3686 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  535  536  537  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5112525
sinoufzor
Posté le 17-10-2006 à 23:24:47  profilanswer
Vous savez ce que ca va faire si je rajoute une 7900 gto avec le pont sli sur ma dfi ultra ? je vais me retrouver en 2x ou ca va rien faire du tout ?
n°5112555
lud95
Lud la poisse
Posté le 17-10-2006 à 23:47:42  profilanswer
Tu pourras connecter 4 ecrans mais pas de sli sauf si tu mod ton chipset.
Dans ce cas il faudra deplacer les jumpers pour etre en 8x/8x.
n°5112616
v-nom
Posté le 18-10-2006 à 00:53:28  profilanswer
Et enocre même si tu mod ton chipset cela n'est pas dit que ça fonctionne tout dépend de la rev .
n°5112633
Altarius
As de la digression
Posté le 18-10-2006 à 01:32:39  profilanswer
Pour info : Alimentation enermax liberty 500W sur dfi : pb, le PC boot puis se coupe de quelques secondes a plusieurs minutes apres le demarrage
pas de probleme chez oim, ma liberty 500 s'accorde très bien avec ma DFI  :)
n°5112677
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 07:31:03  profilanswer
Niktareum a écrit :
Ben, chui a 40°C en idle avec mon si120 et mon silenx ixtrema pro 120 a 6/7V a peu pres.
Je sais pas trop quoi utiliser comme soft de burn (question subliminale en fait, donner m'en un bon lol) qui me laisse la main sur le pc et qui pousse bien mes 2 cores a 100%, vu que occct merde au bout d'une min.
Il m'a semblé tutoyer les 55/56°C.
Mais fait chier, j'aimerais bien faire parti du club des 3ghz... J'ai un screen (9*333.8=3004.3Mhz, ht en x3 a 1001.4mhz mais a 2.5, je bootais plus, ptete tester en x2) mais po stable du tout, 3dmark plantouille a 1 ou 2 min...
Par contre, g le chipset qui tutoie le 55°, vu que j'entend le ventilo du chipset qui passe a 100° (reglage bios...) des quil passe les 55° (et c'est super chiant a entendre !!!), donc il oscille entre 54 et 55°, c'est grave doc ? (g po touché son voltage a lui)
Enfin bon, a 2902 ou je suis actuellement avec ma 7900gt 520/715@600/830 (avec un vf900-Cu @55°C en burn avec la ventil a 750trs/min), je pete un bon pti 10174 (je pourrais la vmod ma 7900gt, mais g un peu la flemme et pas envie de la niker), ainsi qu'un 5910 a PCMark05 (test cpu seul).
les 165 montent en moyenne vers 2.7 donc 2.9 c'est très bon !
perso mon 4000+ ne prend s2.8 qu'à 1.6v, ça s'est pas très cool par conte sachant que beaucoup montent à 2.9 pour moins de volt :/
pour tester ton O/C le seul bon vrai soft est sp2004 (superpi et occt ne testent pas à fond) mais t'es obligé de ne pas utiliser ton ordi donc faut le faire pensant que tu dors, en laissant tourner entre 8 et 12h
pour la t° cpu effectivement ça commence à chauffer pas mal à ta place je ne monterai pas + le vcore :/
par contre pour le chipset il peut monter à 90°C donc 55°C c'est rien, évite de dépasser les 60°c apparemment chez certains ça provoque des plantages !
perso j'ai régler le ventilo du chipset dans le bios pour qu'il se déclenche à 45°C et qu'il soit en full à 60°C, résultat la t° ne dépasse pas 52°C en full et le ventilo je l'entends pas vu qu'il tourne à 1700rpm ;)
Ventes - Feedback
n°5112718
Niktareum
Posté le 18-10-2006 à 08:56:45  profilanswer
Bon, ben pour sp2004, je lance 2 process, un pour chaque proc, l'un a planté au bout de 6sec, et l'autre au bout de 34 seconde, meme pas eu le temps de voir la T° Monter, bon, ben chui un peu trop haut en oc, pas stable lol...
n°5112750
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 09:27:04  profilanswer
:lol: ouais là c'est carrément pas stable du tout :/
essaie en montant le vcore à 1.55v, sinon il va falloir redescendre vers 2.8Ghz ;)
Ventes - Feedback
n°5112855
sinoufzor
Posté le 18-10-2006 à 10:49:19  profilanswer
Est ce que  je peux essayer de mettre 2 7900 gto sur la ma dfi ULTRA-D comme ca je bascule les 3 serie de cavalier en mode sli ensuite je les reli par le pont sli et j'installe un driver modifié.
Vous pensez que ca peux marcher ? (si oui merci de me donner une adresse pour telecharger les driver modifiés)
n°5112861
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 10:51:39  profilanswer
non logiquement il faut en + modder le chipset et apparemment c'est pas faisable sur toutes les versions de la carte ;)
Ventes - Feedback
n°5112908
sinoufzor
Posté le 18-10-2006 à 11:18:44  profilanswer
Oui je sais sur la mienne j'ai demonter c'est impossible donc c'est sur ca ne marchera pas ? ca ne sert a rien d'essayer ? obliger de m'acheter la dfi SLI ?
n°5113163
Tehell
noob
Posté le 18-10-2006 à 13:42:14  profilanswer
Ptite question sur le sujet.
Comment savoir si notre DFI ultraD est moddable ou pas?
Car j'en ai une , et je n'ai aucune idée de comment il faut faire pour reconnaitre les séries sur lesquelles c'est possible.
n°5113170
solx
All in the game
Posté le 18-10-2006 à 13:43:36  profilanswer
Là c'est pas à 2.8 qu'il va falloir descendre...  :whistle:
C'est pas toi qui avait le vernis ? Tu peux essayer de l'enlever, si tu trouves ça torp risqué prend une SLI en occaz :)
n°5113198
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 18-10-2006 à 13:56:39  profilanswer
si il a du vernis ,et qu il le gratte ,alors il peut dire adieu a sa garantie
a moins d voir du bol !
n°5113395
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 18-10-2006 à 15:12:18  profilanswer
Petite question : si on utilise le mauvais bios (bios pour BH5 avec des TCCD ou l'inverse), ça donne quoi ? Cela ne fonctionne pas on c'est juste moins bon en o/c ?
n°5113473
AMDBill
Posté le 18-10-2006 à 15:41:21  profilanswer
les bios optimisé on juste des reglage prereglé pour assuré la stabilité avec certaines puces ,donc je pense que ca devrais marcher mais peut etre pas stable ou pas d O/C possible !
en fait ,j ais des TCCD, mais a part les bios d origine ou ceux moddés TCCD j ais pas essayé les autres
n°5113487
BillyLeB
Posté le 18-10-2006 à 15:45:07  profilanswer
Mais dans ces bios y'a des limitations ? Genre dans le bios pour TCCD le VDDR est limité pour éviter de les cramer ? Si ce sont juste des params par défaut, ont peux arriver à la même chose avec n'importe quel bios si on change les réglages ?
n°5113510
AMDBill
Posté le 18-10-2006 à 15:51:17  profilanswer
pour le VDDR tu le rele normalement dans le bios jusqu a 3.2v maxi (pour BH5 OU TCCD ,mais pour ces dernieres ,depasses pas 3v) et et avec les jumper + bios pour monter jusqu a 4.1v (a eviter) :jap:
n°5113521
BillyLeB
Posté le 18-10-2006 à 15:54:35  profilanswer
Donc pour mes Mushkin qui montent sans soucis à 3.6V il faut obligatoirement que je joue avec des jumpers ? :(
n°5113596
AMDBill
Posté le 18-10-2006 à 16:26:13  profilanswer
je crois bien qu il va falloir  :bounce:
attend une autre confirmation ou relis le manuel pdf
n°5113608
BillyLeB
Posté le 18-10-2006 à 16:33:06  profilanswer
Je crois que je vais commencer mes tests avec les TCCD alors :d
n°5113627
solx
All in the game
Posté le 18-10-2006 à 16:40:13  profilanswer
Evidément, je pense qu'il est au courant des risques encourus :)
n°5113649
sinoufzor
Posté le 18-10-2006 à 16:53:19  profilanswer
Oui et je n'ai pas envie de risquer tout ca mais je veux juste savoir je peux tester avec des drivers modifié ou ca ne sert vraiment a rien du tout ?
n°5113719
solx
All in the game
Posté le 18-10-2006 à 17:22:13  profilanswer
Je pense que ça ne sert rien, je sais que sur l'ABIT AW9Dmax (i975x) c'est possbile, mais je ne pense pas que ça fonctionne avec des nf4.
A confirmer quand même ;)
n°5113723
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 17:25:43  profilanswer
'tite question concernant les 2 ports PCI-E de ma ultra-D : je vais bientôt recevoir une x1900xt équipée d'un accelero X2, et pour éviter de balancer toute la chaleur direct dans le chipset :D je pensais mettre la cg dans le port pci-e du bas vu qu'apparemment ils sont tous les 2 en 16x mais j'ai lu que cela provoquait une baisse de perf ?
merci de confirmer :jap:
Ventes - Feedback
n°5113866
v-nom
Posté le 18-10-2006 à 18:16:55  profilanswer
Salut, seul le port n°1 (haut) est en x16 le 2ème est en x2 c'est marqué dans la notice de la cm .
n°5113869
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 18:18:23  profilanswer
ah on c'est marqué que les 2 ports pci-e sont en 16x  :heink:
va falloir que je vérifie tout ça moi...
Ventes - Feedback
n°5113874
Pad
Posté le 18-10-2006 à 18:19:20  profilanswer
Je confirme que y'en a un en 16x et un en 2x (ou 4x je sais plus)
n°5113876
v-nom
Posté le 18-10-2006 à 18:20:56  profilanswer
C'est bien en x2 j'ai déjà tenté l'expérience sur une ultra-d et sur l'une de mes sli-dr .
n°5113879
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 18:21:31  profilanswer
bah ok merci alors...
comment font les gens qui font du sli alors ?
Ventes - Feedback
n°5113886
sinoufzor
Posté le 18-10-2006 à 18:23:36  profilanswer
Au pire ca va me faire quoi si j'essaye ? ca peux m'endommager une des 2 cartes graphiques ? parce que je vois qu'il a ecri a vos risque et peril ...
n°5113890
AMDBill
Posté le 18-10-2006 à 18:25:40  profilanswer
y font un reliage de pont sur le chipset
c est en page 1
n°5113910
v-nom
Posté le 18-10-2006 à 18:33:22  profilanswer
Ceux qui font du sli bouge les jumpers et dans ce cas là les 2 ports pci-ex sont en x8 par contre avec une ultra-d faut faire la modif sur le chipset et bouger les jumpers après tout dépendra de la rev du chips car certain ne sont pas modifiable , allez faire un tour sur dfi street tout est expliqué et aussi en p 2 de ce topic.
Message édité par v-nom le 18-10-2006 à 18:33:47
n°5114012
solx
All in the game
Posté le 18-10-2006 à 19:13:15  profilanswer
Surement endommager le chipset, m'enfin bon si tu suis les instructions ça se passera bien
n°5114071
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 19:39:30  profilanswer
donc même si dans la description de la carte ils mettenet ça : "Deux ports PCI-Express 16x" c'est du pipeau, sur la ultra-d seul celui du haut fonctionne en 16x, celui du bas est bridé en 4x ?
c'est con j'aurai bien mis ma cg dans celui du bas :xry:
Ventes - Feedback
n°5114083
xdingo
agadou
Posté le 18-10-2006 à 19:45:09  profilanswer
Sur ma sli-dr,mon sli est en 2*8x une fois les cavaliers mis en place  :jap:
n°5114086
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 19:49:34  profilanswer
je crois avoir compris : si on laisse les cavaliers en position normale le 2ème port pci-e est en 2x (et le 1er en 16x) alors que si on bouge les jumpers on passe en 8x en haut et en bas c'est ça ?
ça doit pas changer grand chose 8x :whistle:
Ventes - Feedback
n°5114091
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 19:52:26  profilanswer
xdingo a écrit :
et niveau perf entre 16x et 8x tu as pu tester ?
au pire je testerai sous 3dm ;)
il faut déplacer tous les cavaliers ?
Ventes - Feedback
n°5114111
xdingo
agadou
Posté le 18-10-2006 à 20:01:43  profilanswer
Oui,j ai pu tester une seule carte sur le 2eme port pci.
Aucun changement niveau perf entre le 16x et le 8x ---->sur un sli de 7900gtx.
J ai eu une asus qui avais le 2*16x et pas de changement...ce n est pas encore exploité pour le moment.
Pour les cavaliers,oui il faut tous les bouger ...un peu galere mais avec du doigté et de la patience  :D
n°5114126
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 20:06:14  profilanswer
ok merci, d'ailleurs j'ai trouvé confirmation ici
D'un point de vue connectique graphique, les deux cartes mère disposent de 4 slots PCI-Express :
    * Un slot 4x
    * Un slot 16x
    * Un slot 1x
    * Un slot 16x
Si l’on configure ces cartes pour fonctionner en mode standard, on peut alors obtenir dans l’ordre 1, 16, 1 et 2 lignes PCI-Express sur ces ports. Si le cavalier du mode SLI est connecté, on obtient alors 4, 8, 0 et 8 lignes.
donc si on ne modifie pas les jumpers, on se retrouve avec du pci-e 2x sur celui du bas :/
mais si on modifie les jumpers on passe en 8x sur celui du bas, pour exactement els même perf que du 16x  :sol:
je crois bien que ma x1900xt avec l'accelero va passer sur le 2ème port pci-e  :wahoo:
Ventes - Feedback
n°5114217
sinoufzor
Posté le 18-10-2006 à 20:49:31  profilanswer
Moi j'ai une qestion:
J'ai donc ma 7900 gto installé sur la cm je demarre je met mon driver forceware donc tout marche nikel.
Ensuite j'eteins le pc je connecte la 2eme 7900gto je passe tous les cavalier en bas pour le sli, ensuite je met le pont sli et je demarre.
Que va t'il se passer ? (avec une dfi sli biensur) ca va me detecter une autre 7900 gto ? il va me proposer d'installer un driver ? les forceware vont detecter un sli il va falloir que j'accepte ou annule quelque chose ? il va falloir que je relance l'install des forceware ?
Merci d'avance !
n°5114252
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2006 à 21:04:19  profilanswer
essaie tu verras bien, en tous cas ça devrait pas exploser :D
Ventes - Feedback
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
