3041 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  536  537  538  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5114252
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 21:04:19  profilanswer
essaie tu verras bien, en tous cas ça devrait pas exploser :D
Ventes - Feedback
n°5114296
sinoufzor
Posté le 18-10-2006 à 21:22:41  profilanswer
ben si je vous demande c'est pour bien faire si c'est pour me repondre ca ... ca me sert pas a grand chose...
n°5114309
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 18-10-2006 à 21:28:00  profilanswer
Alors de memoire le system detecteras ta CG
Il instalerra les pilotes
il te demandera de rebooter
une fois rebooter le panneau Nvidia t indiqueras que ton system peut etre mit en SLI
Direction panneau Nvidia et coche la case SLI
PSN : cobain_addict
n°5114408
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 18-10-2006 à 22:11:46  profilanswer
Je suis en train de regarder la notice, et je ne trouve pas les jumpers pour monter le voltage VDDR au dessus de 3.2V... [:airforceone]
n°5114414
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 18-10-2006 à 22:14:19  profilanswer
ya une notice sur le site dfi plus complète que celle reçue avec la carte mère
n°5114452
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 18-10-2006 à 22:30:36  profilanswer
ils sont en haut a droite vers le mosfet seul avec son rad alu
c est une espece de barette a pusieurs contacts a deplacer  :jap:
n°5114462
stiff82
Posté le 18-10-2006 à 22:36:32  profilanswer
Depuis quelque jour j'ai de temps en temps un message au boot " warning! System is now in safe mode
please re-setting CPU frequency in CMOS setup "
Je vais donc dans le bios et je quitte sans rien faire et là le pc se démarre sans problème.
Je ne vois pas d'où ca peux venir puisque le pc est stable sous windows et je n'avais pas ce message avant. J'ai fait un clear CMOS et ca ne change rien.
Comment je peux résoudre ce problème?
Merci d'avance
n°5114595
BillyLeB
Posté le 19-10-2006 à 00:12:11  profilanswer
:jap: C'est expliqué dans la notice la façon de les utiliser ? Ou à une page bien précise de ce topic ? :jap:
Il y a quoi exactement qui se règle sur la mobo par des jumpers ? (mis à part les jumpers expliqués dans la notice ;))
n°5114619
Niktareum
Posté le 19-10-2006 à 00:41:01  profilanswer
Bon, ben en tout cas, je suis stable a 2709 (fsb a 301, et non 300, car il me fait un fsb de 299.8, et chui un poil moin que 2.7 lol, j'aime pas :D )et core a 1.42V et 53° max, je viens de faire un double sp2004 pendant 1h45 (le temps d'un film) et pas d'erreur, alors qu'a 2.9, avec 1.58V de vocre ou je monte a 60° je suis pas stable du tout, sp2004 plante au bout de qques minutes.
Plus qu'a tester pour un 2.8 stable...
Sinon, dans mbm5 avec le fichier de config recup cheplu ou, j'ai la T° PWMIC, elle correspond a quoi exactement ?
Pour le voltage proco, mettre de base a 1.42 ou par exemple a 1.3 + 110%, ca fait une difference qqpart ou c exactement pareil ?
Si c pareil, cette optin sert juste a aller au dela de 1.55v ?
C juste pour comprendre...
MErci de vos reponses.
n°5114628
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-10-2006 à 01:08:38  profilanswer
kelle ram et kels timings ?
Слава Україні  Feedback
n°5114741
matthiman
de Gilead
Posté le 19-10-2006 à 08:34:57  profilanswer
oui c'et pareil de mettre 1.42 ou d'utiliser les % et oui ça sert jusqte à aller au-dessus de 1.55v sinon c'est idem ;)
pour ton O/C vu tes t° tu as intérêt à pas dépasser 1.5v parce que 60°c à 1.58v c'est trop (et surtout pas stable :D)
et encore, déjà 53°C c'est beaucoup, ton boitier est bien aéré ? je sais que les dual core chauffent beaucoup mais bon... 1.45v ce sera peut-êter même le max ?
Ventes - Feedback
n°5114761
reivax59
Posté le 19-10-2006 à 09:04:28  profilanswer
stiff82 a écrit :
Merci d'avance
de temps à autre j'ai un message du genre : "Warning. Boot Devices order have changed. Press del to enter setup to check boot priority". Même réaction, je vérifie et reboot, et ça repart :heink:
Mais dès fois rien.
Strava
n°5114795
delatruel
Posté le 19-10-2006 à 09:34:14  profilanswer
dans smart guardian c'est la temp de la mobo, pour moi.
n°5114821
Jacobin
Posté le 19-10-2006 à 09:49:14  profilanswer
Ce n'est pas la température générale de la carte mère comme quelqu'un a dit plus haut, mais la température des MOSFET, les transistors de puissances qui se chargent de donner à manger au CPU et à la RAM.
La sonde se trouve juste à côté d'un des radiateurs des MOSFET.
PWMIC = Power Module IC. ou encre mieux Pulse-Width Modulation Integrated Circuit ;)
Message édité par Jacobin le 21-10-2006 à 08:31:13
n°5114825
matthiman
de Gilead
Posté le 19-10-2006 à 09:52:07  profilanswer
justemetn en parlant des mofset, ma t° PWM monte à 54°c en full, c'est pas trop par hasard ?
celle du chipset dépasse pas 52°C en full (et 51°C en idle :D) donc là ça va...
Ventes - Feedback
n°5114851
delatruel
Posté le 19-10-2006 à 10:08:31  profilanswer
PWMIC = Power Module IC.  ;)
ce qlq qu'un c'est moi. donc pas moyen d'avoir la temp de la mobo ?
n°5114854
matthiman
de Gilead
Posté le 19-10-2006 à 10:09:52  profilanswer
non logiquement y'a que 3 t° : proco, mofset et chipset ;)
Ventes - Feedback
n°5114885
sinoufzor
Posté le 19-10-2006 à 10:30:28  profilanswer
Quand tu dit "il instalerra des pilotes" il va le faire tout seul ou je lui met les dernier forceware ?
n°5115032
Fifou63
Posté le 19-10-2006 à 11:56:13  profilanswer
T'as une Ultra-D alors non ça ne marche pas le SLI. Tu auras tes 2 cartes graphiques branchées et fonctionnelles et donc tu pourras exploiter 4 écrans (2 écrans pour chaque carte, c'est ce qu'on appelle pompeusement le "dual graphic" chez DFI). Mais ce n'est pas du SLI.
Pour la énième fois on t'a expliqué qu'il faut modder le chipset et que c'est montré page 1 du topic.
Les dernières versions d'Ultra-D sont plus dures à modder car il y a un vernis protecteur. Mais c'est encore possible de modifier à tes risques et périls.
Mais franchement, t'es lourd à poser la même question depuis 4 pages comme si on était capable de transformer par miracle ou par télépathie ( :D ) ta ultra-d en sli... Le plus simple c'est de vendre ta Ultra-D et acheter une SLI-D et on n'en parle plus.
n°5115036
sinoufzor
Posté le 19-10-2006 à 11:59:09  profilanswer
Alors je le repete encore une fois parce que apparement vous ne l'avez pas compris : JE ME SUIS ACHETER UNE DFI SLI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°5115038
Posté le 19-10-2006 à 11:59:47  answer
ben alors lis la notice qui est livrée  :sarcastic:
n°5115044
Soulfly
Posté le 19-10-2006 à 12:03:31  profilanswer
les mosfet peuvent prendre dans les 110°c, les miens montent à75°c, et pas d'instabilité.
edit : et c'est mosfet pas mofset :o
Message édité par Soulfly le 19-10-2006 à 12:05:15
Achats/Ventes
n°5115065
mister_nic​e
Posté le 19-10-2006 à 12:15:45  profilanswer
Hellzed a écrit :
Alors en fait je mets le CPC "enable" et ensuite je vais  mettre sur" 1T" dans A64 Tweaker ?
Merci. (solx en particulier ;) )
je me pose une question c'est quoi ce 1T  :??:
j'ai bien trouvé CPC -> enable dan sle bios mais ce fameux 1T ça s'active ou et surtout à quoi ca sert ?
thx
n°5115083
Soulfly
Posté le 19-10-2006 à 12:25:35  profilanswer
CPC enable = 1T
CPC disable = 2T
Avec la ram en 1T tu gagnes en perf ( 10-15% par rapport à 2T je crois ).
Achats/Ventes
n°5115103
mister_nic​e
Posté le 19-10-2006 à 12:38:07  profilanswer
ok merci donc je suis bien en 1T.  :)
n°5115109
mister_nic​e
Posté le 19-10-2006 à 12:42:13  profilanswer
Vous mettez combien à la valeur DRAM idle Timer ???
je sais pas si la valeur doit être la plus basse possible ou maxi à 256 ?  :??:
n°5115124
matthiman
de Gilead
Posté le 19-10-2006 à 12:48:55  profilanswer
merci poto et pardon pour l'orthographeu :o
Soulfly a écrit :
CPC enable = 1T
CPC disable = 2T
voilà pareil j'aurai pas dit mieux :D
par conter si tu as 4 barettes ce sera obligatoirement 2T ;)
Ventes - Feedback
n°5115256
David24400
ex David33
Posté le 19-10-2006 à 13:53:37  profilanswer
Cette option contrôle le nombre maximal d'essais de lecture d'une page mémoire avant qu'une précharge soit forcée pour cette page mémoire.
Donc plus c'est bas, plus c'est performant. Si tu as de la RAM de qualité, tu peux essayer de baisser un peu. Mais si ta RAM est "standard", tu risques d'avoir des plantages. A toi de faire des essais pour savoir jusqu'à combien tu peux descendre.  ;)
La bonne humeur ne coûte rien et achète tout. ;)
n°5115301
Niktareum
Posté le 19-10-2006 à 14:15:24  profilanswer
Gskill ddr 1pc 4000 en 3-3-2-8-1T desynchro a 245Mhz et a 2.82V dans MBM5
Je suis a 53° en burn, sinon, en idle je suis a 38°C.
Oui, j'ai un textorm 6a19, avec un 120 silenx performa pro a l'avant, un autre a l'arriere (d'origine, brasse bien et silencieux, un textorm)  et mon opty avec un si120 surmonté lui aussi d'un 120 mm sillenx performa pro.
Je cherche aussi le silence car mon uc est sur mon bureau a la gauche de mon, ecran, et je veux po qu'elle me saoule, donc je suis toujours dans le compromis T°/Db.
Ma 7900gt est surmont d'un zalmann vf900 baissé a 1500trs/min.
Merci d ta rep, je viens d'en apprendre encore un peu plus sur ma mobo héhé. le chemin est long pour le jeune padawan que je suis :D.
Donc cela peut etre un interressant de  foutre des pti rad sur les mosfets non ?
Edit : BoulayZ Inside, y en a deja lol, gogol image est mon ami  :lol:
Message édité par Niktareum le 19-10-2006 à 15:58:28
n°5115625
sinoufzor
Posté le 19-10-2006 à 16:55:09  profilanswer
J'ai fait une config pour un pote :
- dfi infinity
- A64 3500+
- 2x1go corsair xms pc4000
- MSI 7900 GTO
J'ai voulu lui oc son 3500+ comme il etait sur le mien à l'epoque (vu que c'est mon ancien) mais j'ai un soucy avec la ram, j'ai mi le htt a x3 avec un fsb de 250 x10 de coef avec un vcore à 1.5v.
Chez moi c'etait stable 48h de prime95 et ca faisais 6 mois que c'etait configuré comme ca.
Donc je ferais des tests ce soir pour en etre sur à 100ù mais je suis persuadé que ca vient de la ram vu que j'ai essayé en 250x9 et j'ai eu la meme reaction c'est a dire gros message bleu.
A mon avis la carte mere n'est pas tip top parce que avant qu'il recoive sa corsair je l'avais depanné avec de de l'ancienne ram qui me restait (noname 2x512 en pc3200).
Lorsque l'on va dans les reglages ram tout est en auto, je met manuel de maniere a juste changer le ratio fsb/ram et c'est super mal foutu j'ai remarquer que les coef de la ram en fait il y a des valeur par defaut du style 2 2 2 5 qui sont grisé et lorsque je met manuel de maniere à avoir acces au ratio ca me dégrise ces valeurs de maniere à ce que je puisse mettre la valeur que je veux seulement, bon, entre midi et 2 j'ai pas trop eu le temp de m'y pencher mais c'est kler que en 2 2 2 5 c'est normal que ca ne boote meme pas.
D'ailleur au lieu de booter j'ai un message assez original : detecting array ... et ca campe.
Ca c'etait avec la vieille memoire car je voulais mettre le fsb à 250 et vu que la ram etait a 200 il me fallais forcement baissé le ratio mais la c'est encore plus bizare je met donc le fsb a 250 et la ram c'est de la pc 4000 donc de la 250 donc en laissant le ration à 1 ca devrait marcher comme sur des roulettes vu que c'est sa frequence d'origine.
Et c'est ca que je comprend vraiment pas.
Merci d'avance !!!
Message édité par sinoufzor le 19-10-2006 à 16:59:05
n°5115659
Niktareum
Posté le 19-10-2006 à 17:20:28  profilanswer
Ben, balances un memtest, tu verras si c la ram de suite....
n°5115732
AMDBill
Posté le 19-10-2006 à 17:55:20  profilanswer
- dfi infinity
- A64 3500+
- MSI 7900 GTO
Merci d'avance !!!
c est pas parce que c est de laram censée tourner a 250 que tu y arrivera du 1er coup et sans regler les autres timming !
la dfi est tres capricieuse avec la ram ,elle n aime pas trop le reglages sur auto  :jap:
n°5115749
matthiman
de Gilead
Posté le 19-10-2006 à 18:05:41  profilanswer
ah bah j'ai l'impression que c'est ma ram aussi qui fait planter mon O/C alors que memtest me dit que tout est ok, c'est normal qu'1 o/c plante à cause de la ram alors que memetest est ok ?
il faut mettre quoi comme valeur pour la ram, celles données par cpu-z ?
Ventes - Feedback
n°5115759
sinoufzor
Posté le 19-10-2006 à 18:13:38  profilanswer
Attendez une ram qui est donnée pour 250mhz doit tourner a 250mhz perso sur ma dfi ultra-D mes 2x1go ocz Pc4000 j'ai tout laissé par defaut au debut elle etait a 250mhz sans aucun probleme ce qui me parait logique vu que c'est par defaut, la carte mere detecte les coef d'usine non ?
n°5115774
Posté le 19-10-2006 à 18:26:11  answer
dès fois faut lui filer plus de jus à la ram  :jap:
n°5115781
solx
All in the game
Posté le 19-10-2006 à 18:30:01  profilanswer
Les timmings tu laisses par défaut, si memtest et SuperPI32m passe c'est que ça vient pas de la ram
n°5115836
matthiman
de Gilead
Posté le 19-10-2006 à 19:00:05  profilanswer
ok merci, c'est sp2004 qui plante  :sweat:
Ventes - Feedback
n°5115841
solx
All in the game
Posté le 19-10-2006 à 19:02:56  profilanswer
En blend ?
n°5115852
matthiman
de Gilead
Posté le 19-10-2006 à 19:07:35  profilanswer
solx a écrit :
En blend ?
voui  :sweat:
je vais refaire des tests en passant ma ram de CAS 2.5 à CAS 3.0 même si memtest est ok à 2.5 :/
Ventes - Feedback
n°5115910
solx
All in the game
Posté le 19-10-2006 à 19:40:19  profilanswer
matthiman a écrit :
voui  :sweat:
Ca peut très bien venir du cpu alors  :hello:
n°5115986
matthiman
de Gilead
Posté le 19-10-2006 à 20:17:08  profilanswer
y'a 1 truc que je pige pas :
hier le pc tournait stable 2h30 sous sp2004 à 235x12 1.60v avec la ram (2x512PC3200 MDT) à 3.0-3-3-8 2.7v
je fais des test avec la ram à 2.5-3-3-8 et memtest no soucy !
je lance sp 2004 et ça tourne + d'1h nickel...
et ce soir je relance sp2004, plantage à 20min !!!
je remets alors la ram en 3.0-3-3-8 et là... idem plantage à 20min :cry:
je monte 1 peu le vdim à 2.8 et toujorus plantage à 20min...
ça fait 4fois de suite que ça plante à 20min !!! toujours à la même minute :/
je comprends rien... ce matin ça marchait nickel, et plus maintenant...
Ventes - Feedback
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
