3004 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  488  489  490  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4929564
Flo7516
Posté le 14-07-2006 à 17:56:43  profilanswer
alfox1 a écrit :
Non, ca c'est du flan, ca fait bien longtemps que ce sont des NF4 Ultra  et non des defectueux limitée a 800 sur les K8NF9.
Je n'est pas le NF4 Ultra mais bien le NF4 simple, à 800 Mhz, j'ai vérifié sur la boite et dans le logiciel Everest. J'ai acheté cette carte mère en Mars dernier à Cdiscount  :sweat:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°4929565
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-07-2006 à 17:56:59  profilanswer
Ca je l'ai eu aussi sur une K8NF9 mais a 254, pas essayé de ressoudre le probleme, le pc n'etant pas a moi. :D
n°4929566
Flo7516
Posté le 14-07-2006 à 17:57:59  profilanswer
Citation : "Pour rappel elle est construite autour de la révision A2 du Nforce 4, version "Buggé" ne supportant qu'un bus Hypertransport de 800 Mhz (au lieu de 1000Mhz des version SLI et Ultra)."
n°4929567
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-07-2006 à 17:58:06  profilanswer
Oui, ca c'est normal, c'est ce que tu verra partout.
Mais vire le rad, et regarde le chipset, c'est bien un Ultra.
Ca fait bien longtemps que la production du NF4 est au point, et Nvidia n'a plus de rebut.
n°4929569
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-07-2006 à 17:59:11  profilanswer
Mais bon, ca a la limitte on s'en branle completement, pour ce que ca change en pratique le LDT... :whistle:
n°4929570
Flo7516
Posté le 14-07-2006 à 17:59:17  profilanswer
lol ok  :D
Mais me concernant, que ma carte mère arrive à ne plus planter à 210 Mhz ou non, une DFI Lanparty NF4 Ultra-D sera toujours mieu   :love:
n°4929576
Flo7516
Posté le 14-07-2006 à 18:01:47  profilanswer
Quand j'overclock légerement, le HTT monte à 810 Mhz, etc ... donc ca pourrait prouver que c'est bien une version à 800 Mhz, mais en même temps le Htt est à 5x dans le Bios et le FSB est à 200, ce qui ferait 5*200= 1000 Mhz  :pt1cable:
n°4929578
Flo7516
Posté le 14-07-2006 à 18:03:09  profilanswer
Oui, j'ai vu des test, que le LDT soit à 1000 Mhz ou 400 Mhz, les perfs varient d'environs 1%, et encore ...  :lol:
n°4929662
Krixoff
chaos
Posté le 14-07-2006 à 18:54:20  profilanswer
qu'est-ce qui peut éteindre le pc à tout moment ? En idle ou à charge, le mien le fait :/ je sais pas d'où ça vient. J'ai mis le bios par défaut, aux frequences d'origine, il persiste.
n°4929669
Flo7516
Posté le 14-07-2006 à 18:56:35  profilanswer
De quelle manière s'éteind-il ? La fermeture classique de windows où le Pc est allumé, et d'un coup, pus rien, l'alim se coupe ?
n°4929687
Krixoff
chaos
Posté le 14-07-2006 à 19:06:50  profilanswer
D'un coup l'alimentation coupe, plus rien. Je ne peux pas le rallumer de suite, juste obligé d'attendre des minutes pour le faire et qu'il boot. Les leds oranges sur la mobo sont allumées, celle d'en bas et celle en haut à côté de la ram pendant que je ne peux pas l'allumer.
Message édité par Krixoff le 14-07-2006 à 19:16:09
n°4929701
Flo7516
Posté le 14-07-2006 à 19:16:15  profilanswer
On peut donc en conclure que c'est un problème matériel et non logiciel, mais je ne saurais pas aller plus loins.
Tu dis que tu dois attendre quelques minutes avant de pouvoir le rallumer, ce qui pourrait correspondre avec une surchaffe d'un composant : Il chauffe trop, ce qui entraîne l'arret du PC, puis il lui faut le temps de refroidir por que tu puisse le rallumer ; mais ce n'est qu'une hypothèse qui est surement mauvaise ...
Bon courage pour la suite  :hello:
Message édité par Flo7516 le 14-07-2006 à 19:16:22
n°4929720
asmomo
Posté le 14-07-2006 à 19:21:52  profilanswer
Flo7516 a écrit :
Quelques soient les réglages, un FSB qui dépasse les 210 Mhz (au lieu de 200) fait rebooter la carte mère.
AU démarrage, pendant la détection des périphériques ide, elle affiche un message comme quoi le proc est overclocké, et conseille de le remettre à 200 Mhz, puis reboote, ainsi de suite ...
Perso j'ai eu entre les mains la version SLI, et en fait elle boote une fois à 193MHz de HTT, une fois à la valeur mise dans le BIOS. J'ai pu OC jusqu'à 245 de HTT. Faut juste penser à rebooter un boot sur 2.
Enfin je dis ça, moi je supporterais pas, mais le pote qui a cette config' en est très content :d
n°4929722
asmomo
Posté le 14-07-2006 à 19:23:24  profilanswer
T'as bien une Hiper ?
n°4929723
Flo7516
Posté le 14-07-2006 à 19:23:39  profilanswer
Ok merci, moi non plus je supporterais pas et mon objetctif est de dépasser les 260 Mhz de FSB pour O/C mon 3700+ en FX-57 => 2.2 Ghz @ 2.8 Ghz  :love:
n°4929772
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-07-2006 à 19:41:43  profilanswer
Flo7516 a écrit :
Je reviens dans 1/4 d'heure
C'est bien mais on s'en fout, on est pas sur msn la.
Alim qui chie dans la colle. :)
n°4929817
Krixoff
chaos
Posté le 14-07-2006 à 20:07:24  profilanswer
Merci.
Oui, exactement une 480 type R ( je sais cest le mal )
Tu me rassures, j'espere que cest l'alimentation parce que je compe la changer dans peu de temps ( si seasonic veulent bien ).
En plus, en idle avec les settings bios par défaut donc frequences d'origines, l'alimentation est très chaude :/ boitier ouvert en plus ( depuis que j'ai ce problème ).
Message édité par Krixoff le 14-07-2006 à 20:12:46
n°4929850
mathschole​s1
Posté le 14-07-2006 à 20:40:36  profilanswer
Edit: ai trouvé les réponses à mes questions  :o
Message édité par mathscholes1 le 15-07-2006 à 04:18:50
n°4930284
Krixoff
chaos
Posté le 15-07-2006 à 10:22:11  profilanswer
Je compte m'acheter une S12 600 pour remplacer cette satanée hiper... mais le problème, c'est que j'ai peur que ça ne marche pas sur ma DFI SL-DR. Je vois que pour certains, ce duo marche sans souci et d'autres, c'est le contraire... comment en être sûr ?
n°4930288
xdingo
agadou
Posté le 15-07-2006 à 10:25:36  profilanswer
krixoff
En prenant une autre marque d'alimentation  :D
bon ok ----->je sors  :whistle:
n°4930299
Krixoff
chaos
Posté le 15-07-2006 à 10:33:17  profilanswer
xdingo a écrit :
krixoff
Elle est imbattable surtout à 117euros, ça me ferait chier de ne pas la prendre parce que c'est une très bonne alimentation. Maintenant, s'il y a un moyen de vérifier à l'avance si ça marchera,  j'aimerais bien la connaître. N'y a t-il pas certaines révisions de SLI-DR où elle fonctionnerait avec ? Il parait aussi que la manipulation du jumper est à éviter.
n°4930307
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-07-2006 à 10:40:40  profilanswer
Il n'y a strictement aucuns moyen de le savoir.
Moi je sais que ma S12 est une 500W Rev A1 (donc dans les premieres vendues en france) et que ma DFI est recente (1 mois et demi).
Alors peut etre que DFI a corrigé le probleme avec les derniers modele de DFI, mais a part des suppositions, on sait pas.
n°4930319
xdingo
agadou
Posté le 15-07-2006 à 10:48:28  profilanswer
J'ai trouvé sur le web,une alim ocz de 520watts pour 109 euros.
c'est du matos sûr,et pas de probleme d'incompatibilité.
A toi de voir si tu as besoin de 520w ou 600w.
J'avais lu sur ce topic,qu'avec ton choix d'alim, c'était un coup de poker..
Mais de toutes façons,tu as 7 jours pour te rétracter.
Essaye avec ton choix,et si ce n est pas bon,fais jouer le délai de retractation. :jap:
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
n°4930373
Krixoff
chaos
Posté le 15-07-2006 à 11:28:43  profilanswer
c'est dingue quand même que rien n'est sûr. Ma SLI-DR, je l'ai eu février 2006 mais bon, je ne sais pas de quand elle date. Faut que je regarde l'étiquette sur la mobo.
C'est ce que je vais faire je pense. Mais si ça ne marche pas, je me retracte et LDLC font un avoir ou un remboursement. Si c'est le 2ème cas, j'en fais quoi après ? [:tinostar] à moins d'attendre les s12+.
Sinon j'ai besoin de 600w, je prévois à long terme.
Message édité par Krixoff le 15-07-2006 à 11:30:07
n°4930466
OncleJimbo
Posté le 15-07-2006 à 12:30:22  profilanswer
ça y est j'ai eu ma dfi sli dr expert :D
n°4930487
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 15-07-2006 à 12:40:03  profilanswer
c est cool mais maintenant t as plus qu a aller voir sur le topic des xpert :D
n°4930488
AMDBill
Posté le 15-07-2006 à 12:41:31  profilanswer
pourquoi une xpert ? c est pas les memes bios ,speedfan est incompatible....
n°4930741
asmomo
Posté le 15-07-2006 à 14:53:54  profilanswer
OCZ en alim' c'est puissant et beau, mais à part ça rendement moisi et bruit monstrueux, strictement rien à voir avec une Seasonic (j'ai fait OCZ PowerStream 600W => S12 500W).
n°4930752
Krixoff
chaos
Posté le 15-07-2006 à 15:03:43  profilanswer
vous n'avez pas eu de problèmes non plus avec la seasonic et sli-dr ? pas de manipulation jumper ?
n°4930784
asmomo
Posté le 15-07-2006 à 15:18:57  profilanswer
Non j'ai rien fait, et avant j'avais une ultra-d, sans pb non plus.
n°4930824
Krixoff
chaos
Posté le 15-07-2006 à 15:35:41  profilanswer
ça me rassures un peu, beaucoup de bruit pour un rien en fait, non ?
n°4931080
Radeon24
Posté le 15-07-2006 à 18:48:19  profilanswer
@ftp381 : Je sais bien que normalement elle a du potentiel et tout ça, mais je pense que je la maitrise pas trop trop mal non plus. C'est juste que mon problème c'est que avec mes réglages un jour ça boot nickel et super stable sut occt etc et le lendemain ça boot plus et obligé de recommencer avec des réglages différents. Et en plus j'avais déjà connu un problème du genre avec mes premières G.Skill qui étaient super stables à 220mhz et dès que je passais à 221mhz ça foirait, alors qu'elles montaient à 250 sur une Asus. Et aujourd'hui c'est le fsb qui déconne : au dessus de 284, c'est très fortemet instable alors qu'à 284 c'est nickel. J'ai essayé de baissé les coef, baisser ou monter les tensions, mettre des timings élevés, etc, mais rien y fait. Et puis je pense qu'il vaut mieux que je la vende dans pas trop longtemps car à la sortie des Core 2 Duo les prix vont encore chuter...
n°4931524
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-07-2006 à 00:48:56  profilanswer
bonne chance dans tes négo alors ;).
n°4931581
oxia
ma femme veut son pc
Posté le 16-07-2006 à 02:31:49  profilanswer
ocz gamexstream 700w parfaitement compatible avec les DFI, et de plus tensions aussi stable qu'une seasonic.
n°4931665
asmomo
Posté le 16-07-2006 à 04:09:56  profilanswer
Je connais pas. Mais si tu lis bien ce que tu quotes, j'ai jamais dit que les OCZ n'étaient pas compatibles ni que les tensions étaient mauvaises. J'ai parlé du rendement et du bruit. J'ai dans l'idée qu'une OCZ 700W, ça va pas être mieux, de ce point de vue :d
n°4931690
jcteuff
Posté le 16-07-2006 à 08:38:11  profilanswer
bonjour
je lis sur la premiere page qu'il n'existe pas de dfi nf4 d uniquement une ultra D
J'ai pourtant une dfi nf4-d que l'on m'a vendu pour une ultra D me suis je fait entuber ????
2 eme grosse questions est ce que certains d'entre vous ont des problemes de transfert entre hdd ? je tourne a 3mo/s d'echange entre mon hdd et mon sata ???
n°4931841
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-07-2006 à 11:49:41  profilanswer
N'achete pas sur Ebay du matos informatique, c'est le meilleur moyen de se faire refourger du matos HS.
n°4931848
equinox-mo​us
Posté le 16-07-2006 à 11:55:04  profilanswer
je ne le savais pas mais je peux aussi avoir la DFI LanParty NF4 ULTRA qui est pas cher 135,.00€
sinon a propos de ma question est ce compatible ou pas ????
Message édité par equinox-mous le 16-07-2006 à 11:56:16
n°4931849
equinox-mo​us
Posté le 16-07-2006 à 11:57:14  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai une petit question mais je ne sais pas qui la posé etant donné que la plupart d'entre vous utilise les carte DFI
j'aimerai vous la poser a vous
voila j'ai l'intention d'acheter une DFI LanParty NF4 SLI DR mais le probleme
c'est que je possede de la Twinx-1024-3200XL (Chip TCCD) et j'ai entendu bcp dire que cette ram
etait incompatible avec cette modo surtout en matiere d'overclocking et en dual channel, mais qu'il existait des solution ?
ex: bios modé
pouvait vous me renseigné au plus vite car il y a une enchere Ebay qui se termine demain pour cette carte
Voici le lien j'habite a 10km de la et je pourrais directement l'avoir car ca me travaille depuis 3 jours j'ai tellement envie d'une DFI.
http://cgi.befr.ebay.be/dfi-lanparty-sli-d...1QQcmdZViewItem
merci d'avance.
Edit : je dis ca car j'ai une A8N-SLI-Premium rev: 1.2 qu'ASUS a completement bridé depuis la rev. 1.2 au niveau FSB synchro max 242MHz, Asynchro Max 270MHz, Vcore 1.55V, etc...
Message édité par equinox-mous le 16-07-2006 à 12:35:34
n°4931859
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-07-2006 à 12:03:41  profilanswer
Pas besoin de supprimer ta question de la modifier et de repeter ta question, de plus en supprimant le passage concernant Ebay c'est pas en fesant du flood que tu va obtenir une reponse.
n°4931860
mathschole​s1
Posté le 16-07-2006 à 12:05:23  profilanswer
Quelqu'un a déjà essayé de mettre sa CG sur le deuxième port PCI-E? On peut?
Ca m'arrangerait vu que le bout de la CG arrive juste sur le ventilo chipset, donc niveau température, ça doit pas aider...
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
