3852 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  653  654  655  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6161092
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-01-2008 à 18:58:22  profilanswer
as-tu réinstallé Windows ?
si ce n'est pas le cas, je te conseille de raccorder tes HDD sur les mêmes ports SATA qu'avec ton exDFI ;)
j'ai eu le blem lors de mon changement d'alim, il m'a fallu tester les différentes possibilités... je n'avais pas fait gaffe à mon ancien câblage.
et sinon la question habituelle... tu as vérifié si tout tes connecteurs étaient bien emboîtés ?
n°6161110
Tehell
noob
Posté le 17-01-2008 à 19:07:35  profilanswer
Salut!
Non, j'ai pas réinstallé XP.
LE problème en détail:
Dans l'histoire il y a 3 disques:
Disque systeme: Sata.
Disque sauvegarde: IDE.
Nouveau disque vierge, fraichement déballé: Sata.
Le disque système marche toujours, comme avant. XP est OK, pas de soucis particulièr.
Le disque sauvegarde ne fonctionne plus. Je le branche: rien... je sais pas ce que j'ai fait ... il ne tourne plus.
J'avais acheté un autre disque SATA dans le but de me faire un raid 0 dans les prochains temps. Comme l'IDE de sauvegarde ne fonctionne plus, j'ai branché le nouveau SATA.
J'ai essayé 2 port: rien, il est detecté par le bios et les logiciels, mais il n'apparait pas dans l'explorateur.
Evidemment il n'est pas formaté.
Je pense que c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas, mais je ne me rappelle plus comment faut faire quand on installe pas windows, et qu'il n'apparait pas dans l'explorateur //... (boulet inside .. ^^).
Je vais quand même revoir les cables pour les 2 disques à problème ...
Au fait, je me suis installé un VF1000 sur la GTS512, j'ai mis le duissipateur thermalright SLI sur le chipset... nickel et bcp de silence.
Avec le CPU OC, et la GTS par défaut... ventilos aux minimums. CPU à 60°C et GTS à 60°C aussi en burn (CPUstressMT + ATItool artifact scan 40 minutes).
Message édité par Tehell le 17-01-2008 à 19:09:39
n°6161141
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 17-01-2008 à 19:23:06  profilanswer
Regarde en faisant un clic droit sur l'icone du poste de travail, en sélectionnant "Gérer", puis tu regardes dans la partie "Stockage" pour trouver la rubrique "Gestion des disques" ;)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°6161183
Tehell
noob
Posté le 17-01-2008 à 19:36:41  profilanswer
Merci bcp ... je n'étais jamais allé là dedans ... formatage en cours.
Faut dire que mes disques durs me durent tellement longtemps que je n'avais jamais eu à faire cette démarche ^^!
Par contre, aucun signe de vie du disque IDE... même en ne branchant que l'alimentation il ne tourne pas....
Un espoir de récupérer ce qu'il y a dessus quand même???!
Message édité par Tehell le 17-01-2008 à 19:37:03
n°6161227
Kompressor
Posté le 17-01-2008 à 19:50:14  profilanswer
Heureux de t'avoir aidé :jap:
Pour ton DD s'il ne tourne plus, c'est soit un problème mécanique soit un problème électronique (carte controleur sur le disque).
Avec un peu de chance tu trouves le même DD, tu inverses les cartes et tu essayes de récupérer les données s'il y en a.
Sinon bein c'est hors de prix que de contacter des pros de la récup' de données, donc tu peux le mettre à la poubelle  :sarcastic:
n°6161258
Tehell
noob
Posté le 17-01-2008 à 20:02:16  profilanswer
Problème mécanique ça m'étonnerais ...
Il marchait parfaitement il y a quelques jours, avant que ma carte mère lache... a moins qu'il ait laché en même temps...!
Par contre, j'ai un peu raclé le dessous du disque en effet, en le remettant dans la tour... mais j'ai pas l'impression d'avoir pété un truc.
Vais essayer de le filer au service IT de mon boulot.
n°6161334
Kompressor
Posté le 17-01-2008 à 20:38:38  profilanswer
C pas un souci d'avoir raclé le disque, c aussi fait pour protéger ;)
Ton problème est sûrement électronique... A voir donc...
n°6161497
Marcomar
Posté le 17-01-2008 à 22:00:21  profilanswer
Ma DFI Ultra-D a un Opty 144 décaps stable à 3GHz en air avec 1,47v :)
Mes Ventes   -   Mon Feedback
n°6161828
TriniTa_91​1
Posté le 18-01-2008 à 00:46:30  profilanswer
Si tu as un autre Hdd identique a celui-çi (même ref) tu peux toujours tenter remplacer la platine qui est en dessous, en les inversant.
n°6161940
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 08:56:09  profilanswer
Sur ma DFI ultra-D j'aimerais bridé le ventilo de ma CM à 3000tr/min voir 3500tr/min parce que apres ca devient trop genant.
J'ai mi dans le bios full after 65°C mais c'est croissant, à 45° il est à 3000, à 46° il est à 3500, à 48° il est à 4100 ...
Et il me gave ce ventilo lol ...
J'ai test avec speedfan, je n'y arrive pas ...
Au pire je vais recevoir un reobus, je pourrais le mettre decu, mais la CM va pas bipé dans tous les sens me disant que le ventilo CM est débranché ?
J'ai aussi l'impression qu'il fait un sale bruit depuis quelque temp, je ne sais pas trop à cause de quoi ...
J'avais acheter un thermalright SLi il y a quelque temp et j'avais voulu le monté seulement j'avais pas pu car j'ai une carte graphique double slots et j'avais rien compris au montage.
J'ai vu que certain avait reussi à le monter parralelle à la carte graphique mais moi c'etait que avec des angles à 45° ...
Si vous savez pourquoi je suis preneur ;)
n°6161949
Kompressor
Posté le 18-01-2008 à 09:03:48  profilanswer
T'as essayé un coup d'air comprimé car moi je n'ai aucun souci avec, pourtant ma config et silencieuse malgré l'O/C...
n°6161950
Kompressor
Posté le 18-01-2008 à 09:04:44  profilanswer
Ton SLI il ne passe pas au dessus de la CG?
Je risque d'avoir le même souci avec ma CG sur 2 slots :/
n°6161955
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 09:08:00  profilanswer
Pffff je sais plus, ca fait quelque mois que je l'avais recu et renvoyé dessuite.
J'ai bien peur d'avoir fait mon bouley sur ce coup en y reflechissant bien ...
Tu le recois quand toi ? Car la je doit passé une commande chez PC-Look et a y etre si il faut je le prend dans la foulée ...
n°6161960
Kompressor
Posté le 18-01-2008 à 09:10:37  profilanswer
Je comptais passer sur Montgallet pour voir à quoi il ressemble exactement, surtout que je voudrais l'autre modèle, encore plus "gros" :(
Tiens moi au courant, j'ai besoin de rallonges 3 pins pour mes ventilos et je crois qu'ils en ont sur leur site (mais à un prix qui fait peurrrrr) :jap:
n°6161964
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 09:16:58  profilanswer
Ok ben quand tu l'aura tu me dira alors je verrais ce que je fait ;)
n°6162031
Tehell
noob
Posté le 18-01-2008 à 10:03:03  profilanswer
Voici ce que ça donne avec une GTS (VF1000) et le termalright SLI.
http://img444.imageshack.us/img444/4310/img2082so6.th.jpg
n°6162064
black_hole
Posté le 18-01-2008 à 10:22:12  profilanswer
super, merci pour cette info, car j'ai déjà ce rad chipset, et une 8800GT qui arrivera bientôt avec un vf1050.
Par contre, est-ce que les deux rad sont en contact?
Message édité par black_hole le 18-01-2008 à 10:22:23
n°6162074
Tehell
noob
Posté le 18-01-2008 à 10:27:31  profilanswer
presque, c'est à quelques millimetres.
Mais le termalright, veut aussi être orienté vers le heut ou vers la droite si tu as assez de place.
Et même en biais.
Moi je n'avais pas le choix, même sis j'aurais préféré le mettre en haut pourqu'il profite du ventilo CPU.
n°6162087
black_hole
Posté le 18-01-2008 à 10:34:55  profilanswer
j'aurais pas le choix non plus, il ne me reste que cette position .
En tout cas il est quand même super performant ce rad chipset, toujours entre 32° et 35° selon la température de la pièce.
n°6162098
Tehell
noob
Posté le 18-01-2008 à 10:41:02  profilanswer
Avec la GT ça risque de chauffer un peu plus.
Moi il est entre 45 et 50°C en idle.
Ce qui est quand même très bien pour du passif.
D'un autre côté en idle, j'ai presque aucun ventilo qui tourne ...
En burn, comme le 12cm d'extraction et d'aspiration se mettent en marche il ne bouge presque pas.
n°6162108
black_hole
Posté le 18-01-2008 à 10:44:38  profilanswer
Ma tour est bien aérée c'est pour ça aussi qu'il ne chauffe pas trop, mais déjà 45° 50° en passif, c'est très bien
n°6162219
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 11:40:12  profilanswer
Je doit etre débile alors parce que moi voila ce que j'avais acheter à l'epoque :
Thermalright HR-05-SLI - Dissipateur fanless pour Chipset compatible configurations SLI & Crossfire
Et je pouvais le monté que avec des angle à 45° !!!
C'est le meme que vous avez vous ?
n°6162542
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 14:02:01  profilanswer
J'ai regardé sur ma DFI et en fait par exemple si on regarde le pcb de la carte graphique qui est hozrizontal, et bien les trou de fixation du ventilo de la CM ne sont pas parralelle à celle ci c'est à dire qu'il sont à 45°
C'est pareil sur la tienne tehell ?
n°6162662
Tehell
noob
Posté le 18-01-2008 à 14:47:19  profilanswer
Oui, mais comme le dissipateur n'est fixé que par son centre, on peut l'orienter dans la direction que l'on veut (en fait c'est plutôt que l'on peut ..!)
Je vais essayer de trouver  d'infos dessus.
http://www.thermalright.de/
http://www.thermalright.de/images/ [...] 05-sli.jpg
Sur cette image on peut voir le point d'appuis de la fixation. On peut donc disposer le rad dans le sens que l'on souhaite, du moment que le point d'appuis soit toujours le même.
Message édité par Tehell le 18-01-2008 à 15:18:04
n°6162752
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 15:23:11  profilanswer
Oui mais la barre qui pose sur la partie supérieure du HR05 il faut qu'elle soit perpendiculaire à une des 4 faces du carré que fait le HR05 non ?
n°6162802
Tehell
noob
Posté le 18-01-2008 à 15:50:04  profilanswer
Non, pas du tout.
Enfin, perso ce n'était pas le cas.
Bon, d'un autre côté je navais pas le choix du sens de montage vu qu'entre le ventirad CPU et la longueur de la carte 3D il n'y avait plus de place.
n°6162844
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 16:18:50  profilanswer
Bon je pense que je me suis mal fait comprendre donc explication en image ;)
http://img177.imageshack.us/img177/8108/hr05uq7.jpg
Pour les couleurs :
En noir, l'embase du HR05 SLI
En rouge 1ere position de la patte qui maintien le HR05 SLi à la carte mere.
Et en bleu, la 2eme position.
Sur la photo 1 : on voit les 2 position de la languette sur le Hr05 SLI
Sur la photo 2 : on voit la 1ere position possible
Sur la photo 3 : on voit la 2eme position possible
Et sur la photo 4 : on voit la position qu'il me faudrait c'est à dire l'inverse de toi mais comment tu a pu mettre la languette de fixation ?
C'est ca en fait que je comprend pas car ca voudrais dire qu'elle est dans la diagonale de l'embase ...
Ou alors les trou sur ta carte mere son parrallele à la carte graphique ...
bref la je pense que je t'ai tout donné pour que tu m'explique et que je comprenne une bonne fois pour toute !!!
Message édité par sinoufzor le 18-01-2008 à 16:19:58
n°6162857
Tehell
noob
Posté le 18-01-2008 à 16:27:12  profilanswer
Ben tu n'es pas obligé non plus d'installer la fixation exactement perpendiculairement au côté du rad.
Ma fixation pars d'un angle à l'autre.. dans la diagonale du carré si tu veux.
http://img444.imageshack.us/my.php [...] 090hj5.jpg
Ici tu peux apercevoir comment ilest fixé.
Mais imageshack ne semble pas fonctionner chez moi ..!
Message édité par Tehell le 18-01-2008 à 16:29:30
n°6162861
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 16:30:04  profilanswer
Ah bon ben voila pourquoi alors... tout simplement ...
Mais ca tiens moins bien que si tu l'a met perpendiculaire non ?
Est ce que tu pourrait me donner la mesure exacte entre le pcb de ta 8800GT et le HR05 SLi stp ?
Car toi tu a un VF1000 ca à l'air de passer tres juste déja et moi j'ai mit un S1 + 12cm noctua et j'ai peur que ca passe pas :/
n°6162864
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 16:30:50  profilanswer
Il faut que tu prenne la ligne direct link to forum ;)
n°6162866
Tehell
noob
Posté le 18-01-2008 à 16:31:56  profilanswer
Le site est en rade, je la mets ailleurs:
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/204650944520080118163134.jpg
Bon, c'est gros car c'est fait à l'arrache ^^!
Message édité par Tehell le 18-01-2008 à 16:32:28
n°6162871
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 16:35:08  profilanswer
Ah non c'est super au contraire la je le voit tres bien.
Mais ecoute j'ai vraiment fait le trimard, dit toi que ce rad, je l'ai acheté, j'ai bien regardé, la preuve je te dessine la patte 1 an apres lol.
J'etais persuadé qu'il fallait que ca soit perpendiculaire à une des 4 faces ...
Du coup je l'ai acheté, je l'ai renvoyé, la je vais surement le racheté apres verif de la mesure quand meme mais bon ...
No comment quoi !!!
n°6163008
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 17:51:02  profilanswer
Tehell tu peux me donner la hauteur entre le pcb de la 8800GT et le HR05 SLi stp ?
n°6163094
TriniTa_91​1
Posté le 18-01-2008 à 18:36:19  profilanswer
Pour ma part je le regule avec SpeedFan 4.28, j'avais essayer la 4.32 mais elle marchait pas... :fou:
n°6163116
Tehell
noob
Posté le 18-01-2008 à 18:41:06  profilanswer
Ouh c'est dur à dire maintenant que j'ai tout remonté.
Mais comme tu peux voir sur la photo, c'est un poil plus que l'épaisseur du zalman VF1000 qui fait 15 mm de hauteur.
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9&code=013
Ceci dit pour les 8800GTS faut installer dans les trous numéro 5 et pas 6 comme indiqué sur la notice.
n°6163179
yo59
OCBoy
Posté le 18-01-2008 à 19:07:52  profilanswer
ouaip, moi aussi j'ai eu des soucis avec les dernières version speedfan et ultra-D.
n°6163199
sinoufzor
Posté le 18-01-2008 à 19:14:28  profilanswer
Non juste un coup de metre sans rien démonter entre le pcb et le HR 05 SLI.
Je peux pas comparé puisque je n'ai pas le meme rad.
Tu me rendrai un enorme service car ma commande pour tout autre chose est bloqué à cause de ce rad en fait.
J'ai fait un dessin mais alors par contre la c'est sous paint lol ...
http://img250.imageshack.us/img250/4707/mesurexg9.jpg
n°6164775
Proov
Art & Science
Posté le 19-01-2008 à 15:29:03  profilanswer
j'ai speedfan 4.33, ça me donne des tensions bizarres... +11,70 au lieu de +12,05 :o *
quelle version marche bien avec la ultra-d ?
n°6164907
Tehell
noob
Posté le 19-01-2008 à 16:21:41  profilanswer
mini 15mm, maxi 17mm je pense.
n°6166009
sinoufzor
Posté le 20-01-2008 à 01:06:38  profilanswer
Ok merci mais ca ne passera pas donc à la place me suis acheté un réobus et de meilleurs ventilo pour mon ANTEC P182 ...
Au fait j'ai une question concernant le bios de ma DFI, vous pouvez aller voir ma config pour voir exactement ce que j'ai.
En fait mon opty 165 tourne actuellement en 312x9 @ 1.45v.
Ma ram est faite pour tourné à 250mhz et je suis en coef 3/4 à 234mhz.
Mon probleme c'est que pour mettre le cpu à 320x9 et etre vraiment stable je suis obligé de monter à 1.6v de vcore et niveau temp c'est meme pas la peine.
Ce qui m'etonne c'est le gouffre qu'il y a niveau voltage pour monter de quelque mhz.
Est ce qu'il faut en conclure que je suis dans les dernier retranchement de mon cpu ou alors que j'ai pas le meilleur bios.
Je precise que en oc je ne suis pas un dieu mais j'ai quelque connaissance par contre j'ai jamais flasher de carte mere et honnettement j'ai toujours fait le maxi pour me passer de flasher.
Mais si vous me dites que mon soucy vient de la bon c'est à voir...
Voila un screen de mon CPU-Z pour que vous voyez le bios et me dire ce qu'il faut que je fasse.
http://img261.imageshack.us/img261/362/cpuznn3.jpg
Merci d'avance !
n°6166126
jc78
Posté le 20-01-2008 à 08:43:28  profilanswer
Oui, après si tu veux monter il faut décapsuler ou changer de mode de refroidissement :jap:
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
