[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]| Auteur | Sujet : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06] |
llooping | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 25-04-2007 à 17:19:31 ![]() ![]() |
llooping | Salut les gars, Message cité 1 fois Message édité par llooping le 26-04-2007 à 12:29:39 |
matthiman de Gilead |
llooping | Tu veux dire quoi, que normalement il devrait fonctionner jusqu'a 65° ?!
black_hole |
llooping | Ok, donc avant de monter mon voltage jusqu'à 1,65V |
Publicité | Posté le 26-04-2007 à 19:33:43 ![]() ![]() |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste |
--------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
darknewbie31 |
alfox1 Geek a la retraite |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste | ta ram est désynchro comment ? t'a quoi comme timing dessus. sur DFI, j'ai remarqué que les désynchros impaires marchaient pas trop bien. relache tes timings, désynchronise en paire (CPU/10, CPU/8, etc.....). et reteste ton proco. EDIT : d'après ta config, je pense que tu as de la HZ....désynchronise la pour qu'elle soit à 250, relache les timings secondaires. si çà marche pas, essaye en 2T....si t'a des erreurs, teste ta ram, il se pourrait qu'elle soit HS. certains contrôleur mémoire ont du mal avec la désynchro.....faut tester. Message cité 2 fois Message édité par PinkFloyd31 le 29-04-2007 à 13:22:53 --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
-heat- |
Cabri jaron.gouv.org |
166, c'est CPU/11.....impair. essaye en pair. ensuite, il faut voir les températures aussi.... OCCT peut planter à cause d'une température trop élevé. tu peux aussi essayé en single pour voir. @+ Message cité 1 fois Message édité par PinkFloyd31 le 29-04-2007 à 14:31:09 --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
-heat- |
Message édité par -heat- le 29-04-2007 à 16:51:12 |
2-Lx | le mieux pour les jeux serai que ton proc soit clocké a 2925 avec le timing 1T avant tout, les jeux ca aiment bien le 1T et le cache L2 bien cadencé
--------------- Vends : DDR - Carte Mere |
-heat- |
yo59 OCBoy |
malka001 | si jamais tu cherches de la bonne ram,
-heat- |
2-Lx | ah ben vi si tu mets pas de volt elles vont pas monté bien haut tes gskill Message cité 1 fois Message édité par 2-Lx le 30-04-2007 à 00:21:42 --------------- Vends : DDR - Carte Mere |
-heat- |
2-Lx | pour moi c'est pas ta ram, c'est le contrôleur mémoire de ton opty, si ta ram fais max stable a 250mhz en synchro=freq ram , et ben quand tu desynchro si tu dépasses pas les 250mhz logiquement ta ram est toujours stable, et vu que chez toi ca ne se passe pas du tout comme ca, et ben je le redis c'est le contrôleur mémoire qui fait des siennes --------------- Vends : DDR - Carte Mere |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste | les HZ ont pas besoin de haut voltage, les uccd n'aime pas trop çà d'ailleurs.
-heat- |
2-Lx | et ben ton contrôleur mémoire est raciste --------------- Vends : DDR - Carte Mere |
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]| Sujets relatifs | |
| Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop | [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005) |
| Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra ) | Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage) |
| Probleme ram GA K8NS ultra 939 | Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question) |
| Sempron 2200+ et KT3 Ultra | DFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ? |
| Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ???? | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06] | |
