2699 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  548  549  550  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5150120
klastar
Posté le 06-11-2006 à 15:47:46  profilanswer
c'est pas le 702-1 que tu dois mettre plutot?
"J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant
n°5150163
malka001
Posté le 06-11-2006 à 16:13:01  profilanswer
peut etre, mais j'avais cru voir en choisissant mon bios que les 702-x posaient des tas de problèmes, et que il fallait mieux prendre les bios en 623-x, voire carrement le dernier officiel (406) qui s'affranchit des histoires des -1 -2 ou -3 en fonction du type de ram.
Ce dernier bios officiel marche d'ailleurs très bien chez moi, et c'est avec lui que j'ai pu pousser mon OC le plus haut...
n°5150182
matthiman
de Gilead
Posté le 06-11-2006 à 16:24:59  profilanswer
pareil pour moi, j ai une dfi ultra-d (bios 406) avec un 4000+ et 2x512 PC3200 MDT, le tout Oc à 230x12 et ben cest rocksable 25h sous sp2004 et des fois au boot ça veut pas ça reste sur lécran noir juste avant le lancement de windows et il ne se passe rien, ça reboot au bout de qq secondes...
pour que ça boot faut que je rentre dans le bios, je modifie un paramètre et cest reparti pour qq boot...
jai soupçonné mon alim mais cest une fortron blue storm 500w qui est en principe compatible...
je pense acheter une antec neo he...
Message édité par matthiman le 06-11-2006 à 16:25:45
Ventes - Feedback
n°5150200
malka001
Posté le 06-11-2006 à 16:32:18  profilanswer
perso, ce problème d'écran noir avant windows (il marque même pas 'verifying dmi bios' ou un truc comme ca) et reboot, il me faisait ca quand j'abusais un peu sur la frequence ram (ou cpu je sais plus) pour mon OC, ou que je mettais pas assez de volt à ma ram.
En baissant un peu la frequence (même de 1mhz), ca le fait plus...
n°5150214
tom_becket​t
Posté le 06-11-2006 à 16:40:01  profilanswer
ok, je vais tester tout celà merci beaucoup pour les conseils.
J'ai un x2 3800+ O/C à 2500Mhz et j'utilise la ram à sa valeur normale soit 250 mhz ..donc je pense pas trop abuser, je vais tester avec un bios différent.
Merci pour les conseils.
n°5150269
matthiman
de Gilead
Posté le 06-11-2006 à 16:58:51  profilanswer
de mon côté je pense que ça vient de la ram, elle tenait les 235 nickel sur mon ancienne msi et là je suis qu'à 230 mais la dfi est assez capricieuse sur la ram...
Ventes - Feedback
n°5150524
tom_becket​t
Posté le 06-11-2006 à 18:28:27  profilanswer
ben ma ram tourne à 250mhz selon la fréquence de base du constructeur.
n°5150701
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 06-11-2006 à 19:50:17  profilanswer
tom_beckett a écrit :
Bonjour tout le monde, je viens pour une petite aide.
Voilà ma config :
Seasonic 500W
dfi sli Dr
X2 3800+
2 Go G.skill
7800 gtx
Bios :  702-3
Un démarrage sur 2 voir 3,  cà blok au démarrage.
Soit écran noir, Soit cà bloque juste à l'annonce du type de processeur.
Soit ecran noir avec plein de trait verticaux.
Je fais 1 voir 2 reset et cà part.
Mais c'est quand même un peu chiant à force.
Auriez vous une idée??
Cordialement.
Tom
T'aurais pas OC ta carte graphique par hasard?
J'avais des traits bizarroïdes lorsque ma CG ne tenait plus le coup... :sarcastic:
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°5152007
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 07-11-2006 à 15:01:57  profilanswer
Slt, a tous
Je viens faire part de mon experience avec la dfi sli-d (bios 406)
JE ne sais pas si je suis deçu par la carte mere ou la mamoire (g-skill PC4800 ), depuis que j'ai cette ensemble , j'ai jamais réussi a booter par défaut (plantage direct) il faut se salir les mains pour avoir un boot correct (dans le bios timing mémoire) et le plus "chiant" c'est que je n'ai jamais trouve un bon réglage mémoire pour exploiter au mieux cette carte.
Je dirais de la plage 233 de fsb à 299 il ne veut pas booter et a 300(mémoire) pas de problème, pour faire un bon O/C cela limite vite fait.
J'ai fait les forums dfi  et autre sans trouver la source de mon problème, donc je me retourne vers vous. J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider.
Merci d'avance
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°5152012
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 07-11-2006 à 15:09:33  profilanswer
Si ça marche à 300 rien ne t'empêche de faire un bon o/c, mets en synchro avec ton CPU et si ton CPU ne tient pas baisse le multiplicateur du CPU ;)
Edit : j'ai testé avec des Adata PC4800, j'avais des soucis de boot en dessous de 250 mais après nickel [:airforceone] Je les revends car je préfère garder mes Mushkin PC3500 Level II :d.
Message édité par BillyLeB le 07-11-2006 à 15:11:29
n°5152020
malka001
Posté le 07-11-2006 à 15:20:24  profilanswer
tu m'étonnes, les mushkin 3500 c'est un peu de la tuerie, 258mhz en 2-2-2-5...
tu en es toujours à 260mhz 2-2-2-6 ?
n°5152198
BillyLeB
Posté le 07-11-2006 à 16:51:29  profilanswer
En fait non, c'est pô si stable que ça, je suis plutôt à 255 en 2.2.2.5, mais j'essaie de travailler pour monter un peu plus car je ne suis pas au taquet de mon CPU... (je suis à 312 x 9 et le CPU tient bien à 323 x 9 au moins)
n°5152208
malka001
Posté le 07-11-2006 à 16:57:22  profilanswer
oui enfin ca depend ce que t'entends par stable, chez moi les 258mhz en 2-2-2-5, ca passe des heures sous memtest pro sans erreurs, mais ca plante sous prime95 en test ram au bout d'une heure, voire moins des fois.
mais j'utilises quand même à 258mhz sous toutes applis (jeux gourmands compris) depuis 10 jours, et toujours pas d'instabilité ni d'écrans bleus, alors prime95...
n°5152275
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 07-11-2006 à 17:34:56  profilanswer
 :(  je ne comprend pas pourquoi tu gardes les puces bh 5 et que tu revends les TCCD car vu que tu as un petit coef.  (9x312) ta ram est forcement dessynchro avec les bh 5 .Les bh 5 sont plus perf que les TCCD jusqu a 250/260 de par les timming ,mais au dessus et jusqu a plus de 300 mhz les TCCD sont reputés etre meilleures  :D
tout ca pour en arriver a ma question :as tu bien fais tes tests , tes o/C et tes benchs ,afond sur les 2 paires de rettes ?
n°5152290
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-11-2006 à 17:42:17  profilanswer
+1 amdbill !!!
la tccd c'est de la boulette, ma "ex" geil one tccd cartonait !
n°5152296
AMDBill
Posté le 07-11-2006 à 17:47:02  profilanswer
filou901 a écrit :
+1 amdbill !!!
comment vas ?
je suis en train de me monter un petit water cooling et de modder silence mon boitier ,j aurais peut etre 2 /3 question a te poser en mp  :bounce:
n°5152339
klastar
Posté le 07-11-2006 à 18:03:45  profilanswer
kyky a écrit :
Slt, a tous
Merci d'avance
j'ai le meme probleme que toi a 200 avec des pc4500 adata.
Par défaut (apres un clear cmos) ça boot pas
Tous les timmings en auto ça boot
Chez moi il semblerait que ce soit le TRC a 7 qui pose problème
Par contre dans les slots jaunes,et dans le slot orange du haut j'ai pas ce problème  :pt1cable:
Message édité par klastar le 07-11-2006 à 18:04:29
n°5152342
matthiman
de Gilead
Posté le 07-11-2006 à 18:05:33  profilanswer
moi les slots changent rien et le clear cmos non plus :/
Ventes - Feedback
n°5152413
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-11-2006 à 18:38:43  profilanswer
AMDBill a écrit :
comment vas ?
bah ca va pas mal, ma configue est un peu sans dessus dessous depuis l'ajout de 4 disques durs, je tourne avec 2 alimes...., je peut meme plus fermer la tour...bref
si je peut t'aider, n'hesite pas,quand tu veux l'ami!
n°5152507
pascalou74
Posté le 07-11-2006 à 19:16:10  profilanswer
bonsoir,
j'ai un opty146 sur la dfi à 2.9Ghz à 1.56v stable, je suis à 35° en repos et 51° en full.
d'apres vous est ce que je peux encore monter le vcore vu que je ne suis pas super chaud? qu'en pensez vous?
n°5152543
matthiman
de Gilead
Posté le 07-11-2006 à 19:31:57  profilanswer
tu peux monter à 16v je pense tu as 1 peu de marge sur les t° ;)
mais dépasse pas trop 1.6v en aircooling :jap:
Ventes - Feedback
n°5152549
pascalou74
Posté le 07-11-2006 à 19:34:11  profilanswer
je suis à 1.56v, je vais mettre 1.6v alors. 52° en full c'est pas méchant non?
n°5152558
matthiman
de Gilead
Posté le 07-11-2006 à 19:37:54  profilanswer
ça va encore mais tu te rapproches de la limte ;)
on va dire 55°C max, mais à mon avis tu gagneras pas grand chose en poussant à 1.6v, moins de 100Mhz je pense...
Ventes - Feedback
n°5152569
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-11-2006 à 19:44:53  profilanswer
pffff les 100 mhz de la barre mythique des 3 ghz quand meme!!!!
n°5152615
kyky
Posté le 07-11-2006 à 19:59:26  profilanswer
Et apres les 200 genre entre le passage de cas 2 a 2.5 (chez moi vers 235) tu n'as pas de proleme?
C'est quand m^m incroyable  que je ne puisse rien faire entre 250/297 a part desynchroniser pour avoir la ram au dessus de 300...
n°5152661
pascalou74
Posté le 07-11-2006 à 20:16:18  profilanswer
à 3Ghz à 1.56v tout marche bien mais il plante à occt et spi32m, enfin il s'est peut etre bonifié avec le temps lol
n°5152689
matthiman
de Gilead
Posté le 07-11-2006 à 20:28:37  profilanswer
occt tu t'en fous, perso je test avec super pi 32m et si ça passe je joue et pis voilà...
parce que occt, prime 95 ou sp2004 ça veut pas dire grand chose... enfin si c'est vrai que si tu tient 24h tu es sur d'être stable, mais c'est pas parce qu'il plante au bout d'1h que tu seras pas stable pour ton utilisation :/
Ventes - Feedback
n°5152710
solx
All in the game
Posté le 07-11-2006 à 20:33:34  profilanswer
Un occt c'est 30 minutes et tu es quasi sur que tu n'auras jamais de bsod, tu le laisses tourner pendant que tu vas manger et hop :)
n°5152757
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-11-2006 à 20:46:14  profilanswer
rien ne vaut un double prime 95 pour etre sur a 100% de la rockstabilitte! apres on est un peu brouillon, on peut fair l'impasse....
n°5152796
zgib
overclocker forever
Posté le 07-11-2006 à 20:59:16  profilanswer
salut a tous j'ai une petite question est ce que les wb chipset et mosfet sont vraiment utiles?a quoi servent ils merci?
je voudrais m'acheter cette mobo et je possede deja un watercooling je vouslais donc savoir si je devais racheter un wb mosfet ou pas!
n°5152834
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-11-2006 à 21:13:05  profilanswer
bof, pas vraiment utile sauf si tu compte survolter ton chipset ou alors fair bcp chauffer tes mosfets en mettant 2v a ton proc..... y'a aussi la notion de chipset silencieux qui est a prendre en compte.....
n°5152882
zgib
overclocker forever
Posté le 07-11-2006 à 21:31:30  profilanswer
non je compte pas mettre 2v a mon proc maxi 1.7 je pense!et puis j'ai deja le wb chipset qui est peut etre compatible donc....
n°5153025
BillyLeB
Posté le 07-11-2006 à 22:15:26  profilanswer
:) J'ai fais les tests et j'ai exactement les mêmes perfs avec la TCCD en synchro et avec la BH5 en désynchro :d Alors vu que j'aime bien les BH5 depuis longtemps et que je trouverai plus facilement un acheteur pour les TCCD je vends les TCCD. De plus là ce sont les BH5 qui sont montées et qui sont sous mon Noctua ;)
Allez, qui n'en veut des TCCD ?
Edit : je suis en train de tester des réglages en utilisant les conseils du lien en première page :
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=11397
Je sacrifie un peu les paramètres qui ont une influence faible sur les perfs et une influence forte sur la stabilité (le CAS pas exemple ;)) et j'utilise les formules de calcul données...
Pour le moment j'ai entre autre :
CAS = 2.5
tRCD = 2
tRAS = CAS + tRCD + 1.5 = 6
tRP = 2
tRC = tRAS + tRP = 8
Trfc = tRC + (2 à 4) = 12 (à 10 ça freeze direct)
et mes BH5 semblent stables à 265MHz en désynchro avec le Opty 165 à 9 x 324 = 2916 MHz :d
Message édité par BillyLeB le 07-11-2006 à 22:44:10
n°5153149
pascalou74
Posté le 07-11-2006 à 22:47:20  profilanswer
je suis quand meme d'accord avec toi...
n°5153224
malka001
Posté le 07-11-2006 à 23:23:40  profilanswer
CAS = 2.5
tRCD = 2
tRP = 2
ah c'est sur qu'en passant le cas à 2.5, la tu vas monter plus haut, mais est ce que les perfs globales seront meilleures avec un plus haut htt (coeff+ram), qu'avec quelques mhz de moins en cas 2 ? pas sur...
sinon moi j'ai réglé mes bh-5 avec ce super tuto sur les réglages ram de la dfi (avec des valeurs pour la bh-5) :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=74128
n°5153253
BillyLeB
Posté le 07-11-2006 à 23:37:42  profilanswer
Bin c'est mieux sous Cinebench mais moins bien sous 3DMark2006, donc peut-être moins bon dans les jeux...
En CAS 2 ça bloquait direct quand je le mettais avec ClockGen. Là je suis en trais de dérouler un 3DMark2006 avec les mêmes réglages mais CAS 2 dans le bios, je ne sais pas encore si ça va tenir...
n°5153262
malka001
Posté le 07-11-2006 à 23:43:58  profilanswer
j'ai epluché le tuto que je t'ai filé en lien pour ces réglages ram, et il y en a qui sont TRES importants pour la stabilité, comme le TREF (3072 par defaut, conseillé à 3120 pour les BH-5, qui m'a apporté plus de stabilité)...
n°5153281
BillyLeB
Posté le 07-11-2006 à 23:55:42  profilanswer
Avec le CAS à 2 c'est identique au CAS 2.5 sous 3dMark2006, et je suis moins bon à 324 (5800) que quand j'étais à 312 (6000) ???
n°5153471
kyky
Posté le 08-11-2006 à 09:15:41  profilanswer
perso j'ai teste tout les possibilité de Tref sans résultat :(
n°5153476
malka001
Posté le 08-11-2006 à 09:22:53  profilanswer
avec des BH-5 ?
n°5153614
kyky
Posté le 08-11-2006 à 11:27:05  profilanswer
malka001 a écrit :
avec des BH-5 ?
TCCD g-skill PC 4800.  :(
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
