2825 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  547  548  549  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5146504
sheva-mafi​oso
GeeK Squad
Posté le 04-11-2006 à 16:30:51  profilanswer
Tu as fait un Clear CMOS ? Si non, fait-le pendant quelques heures.
n°5146708
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-11-2006 à 18:15:09  profilanswer
Verifie ton alim aussi.
La LED ca prouve qu'il y a du +5VSB, mais ca ne prouve pas que le reste de l'alim fournit le 3.3 le 5 et le 12V necessaire.
n°5146883
Tirkyth
Posté le 04-11-2006 à 19:19:51  profilanswer
J'ai fait le clear CMOS et aussi ce qu'ils appellent le "Safe-Boot" mais sans résultat.
Je veux bien vérifier l'alim mais bon, j'en ai pas d'autre pour tester  :(
n°5146910
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 04-11-2006 à 19:34:14  profilanswer
Vous avez fais quels réglages dans le bios pour la vitesse de rotation du ventillo chipsets? J'ai parcouru le topic et vous dites qu'il est inaudible vers 1500 rpm mais j'aimerais tout configurer dans le bios (pour pas me prendre la tête sous Linux).
Message édité par WarDrone le 04-11-2006 à 19:34:37
n°5147060
Tirkyth
Posté le 04-11-2006 à 20:52:33  profilanswer
Bon bin t'as gagné  :jap:
Visiblement elle sort pu de +12V sur le petit connecteur 4pin qui va a coté du ATX car avec une autre alim ca boot.
La ou ca me fait mal aux fesses c'est que c'était une hiper Type-R 580W et qu'elle vaut aussi chère que la mobo presque  :fou:
En tout cas je te remercie grandement pour m'avoir orienté sur cette piste (enfin je vois pas pourquoi elle a laché, y'a rien eu de spécial dans la nuit, le PC était éteind et sur une multiprise qui protège des surtensions je suis sur le cul la).
n°5147393
loWbent
Posté le 04-11-2006 à 23:08:22  profilanswer
la faute a pas de chanse comme dirait l'autre...
n°5147858
loWbent
Posté le 05-11-2006 à 12:05:08  profilanswer
c'est normal que je ne puisse pas monté mon voltage du cpu au dessus de 0.55 ? cela apporte t'il quelque chose de survolté le chipset ?
n°5148021
klastar
Posté le 05-11-2006 à 13:18:24  profilanswer
il faut jouer avec un autre parametre (FID ou un truc comme ça,c'est la ligne juste en dessous).
Grace a ce fameux % tu peux avoir un Vcore plus élevé.
Par exemple si tu mets 1.45 et 113% tu as quasiment 1.65v
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/voltages.jpg
Mais attention avec les bios 702,il faut pas dépasser les 113%
Message édité par klastar le 05-11-2006 à 13:19:44
"J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant
n°5148023
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 05-11-2006 à 13:20:20  profilanswer
c'est pas le chipset qui limite dans les oc donc unitule de le volter :)
pour le cpu tu peux met +vid% :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°5148094
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2006 à 13:56:54  profilanswer
Ben ca arrive, et puis, t'a le SAV.
Mais profites en pour passer a plus silencieux.  :jap:
n°5148242
loWbent
Posté le 05-11-2006 à 15:31:34  profilanswer
merci les amis pour le voltage cpu, t'maniere jai mit 100% de 1.52. cpu a  2500mhz car je trouve mon cpu 3500+ trop instable apres ...
n°5148280
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 05-11-2006 à 15:48:22  profilanswer
Question bête, j'ai monté mon Opteron 146 à 2860MHz avec une légère désynchronisation (9/10), ma RAM atteignant son MAX à 267MHz.
A cette vitesse tous les tests sont stables :)
Au delà, genre 29xxMHz, Prime est toujours OK mais plus OCCT1.0.1 :(
Pourtant aucun plantage même en le torturant des heures et des heures...
Est-ce normal ou est-ce que je peux le fixer plus haut vu que rien ne plante?
La limite MAX semble être autour de 3100MHz, en même temps je suis en aircooling donc ca peut se comprendre.
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°5148371
macadam33
Posté le 05-11-2006 à 16:28:16  profilanswer
moi personnelment occt ... je fais pas confiance ... faut desactiver tous les programmes en fond de tache sinon il plante (pardon) detrect une erreur ... le meilleur c prime et sp2004, à coup de 8h tu seras fixé ... occt => poubelle ...
n°5148421
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 05-11-2006 à 16:54:30  profilanswer
Chez moi sp2004 plante rapidement en mode blend, les autres modes (stress cpu et stress ram) et le reste (jeux, 3Dmark2006) sont ok.
n°5148440
matthiman
de Gilead
Posté le 05-11-2006 à 17:00:59  profilanswer
dnc c'est stable, point barre ;)
Ventes - Feedback
n°5148472
solx
All in the game
Posté le 05-11-2006 à 17:12:50  profilanswer
Moi aussi, et ça a toujours était comme ça, jamais de bsod  :hello:
n°5148687
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 18:35:22  profilanswer
Bon bein je crois que je vais pouvoir le pousser dans les 3GHz alors :bounce:
En plus c'est terrible de tester à cette période, ca m'évite de mettre le chauffage chez moi ;) Enfin c'est pas avec du 40° sur le processeur en plein stress que je vais me réchauffer :lol:
n°5148689
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 18:37:35  profilanswer
Solx,
T'as constaté de grosses différences en passant sur un BIOS 702-3?
J'ai toujours celui d'origine avec les G.Skill :sarcastic:
n°5148868
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 05-11-2006 à 19:48:16  profilanswer
je viens de me rendre compte que j'avais des problèmes de stabilité à cause du htt
à 315*3 pas stable
à 315*2.5 stable
alors que dans le 1er cas je suis quand même sous les 1000mhz
et plus gros problème, pas moyen de désynchoniser avec de la gskill pc4400 sinon j'ai des erreurs à memtest alors que la ram tient 315mhz en synchro
si je désynchro en gardant les même timing pour que la ram tourne à 300mhz ben c'est pas stable du tout
celui à qui j'ai acheté la ram pouvait désynchroniser sans problème donc ça ne vient pas de la ram
donc reste la carte mère ou le controlleur mémoire du proc
EDIT: j'ai le bios 406
Message édité par blackhawker le 05-11-2006 à 19:50:56
n°5148899
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-11-2006 à 20:03:38  profilanswer
Ca arrive :spamafote:
n°5148912
blackhawke​r
Posté le 05-11-2006 à 20:09:12  profilanswer
ça arrive surtout chez moi on dirait
n°5149014
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 20:50:16  profilanswer
à 315*3 pas stable
à 315*2.5 stable
Les timings de ta RAM tu les as fixé directement dans le BIOS ou sous Windows avec le tweaker?
Pour ma part, lors de mes tests sous Windows, j'avais 2 3 soucis lorsque je les fixais avec le tweaker. Certains tests ne passaient pas longtemps :/
Après avoir trouvé les différentes limites de ma RAM et de mon PROC, j'ai tout fixé dans le BIOS et c'est impeccable sur les mêmes tests...
En espérant que ca puisse t'aider.
n°5149019
blackhawke​r
Posté le 05-11-2006 à 20:53:46  profilanswer
je règle tout dans le bios
n°5149031
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 20:57:48  profilanswer
ARF...
T'as essayé de baisser le coeff multiplicateur pour booster à ses limites ta RAM?
Essaye ensuite de désynchroniser, tjs avec un coeff bas pour éviter les limites du processeur.
Peut être que ton processeur est à sa limite et ce changement de coeff du bus peut le "perturber"... :??:
n°5149038
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 20:59:54  profilanswer
Avec ta RAM tu peux pas rester en synchrone?
Elle monte plus que la mienne PC4000 donc tu dois surement monter ton processeur plus haut que le mien (2.9)...
n°5149041
solx
All in the game
Posté le 05-11-2006 à 21:00:18  profilanswer
Kompressor a écrit :
Solx,
J'ai toujours eu ce bios associé à ces rettes, donc bon :/
Pour toi si tu n'as pas de problèmes, change rien :)
n°5149048
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 21:02:23  profilanswer
J'ai effectivement aucun souci mais bon si je peux gagner 2-3MHz, je suis preneur ;)
Mon proc tient le coup au delà des 3Ghz en aircooling mais les tests ne sont plus OK, donc peut être qu'avec le 702-3, je serais "bon".
n°5149050
blackhawke​r
Posté le 05-11-2006 à 21:02:44  profilanswer
la ram monte à 320mhz max
si le proc est stable à 9x315 à 1.5V pendant plus de 8h de test, c'est pas normal qu'il ne le soit pas en désynchro à la même fréquence avec un ratio de 9/10, 5/6 etc etc
n°5149059
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 21:06:56  profilanswer
Essaye pour voir de faire du 9x300 ou un peu moins, et de désynchroniser...
De 275MHz t'arrive à passer à 320 sur de la G.Skill? Je suis épaté :whistle:
La mienne prend pas grand chose 250MHz => 267 à 2.6v :sarcastic:
n°5149066
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 21:08:22  profilanswer
Au fait tes tests ce sont des tests proc ou RAM?
Perso j'ai exploiter la RAM au maximum avant de toucher au proc... (2 3 MemTest simultanés sous Windows pour exploiter le moindre Mo de mes 2Go ;)
n°5149073
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 21:11:52  profilanswer
ERRATUM, j'ai pas fait gaffe que c'était du 2x512... Ca explique tout ;)
http://www.overclocking-masters.co [...] 0,ns60.htm
n°5149111
blackhawke​r
Posté le 05-11-2006 à 21:26:05  profilanswer
tu peux l'être  :D : http://img159.imageshack.us/img159/8200/wr1aa3.th.jpg
Message édité par blackhawker le 05-11-2006 à 21:26:58
n°5149125
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 21:30:51  profilanswer
Perso c'est pas suffisant pour considérer que les barrettes sont OK.
télécharge MemTest (version Windows), lance ton gestionnaire de taches pour voir l'utilisation de ta RAM et de ton CPU, et balance autant de MemTest qu'il n'en faut pour utiliser toute ta RAM.
Fais chauffer ca quelques heures, tu seras fixé ;)
1 warning ou 1 erreur et c'est pas bon pour moi... Au moins t'es sûr de ce qu'elle supporte et le reste c'est tout bénéf ;)
n°5149127
blackhawke​r
Posté le 05-11-2006 à 21:32:03  profilanswer
oui pour les 340mhz c'est pas stable du tout, c'était juste pour faire le malin à spi  :whistle:
mais à 320 ça tient au moins 2h sous memtest et 4h sous cpustress
Message édité par blackhawker le 05-11-2006 à 21:32:45
n°5149144
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 21:35:15  profilanswer
Oui mais 2h c pas bon non plus.
Si tu vas par là, mon 146 plante au bout de quelques heures à 3.1GHz, il est "véritablement" stable que jusqu'à 2.9 (J'ai eu la flemme de tester plus loin).
Je sais que c'est chiant de tester mais au moins tu seras fixé sur le "véritablement" stable et le "pseudo" stable :)
Je serais toi, je mets tout ca en route durant la nuit et t'es fixé sur tes 320MHz demain matin ;)
n°5149150
blackhawke​r
Posté le 05-11-2006 à 21:38:06  profilanswer
là je tourne à 315mhz pour laisser une marge, testé plus de 8h sans problème mais pas moyen de désynchro
n°5149151
Kompressor
Posté le 05-11-2006 à 21:38:18  profilanswer
PS : Il est pas un peu haut le voltage de ton CPU? :(
n°5149158
blackhawke​r
Posté le 05-11-2006 à 21:39:52  profilanswer
oui c'était pour être sûr que le proc tienne le temps d'un superpi
sinon c'est 1.5V pour 9x315 et 1.525V pour 9x320
n°5150028
tom_becket​t
Posté le 06-11-2006 à 15:05:24  profilanswer
Bonjour tout le monde, je viens pour une petite aide.
Voilà ma config :
Seasonic 500W
dfi sli Dr
X2 3800+
2 Go G.skill
7800 gtx
Bios :  702-3
Un démarrage sur 2 voir 3,  cà blok au démarrage.
Soit écran noir, Soit cà bloque juste à l'annonce du type de processeur.
Soit ecran noir avec plein de trait verticaux.
Je fais 1 voir 2 reset et cà part.
Mais c'est quand même un peu chiant à force.
Auriez vous une idée??
Cordialement.
Tom
Message édité par tom_beckett le 06-11-2006 à 15:06:59
n°5150038
malka001
Posté le 06-11-2006 à 15:13:34  profilanswer
ben ce qui me vient en premier, c'est l'incompatibilité légendaire de certaines seasonic S12-500 avec la DFI (j'ai du vendre ma seasonic pour cette raison).
Mais générallement ca démarre même pas...
essaye avec une autre alim pour voir
sinon, si t'as pas deja essayé : essaye avec une seule barette de ram, ou en changeant de slots (jaunes si t'es sur les oranges, orange si t'es sur les jaunes)
n°5150120
klastar
Posté le 06-11-2006 à 15:47:46  profilanswer
c'est pas le 702-1 que tu dois mettre plutot?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
