5972 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6223705
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 16-02-2008 à 12:46:47  profilanswer
le 9700 doit etre limé au niveau du plastique pour pouvoir rentrer.
c'est rien c'est juste un petit appendice qui ne sert a rien... mais qui bute contre un rad...
merci pour les reglages je teste ca tout de suite
Message édité par mansonic le 16-02-2008 à 12:47:20
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6223716
gus84
Old school gamer
Posté le 16-02-2008 à 12:52:40  profilanswer
Merci,
Tant qu'a y être, le Ultra-120 Extreme et le NH-U12P ça donne quoi alors?
Si y'a pas de modif à la mc gyver, je préfère!
Pour les barrettes la question reste posée.
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK     ref constructeur:F2-8500CL5D-2GBPK
pas d'incompatibilité connues sur P5E?
Merci encore! :jap:
Message édité par gus84 le 16-02-2008 à 12:56:29
n°6223727
secalex
Stalker forever
Posté le 16-02-2008 à 12:59:12  profilanswer
gus84 a écrit :
Merci,
Merci encore! :jap:
Pour la RAM tu peux y aller sans problème. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6223781
kouz8
vision 10 topic
Posté le 16-02-2008 à 13:28:37  profilanswer
gus84 a écrit :
Merci,
Merci encore! :jap:
le U120E passe pile poil sur P5E, sur maximus je sais pas
n°6223785
mpnico
Posté le 16-02-2008 à 13:31:25  profilanswer
ca passe nickel sur la maximus egalement
n°6223831
Posté le 16-02-2008 à 13:55:53  answer
tiens moi au courant.
si besoin d'aide de nouveau n'hésite pas; moi j'ai galéré pour réavoir mon oc stable.
oublie pas de virer aussi tout ce qui est !! => C1E / intel speedstep c'est mieux de les virer TOUS la 1ère fois pour oc  :jap:
chez moi ça va m'avait gêné pour oc ( alors qu'on me dit pourtant que ça ne gêne pas donc désormais je les vire systématiquement même une fois l'oc stable chez moi )
Message édité par Profil supprimé le 16-02-2008 à 13:56:20
n°6223849
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 16-02-2008 à 14:10:28  profilanswer
ca tient a 3.6 no pb je testerai plus tard avec plus de fsb pour les 3.8
n°6223868
mfjnext
Posté le 16-02-2008 à 14:22:17  profilanswer
ça passe aussi sur la maximus sans problème
Feed-Back
n°6223876
ruru
Posté le 16-02-2008 à 14:26:57  profilanswer
As tous les overclockers, et ici je vois qu'il y a que çà :)
J'ai 2,3 petites questions (P5E bios 601):
Faut'il installer AI suite si on veut overclocker ?
Si je met 1.92V en DRAM Voltage , je vois 2.1V sur PC probe ... kesako ?
Est-ce que les cpu  E8XXX utilise aussi le IST (intel speedsteep tech) ?
n°6223911
mpnico
Posté le 16-02-2008 à 14:47:24  profilanswer
1/ non, tu peux tout faire par le bios
2/ le voltage du bios et le voltage réel sont souvent différents. ma maximus met +0,8V entre le bios et le réel pour la RAM. Cependant +0,18V pour toi me semble un peu bcp, mais je n'ai pas la même CM que toi
3/ oui
n°6223924
acnoar
Posté le 16-02-2008 à 14:58:44  profilanswer
pire, il y a la tension réglée dans le bios, la tension lue dans le bios, et la tension lue sous win (et qui peut etre encore differente suivant le prog)
je pense que le plus fiable sont les tensions lues dans le bios.
n°6224119
ruru
Posté le 16-02-2008 à 16:55:39  profilanswer
Si il gère le SpeedStep, je comprends pas pourquoi le CPU n'est pas "au ralenti" quand je fais rien. Via CPU-Z, il reste toujours à sa fréquence maximum (2.66Mhz et factor 8).
 Cela viendrait de quel problème (AI Suite ???) ?
n°6224468
twinportin​o
Posté le 16-02-2008 à 20:50:37  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens vous voir pour vous faire part d'un problème sur mon nouvel ordinateur qui me contrarie beaucoup et je n'ai pas les connaissances suffisantes pour voir d'où le problème peut venir.
J'ai fait monter un PC dont la config est :
Asus Maximus Formula SE
Intel E8500
Mémoire G Skill Kit extreme DDR2 PC6400 2048 Mo CL4 (2 x 1024Mo) (x2)
Carte graphique Sapphire HD 3870 X2 1GB DDR3 PCI-E DUAL-DL-DVI HDTV
Hitachi P7K500 SATA III
Pioneer DVR-212DBK
Cooler Master Cosmos 1000
Antec TruePower Quattro 1000 W
Thermaltake Big Typhoon - CL-P0114
Logitech Cordless Desktop S510
Samsung SyncMaster 226BW
Depuis maintenant 3 jours, le démarrage est particulièrement long sur la partie bios. (bios ami 0907 d'origine).
Tout démarre normalement et après qu'il ait contrôlé la mémoire il ne fait rien pendant bien 3-4 minutes puis détecte mon hub branché mon disque dur et mon graveur DVD. Ceci arrive de temps en temps, quand le pc est froid. Je n'ai jamais rencontré ce problème pc chaud. Le phénomène est de plus en plus fréquent.
Sachant que je ne peux le démonter pour voir ce qu'il y retourne étant donné qu'il est sous garantie e-soph, que je n'ai pas très envie de transporter ma tour pour la ramener chez eux (je ne vous dis pas la taille du carton ça ne rentre pas dans ma voiture :() et que j'ai des doutes sur leur capacité à résoudre le problème (celui ci étant aléatoire).
Que pensez vous que cela peut il être?
La joie de mon achat et le plaisir de faire tourner bioshock au maximum des capacités de la bète n’est plus qu’un lointain souvenir et la contrariété d’avoir un pc boiteux me démoralise de plus en plus chaque jour.
Je compte sur vous pour retrouver mon pc adoré  :sol:
n°6224472
mfjnext
Posté le 16-02-2008 à 20:53:59  profilanswer
j'ai eu un pb assez semblable
a cause d'une imprimante branché sur un hub usb
je l'ai mise directement sur la carte mère et plus de soucis
Feed-Back
n°6224492
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-02-2008 à 21:06:43  profilanswer
t as du désactivé le C1E ou l autre option (je sais plus comment elle s appelle ^)
n°6224641
Posté le 16-02-2008 à 22:50:44  answer
twinportino a écrit :
Bonjour à tous.
Intel E8500
Pioneer DVR-212DBK
essaye la solution à mfjnext
sinon déjà vire tous les usb inutiles ...
si problème encore présent, fais un memtest de 2H par exemple pour tester ta ram.
je ne vois que ça mais comme le dis mfjnext , je pense que le problème doit venir de là car rien de grave d'après ton problème car le pc fonctionne bien après sous windows ?
Message édité par Profil supprimé le 16-02-2008 à 22:51:10
n°6224697
twinportin​o
Posté le 16-02-2008 à 23:17:25  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je vais donc tenter de virer le hub et de tout débrancher. Tous les périphériques du hub sont toujours éteints au démarrage (imprimante, scanner, disques durs externes). Peuvent ils avoir une influence quelconque sur le bios?
Petit problème pour memtest comment ça marche, il me dit qu'il ne peut pas car je suis en dual :??:
Sur Windows, le pc avance pas mal du tout mais je le trouve un poil plus lent :heink: Après les disfonctionnements sur windows sont toujours les mêmes sur vista, problèmes de pilotes et tout le tralala. Je sens que je vais me mettre xp :love:
n°6224732
mfjnext
Posté le 16-02-2008 à 23:33:00  profilanswer
j'ai vue que tu parlais de vista
a l'époque où j'avais mon soucis d'usb, au démarrage vista m'indiquait un pb et le port usb qui posait pb
quant tu démarre vista il t'indique quelque chose ?
essai sans le hub pour voir, si le pc démarre normalement faudra que tu trouve le périphérique qui pose pb
Feed-Back
n°6224735
Posté le 16-02-2008 à 23:34:06  answer
télécharge ça http://www.octeam.fr/news/software [...] 18614.html
et choisis le TEST stress RAM et mets priority 9
si ça bip avec le prog en rouge ta une ram hs sinon si pas de bip = pas de soucis
laisse tourner 1H ou 2H
le prog dure à l'infini ! c'est à toi de le stopper  :jap:
n°6224936
ruru
Posté le 17-02-2008 à 09:06:31  profilanswer
Non, c'est actif dans le bios (CPU intel speedstep : enable)
comprend plus rien avec ce bios de m...e
n°6224950
acnoar
Posté le 17-02-2008 à 09:55:03  profilanswer
n'y a t'il pas la gestion d'energie a activer sous win pour que le C1E et le speedstep fonctionne ?
n°6224982
cryenne
Posté le 17-02-2008 à 10:36:40  profilanswer
bonjour,
je monte un pc petit a petit
je viens d acheter une P5e, avec des 2x1go balistix pc8500 ( pas les tracer, mais les jaunes).j aurai deux trois petites questions
j installe dans un sonata III 500 w
- est ce que mes premiers achats sont compatibles? et aussi alim
- quel processeur . , j avais pense a un 6750 ou 8400 ?
- faut il mettre a jour le bios ?
merci de votre reponse, en attendant je vais lire les 132 pages du forum, je m y perds un peu avec les conseils de voltage etc...
encore merci
Message édité par cryenne le 17-02-2008 à 10:38:50
n°6225030
twinportin​o
Posté le 17-02-2008 à 11:14:28  profilanswer
Tests de mémoire et de cpu faits. Aucun problème
Bonne et mauvaise nouvelle à la fois ce n'est donc ni la mémoire ni le processeur. D'où cela vient il?
Que puis je attendre de mon assembleur pour règler le problème?
n°6225032
ruru
Posté le 17-02-2008 à 11:15:50  profilanswer
cryenne a écrit :
bonjour,
encore merci
Bienvenue dans les problèmes de la P5E :(
Niveau CPU : pour le E8400 , tu devras aller à la version 502 ou 601.
Avec le 6750 , il est moins optimisé et en 65n et pas le SSE4 (voir sur le site asus pour le bios mais je pense que c'est ok avec celui origine).
n°6225042
ruru
Posté le 17-02-2008 à 11:23:26  profilanswer
Je viens de changer les paramètres bios, le C1E était pas activé. Maintenant , je vois que çà diminue dans CPU-Z et en burn, çà augmente donc c'est bon.
Je pense que ce paramètrage sera mieux si je veux overclocker , cela refroidira plus le cpu pendant les périodes creuses.
J'ai remarqué aussi d'autre paramètres que je comprend pas, si quelqu'un peut m'éclairer la dessus:
CPU TM function : c'est bien le temperature safety shutdown ?
Execute Disable Bit: ?
n°6225046
ruru
Posté le 17-02-2008 à 11:33:33  profilanswer
je viens te tomber la dessus:
c'est très intérressant:
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=41
n°6225119
cryenne
Posté le 17-02-2008 à 12:19:11  profilanswer
merci ruru
par contre
peux tu me confirmer
pe5+balistix+500w si c est bon
maintenat tu me fais peur pour les problemes p5e
n°6225345
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 17-02-2008 à 14:58:19  profilanswer
ridemetal a écrit :
Ca y'est, j'ai "colorié" au 2B ma P5E. Avant c'était 1.237V bios pour 1.18/1.17V réel; maintenant j'ai 1.2V bios pour 1.9V reel à 3Ghz pour mon Q6600.
"colorié" signifie bien passer un coup de crayon sur le condo parce qu'il est conducteur d'électricité, c'est bien ça ?
Un coup suffit ou il faut bien le marquer ?
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6225643
cryenne
Posté le 17-02-2008 à 18:27:17  profilanswer
oui merci de nous exxpliquer (noob) ce qu il fait faire avec ce coup de crayon ou pencil etc....
n°6225913
secalex
Stalker forever
Posté le 17-02-2008 à 20:21:22  profilanswer
Tu prends un crayon et tu écris sur le composant concerné. ;)
n°6225928
ridemetal
Vide
Posté le 17-02-2008 à 20:27:44  profilanswer
Oui c'est bien celà. ;) D'où mes "..."
J'avais posé la meme question, on m'a repondu d'y aller franchement.
n°6226020
absolut_ig​or
On ne vit qu'une fois.
Posté le 17-02-2008 à 21:31:22  profilanswer
wolfflyter a écrit :
 :hello: Bon courage (P5N-T  :D )
bah la p5n-t semble pas mauvaise, j irais qu a 4ghz :)
je veux  test le sli avant de retourner dans le monde du pc portable !
n°6226055
wolfflyter
Posté le 17-02-2008 à 21:49:42  profilanswer
absolut_igor
regarde quand meme sur le topic 780 / 790 sli.
該反思的是,往往有幫助
n°6226711
loco091280
Posté le 18-02-2008 à 11:43:13  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai fait l'acquisition d'une P5E pour pouvoir garder mes memoires geil en cas 4 et 2.10v
le seul probleme est que lorsque je rentres cette valeur dans le bios
Aigear (le logiciel qui s'installe automatiquement avec le driver EPU)
me trouve 2.55v et mieux encore Smartguardian lui 2.78
Pour l'instant j'ai tout remis en auto
Si qulequ'un pouvait m'aéclairer sur le sujet...
Merci d'avance
n°6226728
angela-pcs
Posté le 18-02-2008 à 11:47:54  profilanswer
oui "bug" de P5e et maximus , sauf que normalement c'est pas d'autant
Maj du bios deja est ne te fie surtout pas au valeur bios mais plus a everest ou autre
n°6226735
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 18-02-2008 à 11:53:21  profilanswer
Oui il faut faire attention.
Sur P5E pour avoir la DRAM à 2.1v sous Windows, je met 1.92 dans le BIOS
n°6226748
loco091280
Posté le 18-02-2008 à 12:02:06  profilanswer
Merci pour vos reponses
jvais essayer de me procurer everest pour voir
Toi Jovial a quel logiciel t'es tu fié pour mettre 1.92v?
Merci encore a vous...
n°6226760
loco091280
Posté le 18-02-2008 à 12:07:23  profilanswer
Je viens de descendre le voltage de la ram avec le logiciel asus Aigear (2.55v à 2.10v) puis j'ai regardé dans le bios et effectivement la valeur
est maintenant de 1.92v
Je vous tiens au courant apres verif avec everest
A+
n°6226764
Jovial
Posté le 18-02-2008 à 12:08:20  profilanswer
l'Asus AI Suite. C'est le seul qui m'affiche le voltage DRAM quand il n'est pas en Auto.
Ni Everest ni HWMonitor ne me l'affiche sur cette carte
n°6226782
loco091280
Posté le 18-02-2008 à 12:18:21  profilanswer
et L'EPU faut il le mettre ? est-il vraiment serviable?
n°6226826
angela-pcs
Posté le 18-02-2008 à 12:38:33  profilanswer
Ai suite ou Asus pc probe 2 ( je l'aime bien mais pas pour la temp cpu )
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
