7661 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6173627
mfjnext
Posté le 23-01-2008 à 11:29:47  profilanswer
le thermalright ultra-120 extreme passe sans soucis
Feed-Back
n°6173632
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 23-01-2008 à 11:30:49  profilanswer
et la maximus formula pas bien ? j'ai de la DDr 2 et je veux etre pret pour les pennryn et autres en 45nm....
et pci express2.0 etc...
Le vélo c'est la vie
n°6173640
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 11:33:31  profilanswer
Je confirme  :) et c'est le meilleur choix  :D
leonidas,
Si tu veux tu peux prendre la maximus mais en as tu vraiment besoin ?
la P5E est d'un meilleur rapport cout/performances et elle est en DDR 2.
compare les produits sur le site d'Asus.
PCB identique , option bios O/c avancées différentes, résultats très proches.
Message édité par wolfflyter le 23-01-2008 à 11:37:30
該反思的是,往往有幫助
n°6173647
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 11:36:34  profilanswer
tjs en air avec mon quad G0 et mon nouveau U120 Extrem poncé justement :d
http://img184.imageshack.us/img184/7634/2008012215h42cpu1mm9.th.png http://img149.imageshack.us/img149/2107/2008012215h42vcoreqw5.th.png
pas mal ce vcore en air sur un quad non? :d
Message édité par kouz8 le 23-01-2008 à 11:38:08
n°6173650
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 23-01-2008 à 11:38:12  profilanswer
DirtyShady a écrit :
Tu veux dire juste après l'install de Vista ?
ou au moment de l'install ? Dans ce cas, comment on fait ?
Oui pendant l'installation tu pourras insérer les pilotes. Au moment où tu choisis la partition sur laquelle installer l'OS, tu as une option "Charger un (ou le) pilote". ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6173658
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2008 à 11:41:03  profilanswer
ou installer avec vlite, là tu peux incorporer tout les driver que tu veux :lol:
n°6173661
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 11:41:37  profilanswer
Slt kouz8
je t'ai posté la contre partie de tes screens tu les a vue ?
Tu es trop chaud , il faut que l'on discute de cela pour comprendre
1 ton gros vcore, 2 L'ultra a la ramasse (tu es en Fanless ?  :D )
Message édité par wolfflyter le 23-01-2008 à 11:42:17
該反思的是,往往有幫助
n°6173666
absolut_ig​or
On ne vit qu'une fois.
Posté le 23-01-2008 à 11:44:11  profilanswer
http://img184.imageshack.us/img184 [...] mm9.th.png http://img149.imageshack.us/img149 [...] qw5.th.png
mon 8200 chauufe bien moins que ca !  :pt1cable:
J'aime pas passer les 60°C ...
n°6173667
absolut_ig​or
n°6173672
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 11:45:23  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Slt kouz8
gros vcore, obligé pour le 3.7 stable, il prend 3.6 a 1.39 mais apres j'ai pas essayé d'optimiser mais juste voir quel vcoe maxi il pouvait supporter ce rad
et evidement je suis pas en fanless avec un quad a 1.5v, certains WC peuvent pas faire mieux que ca :d
pour info avant que je recoive le poncé, le normal me permettait 1.45v max pour la meme temperature :/
Message édité par kouz8 le 23-01-2008 à 11:46:13
n°6173674
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 23-01-2008 à 11:45:44  profilanswer
L'avantage de Vista pour cette partie est de pouvoir se passer d'une telle opération, car à chaque mise à jour de pilote il faut recommencer l'intégration de l'ISO, c'est bien trop long et inutile pour un seul pilote (surtout que cette fois il faut manipuler un DVD, ce qui est plus lourd). Le mieux reste à mon sens de l'intégrer via l'option idoïne pendant l'installation du système. ;)
n°6173682
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 11:47:07  profilanswer
absolut_igor
C'est un Quad pas un dual , a ce sujet tes températures c'est quoi
avec un vcore de plus de 1.5 volt ?
(je blague hein le fait pas !   :D )
Message édité par wolfflyter le 23-01-2008 à 11:47:38
該反思的是,往往有幫助
n°6173688
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 11:48:36  profilanswer
perso m'en tape royal tant que ca depasse pas 80 en full occt, je sais qu'ucune autre appli ne le fera tourner a plus de 70° donc bon... :d
n°6173709
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 11:56:34  profilanswer
HS = on
Tu aurai du suivre mon conseil, le RDV sur le topic de l'Ultra,
le Poncer n'est pas forcement la meilleur solution.
il faut d'abord établir un diagnostique de performances.
tarok1 en est le très bon exemple , 4 Ghz  :D il nous a collé  :whistle:
( je n'ai pas essayé les 4 ghz je ne suis pas un overcloker  :whistle: )
HS = of
該反思的是,往往有幫助
n°6173716
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 11:59:27  profilanswer
balance le lien du tropicunik j'vais aller voir ca ;)
mais passer de 1.45 a 1.5v ca fais une enorme difference normalement, en tout cas avec mon GeminII je prenais largement plus de 10° supplementaire en full avec le 2180 alors m'etonnerait que la ce soit pas optimal (pour ce qui est du rad en lui meme) :d
et pour info je ne boot pas a 4ghz donc je dois approcher des limites de mon quad sous les 1.6v ou meilleur cooling
Message édité par kouz8 le 23-01-2008 à 12:00:08
n°6173718
fieldybass
Posté le 23-01-2008 à 12:00:04  profilanswer
Kouz8
Avec ce Vcore et ces temp tu peut me dire quel est la temperature de ton northbridge et ton southbridge ?
Parceque le mien au frequence et tension par defaut, il tourne a 57°/48° en idle et monte a un bon 65 ° chaqun en load.
Ca m'inquiete un peut pour valider mon OC de mon Q6600 @ 3.6 Ghz car du coup ca monte autour de 70 ° en load et laisser chauffer 24/24h ca m'embete un peut si c'est vraiment trop elevé.
Et qqun sais ou est la sonde de la carte mere, car elle m'affiche une temp de 33 ° ca me parrait peut en comparaison.
Quoi qu'il en soit a mon avis la cause de ces temperature c'est qu'il faut que j'ajoute un ventilo en facade de mon P182 pour faire entrer un peut d'air frais a hauteur des GPU qui chauffent beaucoup.
Mais j'ai peut etre aussi tres legerement deplacer le rad de la MB (celui pres des connectique de la MB) en fixant le Noctua sur le proc, ca pourrait venir de ca ? (il n'y a que les caloduc la dedans non ? pas besoin qu'il soit parfaitement en contact avec la MB)
n°6173739
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 12:09:03  profilanswer
ultra 120
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Ponçage polissage
Pour cette partie il faut bien suivre , c'est compliqué mais pas autant que cela y parait.
該反思的是,往往有幫助
n°6173927
mancasters​69
Posté le 23-01-2008 à 13:25:52  profilanswer
jmax_oc a écrit :
En aucun cas :). Pour un FSB donné, plus la RAM tourne vite, meilleures sont les perfs.
Merci ça me rassure  :hello:
Coraggio
n°6173965
DirtyShady
Posté le 23-01-2008 à 13:39:53  profilanswer
AISuite est fiable au niveau des voltage de la RAM ?? parcque logiquement ma RAM est a 2.1 environ dans Hardware monitor, et elle apparait a 2.3000 dans AISuite.
n°6174164
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 23-01-2008 à 15:00:00  profilanswer
keopscav a écrit :
J'ai une question pour les possesseurs de la maximus formula.
Quand je veux regler mon vcore en manuel, quelle que soit la valeur, le vcore reste à 1.1v.
Si je le passe en auto, il s'adapte à mon fsb à priori, donc il augmente au fur et à mesure...
J'ai testé les bios 0802, 0903 et 0907, toujours pareil.
Vous avez deja vu un cas pareil ???
J'ai toujours le meme pb, et chose bizare, je n'ai pas toutes les tensions de dispo pour le cpu, il en manque pas mal...je ne peux pas rentrer la valeur en chiffre, je suis obligé d'utiliser ENTRE ou + ou - .
Vous avez une idée ?
n°6174210
absolut_ig​or
Posté le 23-01-2008 à 15:21:23  profilanswer
Voltage @ 1.46 V -> 58 °C idle
n°6174212
absolut_ig​or
Posté le 23-01-2008 à 15:21:39  profilanswer
j ai fixé 1.5 dans le bios
n°6174235
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 15:27:14  profilanswer
Respectable ou erreur ?  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6174272
DirtyShady
Posté le 23-01-2008 à 15:44:03  profilanswer
Alors c'est fiable AiSuite ? ;)
moi il m'affiche 2.3000V alors que dans Hardware Monitor j'ai environ 2.1V pour ma RAM.
C'est pour savoir, je dois mettre ma RAM a 2.1V dans le Bios cependant impossible d'être parfaitement a 2.1 dans Hardware monitor. Faut il mieux survolté légèrement la RAM ou la sousvolté légèrement ?
Message édité par DirtyShady le 23-01-2008 à 15:44:26
n°6174317
absolut_ig​or
Posté le 23-01-2008 à 16:03:17  profilanswer
n°6174329
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 16:07:08  profilanswer
tu ferais mieux de revenir a 1.5 max, apparement d'apres pas mal de clockeurs fous ils supportent pas cette tension bien longtemps en general meme en water ;)
radstock? :d
Message édité par kouz8 le 23-01-2008 à 16:07:41
n°6174334
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 16:08:46  profilanswer
Igor..... pas peur de grillé Cpu marche pas la protection
thermique ?
該反思的是,往往有幫助
n°6174343
absolut_ig​or
Posté le 23-01-2008 à 16:11:21  profilanswer
ché po
mais une chose est sur je redescendrait vers les 3,5 ghz !
on a le droit de faire mumuse dans le delai de 7 jours de retour ? :D
n°6174355
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 23-01-2008 à 16:15:33  profilanswer
Personne pour m'aider ?
n°6174356
wolfflyter
Posté le 23-01-2008 à 16:15:56  profilanswer
ché po
Vilain  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6174357
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 16:16:02  profilanswer
ché po
c'est vrai mais le risque c'est pas qu'il grille sur le coup mais apres le delai de 7j, la ca risquerait de devenir plus embetant :d
n°6174381
absolut_ig​or
Posté le 23-01-2008 à 16:23:39  profilanswer
OOOOoooooOOOO
[VDS] C2D E8200 Neuf peu servi !
Non je dec je l underclockerai des le 3dmark passé !
n°6174387
Rozors
Posté le 23-01-2008 à 16:26:16  profilanswer
C'est normal les quad ont tjrs chauffer un peu plus ;)
Par contre j'ai degoté un ptit bijoux de Q6600
regarde le Vcore et la frequance   :)  à droite sans le laod calibration le Vcore est plus stable.
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/181009321220080123162602.pnghttp://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/75724484120080123162440.png
n°6174397
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 16:28:45  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 162602.pnghttp://www.enregistrersous.com/ima [...] 162440.png
effectivement il a l'air de roxxer un max, 4ghz en air possible peut etre :d
n°6174704
angela-pcs
Posté le 23-01-2008 à 18:04:56  profilanswer
Vid ?
Je sais meme plus le mien pour 3.8 ^^
n°6174739
mancasters​69
Posté le 23-01-2008 à 18:17:42  profilanswer
Pour ma part aucun des logiciels Asus ne fonctionne sous Vista 64... et j'ai eu une fois la mauvaise idée de vouloir flasher sous Windows... j'ai eu droit à une corruption et à une récupération à partir du CD... obligé de brancher un lecteur DVD en IDE. Galère quoi :/
Coraggio
n°6174759
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2008 à 18:23:12  profilanswer
appuyer sur la touche "Verr Num" ?
c'est idiot mais sait-on jamais :d
n°6174784
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 23-01-2008 à 18:35:16  profilanswer
oui c'est fait  :lol:
n°6174788
F@NOo
Posté le 23-01-2008 à 18:36:49  profilanswer
revend tout ;)
n°6174796
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 23-01-2008 à 18:40:03  profilanswer
F@NOo a écrit :
revend tout ;)
Salut m'sieur :D
Non , elle est vraiment bien cette CM, au pire si je ne m'en sors pas, SAV...
n°6174814
Hyrius
Posté le 23-01-2008 à 18:46:57  profilanswer
J'en peux plus d'attendre ma Maximus. :o
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
