4892 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  622  623  624  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5503959
SkyTaz
Carpe Diem
Posté le 04-05-2007 à 17:33:53  profilanswer
Bonjour, :hello:
La question a du etre déja posé mais le pcie1=pcie4 sur une dfi Ultra-d?
En fait je voudrais mettre un rad zalman passif sur le chipset de ma dfi mais avec ma Cg x1800xt cela ne passe pas sur le premier pcie1, puis je mettre ma cg sur le pcie4? les perf seront elles les mm?
Merci bcp! :jap:
"L'avenir appartient au peuple qui, pas à pas ou d'un seul coup, va conquérir le pouvoir, ici et partout sur la terre" --->Ernesto Guevara
n°5504015
matthiman
de Gilead
Posté le 04-05-2007 à 17:56:46  profilanswer
non le premier est en 16x et le 2ème pourra être au max de 8x mais logiquement ça change rien niveau perf...
Ventes - Feedback
n°5504361
SkyTaz
Carpe Diem
Posté le 04-05-2007 à 21:01:38  profilanswer
re,
Ok merci matthiman donc je garde le fan d'origine du chipset et je vais essayer d'en limiter le bruit.
A ce propos la vitesse en rpm du fan chipset (4500 env chez moi) est seulement indiquée je n'y ai pas accés, je ne peux changer que la temperature du déclenchement du fan: NB fan (je supose que c le fan chipset) est à 59° et je l'ai passée a 75°. Est ce bon ou devrais je mettre plus? ou peut etre puis je avoir accés a la vitesse du fan chipset directement? et si oui comment? :D
Encore merci!  :jap:
n°5504368
matthiman
de Gilead
Posté le 04-05-2007 à 21:06:10  profilanswer
perso dans le bios dans l'onglet pc health statu j'ai changé les t° de déclenchement du NB : il est OFF sous 45°C et full au-dessus de 60°C. Résultat il est en idle à 50° et en burn à 55°C et dépasse aps les 1800rpm donc inaudibel ;)
par contre j'ai changé la pate thermique parce que c'est vraiment du platre le truc d'origine :pt1cable:
Ventes - Feedback
n°5504439
SkyTaz
Carpe Diem
Posté le 04-05-2007 à 21:36:27  profilanswer
Merci pr ces conseils  :jap: , j'ai egalement changé la pate thermique pour de la sylver argent  :D et c clair que c du platre la pate d'origine. Je vais donc suivre tes conseils et mettre off sous 45 et full a 60  ;)
Merci bien!
et si ca crame je saurais a qui me plaindre  :p
Cu, bon week end :sol:
n°5504518
matthiman
de Gilead
Posté le 04-05-2007 à 22:10:19  profilanswer
ouais viens me trouver si ça crame :P
mais surtout tiens nous au courant ;)
Ventes - Feedback
n°5506891
speedbad
Posté le 06-05-2007 à 13:30:43  profilanswer
j'ai une petite question
de temps en temps alors que je n'ai rien modifié.
quand je démare mon PC j'ai droit a des bip long qui se répetes à l 'infini et pas d'affichage.
de temps en temps c'est l'affichage qui fige et quand je démare c'est le même probleme qui commence.
je bouge un peut le pc et j'essaye de démarer toutes les 10 s et à un moment ça passe.
je pense donc a un faux contact sur la cm ou la cg mais je suis pas sure.
matos:
DFI ULTRA D
X2 4400+  WC
6800   WC ( je pense que c'est son wb qui merde, c'est un wb qui couvre tout et qui a du etre uziné pour passer dessus)
Message édité par speedbad le 06-05-2007 à 13:31:24
n°5506928
katagena12​3
Posté le 06-05-2007 à 13:57:14  profilanswer
matos:
DFI ULTRA D
X2 4400+  WC
Surement un conflit entre l'alimentation et la carte mère. C'est pas etonnant ce genre de probleme sur DFI.
n°5506958
speedbad
Posté le 06-05-2007 à 14:17:08  profilanswer
ma j'avait pas ce probleme avant ...
ça peut pas venir de mon passage au X2 ?
si ça ne se passait qu'au demarage je serai d'accord avec ta théorie mais le prob c'est que c'est souvent apres un écran figée.
mon alim: S12 600W ( pas de jumper 17 mod demarage , jamais eu de prob avant)
Message édité par speedbad le 06-05-2007 à 15:17:59
n°5506965
ubermario
Posté le 06-05-2007 à 14:21:50  profilanswer
Plutôt un coldbug...
Il est a combien ton proco quand tu démarre? Sinon, faut peut être lui filer plus de jus au démarrage...
Ma Golf G60
n°5507013
speedbad
Posté le 06-05-2007 à 14:48:26  profilanswer
op redémarage => 33 dans le bios
là il est à 38 sous Vistouf
il est oc a 2.7 @ 1.6v
plus de jus au démarrage c'est:
CPU VID startup Value?
il est sur "startup"
Message édité par speedbad le 06-05-2007 à 15:09:53
n°5507121
2-Lx
Posté le 06-05-2007 à 15:39:30  profilanswer
ca c'est un faux contact, j'avais pas de problème pendant un moment jusqu'à ce que j'ai ce problème, c'est arrivé bizarrement apres avoir changé la pate thermique du processeur, ranger les cables, mettre un peu d'ordre quoi, et puis j'en ai eu marre d'avoir ces problème de boot, alors j'ai retrifouillé mon pc et puis pouf! .... disparu. va savoir ...
Vends : DDR - Carte Mere
n°5507161
speedbad
Posté le 06-05-2007 à 15:57:51  profilanswer
ui c'est ce que je pense aussi, apres faut trouver où ...
d'un autre coté je prefere qu'il me fasse des bip à ralonge plutot qu'une étincelle et un nuage de fumée :)
n°5511271
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 08-05-2007 à 20:39:11  profilanswer
Il n'y a pas une histoire d'incompatibilités entre la dfi et la S12 de Seasonic ?  :??:
n°5511291
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 08-05-2007 à 20:49:57  profilanswer
Ca dépend des versions, j'en ai une depuis plus d'un an et aucun souci...
Apparemment la faute à DFI mais ca semble rouler depuis un moment, heureusement pour nous :)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°5511646
Jin75
Posté le 08-05-2007 à 23:21:36  profilanswer
matos:
DFI ULTRA D
X2 4400+  WC
Bin voilà, j ai EXACTEMENT le meme pb !!! j ai l impression que ça m arrive plus souvent quand le pc est chaud (?)
Sinon là je suis en train de faire un memtest pour voir...
Pour info les leds au démarage resent bloqué allumés (la premiere s eteint je crois mais pas les trois autres).
Matos :
Dfi Nf4 sli d
Optéron 165
ocz gold vx 2x512
ATI x300 (c est la carte de secours alors on rit pas svp)
OCZ modstream 520 w
Message édité par Jin75 le 08-05-2007 à 23:25:48
n°5511660
Kompressor
Posté le 08-05-2007 à 23:31:28  profilanswer
Matos :
Dfi Nf4 sli d
Optéron 165
ocz gold vx 2x512
OCZ modstream 520 w
Question bête à Jin75 & SpeedBad,
Vos cartes graphiques sont overclockées ou pas?
J'avais il me semble, ce souci lorsque j'étais vraiment à la limite de l'overclocking de la ma carte...
A voir peut être de ce côté :jap:
n°5511668
Jin75
Posté le 08-05-2007 à 23:33:43  profilanswer
Non moi j ai une carte de secours donc pas Oc
Sur ce topic un gars parle de la mémoire
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=61142
 (pourtant ça fait un an que mon pc tourne impec mais depuis 15j a peu pres j ai ce pb).
n°5511674
Kompressor
Posté le 08-05-2007 à 23:35:51  profilanswer
Je te disais ca comme ca...
Dans mon cas, ca a toujours été lié à la CG :(
n°5511684
Jin75
Posté le 08-05-2007 à 23:41:48  profilanswer
Oui et merci d ailleurs de bien vouloir nous aider lol
Sinon pour info dans le bouquin je vois ça à propos des leds :
4 leds allumés => system start-up
3 leds allumés => cpu detected
2 leds allumés => Dram detected
1 led allumé    => Vga détected
0 led allumé    => System boot-up
Alors chez moi ça reste bloqué sur 3 leds allumés (chez toi aussi speedbad ? ) Donc ca veut bien dire que le cpu est ok mais que la ram a un soucis c est ça ?
n°5511897
speedbad
Posté le 09-05-2007 à 08:49:35  profilanswer
euh , je c plu mais il me semble que c'est 3, depuis que j ai tapoté sur le wb cpu mon pc ne bug plu ( rassurant n'est ce pas ?)
pour ma cg : oc quand je joue uniquement ( pas le choix , sous vista ia que ATITool qui marche et faut remettre l' OC à chaque foix)
sinon pas bete l'histoire du probleme de detection des timing ram.
à tester pour les prochain bip long :)
maintenant c'est ma S12 qui sifle quand je déplace fenetre ou souris à l'ecran ...
une bobine qui siffle dans l'alim surement ...
Message édité par speedbad le 09-05-2007 à 08:53:43
n°5511918
duffman313
oh yeah!
Posté le 09-05-2007 à 09:24:32  profilanswer
Bonjour à tous
je souhaite overclocker ma config mais je ne sais pas trop si il vaut mieux passer dans le bios ou par des utilitaires sous windows. J'ai peur que ces utilitaires me ralentissent le paycay.
Je pense donc chercher les meilleurs réglages sous windows et ensuite les entrer dans le bios.
Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement de CMOS reloaded svp?
Message édité par duffman313 le 09-05-2007 à 09:24:58
n°5511937
malka001
Posté le 09-05-2007 à 09:46:07  profilanswer
non ca veut dire qu'il est bloqué à la détection du cpu, donc possible pb cpu (surchauffe, ou alim...)...
n°5512248
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 09-05-2007 à 12:58:19  profilanswer
J'ai pas pris de risque j'ai pris une M12 pas de problemes reconnus.
n°5512266
Kompressor
Posté le 09-05-2007 à 13:10:18  profilanswer
Y a quoi comme différences?
J'ai la flemme de regarder? :D
n°5512268
ubermario
Posté le 09-05-2007 à 13:13:20  profilanswer
Modulaire, exactement le même bloc (conception) que les s-12
Ma Golf G60
n°5512311
Kompressor
Posté le 09-05-2007 à 13:36:37  profilanswer
Donc en soit, elle aurait pu poser problème ;)
n°5512393
ubermario
Posté le 09-05-2007 à 14:04:26  profilanswer
Effectivement :jap:
Leur faiblesse avec les dfi se situait au niveau du -5vsb je crois, ya un truc pour passer a -5v ou -5vsb un truc dans le genre qui résoud le problème...
Mais je suis pas sûr du tout :p
Ma Golf G60
n°5512420
malka001
Posté le 09-05-2007 à 14:14:07  profilanswer
ca c'est les jumpers sur la dfi, cette histoire de -5v et -5vsb, mais quand j'avais ma s12-500, le fait de bouger ces jumpers n'avait rien changé, ma seasonic n'a jamais voulu faire démarrer la dfi.
n°5513006
Diurn
Posté le 09-05-2007 à 18:12:08  profilanswer
c'était une question d'ampérage sur une certaine tension ( je sais plus trop laquelle ) où la DFI était particulierement gourmande je crois ..
n°5513109
ubermario
Posté le 09-05-2007 à 18:46:55  profilanswer
-5v...
Ma Golf G60
n°5535641
azurion67
Posté le 19-05-2007 à 12:53:48  profilanswer
bonjour, je voudrai savoir comment je peut avoir le port pcie du bas prioritaire et tournant donc en 16X vu que je ne pas utiliser le port du haut. la pour le moment il est en 2X et bien sur les perte sont enormes  :sol:
c'est la nf4 ultra-d
Message édité par azurion67 le 19-05-2007 à 12:55:11
n°5535658
lud95
Lud la poisse
Posté le 19-05-2007 à 13:03:47  profilanswer
il ne peut être qu'en 8x max
n°5535676
matthiman
de Gilead
Posté le 19-05-2007 à 13:10:42  profilanswer
c'est soit 16x en haut et 2x en bas, soit 8x/8x ;)
Ventes - Feedback
n°5535714
klintiswoo​d
Posté le 19-05-2007 à 13:27:31  profilanswer
bonjour tout le monde,
voila j'ai retiré le ventirad du chipset afin de réaliser le mod SLI.
Et la surprise, une belle couche de vernis sur les 2 bornes à relier.
Quelqu'un aurai une idée pour enlever ça avec DELICATESSE !
n°5535787
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 19-05-2007 à 14:05:43  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
Lundi je monte ma config, et j'ai vu que les puces des barettes Ram influaient sur le choix des ports Ram (jaune ou orange).
Voici mes miennes (2x512) :
http://pix.nofrag.com/7a/09/a86b3955528d66cb5855130290f9t2.jpg
Ce sont donc comme vous pouvez le voir des Corsair CMX512 - 3200C2 | XMS3202 v5.2
Quand je cherche ici : http://ramlist.infinityx.nl/ddr/ , je ne les trouve pas.
Celle qui s'en rapproche le plus est :
XMS-PC3200C2 Rev5.1/6.1 (2.0-3-3-6-1T)
Mosel Vitelic 5ns
Soit "Rev5.1/6.1" signifie toutes les barettes entre la révision 5.1 comprise et 6.1 comprise aussi, ou alors juste la révision 5.1 et 6.1 (ce qui ne m'arrangerait pas ...)
A votre avis de la mémoire à base de Mosel Vitelic 5ns ca monte bien ? (j'avais et j'ai tj une A7N8X, mais elle déconne pour un rien et donc je n'ai pas su tirer toute la quintescence de ces barettes, donc je reste dans le flou au niveau de leur potentiel en O/C pour le moment ...)
Je dois les mettre sur quels ports Ram ? Jaune ou orange ?
Merci d'avance de votre aide ;)
Bon week end :)
EDIT : arf j'ai trouvé ça ici :
Expect up to 250mhz for max oc with reasonable volts (under 3.0v), bu t more likely around 230-235.
et ici aussi
Elle ont donc l'air de tenir 240mhz sans trop de mal, sauf que se sont des Rev 5.1 et pas 5.2
Message édité par darkeagle10 le 19-05-2007 à 14:13:48
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°5536698
duffman313
oh yeah!
Posté le 19-05-2007 à 20:33:14  profilanswer
Bonjour à tous
je me suis lancé dans l'O/C de mon 3500+ j'ai réussi à le monter à 2.6 ghz et même à 2.7 ghz (validé par un super-pi 32M) mais aujourd'hui même à 2.65 ghz il est instable. Ma ram est en désynchro 166 et même à 279 de fsb (*9.5) elle reste bloquée à 220 mhz pourtant je lui ai donné du volt (2.9v) ainsi que pour le processeur (1.525 v).
J'ai aussi essayé la désynchro 180 à 245 de fsb (*11) => 2.7 ghz et c'était stable hier mais aujourd'hui ça ne l'est plus.
Je crois qu'un paramètre de ma RAM fout la merde mais je ne sais pas lequel, elle ne monte pas à plus de 220-224 mhz alors que logiquement avec les désynchros et le fsb que j'ai choisi ça devrait bouffer 230-235 mhz...
n°5537362
azurion67
Posté le 20-05-2007 à 11:37:07  profilanswer
ah ok merci, alors ca c'est chiant. sinon vous pouver me dire comment faire pour le passer a 8X au moins? jumper ou bios etc, je vous ecoute   :)
n°5537615
Diurn
Posté le 20-05-2007 à 13:19:11  profilanswer
faut déplacer les jumpers qui se trouvent entre tes deux ports PCI-E avec le ptit outil qu'ils te filent
apres tu vérifies dans le BIOS si c'est bien écrit 8x/8x ( je crois que ca le fait tout seul, j'avais essayé une fois )
n°5538275
matthiman
de Gilead
Posté le 20-05-2007 à 16:40:50  profilanswer
+1 faut déplacer des jumpers sur la mobo, tout est expliqué dans le manuel ;)
de toutes façons 8x c'est suffisant pour profiter des cg actuelles (sauf avec les 8800 où tu perds 1 tout petit peu par rapport au 16x ;))
Ventes - Feedback
n°5538299
ubermario
Posté le 20-05-2007 à 16:49:18  profilanswer
Hey, ca dit à personne une SLi-DR Expert? :o
Coef ma sign :D
Je quitte le monde de la ddr1 alors si vous voulez encore des conseils de rêglages....
...Dépéchez vous! :p
Ma Golf G60
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
