2967 connectés
  cm+cpu comment savoir si il marche ?
n°5157187
Momosapien
Posté le 09-11-2006 à 19:25:19  profilanswer
boujour a tous
on vien de me donner une carte mere et un cpu (carte micro atx et P4 2.8 GHz)
j'ai essayer de le tester avec une alim de 350watt, une geforce 2, une barrette de 256 de ram SDR ainsi qu'un disque dur
mais la carte mere ne s alume pas ne s'alume pas !
donc est-ce la carte mere qui est casser et peut ton casser un cpu ?
sinon y a-t-il un moyen rapide de tester ces 2 composant ?
merci de vos reponses
n°5157200
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 09-11-2006 à 19:29:54  profilanswer
donne les ref de ta carte mere sil te plait
n°5157207
Momosapien
Posté le 09-11-2006 à 19:32:43  profilanswer
je n'en ai aucune idee !
n°5157213
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 09-11-2006 à 19:33:45  profilanswer
c'est embetant car il se peut q'uils ne soit pas compatible!
ya rien d'ecris dessus?!
n°5157231
Momosapien
Posté le 09-11-2006 à 19:42:21  profilanswer
non pas grand chose
http://www.zimagez.com/miniature/rimg00720.jpg
n°5157256
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 09-11-2006 à 19:47:38  profilanswer
il n'y a pas de connecteur 4 pins ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!
si yen a pas c que c'est du socket  423 et que ca n'utilise pas de la sdr mais de la rambus  (c se ki me semple le plus plausible!)
n°5157280
Momosapien
Posté le 09-11-2006 à 19:53:40  profilanswer
mais si il y a un connecteur 4 pins (c'est la prise d'alim carre c'est sa ?)
il est a coter du rectangle noir avec les ecriture !
sinon le socket il y a marquer :
mPGA478B
n°5157292
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 09-11-2006 à 19:57:12  profilanswer
a oui desoler je n'avais pas vu lol
n°5157295
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 09-11-2006 à 19:59:28  profilanswer
tu est sur de ne pas t'etre tromper sur le branchement des fils, power led haut paleur etc....
en tout cas moi j'avais un proc et une cm s478 ki n'etait pas compatible
resulta ecran noir
celui ki te la donner ta dis ke le lots marcher?
n°5157328
Momosapien
Posté le 09-11-2006 à 20:09:38  profilanswer
je reesairai ce week end si jai le temps !
mais sinon est-ce qu'un cpu peut casse sachant qu'il n a jamais ete o/c
et non le gars ne ma pas preciser si le lotmarchait !(la prochaine fois je demande !)
n°5157346
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 09-11-2006 à 20:16:22  profilanswer
normalement les cm s478 avec de la sdr prenne QUE les core willamete et un p42.8 c prescoott ou northwood la sinon je ne peux rien te die de plus
n°5157367
Momosapien
Posté le 09-11-2006 à 20:27:27  profilanswer
c'est pas grave merci quand meme ;)
n°5157376
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 09-11-2006 à 20:31:08  profilanswer
[resolu]mon disque dur externe ne marche pas en e-sata[Juste pour savoir] J'ai un PC windows XP...
Comment savoir sur une A8N SLI Deluxe si elles marche en SLI?[Carte d'acquisition] Comment savoir si elle marche ?
comment savoir si l'imprimante marche bien en usb2??savoir si port usb marche correctement
comment savoir si sa barette marche corectement ??comment savoir si un proceseur et une ram marche???
comment savoir si les 2 niveaux caches marche sur une nf7-sComment savoir si mes ports usb 2 marche au bon débit ????
Plus de sujets relatifs à : cm+cpu comment savoir si il marche ?
