3471 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4026268
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 22-04-2005 à 18:56:26  profilanswer
ce qui donne le mieux en general sur de la tccd c'est 2.7-2.8-2.9 apres il y a deja des mec qui leurs ont foutu 3.4 mais bon pas de reel gain. si vous aurgmentez le voltages au dessus de 2.9 c'est pour du bench et bien ventilé car ce sera jamais stable
n°4026269
maginbou
Posté le 22-04-2005 à 18:57:37  profilanswer
Ok merci pour ces précisions!
n°4026273
fluxy1
Posté le 22-04-2005 à 18:58:35  profilanswer
Ben non entre 2.9 et 3.0, je suis stable...
n°4026467
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 22-04-2005 à 20:30:43  profilanswer
bon jai vraiment un probleme la, je ne depasse pas les 6400 Mo/Sec a sandra a 300Mhz 2.5 4 4 10
Il y a un truc marqué:
"Efficacité de largeur de bande: 66% y a pas un PB de compatibilité la  [:urd]
Message édité par havana_club_2b le 22-04-2005 à 20:33:39
n°4026482
danielyaco​u
Posté le 22-04-2005 à 20:36:16  profilanswer
Je me demandais si avec cette carte mère, on peut augmenter le fsb sans pour autant augmenter le fsb de la ram ?
n°4026486
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-04-2005 à 20:37:19  profilanswer
en faite la tccd tien le 3v mais elle n'est garatie que jusqu'a 2.8 v voila ;)
n°4026489
masklinn
Posté le 22-04-2005 à 20:37:35  profilanswer
Non, faut désynchroniser la RAM [:spamafote]
n°4026491
danielyaco​u
Posté le 22-04-2005 à 20:38:58  profilanswer
C'est à dire, je ne comprends pas ce que ca veut dire ? tu peux m'expliquer en plus clair avec des mots de pauvres mortels merci.
n°4026514
havana_clu​b_2b
Posté le 22-04-2005 à 20:45:45  profilanswer
Les gars svp la je capte plus rien, en mettant la ram en 2T la bande passante augmente par rapport au 1T  [:arod]
n°4026517
seb0512
Posté le 22-04-2005 à 20:46:15  profilanswer
Salut tout le monde ! je viens poser une question qui existe déjà mais meme avec la fonction rechercher je ne retrouve pas (honte à moi, je sais...). Voila, je viens d'avoir ma carte, et je voudrais bien pouvoir brancher mes connecteurs audio en façade de mon textorm 974mb. Seulement voila, comme ils sont radins chez textorm, le cable est trop court pour pouvoir le brancher sur le module Karajan. J'avais lu il y a un bout de temps que certains parlaient de faire des rallonges ou autre. La question est donc la suivante : peut on trouver des rallonges pour ce genre de cable, ou sinon, comment faire???(y'a moyen d'éviter 18 soudures??) Merci à tous de votre aide et encore désolé pour ne pas avoir retrouvé les réponses proposées.
n°4026532
asmomo
Posté le 22-04-2005 à 20:52:47  profilanswer
Tu ne peux pas monter indépendamment le FSB et la RAM, mais par contre tu peux mettre la RAM plus bas que le FSB. Par exemple à 166/200, dans ce cas quand le FSB est à 200 la RAM est à 166. Du coup si tu mets le FSB à 240, la RAM se retrouve à 200.
n°4026556
enguerrand​_
Posté le 22-04-2005 à 21:01:34  profilanswer
Je n'ai toujours pas trouvé de solution à ce petit prob; les boitiers textorm ne sont pas les seuls concernés par ce prob...
On se tient au jus si certains trouvent des solutions. En attendant j'ai appris à vivre sans (trop dure la vie!^^).
n°4026572
kickit
Can't stop the Prophet
Posté le 22-04-2005 à 21:12:26  profilanswer
Ca le fait avec tous les textorm ? je comptais me prendre un 69U6 demain
n°4026664
Dantagueul​e
Posté le 22-04-2005 à 22:04:55  profilanswer
Salut!
Ca y est mon pc est enfin monté, la classe :D
Seul problème je n'ai que 135 Mo reconnus sur mon disque de 160. Y a moyen d'arranger ça?
Le disque est un seagate SATA.
n°4026669
masklinn
Posté le 22-04-2005 à 22:06:59  profilanswer
normalement on t'a filé des drivers avec ta CM, ou alors tu peux les trouver sur le site du fabriquant de ton disque dur.
En standard, Windows (XP compris) est incapable de reconnaître les partitions de plus de 135Go, donc il faut installer les drivers kivonbien (en fait il me semble que c'est juste une paire de valeurs du registre à changer, qui ne sont pas activées par défaut)
n°4026685
Dantagueul​e
Posté le 22-04-2005 à 22:12:10  profilanswer
Ok merci!
J'ai installé tous les drivers livrés avec la carte mère donc à priori suffit que je boote sur le cd de XP et que je formate  les nouvelles données?
n°4026687
dje33
Posté le 22-04-2005 à 22:14:18  profilanswer
Windows XP avec le SP1 reconnait sans probleme les gros disques
n°4026691
masklinn
Posté le 22-04-2005 à 22:16:40  profilanswer
Ok :jap:
Personnellement je suis resté à Window 2000 :sol:
n°4026703
Dantagueul​e
Posté le 22-04-2005 à 22:19:52  profilanswer
J' ai que la version "basique" de Windows, j'ai pas le SP1
n°4026803
seth-01
Posté le 22-04-2005 à 22:52:07  profilanswer
je tourne actuellement sous un nforce2 ultra, je dois formater mon windows xp ou alors il va supporter le passage vers du nforce4 comme un grand ?
n°4026809
masklinn
Posté le 22-04-2005 à 22:52:59  profilanswer
Moi je dis que ça se tente, au pire tu formates après si ça marche pas [:petrus75]
n°4026848
Aesthetics
Posté le 22-04-2005 à 23:05:12  profilanswer
ouais enfin moi il m'a foutu des dossiers tout zarb sur mon dd de plus de 250go
n°4026926
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-04-2005 à 23:27:28  profilanswer
formate deja d'une sa te fera un nouveau win donc plus de perfs et deux sa lui fera pas de mal ;)
n°4027138
asmomo
Posté le 23-04-2005 à 02:01:03  profilanswer
Jamais compris cette manie de formater à tout bout de champ. Il peut très bien tenter (bon ça bootera pas, j'ai déjà testé), puis réparer (ça ça marche toujours).
Pour les DD de plus de 120Go, le mieux est de créer une partition de qqes Go pour windows, puis de mettre le SP1 pour XP s'il n'est pas intégré au CD (ou mieux le SP1), ou le SP3 pour Windows 2000. Pour 2003 c'est détecté d'office. Et tout ça n'a rien à voir avec des drivers, j'ai déjà mis un 200Go sur un bi-P2 333 de mathusalem, détecté en 8Go dans le BIOS, avec l'OS qui va bien ça n'empêche nullement d'avoir les 200Go.
n°4027425
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 23-04-2005 à 12:35:47  profilanswer
Ben un formatage, ca peut faire que du bien, et ça prend surement moins de temps que de trouver et rsoudre le probleme ! Le mieux reste de faire un ghost !
n°4027435
quechua46
Posté le 23-04-2005 à 12:41:15  profilanswer
 :non:  Le ghost ne fonctionnera pas si tu changes de carte mère :/
Windows XP POwa  [:lex]
GigaByte Radeon X800 Series
n°4027661
graou
Posté le 23-04-2005 à 14:22:58  profilanswer
Bonjour !!
Je viens d'acquerir cette carte à la place de ma Neo2 Platinium.
J'ai fait pas mal de recherche sur mon problème et je n'ai rien trouvé, j'espère donc que vous aurez la soltion :)
Je n'arrive pas à démarrer avec le jumperJP17 en position 2-3.
Lorsque je déplace le jumper et que j'appuie sur le bouton power, l'alim se coupe 1 sec plus tard.
J'ai bien modifié le CPUVID dans le bios avant.
Les différents éléments de mon pc sont :
3200+ 0448
2*512 Speed Premium BH5
Alim Morex 450W
X800XL
DD SATA.
Est ce que ca pourrais venir de l'alim ?
Pourtant elle fournit 24A sur le 12V.
Une idée ?
n°4027668
maxhysteri​a
Posté le 23-04-2005 à 14:25:50  profilanswer
maxhysteria a écrit :
Je vais me monter une config à base de dfi lanparty nforce 4 ultra D, et je me demande si les ram MDT PC3200 sont compatibles?(budget trop court pour de la meilleure ram)
Personne n'a une idée?
n°4027669
nicejulie
Posté le 23-04-2005 à 14:26:21  profilanswer
Bonjour tt monde ;
Bon alors soyons claire  :jap:  vous n avez pas besoin de reformater votre OS lorsque vous changer de carte mere et de carte graph ect...une simple utilisation de "drivers cleaner" ou autre par exemple pour eradiquer vous drivers suffis amplement... ou alors demarrage en mode MSDOS puis suppresion de entree drivers... :kaola:   c est tt simple et sa evite de reformater ...
Bande de fainiants  :) Personnellement j ai opte pour cette methode et aucun pb avec cette mobo :kaola:
Bon week .
Message édité par nicejulie le 23-04-2005 à 14:27:02
n°4027686
seth-01
Posté le 23-04-2005 à 14:33:10  profilanswer
ok merci je vais essayer sans reformater puisque ca me prendrai trop de temps de tout réinstaller (puis c'est ch....) Je tenterai le coup ce soir et vous tiendrais au courant si j'arrive à booter ;)
n°4027702
josedsf
Posté le 23-04-2005 à 14:37:23  profilanswer
nicejulie a écrit :
Bonjour tt monde ;
Bon week .
En théorie oui, mais en pratique une réinstall est nécessaire lorsqu'on change de marque. En passant d'un Gf2pro à une 9700pro j'ai eu plusieurs bugs inexpliqués.
cpu-architecture / Zen6-7
n°4027703
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-04-2005 à 14:37:56  profilanswer
tu arriveras c'est sur ;)
n°4027712
graou
Posté le 23-04-2005 à 14:41:11  profilanswer
graou a écrit :
Bonjour !!
3200+ 0448
Alim Morex 450W
X800XL
DD SATA.
Une idée ?
Personne n'a eu ce problème ?
n°4027713
asmomo
Posté le 23-04-2005 à 14:41:48  profilanswer
Perso me faut environ 2 semaines pour avoir un OS qui fonctionne bien avec tous les softs que j'utilise, alors moins de temps je pense pas, non.
n°4027715
josedsf
Posté le 23-04-2005 à 14:42:32  profilanswer
Sinon j'aurais quelques questions :
- faut il faire une maj du bios pour pousser le voltage au delà de 1,55V ? La limite se site-t-elle bien à 1,65 en aircool (XP90+SE2) pour le cpu ?
- y a t il un paramètre BIOS pour autoriser le pilotage des ventilo par speed fan (inopérant avec le BIOS de base) ?
- le réglage du voltage est quelque peu obscur avec cette carte, puisque qu'on trouve 3 paramètres : CPU VID StartUP value, CPU VID control et CPU VID special control ... qui fait quoi ?
Merci d'avance :)
n°4027769
dje33
Posté le 23-04-2005 à 15:07:46  profilanswer
c'est speed fan qu'il faut regler
mais tu peux piloter les ventilo a partir du bios
n°4028027
seth-01
Posté le 23-04-2005 à 16:58:30  profilanswer
Bon j'ai un petit soucis :
j'avais testé mon O/C avec cette chouette mobo et mon Winnie @ 2.5 GHz avec le voltage par défaut et une barette de RAM 256 Mo Twinmos PC3200 !
Seulement maintenant j'ai mis mes 2 x 512 Mo A-Data PC4500 TCCD et à 2.5 GHz j'ai des écrans bleus ou alors OCCT me dis qu'il n'est plus stable !
A signaler que j'ai mis le dernier bios 414-1 (je sais plus si c'est le 1 ou le 3). Help  Je pête un plomb !
edit : ou alors vous pensez que ca vient de mon Alim ??? (Fortron 350 Watts mais elle tenait bien pendant mes ancien tests OCCT avec la twinmos)
n°4028059
asmomo
Posté le 23-04-2005 à 17:14:38  profilanswer
Non le pb c'est ta RAM, ça a l'air d'être celle qui a le plus de mal sur cette mobo.
n°4028072
seth-01
Posté le 23-04-2005 à 17:26:08  profilanswer
pourtant j'ai mis un bios plus tollerant pour la TCCD !
n°4028348
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 23-04-2005 à 19:37:15  profilanswer
pour les tccd je conseille ce bios 414-3
http://kamui.kenshiro.free.fr/dfi/4.jpg
http://img165.echo.cx/my.php?image=27nn.jpg
ma config bios 1  2  3
n°4028492
seth-01
Posté le 23-04-2005 à 20:43:14  profilanswer
merci du coup de pouce mais juste à titre d'ingo, j'ai de la A-Data certes avec de la TCCD mais pas de la GSkill. Je pense que le PCB doit être différent et donc pas mal jouer aussi !
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
