5183 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6190870
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-01-2008 à 12:01:04  profilanswer
moi les marques avec lesquelles j'ai eu des problemes :
Crucial Ballistix pc5300 et pc8500
Teamgroup Xtreem pc6400 4-4-4-10
et celles qui sont passé sans probleme :
Crucial Ballistix pc5300 (et oui :d)
Kingston value pc5300 5-5-5-15
n°6190874
wolfflyter
Posté le 30-01-2008 à 12:02:47  profilanswer
kouz8 a écrit :
ce serait plutot interessant un sondage concernant toutes les marques de ram car la ballistix on sait qu'il y a des problemems mais d'autres marques en ont aussi et ca se sait beaucoup moins :/
+10  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6190890
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-01-2008 à 12:09:21  profilanswer
Moi aucun problème avec Crucial Ballistix PC8500 sur P5E bios 502 (non oc) ni avec Ballistix Tracer PC8500 sur Maximus bios 802 (non oc)
C'est vraiment space...
n°6190894
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 30-01-2008 à 12:10:00  profilanswer
Demander aussi à quel voltage est leur ram.
A l'epoque de la DDR, beaucoup claquaient des Ballistix parceque le voltage etait trop eleve (et/ou mal interpreté par la CM), et la barette surchauffait puis grillait à petit feu.
n°6190895
ozy69
Posté le 30-01-2008 à 12:10:23  profilanswer
Ca m'inquiète un peu.
J'ai acheté une CM asus P5E WS pro et de la crucial pc8500.
Je pourrais pas les tester avant quelques semaines.
En cas de bug j'espère qu'il y a un recours SAV possible.
Si j'ai bien compris le bug est du à la tension d'alimentation des barettes?
Pas de solution jusque là à part le changement des barettes?
n°6190896
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-01-2008 à 12:11:33  profilanswer
petite question
est-ce que quelqu'un a deja reussi a booter sur un clef usb avec une de ces mobos?
car malgres l'utilisation de plusieurs methodes pour rendre la clef bootable, le pc reste bloqué sur un prompteur quand je veux booter sur usb
n°6190898
wolfflyter
Posté le 30-01-2008 à 12:13:48  profilanswer
Encore un petit rappel concernant la mémoire DDR2
DDR2 = 1.8 volt (standart)
PC8500 = 2.2 volt (non standart)
Donc ce support n'est pas officiel.
該反思的是,往往有幫助
n°6190901
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-01-2008 à 12:14:33  profilanswer
le bug est du a la tension des barettes en effet, ou plutot de celui de la mobo qui peut etre trop faible pour certaines rettes au boot
reussir a booter avec d'autres rettes pour augmenter le vdimm ne sert a rien dans la plupart des cas, mais apprement ca a pu arranger les choses chez certains
perso j'en doute, deja testé avec mes crucial sans effet pour ma part
le probleme c'est que cette mobo envoie moins de 1.8v car sinon toutes les crucial booteraient sans probleme, vu qu'elles bootent d'office a 400mhz 5-5-5-15 1.8v via leur SPD
Message édité par kouz8 le 30-01-2008 à 12:16:34
n°6190911
Jovial
Posté le 30-01-2008 à 12:17:24  profilanswer
kouz8 a écrit :
petite question
Pas de pb sur la P5E
Une vieille clef de 512mo qui trainait => je l'ai formatté avec l'outil HP USB Disk Storage Format Tool (en cochant l'option "using internal MSDOS system files" ) => ca fait un mini HDD FAT32 avec le boot file MSDOS de WinME.
Il suffit de le selectionner comme unite de boot primaire dans le BIOS et rulezzzz
Je m'en suis servi pour flasher le BIOS (bien que l'option EZ Flash soit finalement plus pratique) et celui de la carte graphique ;)
EDIT: au cas où, l'outil est dispo ici dans sa version 2.1.8 qui n'est plus dispo sur le site HP
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
Message édité par Jovial le 30-01-2008 à 12:21:30
n°6190914
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-01-2008 à 12:18:18  profilanswer
Niveau tension d'alimentation, c'est sur "Auto" dans le bios (pour ces 2 PC). La seule chose que j'ai réglée à la main est la fréquence (1066MHz)
n°6190918
wolfflyter
Posté le 30-01-2008 à 12:19:47  profilanswer
3rik
le voltage ram aussi et peut etre aussi les timing.
該反思的是,往往有幫助
n°6190926
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-01-2008 à 12:22:34  profilanswer
t'as un lien ppleaz?
car il me semble avoir essayé ce soft mais plus sur d'avoir coché cette fameuse option a l'epoque :d
j'ai bien evidement parametrré le bios mais ca bloque au prompt comme avec un disque vide ou plus / mal reconnu
n°6190932
Jovial
Posté le 30-01-2008 à 12:25:14  profilanswer
j'ai mis le lien dans mon post precedent ;)
Message édité par Jovial le 30-01-2008 à 13:45:49
n°6190934
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-01-2008 à 12:26:42  profilanswer
Jovial a écrit :
j'ai mien le lien dans mon post precedent ;)
je vais manger, je test ca et jte dis si ca marche ou pas ;)
merci :jap:
Message édité par kouz8 le 30-01-2008 à 12:26:53
n°6190943
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-01-2008 à 12:31:25  profilanswer
3rik
DRAM Frequency => DDR2-1066MHz
DRAM Command Rate => Auto
DRAM Timing Control => Auto
DRAM Static Read Control => Auto
les modules tournent en 5-5-5-15
3rik
n°6190952
wolfflyter
Posté le 30-01-2008 à 12:37:02  profilanswer
3rik
Il faudrai que tu lise les infos spd de ta ram
au profil EPP (si present) pour comprendre
de quoi je parle.
Message édité par wolfflyter le 30-01-2008 à 12:49:22
該反思的是,往往有幫助
n°6190982
acnoar
Posté le 30-01-2008 à 12:48:01  profilanswer
et vous avez essayé de booter en mettant le transaction booster en [auto] ? car des fois meme en mettant sur désactivé (relax level 7) ou activé (relax level 7>0) ça ne veut pas booter. (DRAM static read control désactivé)
Et en ajustant la tension du boot avec le DDR2 controler REF voltage ça ne change rien ?
Message édité par acnoar le 30-01-2008 à 12:48:39
n°6190996
Xtr3m01
Posté le 30-01-2008 à 12:53:55  profilanswer
Voilà j'ai un ptit blem avec la P5E de mon frangin (j'ai IX38 moi :D). Depuis hier elle siffle uniquement lorsqu'il s'agit d'afficher des scènes 3d (Crysis, UT, CoD4...) et ce siffle change en fonction de l'affichage, ca fait marrer au début mais apres c'est vraiment chiant... La carte à 5 jours donc elle est neuve quoi.
J'ai tester la GFX avec la mienne (GTS512 les 2) ca change que dalle, une autre alim ca change rien, la ram ? change rien non plus...
Donc je sais toujours pas d'où ca peux venir.
n°6191004
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-01-2008 à 12:55:38  profilanswer
c'est pas ta carte graph qui siffle lorsque tu as plus de 600/700 fps ?
genre les scenes de chargement en jeux etc
n°6191015
hurox1
Posté le 30-01-2008 à 12:59:56  profilanswer
Oui je pencherai plus pour la CG qui siffle en fonction du nombre d'images : j'ai eu une 8800 ultra qui avait ce problème et ma 8800 GTX le fait aussi. C'est un mal récurrent sur les 8800.
n°6191018
Xtr3m01
Posté le 30-01-2008 à 13:01:08  profilanswer
Comme j'ai dit il a une sparkle GTS512 et j'ai une POV GTS512 et le resultat est le meme donc je sais pas encore.
n°6191026
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-01-2008 à 13:03:50  profilanswer
je te dit que c'est ca a coup sur ;)
test avec un prog de bench genre gpu caps viewer, tu vas voir que plus le nombre de fps se rapproche de 1000 et plus le bestio va siffler comme un crabe jeté dans l'eau bouillante :d
Message édité par kouz8 le 30-01-2008 à 13:05:05
n°6191031
hurox1
Posté le 30-01-2008 à 13:05:59  profilanswer
il paraitrait que ces sifflements proviennent de l'étage d'alim de la carte.
n°6191035
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-01-2008 à 13:08:33  profilanswer
etage d'alim de la carte graph oui ;) j'ai ujne 8800Gt
j'ai le meme genre de phenomene avec ma P5E aussi mais c'est uniquement lorsque je lance un occt ou un prog qui tire bien a fond sur le cpu mais ca me le fait seulement depuis que j'ai le quad, avec un dual je n'avais pas ca
le 2e sifflement dont je parle n'a rien a voir avec le premier qui te concerne je pense :jap:
n°6191046
Xtr3m01
Posté le 30-01-2008 à 13:12:41  profilanswer
J'ai trouver merci les gars :P
En fait c'est bien le bug des 600fps visiblement ca le fait avec nos 2 cartes, j'ai solutionner en "cappant" les frames sur le Vsync.
n°6191126
DirtyShady
Posté le 30-01-2008 à 13:47:55  profilanswer
kouz8 a écrit :
a mon avis mieux vaut croire la valeur d'aisuite
Ouais mais dans ce cas là c'est vraiment étrange que la valeur du voltage ram présente dans aisuite sois si précise, 2.3000V faut la faire quand même.
Je sais pas trop quoi croire. Y a pas un autre soft avec qui je suis sur qu'il va m'afficher les bons voltage RAM ?
Parceque AiSuite 2.3000V c'est bizarre et puis le Bios (Hardware Monitor) m'affiche 2.1037 (environ, la valeur vari).
Vu que je dois mettre ma Ram a 2.1V je me suis démerdé d'avoir environ 2.1V dans Hardware Monitor, mais AiSuite me sort sont 2.3000V, ca m'inquiète....
n°6191134
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-01-2008 à 13:49:58  profilanswer
ah je ne savais pas que tu avais 2 valeurs differentes sous windows avec 2 soft, dans ce cas la je ne saurais te dire lequel croire :/
n°6191194
DirtyShady
Posté le 30-01-2008 à 14:10:52  profilanswer
Non je parle de hardware monitor dans le Bios. j'ai juste AiSuite sous Windows.
Everest est fiable ?
n°6191198
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-01-2008 à 14:12:52  profilanswer
everest est le logiciel le plus fiable a mes yeux pour ma P5E, mais seulement si tu as la license car sinon il y a pas mal de valeurs qui restent cachées ;)
n°6191203
mancasters​69
Posté le 30-01-2008 à 14:14:33  profilanswer
Juste un truc, j'ai Asus Probe II, et la température processeur n'est pas la même que celle du BIOS... en Idle je suis à 36° sur Probe, et dans le BIOS 46°. Je pense que c'est pas tout à fait au point, surtout sous Vista.
Coraggio
n°6191206
wolfflyter
Posté le 30-01-2008 à 14:14:58  profilanswer
+1 everest Ultimat avec licence et mise a jour.
該反思的是,往往有幫助
n°6191215
Jovial
Posté le 30-01-2008 à 14:23:28  profilanswer
Avec un vcore reglé à 1.21250v dans le BIOS, CPU-Z et Everest donnent les memes valeurs de ~1.18v
http://img85.imageshack.us/img85/3588/superpi1mis5.th.jpg
n°6191246
Jovial
Posté le 30-01-2008 à 14:41:17  profilanswer
Dommage de ne pas avoir les temperatures des RAM sur ces controlleurs DDR2 de PC "d'entree de gamme"
Sur les FB-DIMM des Xeon, on peut  [:vroom]
http://img247.imageshack.us/img247/9615/fbdimmqf7.th.jpg
n°6191305
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-01-2008 à 15:08:02  profilanswer
pareil pour moi et j utilise meme la dernier beta qui fonctionne tres bien ^^
v4.20.1270 :D
n°6191332
wolfflyter
Posté le 30-01-2008 à 15:19:39  profilanswer
v4.20.1270 :D
C'est pas juste ça [:le kneu]
Donne lien 1270  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6191349
Jovial
Posté le 30-01-2008 à 15:23:34  profilanswer
De toutes façons, ils pondent des betas quasiment toutes les semaines chez Lavalyst.
Rien que la semaine derniere, ils m'ont maile les liens de 3 nouvelles : 1270, 1274 et 1277  :pt1cable:
n°6191354
angela-pcs
Posté le 30-01-2008 à 15:24:31  profilanswer
Evolution carte mere / cpu et tout ça compte
n°6191357
wolfflyter
Posté le 30-01-2008 à 15:26:05  profilanswer
 :kaola: j'vais gueuler la
該反思的是,往往有幫助
n°6191360
Jovial
Posté le 30-01-2008 à 15:27:01  profilanswer
Pas tant que ça, leurs releases intermediate sont essentiellement focused sur les maj d'ID de peripheriques
n°6191373
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-01-2008 à 15:31:34  profilanswer
Donne lien 1270  :)
en effet les version debarque quasi chaque jour
mais bon moi je remplace juste le .exe alors c rapide ^^
n°6191617
DirtyShady
Posté le 30-01-2008 à 17:01:35  profilanswer
C clair, je suit leur sortie avec attention depuis assez longtemps déjà...
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
