, mais d apres ce que j ai pu voir les derniere P5E ne sont plus du tout pareil que les maximus :D
n°6229510
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-02-2008 à 16:40:19  profilanswer
C'est à dire ? En moins bien j'espère...
n°6229520
jrdos
HELP ME PLZ
Posté le 19-02-2008 à 16:45:11  profilanswer
est ce que quelqu'un aurait une P5E WS ou P5E3WS et utiliserait un raid scsi bootable XP sur carte adaptec 29320 par hasard ?
n°6229644
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 19-02-2008 à 17:37:25  profilanswer
Pensez vous qu'il est intéresant d'attendre la rampage formula? Ou la maximus formula suffit?
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°6229651
xela2reims
Posté le 19-02-2008 à 17:40:38  profilanswer
Moi perso je veux changer de config et j'attends la Rampage Formula pour accompagner mon ptit E8500 :D
n°6229654
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-02-2008 à 17:42:18  profilanswer
Perso je pensais attendre, mais après qq recherche, la différence en les deux va etre minime, donc je me décide à prendre la Formula, surtout que le prix de la Rampage ne va pas etre le meme...
Voila mon point de vue ;)
n°6229658
xela2reims
Posté le 19-02-2008 à 17:43:28  profilanswer
Oui mais le X48 aura l'air plus abouti alors wait and see
n°6229660
angela-pcs
Posté le 19-02-2008 à 17:44:32  profilanswer
n°6229683
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-02-2008 à 17:50:59  profilanswer
"Aura l'air", comme le X38 :lol: C'est surtout le support d'un fsb plus haut...
n°6229689
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 19-02-2008 à 17:53:52  profilanswer
cryenne a écrit :
pour AlCorTha
quand je parlais de noob , c etait pour moi
ignare en la matiere, je demandais comment fait on .??
je cherchais le mode d emploi, comme toi pour ne pas faire n importe quoi
je vois ecrire: j ai fait un 2B, 7B , pencil mod, coup de crayon
il y avait aucune attque, dsl
pourquoi ce coup de crayon , a quoi cela sert etc....
Pas de problèmes :jap:
Sur le résistance en rouge faut passer quelques coups de crayons afin qu'il y ait meilleur conductivité entre les 2 pôles car le graphite (mine de crayon) est conducteur d'électricité. (peut-être plus compréhensible que "C'est pour shunter la resistance" :p )
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6229845
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-02-2008 à 19:12:55  profilanswer
y parait que le x48 sera un x38 moins buggé
apres si c est vrai ou pas.....
n°6229856
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 19-02-2008 à 19:20:08  profilanswer
y parait que le x48 pourra tailler des pipes
apres si c'est vrai ou pas...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6229955
wolfflyter
Posté le 19-02-2008 à 20:04:14  profilanswer
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°6229968
acnoar
Posté le 19-02-2008 à 20:14:57  profilanswer
advdtoy a écrit :
Salut à tous!
J'ai besoin de votre aide pour un OC, j'avoue que je pete un  :pt1cable:
Bref voici ma config:
CM : Asus maximus formula Bios 09.07
Proc : E8500 @ 3.16Ghz
Mem : 2x1Go Cruicial Balisstix PC8500
Alim : 500 Watt Seasonic
CG : Asus 8800GTS 512Mo
Boitier Antec P182
Rad : Termalright XP120
Donc une config plutot sympa qui fait tourner tout les jeux sur mon 19"  :D
Mais voila, avec le potentiel de cette config, je voulais OC le proc, mais la j'avoue que je n'y arrive pas, au mieux j'ai fait un 9.5x380 = 3610Mhz
impossible de faire plus, la CM se lance pas, pas de Bios et reboot???
J'ai essayer un fsb a 400, avec vcore a 1.375V et ram synchro en 1:1, ca passe pas, pourtant cé pas enorme :(
Alors si quelqu'un avait la solution pour m'aider a OC un peu, vous pensez que je dois mettre plus en Vcore?
Help ami forumeur, j'ai besoin de vous  :)
essaie en passant l'ai clock twister soit sur light soit sur auto, et le transaction booster soit sur auto soit sur désactivé [7]
essaie aussi à 410 ou 420 mhz de fsb
bah, il lui faut bien un argument de vente ... :/
Parce que bon, il est juste censé apporter le support du fsb1600 (ah bon le x38 le fait déja ?)
Message édité par acnoar le 19-02-2008 à 20:18:44
n°6229970
HJ
Posté le 19-02-2008 à 20:15:56  profilanswer
rudybzh a écrit :
Salut, merci beaucoup pour vos réponses... le problème s'est finalement solutionné en terminant les updates Windows (il y avait une mise à jour pour Marvell dans le lot) et je me retrouve avec une version qui doit être celle que vous mentionnez (je ne suis pas sur le PC pour vérifier...). A noter cependant que les drivers présents sur le site d'Asus sont trop vieux et n'offrent pas la possibilité de faire du Giga... (pareil pour ceux présents sur le CD fourni avec la P5E...) :/
Les pilotes sont sur le site officiel de marvell de toute façon:  http://www.marvell.com/drivers/
Il y a des mises à jour assez fréquentes d'ailleurs.
Aucun soucis en gigabit (négociation auto) avec la P5-E, les débits sont même très bon avec ce contrôleur.
n°6229995
secalex
Stalker forever
Posté le 19-02-2008 à 20:34:53  profilanswer
 :hello: secalex
Avec un peu de retard  :hello:  Wolf.
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6229996
darckcryst​al
Posté le 19-02-2008 à 20:35:13  profilanswer
question con...reponse con  :jap:
n°6230000
secalex
Stalker forever
Posté le 19-02-2008 à 20:37:58  profilanswer
Tu commences "gros" au début voire bourrin mais tu finiras toujours méga par méga. :D
Message édité par secalex le 19-02-2008 à 20:38:20
n°6230118
ruru
Posté le 19-02-2008 à 21:32:38  profilanswer
Salut Jovial,
Je vois que tu as pratiquement la même config que moi sauf que moi je n'arrive pas a faire l'overclocking stable.
Est-ce que tu sais me guider un petit peu ?
ma config : Blue StormII 500/ P5E bios601/ E8200 / CORSAIR TWIN2XP2048-6400C4 / 8800 GT 512MB    (ventilo intel cpu)
Pour démarrer, je voulais pas changer ma config de mémoire, de toute facon, dès je monte un peu, le pc démarre plus...
Je trouve que c'est déja compliqué d'avoir la config en manuel, sans overclock et qui ne plante pas le pc.
j'ai du changer pour que la config manuelle marche  ces paramètres (en plus des traditionnel DRAM CAS , dram voltage etc ... ):
DRAM static read cache : enable
Ai Clock Twister: strong
Transaction Booster:disable avec relax = 0  (ce paramétrage a été la vraie galère ...)
Donc, pour eviter des problème mémoire supplémentaire, j'ai passé de fsb 333 a 400 --> cpu a 3,2Ghz .  j'ai modifié le vcore a 1.2 V.
ça boot mais je tiens env 5min avec http://olivier.fouge.free.fr/CPUStressMT/ ou OCCT.
Je vois que la t° sous everest grimpe à 67° pour les cores .. grave ? pas grave .. (la T° max apparemment avant que le cpu se mette en sécurité est de 72° , si je me trompe pas).
Quel est ton avis ,et toi comment tu as fait ?
A+ et merci
n°6230195
Jovial
Posté le 19-02-2008 à 22:24:28  profilanswer
Hello ruru
Voici mes parametres RAM:
DRAM static read cache sur Enabled
Ai Clock Twister sur Strong
Transaction Booster Disabled avec relax = 0
Les timings sont à 5-5-5-15 et le voltage à 2.1v (1.92 dans le BIOS)
Pour le CPU, j'ai juste desactivé le SpeedStep pour ne laisser que le mode C1E
67° sur chaque core pour seulement 3.2ghz ? Ca me parait normal pour le rad Intel.
Perso, j'atteins rarement ces 67° à 3.9ghz, mais c'est avec le Zalman à son plus bas regime, et un peu d'Arctic Silver 5 (appliquée suivant la methode decrite sur le site d'Artic Silver).
Mon boitier aussi ventille bien tout l'ensemble, ce qui doit pas mal aider.
Si ca peux t'aider ... ;)
n°6230221
ruru
Posté le 19-02-2008 à 22:38:08  profilanswer
le Vcore sur AUTO ?
n°6230271
Jovial
Posté le 19-02-2008 à 22:59:03  profilanswer
Reglage manuel sur 1.2000v
Je dois pouvoir monter plus haut (genre 1.26875, voire 1.30000) pour atteindre ou depasser les 4ghz, mais bon... pour ce que ca apporte en pratique ;) De ttes façons, ma ram me limitera avant.
n°6230478
DirtyShady
Posté le 20-02-2008 à 01:09:56  profilanswer
Ca fait un baille que y a pas eu de nouveaux pilote intel chipset, surtout que le X48 es logiquement pas pris en charge par le dernière version.
n°6230501
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-02-2008 à 01:51:40  profilanswer
bah c est magnifique tout ca :lol:
c est ce que j avais vu sur des forum, mais il va y avoir des test et comparatifs entre X48 et X38 là
j attends de voir ca ^^
le dernier pilote chipset 8.3.1, prends en charge le X38/X48 (le 8.6.0 aussi d ailleur)
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
