4069 connectés
  Lenteur démarrage slot sata !mal choisi ?
n°11010912
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 08-06-2021 à 23:51:29  profilanswer
Bonsoir,
https://www.intel.com/content/dam/s [...] odSpec.pdf
je me souviens plus quel slot sata pour le disque dur j'utilisais, c'est devenu lent donc lequel choisir ?
n°11010930
oO_SHARK_O​o
Posté le 09-06-2021 à 07:06:22  profilanswer
Bonsoir
Bonne soirée ....
Un minimum de description du pc et du problème serai un minimum
Message édité par oO_SHARK_Oo le 09-06-2021 à 07:07:13
n°11010944
Eddy_60
Posté le 09-06-2021 à 09:23:29  profilanswer
salut,
core 2 duo E6600
hd 5450
samsung 1to
kingston 2 x 2go
dg965ot
j'ai même remarqué qu'en changeant de prise sata sur les 6 ports, la température PIN5 a chuté avec HW Monitor,
comme si ça influençait la sonde du radiateur carte mère a proximité.
Lequel choisir sur les 6 prises ?
Le problème c'est la lenteur au démarrage mais au bio intel, il doit peut être une option quilk à activer ?
n°11010968
kenpachi07
Posté le 09-06-2021 à 10:17:33  profilanswer
C'est famélique les infos
C'est quoi l'OS ?
Ssd ?
Problème soudain ?
C'est lent quand ?
n°11010976
zonka
x58 forever!
Posté le 09-06-2021 à 10:31:12  profilanswer
Toujours sur la même config hors d'âge avec des problématiques dignes d'une centrale nucléaire......
Tu pourrais tout garder sur un seul et même sujet plutôt que d'en faire un à chaque "problématique".
Fais un CrystaldiskMark 1 M sur ton SSD et poste nous la copie écran.
Tu es configuré en SATA et non pas en IDE au moins au niveau du BIOS.... ?
Message édité par zonka le 09-06-2021 à 10:42:06
n°11011041
Eddy_60
Posté le 09-06-2021 à 12:35:53  profilanswer
Problème résolu, j'ai inverser le câble sata, et remis à la prise sata habituel, activer l'option rapide intel au bios et même changé la pile carte mère une deuxième fois (90 centimes les 6 à Action).
Faut croire que c'est déconseillé changer de slot sata quand c'est toujours au même endroit depuis des années.
La pile carte mère était déchargée, c'est de la merde action ? Pourtant j'ai toujours utiliser leurs piles pour mes configs.
n°11011049
zonka
x58 forever!
Posté le 09-06-2021 à 12:56:25  profilanswer
Pour les piles CR2032 mieux vaut prendre 2 DURACELL que 6 "Action" ou 20 chinoises de merde, oui....
quant au port SATA, normalement tu peux utiliser n'importe lequel sauf s'il est defectueux (contacts)
n°11011126
Eddy_60
Posté le 09-06-2021 à 15:33:25  profilanswer
Quand c'est la même qui est utilisée depuis des années, avec la poussière et chauffe ça se détériore pas les ports vides ? J'ai testé la ram sur les slots non utilisées, ça fonctionne mais c'est pas pareil exactement comme les prises sata..
Tout est rapide maintenant, plus aucun problème..
Pour les piles CR2032, ça peut faire quoi une pile déchargée à part perdre l'heure ?
Message édité par Eddy_60 le 09-06-2021 à 15:34:29
n°11011129
kabyll
Posté le 09-06-2021 à 15:35:58  profilanswer
la pile HS ca a des symptomes variés,
ca va de "bios qui se reset" (> modif le disque de boot, remettre l'heure, etc.) à "pas de boot du tout"
avec tout l'éventail qui va entre les deux
n°11031687
Eddy_60
Posté le 08-08-2021 à 22:30:38  profilanswer
En informatique, on en apprend tous les jours..
Mes lenteurs de démarrage et flèche de souris qui fige parfois provenaient du câble sata à la prise qui était trop plié..
Il me faut un nouveau câble sata de 75cm, en blindé peut être.. j'ai acheté le mien chez pclook, il a 15ans..
Cable MINI SAS -> Sata, norme différente ?Plantage USB à chaque démarrage
Ecran noir au démarrage nouvelle config Ryzen 3200G et Asrock B450M HDSSD SATA sur carte mère Legacy
Pas de signal au premier démarrageWDC PC-SN730 disque lenteur
SAS to SATADémarrage en boucle sur le bios
Problème écrans noirs session de jeux (dès le démarrage) [RÉSOLU][Résolu] Problème de démarrage PC, Alim défectueuse
Plus de sujets relatifs à : Lenteur démarrage slot sata !mal choisi ?
