4568 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  537  538  539  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5115986
matthiman
de Gilead
Posté le 19-10-2006 à 20:17:08  profilanswer
y'a 1 truc que je pige pas :
hier le pc tournait stable 2h30 sous sp2004 à 235x12 1.60v avec la ram (2x512PC3200 MDT) à 3.0-3-3-8 2.7v
je fais des test avec la ram à 2.5-3-3-8 et memtest no soucy !
je lance sp 2004 et ça tourne + d'1h nickel...
et ce soir je relance sp2004, plantage à 20min !!!
je remets alors la ram en 3.0-3-3-8 et là... idem plantage à 20min :cry:
je monte 1 peu le vdim à 2.8 et toujorus plantage à 20min...
ça fait 4fois de suite que ça plante à 20min !!! toujours à la même minute :/
je comprends rien... ce matin ça marchait nickel, et plus maintenant...
Ventes - Feedback
n°5116061
Jacobin
Posté le 19-10-2006 à 20:58:33  profilanswer
2H30 c'est loin d'être suffisant pour en déterminer que le CPU est stable !
12 Heures est un bon minimum je pense.
Moi avec mon 3500+, il me fais des erreurs au bout de 7 heures à 2,9 Ghz.
Donc si je n'avais attendu que 2H30 ...
Message édité par Jacobin le 19-10-2006 à 20:58:47
n°5116097
v-nom
Posté le 19-10-2006 à 21:22:10  profilanswer
Exact 2h30 c'est légé pour mon opty 170 j'ai laissé 10hrs de orthos pendant la nuit ,le lendemain j'ai laissé tourner sp2004 aussi 10hrs et pour finir la derniére version de prime aussi pendant 10hrs comme ça je teste  sous plusieurs logs pour être sur de la stabilité , donc quand je vois des topic de vente en mettant en avant un screen de sp2004 de 1hrs voir 2hrs cela me fait sourire car rien ne prouve que le cpu tiendra au dessus des 5hrs voir plus.
Message édité par v-nom le 19-10-2006 à 21:24:13
n°5116216
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 19-10-2006 à 22:26:18  profilanswer
sinoufzor a écrit :
Attendez une ram qui est donnée pour 250mhz doit tourner a 250mhz perso sur ma dfi ultra-D mes 2x1go ocz Pc4000 j'ai tout laissé par defaut au debut elle etait a 250mhz sans aucun probleme ce qui me parait logique vu que c'est par defaut, la carte mere detecte les coef d'usine non ?
Non, j'ai eu 2x1Go Corsair PC4000, et le SPD était en PC3200 (c'est indiqué sur le sire de corsair d'ailleurs). Regardes sur http://www.corsairmemory.com/ les caractéristiques de tes barettes (voltages, SPD, ...)
n°5116244
solx
All in the game
Posté le 19-10-2006 à 22:41:47  profilanswer
sp2004 c'est juste prime avec une nouvelle interface, te fatigue pas :D
n°5116303
mister_nic​e
Posté le 19-10-2006 à 23:07:08  profilanswer
Vous arrivez a faire marcher les connecteurs USB 7 à 10 (près du chipset en dessous) qui sont sur la MOB ? car moi j'essaye de brancher mes ports usb de la façade de mon boitier et ça me met périphérique non reconnu quand je branche ma clé.
le blem et que j'ai des cavaliers individuel a brancher sur chaque pin et je sais pas si il ya un sens  :heink:
n°5116324
BillyLeB
Posté le 19-10-2006 à 23:16:00  profilanswer
C'est toujours chiant ces connecteurs avec fils séparés. Chaque pin de la mobo as un sens (masse, +5V, data, ...) si tu ne branche pas les bons fils sur les bon pins, ça ne risque pas de marcher. Pire même si tu envoie l'alim sur un fil de données ou autre tu peux griller le matos que tu branches à mon avis. Il n'y a rien de marqué sur tes fils à brancher ?
n°5116335
mister_nic​e
Posté le 19-10-2006 à 23:24:58  profilanswer
salut
merci de ta réponse. Si c'est marqué sur chaque pin et je l'ai au bien branché apparemment.
j'ai deux pins -D 1 et 2
deux pins +D 1 et 2
deux pins +5V 1 et 2
deux pins ground 1 et 2
un pin ground avec 2 fils en un
j'ai branché correctement d'après le schéma de la page 12 du manuel mais je pense avoir un pbm d'alim de la clé.
elle ne s'allume pas et j'ai un message windows périphérique inconnu après bien avoir été détecté.  :sweat:
a quoi correspond le jumper JP6 pour l'USB power select ? qu'est ce que le 5VSB ?  :??:
faut il activer une option dans le bios ?
Message édité par mister_nice le 19-10-2006 à 23:29:09
n°5116342
BillyLeB
Posté le 19-10-2006 à 23:29:58  profilanswer
Le 5VSB est un 5v spécial de l'alim, qui envoie du jus même lorsque le PC est éteint. Cela sert pour alumer le PC en bougeant une souris usb par exemple. Tu as des cavaliers sur la mobo pour activer ce genre de choses. Si cela ne t'es pas utile il faut désactiver cette fonction car sinon tu consommes du jus pour rien lorsque le PC est éteint.
Pour le reste je ne sais pas. Ta clé fonctionne sur d'autres ports USB ? (je suppose que oui mais bon...). Ou alors ces ports USB sont désactivés dans le bios.
n°5116352
mister_nic​e
Posté le 19-10-2006 à 23:35:48  profilanswer
oui sur les 6 ports au dos de la carte c'est de suite reconu comme périphérique de masse usb et ça marche.
dans le bios ? ya une option spéciale ?
n°5116380
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 19-10-2006 à 23:51:30  profilanswer
Tu as du mal connecter les fils. De mon côté ca passe sans souci. Rien de particulier à faire.
Essayer de tout débrancher et de ne pas mélanger les picots de la prise 1 avec ceux de la 2. C'est bête mais ca peut arriver quand on fait ca à la va vite, à bout de bras dans un boitier "étriqué" :(
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°5116386
mister_nic​e
Posté le 19-10-2006 à 23:55:12  profilanswer
ouai pourtant j'ai rebrancher plusieurs fois et c'est pourtant bien comme il faut. [:bigwhitetelephone]
A quoi correspond le pin apellé dans le manuel N.C celui du bas le plus à gauche sous le pin manquant.
car j'ai 3 pins ground. Un 1 un 2 et un ground avec 2 fil dans le même pin. c'est ce dernier par défaut que je branche dans le N.C.
n°5116463
Niktareum
Posté le 20-10-2006 à 01:54:56  profilanswer
NC = No connect...  :heink:
Message édité par Niktareum le 20-10-2006 à 01:55:06
n°5116515
matthiman
de Gilead
Posté le 20-10-2006 à 07:53:44  profilanswer
je sais que 2h30 de sp2004 c'est pas suffisant, mais maintenant ça tient que20min c'est quand même bizarre !!!
et 4 fois de suite :cry:
apparemment la ram est nickel donc il faudrait juste + de jus au proco ? ou baisser le fsb ?
sinon est-ce que mettre la ram dans les slots jaunes ça changera qq chose ?
n°5116536
black_hole
Posté le 20-10-2006 à 08:25:40  profilanswer
Il chauffe pas trop ton pross en charge?
n°5116565
matthiman
de Gilead
Posté le 20-10-2006 à 09:17:30  profilanswer
non d'après les sondes (speedfan ou everest) avec le zalman 9500 en 5v, pour 1.6v je suis à 33°C au repos et 46°C en full...
et comme c'est 1 san diego ça va !
j'ai augmenté le vcore à 1.61v et plantage à 18min alors qu'hier ça a tenu 2h30 puis 1h10 à 1.6v je comprends plus rien :sweat:
j'ai refait des memtest et c'est nickel...
je pense pas que ça vienne de la ram, sur mon anicenne mobo elles tenaient + que ça...
ça changerai qq chose de les mettre dans les slots jaunes ?
sinon y'a des options à activer dans le bios pour stabiliser le proco ???
j'ai toucher à rien sauf au vcore...
PS : l'ancien proprio de mon proco tenait 2850 à 1.625v et 2900 à 1.65v et moi il passe même pas superpi 32m à 2880 pour 1.65v :cry:
n°5116583
v-nom
Posté le 20-10-2006 à 09:46:33  profilanswer
Salut , pour les slot jaune je pense pas que cela serve à grand chose de tester dessus sinon as tu essayé avec un overclocking et vcore moins important pour voir si tu as tjrs des erreurs sous sp2004 .
n°5116589
matthiman
de Gilead
Posté le 20-10-2006 à 09:52:27  profilanswer
je viens de redecendre à 230 de fsb mais j'ai pas encore testé la stabilité...
je testerai cette nuit et si j'ai toujours des soucis je remettrai tous les paramètes stock et je testerai déjà sans O/C :whistle:
au fait pour 1 sandy on peut monter à combien de vcore ? y'a que la t° qui limite ou vaut mieux pas dépaser une certaine valeur ? pace que là vumes t° je monterai bien à 1.7v si besoin :pt1cable:
Ventes - Feedback
n°5116907
mister_nic​e
Posté le 20-10-2006 à 12:51:49  profilanswer
Bon tjs avec mon histoire de port additionel 7-8 et 9-10 sur la carte et mes ports usb en facade boitier.
J'ai branché ma souris dessus histoire de voir ce qui ce passait ben elle est direct reconnue elle et elle marche, alors qu'avec ma clé USB c'est tjs "périphérique non reconnu"  :sweat:
comprends pas sachant que cett eclé marche très bien sur les ports USB au dos de la carte et sur tous les autres PC sur lesquels je l'ai branché.  :??:
uen idée ?
dans le gestionanire ça me dit quand j'affiche les propriétés de ce "périphérique inconnu" qu'il n'y a pas de pilote isntallé. Et quand je veux installé un pilote windows n'en trouve pas. pourtant ils y sont bien vu que la clé fonctionne en face arrière.  :cry:
Message édité par mister_nice le 20-10-2006 à 12:59:45
n°5116957
matthiman
de Gilead
Posté le 20-10-2006 à 13:09:40  profilanswer
bon pour mon O/C j'ai du baisser à 230 gsb et ça va meiux :sweat:
je lancereai SP2004 au moins 10h cette nuit pour ête sur que je suis stable à 230x12 :jap:
Ventes - Feedback
n°5116985
mister_nic​e
Posté le 20-10-2006 à 13:24:34  profilanswer
uen idée ?
je m'auto répond  :whistle:
dans le bios ya une option USB j'avais par défaut V1.1 . V2
don cj'ai désactivé l'usb2.0 et mis en V1.1 seulment. Et ç amarche elle est reconnue. seulement même les ports arrière sont en V1.1.  :sweat:
n°5116999
sinoufzor
Posté le 20-10-2006 à 13:33:51  profilanswer
Bon je reviens vous tenir au courant de mon sli et j'en suis super decu.
Config :
DFI SLi infinity
3500+ @2500mhz
2x1 go corsair pc 4000
7900 gto
7900 gto
J'ai donc mit ma 1ere gto j'ai installer les driver forceware j'ai obtenu 4920 points au 3d mark 2006 et j'ai rajouter la 2eme 7900 gto il m'as detecter une carte il l'as installer tout seul j'ai l'option sli qui s'est rajouter dans mon panneau nvidia et j'ai coché.
Je relance un 3dmark 2006 et la ............. 4909 points.
Je savais que j'allais etre cpu limited mais a mon avis il doit y avoir un probleme quelque part.
Peur etre une config dans le bios? un jumper a deplacer pour etre en sli ? quelque chose a faire ? (j'ai encore un petit espoir).
Je tiens a preciser que j'ai bien mi le pont SLI (d'ailleur y a t'il un sens?).
Merci de m'aider car je ne sais pas quoi faire.
Message édité par sinoufzor le 20-10-2006 à 14:04:20
n°5117003
mister_nic​e
Posté le 20-10-2006 à 13:35:46  profilanswer
Conclusion ça doit être une couille avec le chipset qui gère pas l'USB 2.0 sur les ports additionnels.
puisque mes branchements sont corrects et qu'en V1.1 uniquement ça marche.
En V1.1 + V2 ça marche en USB 2.0 sur les ports 1 à 6 (arrière du boitier)
mais ça me met périphérique inconnu sur les ports additionnels 7 à 10.  :sweat: pbm de bios ?
j'utilise celui 6.00 PG en date du 15/06/2005 pour info
n°5117069
Fifou63
Posté le 20-10-2006 à 14:10:42  profilanswer
sinoufzor a écrit :
Config :
DFI SLi infinity
3500+ @2500mhz
7900 gto
7900 gto
T'as une "infinity", je ne connais pas du tout cette carte-mère et c'est pas le bon topic ici. Mais de tout de façon, j'ai toujours dit que le SLI c'était du pure marketing et que ça servait à rien quand on voit le prix que ça coûte... j'ai 3 copains qui ont "cédé" à leur caprice et ont été très très déçus du SLI.
Normalement, tu dois avoir un jumper à déplacer sur la mobo car sur les SLI-D ou SLI-DR c'est comme ça, mais toi t'as une infinity alors je sais pas, mais dis-moi t'as pas une notice avec ta carte-mère, tout doit être expliqué dessus non ?
Et sinon as-tu installé le dernier driver graphique nVidia ?
n°5117086
sinoufzor
Posté le 20-10-2006 à 14:19:01  profilanswer
Alors sur la notice il n'y a rien du tout d'expliqué et pour le driver oui biensur que je l'ai installer vu que j'ai dit qu'il m'avait rajouter l'option sli dans mon driver forceware ...
n°5117160
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 20-10-2006 à 15:02:34  profilanswer
Salut a toi,
pour le pont SLI il n y a pas de sens et pour ce qui est de ton score 3dmark06, il faut bien regardé au niveau des forceware, chaque applications a un profil, il se peut tres bien que pour 3dmark06 le profil associer ne soit que en single GPU, a toi de le modifié.
PSN : cobain_addict
n°5117162
sinoufzor
Posté le 20-10-2006 à 15:04:23  profilanswer
Ben moi je change dans le general donc ca s'applique pour toute les applications d'un coup.
n°5117378
Jacobin
Posté le 20-10-2006 à 16:47:56  profilanswer
Il n'y a rien de bizarre la dedans !
Quand un CPU n'est pas stable, c'est qu'il fait des erreurs aléatoirement.
Ce n'est pas parcequ'il te fait une erreur au bout de 2H30 de prime qu'il fera tout le temps la même erreur au même endroit !
Donc c'est le comportement normal d'un CPU instable.  ;)
n°5117381
matthiman
de Gilead
Posté le 20-10-2006 à 16:49:14  profilanswer
oki, là j'ai baissé 1 peu le fsb, ça a l'air mieux on verra ça cette nuit :D
Ventes - Feedback
n°5117473
sinoufzor
Posté le 20-10-2006 à 17:18:40  profilanswer
Et dans le bios ? il n'y a pas quelque chose à activer ? et sur le pcb de ma carte mere pas de cavalier a bouger ? car sur la lanparty il faut bouger toute une serie de cavalier.
n°5117636
v-nom
Posté le 20-10-2006 à 18:15:26  profilanswer
Regarde dans le genie bios tu dois une option pour le sli enfin je pense .
n°5117639
sinoufzor
Posté le 20-10-2006 à 18:16:07  profilanswer
Oui j'ai regarder toute les section il n'y a rien du tout ou alors si il y a une option elle ne porte pas le nom "sli"
n°5117671
v-nom
Posté le 20-10-2006 à 18:37:49  profilanswer
Dans ton bios tu dois avoir cette option enable dual 6600gt si oui tu l'actives et le sli sera opérationnel.
n°5117744
sinoufzor
Posté le 20-10-2006 à 19:10:20  profilanswer
Non j'ai pas cette option c'est sur et certain.
J'ai enlever la 2eme carte et voila ce que ca donne :
7900 pas oc : 4920
7900gto @ 711-784 : 5296
2x7900 gto pas oc : 4909
Moi je pensais a un gros cpu limited mais ca orai ete cpu limited je n'orais pas fait un score superieur en faisant l'oc a 711-784.
Qu'est ce que vous en pensez ?
n°5117756
v-nom
Posté le 20-10-2006 à 19:14:50  profilanswer
Ton score n'est pas logique en sli tu dois faire plus maintenant je connais pas le modèle infinity donc le mieux serai que tu postes sur dfi street car y'a des topic sur cette cm et le sli et puis tu n'as qu'un monocore oc à 2.5Ghz c'est un peu légé ,mo,te pas plus ton cpu?
n°5117764
Posté le 20-10-2006 à 19:19:49  answer
http://insanetek.com/reviews/motherboards/DFI%20NF4%20SLI%20Infinity/images/Picture%20007.jpg c'est bien celle ci ?
Apparemment pas de jumpers pour activer le SLI, tiens un test assez ancien http://insanetek.com/content/view/207/26/
n°5117771
sinoufzor
Posté le 20-10-2006 à 19:26:04  profilanswer
C'est bien ca c'est bien cette carte mere par contre dfi street c'est en anglais et je ne comprend rien du tout a l'anglais :s
c'est pour ca que je viens ici.
n°5117958
Niktareum
Posté le 20-10-2006 à 20:42:46  profilanswer
7900 pas oc : 4920
Tu as oc le gpu de ta 7900 a 711Mhz ???
Ou tu dis que tu as mis la ram de 711mhz par defaut a 784Mhz une fois oc ?
n°5118043
katagena12​3
Posté le 20-10-2006 à 21:28:00  profilanswer
Pourquoi ne parle t'on jamais de la DFI UT NF4-D ?
http://img339.imageshack.us/img339 [...] 009rn1.jpg
n°5118111
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2006 à 22:10:48  profilanswer
:heink:
n°5118118
solx
All in the game
Posté le 20-10-2006 à 22:16:24  profilanswer
C'est la même que la Ultra mais elle ne gère pas le SATA2 je crois bien  :heink:
Message édité par solx le 20-10-2006 à 22:16:33
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
