3632 connectés
  pc qui marche plus
pc qui marche plus
n°5208842
exploited2​201
Posté le 04-12-2006 à 18:45:36  profilanswer
salut tout le monde, j'ai mon alim qui a laché dernierement alors j'en ai racheté une j'linstal et tout et la ca marche tjs pas : la del de la carte mere s'allume les ventilo se mettent en route mais pas de bip de demarage et l'ecran reste noir donc je suppose que c'est la carte mere.
quelqu'un a deja eu la même chose?
merci d'avance a tous
n°5208975
aoval
Posté le 04-12-2006 à 19:35:48  profilanswer
Moi j'avais un pc qui ne voulait pas courir, donc si le tien ne veut plus marcher c'est tout à fait normal  :pt1cable:
Sinon si tu veut qu'il fonctionne, verifie tes branchement ( conecteur 4 pin à ne pas oublier )
Message édité par aoval le 04-12-2006 à 19:35:57
n°5209009
exploited2​201
Posté le 04-12-2006 à 19:44:24  profilanswer
serieu tous ceux qui ont des reponses a la con comme ca merci de s'abstenir, moi ca me fait pas trop rire j'ai des dossier serieu sur mes disques que j'aimerai bien pouvoir exploiter. mais si vous avez des truc interessant a dire ne vous gener surtou pas
merci d'avance
n°5209019
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 04-12-2006 à 19:47:53  profilanswer
enlève ton proc et allume-le. si il bipe, c'est le proc qui est mort sinon ta cm >> [:oust]
Why not ?
n°5209028
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-12-2006 à 19:51:12  profilanswer
hello,il ce peut quand ton alim a lacher elle est emporter du matos avec elle ( cf Cm)............c est jamais genial,mais cela arrive,il faudrais tester tout le matos separer pour etre sur,ou alors eventuellement scruter ta cm a la loupe,pour y trouver d eventuel trace de brulure,ou de composant fendu........ :whistle:
n°5209032
exploited2​201
Posté le 04-12-2006 à 19:52:11  profilanswer
c'est possible que la cm demare sans le proc?
n°5209040
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 04-12-2006 à 19:54:53  profilanswer
ben ouais, heureusement.
n°5209043
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 04-12-2006 à 19:55:29  profilanswer
tu verras rien mais si ta cm bipe ca veut dire qu'elle cherche le proc et tu as déja ca qui marche ! :)
Why not ?
n°5209070
aoval
Posté le 04-12-2006 à 20:04:13  profilanswer
merci d'avance
Je t'ai donné une réponse valable : verifie si ta bien connecté le connecteur à 4pin ( on l'oublie souvent )
n°5209081
exploited2​201
Posté le 04-12-2006 à 20:07:17  profilanswer
oué enfin j'sui pas completement triso non plus. avant de demander de l'aide j'ai regardé si j'avai bien tout branché.
sinon je vien de tester sans le proc ca change rien.
j'peu egalement vous donner un pti renseignement en plus : il ne s'arrete pas quand j'appui sur le bouton de demarage (alors qu'il le faisai auparavant, avant que l'alim claque)
Message édité par exploited2201 le 04-12-2006 à 20:08:22
n°5209092
chriskenob​y
Posté le 04-12-2006 à 20:10:20  profilanswer
.......................eventuellement............... [:atlantis] CM,        Dead :cry:
n°5209098
exploited2​201
Posté le 04-12-2006 à 20:11:43  profilanswer
ba c'est ce que je pensais depui le debut mais je voulais en etre sur
Message édité par exploited2201 le 04-12-2006 à 20:12:41
  pc qui marche plus
Problème carte son : ne marche pas dans les jeux ![WAKE-ON-LAN RESOLU] ABIT AI7 - Ca marche pas :-( SVP
Comment résonnez-vous face à l'évolution du marché du matos??ça marche un P4 avec une geforce 8800GTS???
connecteur firewire marche pas sur P5B deluxecm+cpu comment savoir si il marche ?
Probleme réglé! tout changé et ca ne marche toujours pas :([résolu] Mon pc ne marche plus :(
l'AHCI, c'est quoi concrêtement ? ça marche aussi pour le SATA I ?[philips SDVD 6004] DVD+R 16X marche pas
Plus de sujets relatifs à : pc qui marche plus
