5476 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  652  653  654  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6155696
Tehell
noob
Posté le 15-01-2008 à 09:09:07  profilanswer
Tehell a écrit :
OK!
Mais je pense que je vais faire ce que tu m'as conseillé sur le topic des 8800GTS, je vais aller acheter un VF1000 dans la semaine.
Le soucis actuel c'est que le ventirad de la GTS appuye sur le ventilateur chipset, qui ne tourne plus ... et donc ça chauffe... stabilisé à 80°C, avec une pointe à 84°C sous crysis ...!
Pff la GTS est vraiment énorme comme carte !!!!! Je pensais pas qu'elle allait prendre autant de place!
 :fou:  Bon ... bad news !!!  :sweat:
En appuyant sur le ventilo chipset, la carte 3D, à non seulement bloqué ce ventilo, ce qui fait que le chipset s'était stabilisé à 80°C en idle et je l'ai vu monter à au moins 85°C... mais également à légèrement effrité le NF4 sur un des coins (le rad chipset était de biais à cause de la pression de la carte 3D).
Résultat ... bips longs en série à l'allumage... 3 leds rouges allumées en bas à gauche de la mobo. Et rien d'autre.
Les 4 diodes s'allument, la 4me clignote 1-2 fois et s'etteind, et tout reste bloqué sur 3 diodes allumées.
J'ai tout essayé, tout débranché, rebranché... j'ai essayé mes 2 barrettes de ram séparément dans tous les ports, j'ai booté avec rien ou avec tout ... toujours même résultat.
Je pense que le chipset à pas aimé la surchauffe + la lésion sur le côté... et qu'il est mort.
Ce qui est étonnant c'est qu'avant hier le PC fonctionnait (malgré la température élevée du chipset), je l'ai éteind normalement, et le lendemain: marche plus.
Je pense que la carte est morte... qu'en pensez vous?
Et si c'est le cas ... quelle carte pourrait convenir en remplacement, pas trop chère .. merci!
EDIT: pour info, j'ai testé un autre CPU: idem, et j'ai évidemment fait un clear cmos!
Message édité par Tehell le 15-01-2008 à 09:10:54
n°6155700
sinoufzor
Posté le 15-01-2008 à 09:14:27  profilanswer
Va voir sur ebay à te racheter une DFI pas chere.
A 30 euros tu en trouvera ;)
n°6155702
sinoufzor
Posté le 15-01-2008 à 09:15:48  profilanswer
n°6155708
Tehell
noob
Posté le 15-01-2008 à 09:19:18  profilanswer
Euh ... il m'en faut une demain :p ... sur Paris!
J'ai vraiment pas le temps d'attendre malheureusement ...!
Je vais aller faire un tour dans la section achats/ventes.
SInon, vous pensez que la carte est morte?
Les leds bloquent au passage 3 diodes -> 2 diodes.
C'est à dire au passage CPU -> RAM.
Or je suis persuadé que ma RAM et mon CPU sont OK.
(ou alors, mes 2CPU et mes 2 barrettes ont claqués en même temps ...).
Message édité par Tehell le 15-01-2008 à 10:02:11
n°6156172
Tehell
noob
Posté le 15-01-2008 à 13:53:08  profilanswer
Bon.
Je m'en suis trouvé une autre d'occase pour demain.
J'y mettrais un rad passif zalman chipset (modèle sli pour que la carte 3D puisse passer sans heurt cette fois.)
Quelle galère... c'est dur de trouver du 939 de qualité maintenant.
n°6156228
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 15-01-2008 à 14:27:21  profilanswer
Pour info, je cherche une SLI-D, DR ou mieux, si quelqu'un entend parler :jap:
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°6157165
TriniTa_91​1
Posté le 15-01-2008 à 21:46:19  profilanswer
Tehell a écrit :
Bon.
Aurais-tu un lien, stp ? car j'ai un Zalman ZM-NB47J mais il prend pas mal de place pour mettre carte graphique...
n°6157173
Tehell
noob
Posté le 15-01-2008 à 21:50:22  profilanswer
Désolé, je me suis trompé de marque , cest du termalright et pas du zalman.
http://www.ldlc-paris.com/fiche/PB00047109.html
Le zalman est trop grand en effet.
n°6157194
Kompressor
Posté le 15-01-2008 à 21:57:28  profilanswer
Chez moi cette bestiole ne doit pas passer vu que j'ai un Ultra 120 Extreme sur le CPU :/
n°6157828
Tehell
noob
Posté le 16-01-2008 à 11:28:54  profilanswer
Normalement ça doit passer.
Tu peux mettre le rad dans les 4 positions: haut, bas et les côtés.
Des tests doivent être dispo sur le net pour te montrer.
n°6157947
Kompressor
Posté le 16-01-2008 à 12:08:46  profilanswer
Faut que je surveille ca de près ;)
n°6158000
Kompressor
Posté le 16-01-2008 à 12:30:19  profilanswer
Perso j'ai qu'une Ultra-D donc faut que je vois la disposition des composants par rapport à une SLI...
n°6158224
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 16-01-2008 à 14:00:43  profilanswer
http://images2.imagehotel.info/3kt5yrbesb_tn.jpg
si sa peut t aider ....
http://images2.imagehotel.info/vu5w049j7m_tn.jpg
Message édité par Cobain_addict le 16-01-2008 à 14:03:33
PSN : cobain_addict
n°6158235
Kompressor
Posté le 16-01-2008 à 14:06:35  profilanswer
Photo utile et ca ne me rassure pas du tout pour plusieurs raisons :
- La dissipation thermique risque d'être très moyenne vu comment la bestiole est rapprochée des différents éléments.
- Je suis pas certain que le Thermalright HR-05 SLI IFX passe; c'est le modèle qui permet la fixation d'un 80.
 :ange:
n°6158293
black_hole
Posté le 16-01-2008 à 14:30:08  profilanswer
Petite question HS :
Tu n'es pas trop limité par ton CPU, avec ton SLI de 8800GT?
n°6158312
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 16-01-2008 à 14:36:35  profilanswer
Petite question
Jvien de recevoir un Athlon X2 4200+ , socket 939 , pourtant le CPU ne rentre pas , les zone vide ( ou il n'y a pas de pin du cpu ) ne correspondent pas.
On pourrai comparer a des petit rectangle et deux de ses petits rectangle sont inversés.
Il y a donc plusieur sorte de socket 939 ???
n°6158353
Kompressor
Posté le 16-01-2008 à 14:48:51  profilanswer
Un seul socket 939.
Pour être sûr de le mettre dans le bon sens, tu as des marques en forme de triangle sur le socket et le proc :jap:
Sinon t'as peut-être un AM2?  :sarcastic:
n°6158358
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-01-2008 à 14:49:38  profilanswer
il n'y a qu'un type de socket s939.
il y a un seul montage possible parmi les 4 possibilités.
il faut que le marquage rouge CPU tombe sur le témoin triangulaire de la mobo.
regarde les pins puis les trous du socket et tu verras qu'une position est la bonne ;)
edit : grilled par Kompressor :D
Message édité par ftp381 le 16-01-2008 à 14:50:17
n°6158371
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 16-01-2008 à 14:52:59  profilanswer
Arf bien vu Kompressor je n'avais pas vu que le 4200+ existait aussi en AM2 ... vu que je l'ai eu sans boite ni rien.
Enfin c'est pas grave il va partir a le vente ^^
Merci pour vos reponses rapides , je vai rester avec mon opteron 148 :)
n°6158379
Cobain_add​ict
Posté le 16-01-2008 à 14:55:33  profilanswer
@black_hole : les photos ne sont plus a l'image de ma configue actuelle, à l'epoque c'etait des 7800GTX ... (.mais une fois les ventirads changés, c'est clair qu'il est pas facile de faire la difference entre une 7800GTX et une 8800GT)
PSN : cobain_addict
n°6158576
sinoufzor
Posté le 16-01-2008 à 16:18:49  profilanswer
J'ai bien aimé le cure dent pour écarter les 2 cartes ;)
n°6158670
Cobain_add​ict
Posté le 16-01-2008 à 17:07:50  profilanswer
mééheuuu !!! ( il etait propre hein ;) )
PSN : cobain_addict
n°6158769
black_hole
Posté le 16-01-2008 à 17:42:21  profilanswer
Mais tu as bien 2*8800gt et un opty 165?
si oui, tu n'es pas trop limité par rapport à ton processeur, car tu as quand même 2 * 8800gt ?
n°6158790
sinoufzor
Posté le 16-01-2008 à 17:50:58  profilanswer
Ben moi déja je suis enormement limité avec mon opty 165 et une seule 8800GT alors 2 je pense que ca doit rien apporter ...
Cette 8800GT donne ses perfs maximale a une frequence de 3.5ghz donc ...
n°6158954
Cobain_add​ict
Posté le 16-01-2008 à 18:57:29  profilanswer
non non j'aimerais bien moi en avoir une autre de 8800GT ( si une bonne ame passe par là ... j'accepte les dons ) mais pour le moment c'est du mono-carte.
apres, un SLI de 8800 avec un opty ... moauis c est sur dans les benchs sa doit pas servir enormement mais faurais tester avec tous filtres activés peut etre que l'ecart se reserrerais.
PSN : cobain_addict
n°6158961
sinoufzor
Posté le 16-01-2008 à 18:59:44  profilanswer
mouais... je suis septique...
Tu a un opty 165 cobain ?
OC à combien ?
Tu fait quoi comme score SM2,SM3 et cpu a 3d mark 2006 ?
n°6158979
Cobain_add​ict
Posté le 16-01-2008 à 19:07:53  profilanswer
mon opty 165 grimpe à 2,8ghz benchable mais pas rockstable, en usage courant il tourne à 2,7ghz
Pour les scores sous 3DM06 je regarde sa de suite et j'edit ;)
Edit :
Un copier coller de mon post dans le topic 3DM06 :
Pseudo : Cobain_addict
Processeur : AMD Opteron 165@2808Mhz
Carte mère : DFI Lan Party SLI-DR
Mémoire : 2x1Go Crucial ballistix tracer PC4000@255mhz (3-4-4-7)
Carte graphique : 8800GT @ 720/1750/1000
Refroidissement 3D : Lettre : AA (Zalman vf900)
Pilotes : Forceware 169.21
Système d'exploitation : X
Score
Réglages 3DM06 : Par défaut
Sm2.0 : 4784
Hdr/Sm3.0 : 5237
Cpu : 2175
3dmark : 10478
http://images2.imagehotel.info/skw08b2mjl_tn.jpg
Message édité par Cobain_addict le 16-01-2008 à 19:09:37
PSN : cobain_addict
n°6158996
black_hole
Posté le 16-01-2008 à 19:14:31  profilanswer
merci pour les infos.
n°6159042
Cobain_add​ict
Posté le 16-01-2008 à 19:34:58  profilanswer
j'ai tester  avec les filtres activé aniso et AA les deux en 4X :
http://images2.imagehotel.info/akfme8km2r_tn.jpg
PSN : cobain_addict
n°6159086
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 16-01-2008 à 19:49:08  profilanswer
Edit :
Score
Sm2.0 : 4784
Hdr/Sm3.0 : 5237
Cpu : 2175
3dmark : 10478
la vache sa score quand meme vachement moins bien que les C2D/Q  :ouch:  mais en pratique la difference doit etre bien plus reduite
sionon j'ai un probleme tres chiant avec la carte mere : de temps en temps au demmarrage sa me dit "err. lect. disque" alors que j'ai fait vérif mon disque dur par speedfan il me dit qu'il est en tres bon etat ...
quand ca m'arrive obligé d'enlever ma pile & full clear cmos
c tres chiant car a chaque fois je perd mes reglages o/c ...
n°6159245
-heat-
Posté le 16-01-2008 à 20:46:48  profilanswer
-heat- a écrit :
Salut à tous ! Je viens de recevoir mon nouveau HDD et je viens à l'instant d'y installer Win XP. La première chose que j'ai faite c'est installer le SP 2 ainsi que les drivers de la carte mère présents sur le CD. J'ai réussi à tout installer, il reste juste une inconnue à savoir un "controleur de bus USB" que je n'arrive pas à installer :
http://img180.imageshack.us/img180 [...] yj2.th.jpg
Il me semble que j'avais connu le problème il y a 2 ans quand j'avais reçu cette CM mais impossible de me souvenir comment je l'avais résolu et je ne trouve pas grand chose via google... Quelqu'un a une idée ? j'ai pourtant installé tout ce qu'il fallait depuis le CD...
jc78 a écrit :
Installe le chipset NFORCE4 :jap:
Pourtant j'ai bien installé le pack nforce dispo sur le CD de ma carte mère (DFI NF4 Ultra-D)...
Bon je vais essayer d'installer une nouvelle version, quelqu'un pourrait me dire ce que je dois prendre ? Car lorsque je vais zieuter sur le site de nvidia.fr, j'ai au choix "nForce 4 AMD" ou "nForce 4 Ultra AMD" lequel dois je prendre ? (les autres c'est marqué "SLI" donc ca ne doit pas me concerner...)
Merci de votre aide !
n°6159282
-heat-
Posté le 16-01-2008 à 20:59:49  profilanswer
Bon finalement mon prob semble résolu : j'ai installé les "nForce 4 Pilotes unifiés 6.86" récupérés sur Clubic, après installation il m'indique qu'il faut redémarrer, je met "oui" et au chargement de Win XP paf écran bleu :o
Du coup au démarrage d'après je met "dernière configuration connue de windows" là ca redémarre normalement mais j'ai toujours mes ports USB qui fonctionne en USB 1 et non USB 2. Du coup j'ai fais un simple clic droit sur le périphérique usb dans le gestionnaire de périph puis "mettre à jour le pilote" et hop ca m'a installé tout ce qu'il fallait nickel :D
Comme quoi c'était simple finalement... par contre pour le BSOD au démarrage quelqu'un a déjà eu ce genre de mésaventures ?
n°6159346
sinoufzor
Posté le 16-01-2008 à 21:18:39  profilanswer
Enleve les pilotes ide ;)
n°6159365
-heat-
Posté le 16-01-2008 à 21:27:02  profilanswer
Ah bon tu penses que ca vient de ca ? c'est vrai que machinalement je les ai installés... :o
n°6159660
sinoufzor
Posté le 16-01-2008 à 23:15:31  profilanswer
Je ne pense pas j'en suis sur ;)
n°6159691
Kompressor
Posté le 16-01-2008 à 23:30:13  profilanswer
Vous avez quoi comme "optimisations" à part ne pas installer les pilotes IDE?
J'ai une liste de clés de registre à modifier, mais pas certain de voir de réelles différences pour certaines :/
n°6159722
-heat-
Posté le 16-01-2008 à 23:50:28  profilanswer
Merci super :D
Je désinstalle simplement ca depuis le panneau ajout/supression de programme puis nvidia drivers en sélectionnant le driver IDE ?
n°6159724
sinoufzor
Posté le 16-01-2008 à 23:51:44  profilanswer
Voila tout simplement.
n°6159734
-heat-
Posté le 17-01-2008 à 00:02:13  profilanswer
Merci c'est fait :D
n°6161069
Tehell
noob
Posté le 17-01-2008 à 18:47:31  profilanswer
HEllo.
Je viens de changer ma DFI NF4UD.
L'ancienne étant morte, je m'en suis achetée une autre d'occase.
Cependant j'ai un ptit soucis.
J'ai 2 disques durs branchés en Sata, mais je n'arrve à en voir qu'un seul dans l'explorateur windows.
Le disque à problème est détecté dans le bios et dans les utilitaires style Everest... Et même dans le gestionnaire de pérophériques, mais impossible d'y acceder....!
Qqn pour m'aider?
n°6161092
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-01-2008 à 18:58:22  profilanswer
as-tu réinstallé Windows ?
si ce n'est pas le cas, je te conseille de raccorder tes HDD sur les mêmes ports SATA qu'avec ton exDFI ;)
j'ai eu le blem lors de mon changement d'alim, il m'a fallu tester les différentes possibilités... je n'avais pas fait gaffe à mon ancien câblage.
et sinon la question habituelle... tu as vérifié si tout tes connecteurs étaient bien emboîtés ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
