3663 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6203520
mercure oc​rome
L'infirmier des PCs
Posté le 05-02-2008 à 06:47:17  profilanswer
Moonly a écrit :
Les temps CPU sont douteuses, et celles de ta CM préoccupantes, je fais dans les 32/35°C pour la CM dans le même boîtier...
Oouuupsss.......
Erreur, la carte est à 32 en idle et 39 en burn
Message édité par mercure ocrome le 05-02-2008 à 06:48:31
ASUS STRIKER II EXTREME - QX9650 @ 4,5 Ghz - SLI PNY 8800 GTS 512 Mo @ 795/2012/1090 -3DMARK : 21831
n°6203608
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-02-2008 à 09:31:13  profilanswer
Finalement, elle marche pas mal cette petite combinaison P5E + e8200  :)
Tout doucement, on commence à arriver à qqchose de sympa
http://img104.imageshack.us/img104/1374/orthoslj7.th.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/7413/globalor6.th.jpg
J'ai remarqué un truc : le soft Asus AI Suite est capable d'afficher le DRAM voltage (on le voit sur le 1er screen) quand on parametre le voltage à la mano dans le BIOS (avec le gap habituel de valeurs d'ailleurs : j'ai mis 1.92v pour avoir du 2.1v affiché...).
Quand c'est en Auto, la valeur DRAM voltage ne s'affiche pas.
Message édité par Jovial le 05-02-2008 à 09:31:40
n°6203663
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 05-02-2008 à 10:17:29  profilanswer
orionx31 a écrit :
tu pends tes temp avec speedfan non parce que 29 en idle c'est vraiment pas beaucoup, ajoute facile 15°, et prends coretemp....
nan nan avec mon 9700 led et mon 6750 a 3.2 ghz je suis entre 25 et 28°c en idle... dans ce meme boitier... et ce pri avec HWmonitor. les memes tps sont données avec AIsuite...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6203687
orionx31
Posté le 05-02-2008 à 10:33:00  profilanswer
ébé c'est perf tout ca alors!
n°6203754
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-02-2008 à 11:17:42  profilanswer
alors je viens de mettre des crucial pc 8500 sur une maximus formula, au meme reglages que mes gskill pc 6400
j ai l ecran qui s eteint puis se rallume, windows se fige par moment, etc...
est ce que ceux qui avai des probleme avec les crucial 8500 avait se genre de probleme?
merci ;)
PS: pour info je ne fais pas mieux avec les crucial pc8500 qu avec des gskill pc6400 a 2.2V pour les crucru
augmentation frequence, baisse du CAS, etc... bah ca boot pas
Message édité par tistou77 le 05-02-2008 à 11:27:54
n°6203756
angela-pcs
Posté le 05-02-2008 à 11:20:14  profilanswer
Tu as regarder le sondage du topic ?
n°6203768
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-02-2008 à 11:26:57  profilanswer
oui d ailleur j ai meme voté :whistle:
mais c est pas dans le sondage que je serai quel genre de probleme ont eu les autres personnes :D
n°6203992
davids
Posté le 05-02-2008 à 13:37:47  profilanswer
Bonjour à tous.....je viens de recevoir un E8200......et j'ai une Maximus formula SE....Bios 907
450 * 8 = 3600 Mhz Strap 333 ok sans probléme....Ram 950 ...(je crois)
Si j'ai bien compris....pour augmenter le FSB et passer à 475 ou 500 je dois augmenter le VNB (V northbridge) et le VFSB ... c'est tout??
j'ai essayé mais impossible de booter a 475 .....qq soit le coef CPU 7, 7.5 ou 8)
Merci a tous
Edit : ou alors mon probléme viendrait de mes 4 x 1Go DDR2 PC8500 ....??
Message édité par davids le 05-02-2008 à 13:46:01
n°6204001
kenshin00
Posté le 05-02-2008 à 13:43:34  profilanswer
mon pote avec sa p5e a resolu ses probleme avec ses memoire crucial pc8500 tracer garce au nouveau bios par contre qu'en est il des probleme memoire avec la maximus formula et les tracer pc6400
en effet j'attend soit une maximus neuve de retoour sav ou la p5e de mon pote (ou je suis sur que sa marche)
que faire et que prendre
n°6204006
zedarkstar
Posté le 05-02-2008 à 13:46:16  profilanswer
merci ;)
J'ai eu ce genre de problème avec ma maximus et mes crucru 8500. En fait c'est le pilote graphique qui se "déconnectait". J'avais mis une alim moyenne et lorsque je faisait mon o/c, la conso augmentait et donc l'alim avait du mal à alimenter la config (carte graphique notamment). En mettant une Sesaonic S12 500W, je n'ai plus eu de problèmes.
n°6204064
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-02-2008 à 14:16:40  profilanswer
Zedarkstar
mauvaise pioche, j ai deja une Seasonic S12 500W :(
une autre idée?
merci ;)
n°6204074
orionx31
Posté le 05-02-2008 à 14:23:23  profilanswer
teste en faisant tourner tes 8500 en 6400 @ 2.0v
n°6204207
Yoda CH
Posté le 05-02-2008 à 15:28:44  profilanswer
qu'elle est le ou les différences entre la P5E et la maximus ? car elles se ressemblent pas mal. Ensuite, est-ce que le Noctua NH-U12P est compatible ?
n°6204210
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-02-2008 à 15:30:16  profilanswer
alors j ai testé avec la valeur d origine, c est a dire 5-5-5-15 a 2.2V et 533MhZ (1066MhZ dans le bios)
est j ai quand meme des extinctions d ecrans :heink:
je précise qu avec des gskill 6400 a 2.1V, 5-5-5-15 et 585MhZ j ai pas de soucis.... :whistle:
n°6204213
orionx31
Posté le 05-02-2008 à 15:31:36  profilanswer
http://img104.imageshack.us/img104 [...] lj7.th.jpg
ele est chargée ta barre des taches!!!!
n°6204224
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2008 à 15:34:32  profilanswer
aisuite fonctionne sur ta p5e et tu vois le vdimm?
quel OS? XP ou VIsta et quelle version d'ai suite?
quelqu'un peut confirmer?
je reviens de 5j de galere sans pc avec ce foutu bleme de memoire :fou:
ca suxx! c'etait la seule rette qui m'avait encore jamais posé probleme :'(
chez moi il a tjs buggé au demarrage :(
Message édité par kouz8 le 05-02-2008 à 15:37:21
n°6204232
kenshin00
Posté le 05-02-2008 à 15:38:54  profilanswer
n°6204237
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2008 à 15:40:55  profilanswer
je vais tester le nouveau bios 601, ce soir un pote passe avec un paquet de rettes et on va tester ca :jap:
n°6204250
Jovial
Posté le 05-02-2008 à 15:45:40  profilanswer
Je suis en BIOS 601, sous XP.
Pour AI Suite, faudra que je verifie la version; il me semble que c'est la V.10319 ...
EDIT : oui c'est bien la 1.03.19
Message édité par Jovial le 05-02-2008 à 15:48:07
n°6204267
kenshin00
Posté le 05-02-2008 à 15:52:39  profilanswer
c une hallucination ou y a pas eu de new bios poue la maximus depuis la mi decembre
la je flippe un peu
n°6204289
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 05-02-2008 à 16:03:19  profilanswer
oué ça veut dire qu'il y'a pas de bug dans le 907 et que tout va bien.
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6204294
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2008 à 16:04:44  profilanswer
vais tester ca des que le nouveau bios est installé :jap:
n°6204298
wolfflyter
Posté le 05-02-2008 à 16:07:57  profilanswer
Tu dira si Quad monte toujours a + de 4 ghz ?
FSB maxi
et voltage en comparaison (si c'est pas trop de boulot).
該反思的是,往往有幫助
n°6204307
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2008 à 16:10:56  profilanswer
FSB maxi
tjs a 4ghz max avec le nouveau bios? car 4ghz c'est mon max bench (Spi oui désolé il suxx en bench comparé au stable) avec beaucoup trop de volts et la la config est repassée en boitier :/
mais je vais tester au cas ou ;)
le fameux pote qui passe ce soir c'est Aster et il a tt un paquet de ram en GMH pour verifier les dires de kenshin00 :d
avec ca on sera fixé tout de suite sur cette histoire de compatibilité arrangée :jap:
Message édité par kouz8 le 05-02-2008 à 16:13:22
n°6204353
wolfflyter
Posté le 05-02-2008 à 16:25:44  profilanswer
A grotte alors , si tu monte qu'a 4ghz en maxi c'est pas bon pour comparer. :)
J'attends tranquillement.
該反思的是,往往有幫助
n°6204361
thesheep
Windows Cheap or Windows Sheep
Posté le 05-02-2008 à 16:33:21  profilanswer
Bonjour
J'aurais voulu savoir si la Maximus Formula SE est definitivement terminé car elle n'est disponible nul part...
Merci de votre reponse :)
n°6204370
orionx31
Posté le 05-02-2008 à 16:39:17  profilanswer
http://www.prixdunet.com/details/A [...] ormula_SE/
marte elle est dispo dans certains mag
edit : en vente seulement ici
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] e_lg=lg_fr
Message édité par orionx31 le 05-02-2008 à 16:40:51
n°6204388
dj pred
Posté le 05-02-2008 à 16:44:13  profilanswer
certaine carte mere x38 ne seront bientot plus en vente au fil des semaine a venir.
n°6204479
maxou72
Posté le 05-02-2008 à 17:31:10  profilanswer
Salut, concernant la P5E d'origine, non le Noctua NH-U12P n'est pas compatible (voir site d'asus) et je pense que pour la maximus c'est pareil.
Mais pour info, Noctua si tu leur envoi ta facture d'achat (photocopie) il t'enverront les bonnes "pates" de fixation, c'est en les contactant directement que j'ai eu cette info.
Ou si tu es patient, en mars 08 les nouveaux kit de fixation seront inclus dans le bunddle
edit : pour les différences, je crois que la maximus a de quoi "loger" un watercooling d'origine sinon pas grand chose, système de refroidissement passif différent, perso j'ai la P5E et j'en suis largement satisfait !
Message édité par maxou72 le 05-02-2008 à 17:33:10
C2D 6750 / 8800GT ZOTAC / P5E ASUS / 2GO GSKILL PK 6400  / Alim Enermax 500W
n°6204486
angela-pcs
Posté le 05-02-2008 à 17:33:07  profilanswer
Disponibilité: produit en fin de vie chez le fabricant
n°6204490
maxou72
Posté le 05-02-2008 à 17:34:52  profilanswer
heu visiblement il en reste encore un peu quand meme !
n°6204500
angela-pcs
Posté le 05-02-2008 à 17:38:08  profilanswer
Nop , le comparateur mélange les SE et les non SE
n°6204554
maxou72
Posté le 05-02-2008 à 17:39:00  profilanswer
exact, mea culpa  :jap:
n°6204582
thesheep
Posté le 05-02-2008 à 17:48:41  profilanswer
Donc Il n'y en a vraiment plus :'(
n°6204591
thesheep
Posté le 05-02-2008 à 17:54:39  profilanswer
Je voudrait votre avis sur une idée
Si l'on regarde bien le radiateur de la maximus formula standard on apercoit 4 vis
Si l'on regarde bien le radiateur de la maximus formula SE on apercoit egalement ces 4 vis mais avec un bout de radiateur en moins (qui laisse la place pour le WB )
Pensez vous qu'il est possible de devisser la partie entre les vis de la version standard et de rajouter un WB ?
Merci de prendre le temps de repondre ,
Amicalement :)
Message édité par thesheep le 05-02-2008 à 17:55:21
n°6204608
darckcryst​al
Posté le 05-02-2008 à 18:02:42  profilanswer
tout est solidaire, je ne pense pas que ce soit possible.
n°6204615
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 05-02-2008 à 18:06:25  profilanswer
:hello: hello ici
Y a-t-il un bios mieux que les autres pour monter le fsb de la maximus au max de son potentiel ? (c2d penryn inside)
-That's why god made extra bullets
n°6204696
acnoar
Posté le 05-02-2008 à 18:44:14  profilanswer
bah c'est (c'etait) une version edition limitée. :/
tout comme la blitz formula.
n°6204816
Kyosh1ro
Posté le 05-02-2008 à 19:37:07  profilanswer
Matte en occaz, y'en aura certainement avec l'arrivée des P45/X48...Etc. ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6204846
ridemetal
Vide
Posté le 05-02-2008 à 19:50:32  profilanswer
Ca recommence egallement chez moi. Toujours pas reçu mes OCZ du sav et je ne boot plus qu'une fois sur 2 avec mon unique barette de 512mo.  :heink: (q6600 fsb 333 1.2V et tous le reste en auto sauf la ram en 1066)
n°6204858
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2008 à 19:53:38  profilanswer
d'ici moins d'une heure je pourrais verifier si le nouveau bios arrange vraiment les choses
car je vais avoir l'occaz de tester 2 paires de ballistix plus une ou 2 paires d'ocz flex 9200 aussi en GMH sur cette mobal :jap:
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
