3078 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4028492
seth-01
Posté le 23-04-2005 à 20:43:14  profilanswer
merci du coup de pouce mais juste à titre d'ingo, j'ai de la A-Data certes avec de la TCCD mais pas de la GSkill. Je pense que le PCB doit être différent et donc pas mal jouer aussi !
n°4028623
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 23-04-2005 à 21:35:04  profilanswer
vi il est différent pour la Gskill c'est du PCB Brainpower , mais les adata n'ont pas à rougir face à la gskill , voici ce que j'avais avec mes 2*512 pc4500
Adata
 :sol:
Message édité par seiyar le 23-04-2005 à 21:36:03
n°4028796
azerty95
Posté le 23-04-2005 à 23:05:52  profilanswer
Bonsoir,
J'ai fait l'acquisition aujourd'hui d'une Lanparty Nforce4 Ultra  :)
Par contre,j'ai 1 petit soucis,le ventilo du chipset fait 1 bruit enorme,est ce normal?
une autre question  :D j'ai mis ma carte graphique dans le port du bas,dans le manuel c'est ecrit 16X,est ce que c'est valable pour la ultra?ou seulement pour les SLI?
Merci d'avance et bonne soirée.
n°4028804
lagger
Posté le 23-04-2005 à 23:08:14  profilanswer
Le bruit, moi, c'est que quand j'allume le pc, après ca part... Va voir dans le bios pour paramètrer les ventilos.
n°4028814
masklinn
Posté le 23-04-2005 à 23:11:01  profilanswer
Le ventilo du chipset fait énormément de bruit à fond (il tourne à 7000 RPM -_-)
Faut aller dans le bios pour activer la régulation automatique histoire de le faire baisser à ~2500 ou 3000 RPM, c'est largement suffisant habituellement
n°4028848
azerty95
Posté le 23-04-2005 à 23:22:23  profilanswer
Maintenant il fait 1 bruit trop bizarre  :(  comme s'il accroche sur quelque chose
n°4028853
fluxy1
Posté le 23-04-2005 à 23:28:42  profilanswer
azerty95 a écrit :
Bonsoir,
Non le port du bas c'est 2x...
n°4028869
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-04-2005 à 23:39:30  profilanswer
bizar qu'il fasse ce bruit azerty c'est aigu ou grave comme sifflement ? c'est constant ? es ce bien un sifflement ?
n°4028882
azerty95
Posté le 23-04-2005 à 23:44:14  profilanswer
C'est 1 son grave,la il c'est calmer 1 peut  :o mais la premiere fois que j'ai allumer le pc,je croyais qu'il allait exploser tellement il faisait 1 bruit de fou,on dirait que ça se stabilise  :D
en tout cas merci pour vos reponses
comment savoir quel bios est installer sur ma carte mere?et puis comment flasher sans lecteur de disquette?
n°4028883
Tsunabox
Posté le 23-04-2005 à 23:44:23  profilanswer
rolala vivement les Nforces 5 avec rad passif freeze parce que les nf4 Ultra et SLI sont de vrai turbine :/
n°4028887
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-04-2005 à 23:45:48  profilanswer
ben tu utilise winflash ou autre prog pour flasher le bios sans disquette ;)
n°4028890
seth-01
Posté le 23-04-2005 à 23:46:32  profilanswer
Bizarre votre pb de turbine, chez moi la turbine se met à fonds au boot puis 3 secondes après ca se thermorégule automatiquement à une vitesse de 4500 rpm environ !
n°4028893
masklinn
Posté le 23-04-2005 à 23:47:17  profilanswer
Suffit que la thermorégulation soit mal réglée
Ou que la tour soit déjà au dessus de la limite de thermorégulation "correcte", ce qui est mauvais signe [:totoz]
Message édité par masklinn le 23-04-2005 à 23:47:46
n°4028903
seth-01
Posté le 23-04-2005 à 23:54:01  profilanswer
faut aérer ;)
n°4029073
Dantagueul​e
Posté le 24-04-2005 à 02:45:44  profilanswer
Chez moi pas de problème avec le ventilo chipset, je l'ai jamais vu au dessus de 2500 rpm
n°4029150
asmomo
Posté le 24-04-2005 à 09:55:40  profilanswer
Si tu n'OC pas, le passif tient tranquille même avec le minuscule rad qu'il y a. Mais c'est une carte pour OCeur fou, et le passif à 350 de FSB avec +0.2V c'est pas très logique, ils ont dû en avoir marre des retours de nforce2 ultra/lanparty qui avaient un rad passif et la possibilité de monter le chipset de 1,5 à 1,9V.
Maintenant si le ventilo te pose vraiment un pb il y a des solutions alternatives, passer la carte en 8X et mettre un zalman, watercooler, bricoler...
n°4029211
Aesthetics
Posté le 24-04-2005 à 10:50:12  profilanswer
le chip on peut le monter à combien et où dans les bios? c'est peut-être de la que vient mon problème de reboot à 300 fsb :D
n°4029214
lagger
Posté le 24-04-2005 à 10:52:17  profilanswer
Moi des fois, j'ai des prob de boot, au lieu de me mettre verifying dmi ....., et bah il n'y a rien, et je suis obligé de rebooter, d'augmenter de le voltage et souvent ca remarche après...
n°4029651
Soulfly
Posté le 24-04-2005 à 13:26:40  profilanswer
La question a été posé trop de fois dans ce topic, c'est comment flashé le bios sous windows car je n'ai pa de lecteur de disquette, me suis tapé quelques dizaines de page du topic, mais je retrouve plus.
Et avec ntune, quand je veux flashé ca plante, chose bizarre car avant j'avai reussi a flashé et mettre le 326.
( j'ai utilisé le bouton rechercher aussi, ainsi que google, ms pas trop non plus :d)
Et en meme temps ça up le topic.
Message édité par Soulfly le 24-04-2005 à 13:28:53
Achats/Ventes
n°4029809
binney
Posté le 24-04-2005 à 14:30:25  profilanswer
essaie de flasher en n'étant pas overcloké .
Je me suis apperçu que je n'arrivais à flasher qu'en étant en réglages de bases .
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°4029823
lagger
Posté le 24-04-2005 à 14:41:58  profilanswer
Est ce que pour tenir le 300mhz ou + de fsb, doit-on o/c le chipset?
n°4029896
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-04-2005 à 15:19:52  profilanswer
ben sa depend de pleins de paramètre en faite lagger l'overklok n'est pas une science exacte ;)
n°4029907
Sephiorc
Vache à lait de l'Etat
Posté le 24-04-2005 à 15:27:34  profilanswer
Bonjour, est-il normal que DFI Ultra-D ne bip pas au demarage ? J'ai pas mal de soucis, comme vous pouvez le voir j'ai posté un sujet parce que mon ecran s'allume et se met en veille aussi sec, pourtant les ventilos tournent mais au demarage je n'entend pas le moindre bip venant de la carte mère. Avez vous des idées ? :(
n°4029919
lagger
Posté le 24-04-2005 à 15:35:42  profilanswer
Sephior , le bip tu peux l'activer par un jumper, lis la doc pour savoir ou il se trouve.
Ce qui m'enerve moi, ce que ma config demande de + en +, un voltage important pour booter  :(
n°4029953
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-04-2005 à 15:51:43  profilanswer
ben si tu overklok de plus en plus lagger c'est normal lol
n°4029967
lagger
Posté le 24-04-2005 à 15:54:52  profilanswer
Bah non, au début, j'étais @1.48v pour 2.4ghz, now il lui faut 1.55v pour booter toujours a 2.4ghz!   :sarcastic:
n°4029968
Soulfly
Posté le 24-04-2005 à 15:55:22  profilanswer
Exact, sans o/c ca passe nikel.
Achats/Ventes
n°4029984
asmomo
Posté le 24-04-2005 à 16:01:32  profilanswer
Au lieu de demander ça depuis 3 jours, augmente le voltage, je vois pas ce que ça coûte.
n°4029986
asmomo
Posté le 24-04-2005 à 16:01:56  profilanswer
Winflash ;)
n°4029997
lagger
Posté le 24-04-2005 à 16:05:24  profilanswer
Ce que ca me coute, ce que maintenant je boot plus !  :o
Il faut que je pète les 1.6v sinon rien  :(
n°4030042
S4me
Posté le 24-04-2005 à 16:16:58  profilanswer
Bonjour mon problème est que ma cm reste avec les 4 leds en bas allumées et forcément ça ne boot pas. J'ai cru à un défaut de mon processeur je l'ai renvoyé au sav et ils me l'ont échangé. Savez vous d'où cela peux venir??
n°4030083
Soulfly
Posté le 24-04-2005 à 16:30:51  profilanswer
T'a essayé de changer de port pour ta ram ? essaie plusieurs dimm
Achats/Ventes
n°4030088
donisp
Posté le 24-04-2005 à 16:32:34  profilanswer
Démarre juste avec le proco et la mémoire puis tu rajoute la CG
Sa peu venir de la ram  et de la CG le ventilo de CG tourne t il ?
n°4030089
S4me
Posté le 24-04-2005 à 16:32:42  profilanswer
mais en fait elle s'arrete à la detection du cpu enfin il reste indétecté donc je ne pense pas que la ram ai à voir la dedans
n°4030116
frabill
Posté le 24-04-2005 à 16:38:50  profilanswer
vas-y doucement sur l'augmentation de voltage quand même :/
n°4030120
lagger
Posté le 24-04-2005 à 16:39:41  profilanswer
Bah je voudrais bien pouvoir etre qu'à 1.45v par exemple, mais ca boot pas!
n°4030174
azerty95
Posté le 24-04-2005 à 16:54:29  profilanswer
Qu'est ce que ça change que ma carte graphique soit sur le port X2 ou lieu du X16?est ce que ça se ressent dans les jeux?
n°4030199
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-04-2005 à 17:05:35  profilanswer
ben tu perd un peu en perf voila azerty ;)
n°4030213
azerty95
Posté le 24-04-2005 à 17:15:33  profilanswer
Merci chinoisurfer
n°4030255
lagger
Posté le 24-04-2005 à 17:29:41  profilanswer
Bon, je pense que je vais m'arrêter ici dans la quête des mhz  ;)
http://img167.echo.cx/img167/2303/lastoc0xd.jpg
Amosmo, toi qui ne comprenait rien à ce que j'avais fait comme o/c, un screen t'éclairera peut etre...   :hello:
n°4030299
binney
Posté le 24-04-2005 à 17:49:05  profilanswer
vérifie s'il est bien mis .
Essaie comme à dis donisp .
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
