6040 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  670  671  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°7130551
klemo
Kirkenstock
Posté le 23-09-2009 à 20:46:09  profilanswer
iron13 a écrit :
Salut !
Je cherche les drivers de la Sli-Dr pour Windows Seven
Merci ;)
faut prendre les drivers nforce pour vista
I usually only break the G-string
n°7148415
zolo123
Zoorg
Posté le 05-10-2009 à 10:08:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma dfi, j'ai actuellement 2x1go Corsair XMS pc3200 et lors d'une bonne occasion j'en ai eu 2 autres donc je me retrouve avec 4x1go corsair xms, toutes identique par contre le bug c'est que quand je clips les 4 l'écran reste noir, rien par d'accès au bios rien :s
Tandis qu'avec 2 ça passe, j'ai été voir dans le bios et rien je ne comprend pas, peut-être une option activer ou désactiver ?
Que faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°7148473
Tehell
noob
Posté le 05-10-2009 à 11:03:41  profilanswer
Peut être qu'il te faut refaire un clear cmos ou alors remettre les timings par defaut des barrettes.
Le 4 barrettes c'est du 2T, alors si tu es réglé en 1T ça peut planter ptet.
n°7148489
zolo123
Zoorg
Posté le 05-10-2009 à 11:11:17  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais;
désolé mais c'est du chinois pour moi, je connais pas grand chose.
L'histoire 2T ou 1T c'est quoi ? Je vais dans que option du bios ?
Et le cmos, clear oui mais comment, ça consiste à quoi ?
n°7148597
TriniTa_91​1
Posté le 05-10-2009 à 12:56:59  profilanswer
Alors pour le 2T :
Tu vas dans le menu en haut a droite du bios (j'ai zappé le nom)
Ensuite DRAM Configuration "Press Enter"
Command Per Clock (CPC) Enable et tu le mets sur Disable (passage en 2T)
Save & exit.
n°7149887
zolo123
Zoorg
Posté le 06-10-2009 à 09:36:14  profilanswer
TriniTa_911 a écrit :
Alors pour le 2T :
Save & exit.
BingOOO ça passe  :hello:
Fini l'écran noir par contre il ne détecte que 2go de ram, (dans l'Os et Bios). Alors que les 4x1go y sont  :sweat:
n°7151625
zolo123
Zoorg
Posté le 07-10-2009 à 11:57:58  profilanswer
Personne n'a d'idées :$ ?
n°7152511
TriniTa_91​1
Posté le 07-10-2009 à 19:31:47  profilanswer
D'après ce que j'ai lu, c'est pas gagner 4 barettes avec un Amd 64.
Ici
A priori cela serait le contrôleur mémoire du Cpu qui aimerait pas trop...
Mais cela doit être possible quand même (oubli pas de remplir ta config dans ton profil) sinon essai de desynchronier ta ram, au cas où.
DRAM Frequency Set (Mhz) -->   166=RAM/FSB:05/06
Perso je commencerai carrement à 100 (1/2) tu seras vite fixer si c'est bon, et tu montes progressivement.
n°7152816
grao
The visitor
Posté le 07-10-2009 à 22:16:15  profilanswer
Allpas a écrit :
Exact, je viens de trouver 2 barrettes similaires à celles déjà installées pour 70€ neuve, donc ça c'est déjà ok.
Car mettre des barrettes différentes des 2 premières, je crois me souvenir que c'est une bonne galère sur la dfi.
Ensuite pour l'opty c'est une excellente solution, j'ai vu du 170 neuf oem pour environ 75 à 80€, qu'en penses-tu ?
Ca va me faire déjà un bon upgrade provisoire en attendant de pouvoir me refaire une vrai station au top.
Pour l'o/c je verrai une fois que j'aurai des doublons de cpu car je n'ai pas vraiment droit à l'erreur, je dois bosser tout les jours avec ma machine et le fumage de composants m'intéresse qu'à moitié ;)))
Ou ça?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°7153343
zolo123
Zoorg
Posté le 08-10-2009 à 10:49:49  profilanswer
Ici
Fonctionne toujours pas, j'ai tout testé  :sweat:
Tampis perso j'abandonne, je taperais mes ram dans une autre tour. 2go c'est déjà pas mal pour l'utilisation que j'en aurais. Enfin 4 aurait été un plus mais je ferais sans  :D
Merci pour vos conseils et votre aide  :bounce:
Je viens de remplir ma configS :)
n°7153633
klemo
Kirkenstock
Posté le 08-10-2009 à 14:00:44  profilanswer
t' as le dernier bios?
n°7154680
zolo123
Zoorg
Posté le 09-10-2009 à 08:11:43  profilanswer
à mon avis non, car je n'ai jamais chipoté ... comment faire pour le mettre à jours ? Pas trop risqué ?
n°7155460
yo59
OCBoy
Posté le 09-10-2009 à 17:18:07  profilanswer
Non si tu n'éteinds pas le PC en cours de flash.
M'enfin l'incident est toujours possible.
n°7157409
klemo
Kirkenstock
Posté le 11-10-2009 à 10:21:23  profilanswer
le dernier est automatisé, tu mets la disquette contenant le bios ca flash tout seul et tu reboot quand il te le demande ou ca se fait tout seul, je sais pu :D
n°7195299
grao
The visitor
Posté le 05-11-2009 à 23:31:39  profilanswer
J'ai un léger soucis: dès que le pc monte en charge (cpu) quelque chose se met à siffler, un condo? Ca sent la fin?
n°7195308
TriniTa_91​1
Posté le 05-11-2009 à 23:43:39  profilanswer
ou une self qui vibre (entre en résonance), t'es sûr que cela provient de la mobo, pas de la CG ou de l'alim ?
n°7195322
grao
The visitor
Posté le 06-11-2009 à 00:09:43  profilanswer
CG je pense pas vu que la charge est cpu only (boinc) alim peut etre.
Self? qu'est ce que c'est?
n°7196364
TriniTa_91​1
Posté le 06-11-2009 à 20:53:45  profilanswer
self=bobine
oui peut-être l'alim (qui a de grosse bobines)
Il faudrait quasiment faire un montage hors boitier pour déterminer d'où vient précisément le bruit et ainsi savoir quel élément à surveiller.
Sinon un backup de tes datas, au cas où.
n°7203278
Yeam
I'm your passenger
Posté le 12-11-2009 à 14:21:43  profilanswer
qqun a mis windows 7 avec sa DFI?
je viens de choper une licence avec le programme MSDNAA, alors j'ai envie de tester ça :D
avez-vous réussi à trouver les drivers???
Message édité par Yeam le 12-11-2009 à 14:21:52
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°7205444
TriniTa_91​1
Posté le 13-11-2009 à 23:45:32  profilanswer
Oui, je l'avais installé (x64) pour voir, j'ai pas cherché de driver, il a tout trouvé, du moins cela fonctionnait, et même le Raid 0.
Je suis passé rapidement après à une nouvelle config, donc j'ai pas poussé les tests/optimisations très loin.
n°7208366
Proov
Art & Science
Posté le 16-11-2009 à 10:33:12  profilanswer
Yo!
Mon alim a cramé une nuit.. enfin, je pense car ça s'allumait plus.. ou seulement quelques ventilos si j'insistais... (puis petite odeur de cramé dans l'alim)... bref. Je suis sur a 99% de cas que ma vieille Tagan 480W a rendu l'âme.
J'ai commandé une Corsair 400W, je la branche, tout s'allume mais j'ai pas d'image. J'ai 2 diodes rouges sur les 4 qui s'allument. là j'essaye de télécharger le manuel mais dfi.com.tw est super lent... :(
Vous voyez ce qui va pas ?
n°7208384
mister_nic​e
Posté le 16-11-2009 à 10:46:02  profilanswer
Est ce à votre avis tjs utile de garde cette DFI ou changer de config MOB+CPU+RAM ?
j'ai un athlon A64 4400 dessus et que 2x512 de ram
ou sinon changer que de RAM. Mais alors dans ce cas quel kit 2x1go prendre ?   :(
n°7208392
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-11-2009 à 10:55:15  profilanswer
si tu restes sur ta config actuelle parce qu'elle peut encore te satisfaire alors il faudrait ré-investir le strict minimum dans un kit DDR1 2x1Go.
un kit d'occaze serait sans doute la meilleure solution.
sinon, en visant du pas trop cher, tu peux te monter une config en C2D avec une CM à moins de 100€, 50€ de Ram et moins de 100€ de proco (en tapant dans les entrées de gamme qui permettent un o/c élevé).
donc un budget total d'environ 250€
"Bite my shiny metal ass."
n°7208427
Tehell
noob
Posté le 16-11-2009 à 11:20:50  profilanswer
Ta DFI et ton CPU peuvent se revendre encore un bon prix.
Je pense que tu dois pouvoir en tirer jusqu'à 150€ surtout si ton 4400+ est un ADV 2Mo L2 qui s'oc bien.
A partir de là tu n'aurais pas grand chose à rajouter pour une config C2D comme l'a dit ftp381. Et tu verras bien la différence.
Par contre si tu veux faire au moins cher et que la puissance de ton PC te suffit, tu peux juste passer à 2x1Go de DDR, ça aidera bien. Par contre la DDR1 est assez chère et tu risque de pas être vraiment rentable par rapport à la solution C2D.
n°7208624
mister_nic​e
Posté le 16-11-2009 à 14:30:17  profilanswer
ok merci à vous.
Mais putaing j'suis largué avec les C2D, les MOB et les nouvelles RAM.  :(  toutes ces références  :sweat:
Punaise pour un kit MOB+RAM+CPU à 300€ environ qu'elle serait la config la meilleure possible  :??:
edit : comme j'suis sur Paris jeudi aprem j'aurai pu faire un tour dans le 12eme  :)
Message édité par mister_nice le 16-11-2009 à 14:31:11
n°7208648
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-11-2009 à 14:51:29  profilanswer
précise ton usage.
@300€ tu peux quasi prendre une config avec un quadcore et 2x2Go de DDR2.
n°7208657
mister_nic​e
Posté le 16-11-2009 à 14:55:29  profilanswer
ftp381 a écrit :
précise ton usage.
pardon.
donc essentiellement usage Multimédia (bureautique et surf sur le net).
300 ce serait un max si c moins c mieux.
n°7208663
Yeam
I'm your passenger
Posté le 16-11-2009 à 15:01:39  profilanswer
Moi je roule sur un opty 170 et 2Go de ram.
c'est clair que vu le prix de l'occaz du matos 939 (surtout dual core) et le prix d'un cpu intel (E6xxx/E8300 ...) y'a quasiment rien à perdre à changer de config.
ma mobo je peux en tirer 40€, le cpu 50/60 et la ram 40. à 140€ tu trouves largement un bon kit cpu/mobo/ram en S775...
mais moi je suis très satisfait de ma config, je tourne sur winxp et j'ai aucune problème, c'est très stable et assez rapide pour l'utilisation que j'en fais.
je compte pas upgrader mais changer entièrement de config quand l'usb3 et le sata3 seront la nouvelle norme dans les mobos, et pour passer  à win 7 aussi (j'attends un ou deux service pack, des sous et j'upgrade :D)
Message édité par Yeam le 16-11-2009 à 15:02:40
n°7208688
mister_nic​e
Posté le 16-11-2009 à 15:17:16  profilanswer
Est ce que cette mémoire irait sinon ?  :??:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092497.html
n°7208705
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-11-2009 à 15:26:22  profilanswer
mister_nice a écrit :
pardon.
dans ce cas ta config doit être très bien, telle qu'elle est!
pour du surf et de la bureautique un A64 dualcore est tout sauf dépassé.
et en 2x512Mo c'est suffisant sous XP... et mérite 2x1Go sous Vista&Seven.
n°7208706
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-11-2009 à 15:27:00  profilanswer
si tu souhaites o/C, il faudra sans doute la dé-synchroniser.
sinon RAS.
n°7208726
mister_nic​e
Posté le 16-11-2009 à 15:44:02  profilanswer
Oui c'est ce que je me dis pour me rassurer mais je crois qu'il faudrait que je passe à 2go de RAM pour booster un peu ça.
De + j'ai l'impression de ma Crucial Ballistix 2x512Mo déconne [:cerveau erf]
Faut que je fasse un Memtest car cette ram doit être garantie à vie il me semble  :ange:
Toute façon on PC marche plus en ce moment ça démarre et au bout d'une ou deux minute écran bleu et reboot  :cry:  je sais pas d'ou ça vient
sinon des adresses sur paris pour acheter un kit de ram pas pas cher ?  :)
n°7208741
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-11-2009 à 16:00:21  profilanswer
blue screen, une Ram foireuse le ferait très bien!
il faudrait que tu lances Memtest86+ depuis le bios de ta CM (c'est une des rares qui le faisait à sa sortie :) ) pour valider que la ou les ram sont foireuses.
pour commencer tu testes avec les 2.
si ça foire alors tu en enlèves une et tu testes avec l'autre.
ensuite tu testes avec seulement l'autre.
au final :
- si les 2 sont ok, il te faut trouver la cause des blue-screen avant de dépenser dans un quelconque upgrade,
- si l'une des 2 est KO (donc l'autre ok) tu continues à utiliser ton PC avec une seule barrette, celle qui marche, et tu peux commander un kit 2x1Go, neuf pas cher ou d'occaze pas cher,
- si les 2 sont KO, tu n'utilises plus ton PC en attendant de recevoir ton kit 2x1Go.
n°7210258
Proov
Art & Science
Posté le 17-11-2009 à 16:21:45  profilanswer
Proov a écrit :
Yo!
y'a pas d'indication sur les diodes sur le manuel... dans l'ordre, ça fait 4, 3 puis 2 diodes et ça reste bloqué... sur un forum US, j'ai vu que 2 diodes c'est la carte vidéo, ce qui correspondrait à mon problème...
'tin je croyais que les alims étaient protégées... quand elles cramaient, elles faisaient pas flamber le reste du pc koi :cry: surtout qu'a l'époque la Tagan 480W était le haut de gamme :o
n°7210652
mister_nic​e
Posté le 17-11-2009 à 19:19:21  profilanswer
au final :
Les 2 ont des erreurs sous memtest86+, l'une bcp plus que l'autre. :(
des adresses sur Paris 12 pour des barettes bien et le moins cher possible ?
n°7211428
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 18-11-2009 à 10:38:22  profilanswer
Protégées, oui... mais pas pour que tu insistes comme un sourd sur l'alim pour la faire repartir. Si elle crame, faut pas insister... Surtout si elle n'a pas de système de réamorçage. Là tu as peut être balancé n'importe qu'elle tension sur des éléments qui ne prennent par exemple que 5 volts.
Estime toi heureux si seule la carte graph a lâché. Avec la même connerie, c'est l'intégralité d'un pc que j'ai perdu. :pfff:
my feedback
n°7212310
yo59
OCBoy
Posté le 18-11-2009 à 20:44:43  profilanswer
Tu peux tenter de baisser la fréquence de la RAM ou ses timings, ou augmenter la tension raisonnablement.
Tu n'auras surement pas beaucoup de perte de perfs, et ça t'évitera de dépenser pour de la DDR.
n°7212619
Proov
Art & Science
Posté le 19-11-2009 à 02:09:03  profilanswer
ah ouai quand meme :sweat: c'est vrai que ces temps ci, il fallait que j'appuie 30 fois sur power pour que ça démarre [:tinostar]
ma petite HD3870 :cry:
n°7219394
Proov
Art & Science
Posté le 24-11-2009 à 10:48:02  profilanswer
j'ai testé avec une ATI X850XT, meme probleme :/ ça démarre, les 4 LEDs s'allument, puis 3, puis 2... et là ça reste bloqué à 2... aucun bip :/
je cherche la signification des LEDs mais bon, je trouve rien :cry:
n°7219403
Tehell
noob
Posté le 24-11-2009 à 10:55:12  profilanswer
Tu as essayé une autre alim? Vérifié que le ventilo chipset tournait toujours?
Tu as accès au BIOS ou pas?
n°7219425
Proov
Art & Science
Posté le 24-11-2009 à 11:13:05  profilanswer
L'alim est neuve, c'est une Corsair 400CX http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] Watts.html
voici la signification des LEDs trouvé sur nokytech:
*4 leds allumées: system startup
*3 leds allumées: cpu detected
*2 leds allumées: ram detected
*1 led allumée: vga detected
*0 led allumée: system boot up.
donc mon problème viendrait de la carte vidéo, mais j'ai testé avec une X850XT qui marche (enfin à l'époque, y'a pas de raison qu'elle ne marche plus...) ça fait exactement pareil...
j'ai meme mis la carte dans l'autre port PCI Ex... mais toujours 2 LEDs allumées au boot
edit: non pas de BIOS, écran noir, les ventilos tournent, aucun bip
Message édité par Proov le 24-11-2009 à 11:13:38
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
