3347 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  482  483  484  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4911755
messier_x
Posté le 01-07-2006 à 14:52:47  profilanswer
C'est bon c'est ok, je suis vraiment désolé d'avoir polluer le forum
n°4911756
anakinskyw​ater
Posté le 01-07-2006 à 14:53:04  profilanswer
dlm90 a écrit :
la zalman 7700 etant compatible celuici doit passer aussi
merci bien !
n°4911793
Xum
Posté le 01-07-2006 à 15:25:06  profilanswer
Bonjour tout le monde j'ai un probleme depuis peu sur ma configue....
j'ai recemment changer de proc, d'un 3000+ a un opty 146, et depuis impossible de demarrer mon pc avec ma seasonic s12 500W, par contre le pc tourne nickel avec une hyper r-type 580W, mais la seasonic marche bien sur une p4c800 dlx....en resumé
dfi+seasonic+A64 3000+ marchait nickel
dfi+seasonic+opty....marche plus :/
si quelqu'un a une petite idée(j'ai tout essayé (shunter le jumper pour la ram, passé les jumper en 5v ou 5vsb, brancher l'alim sans le jumper de la ram puis mettre le jumper puis demarrer le pc...rien n'y fait)
petit detail-->quand je met sous tension l'alim(bouton derriere l'alim), la del de la ram s'allume pas, et la led jaune en bas de la cm clignote une fois....
voila.....
n°4911803
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-07-2006 à 15:33:18  profilanswer
Et si tu remet l'A64?
n°4911808
Radeon24
Posté le 01-07-2006 à 15:36:54  profilanswer
Est-ce que quelqu'un possède un Themalright SI-120 sur cette mobo ? Je viens d'en commander un et je vais bientot le recevoir :) . Faut-il mettre les heat-pipes vers le bas ou vers le haut (je pensais plutot vers le bas) ?
n°4911817
Xum
Posté le 01-07-2006 à 15:53:22  profilanswer
malheureusement j'ai deja revendu l'a64 :/ mais meme sans proc, la mise sous tension de l'alim fait le meme pb (pour la seasonic clignotement) pour la hyper les deux led s'allument(ram+standby)
n°4911899
dlm90
Posté le 01-07-2006 à 17:18:06  profilanswer
il me semble avoir lu dans un test que ç'etait mieux vers le bas
n°4911917
TriniTa_91​1
Posté le 01-07-2006 à 17:34:29  profilanswer
Je possède ce disipateur, et les Heat pipes sont vers le bas (côté cg).
n°4911928
chkemp
Posté le 01-07-2006 à 17:41:15  profilanswer
chkemp a écrit :
juste un question lorque l'on fait un safe boot
c'est quoi la difference avec un clear cmos ?
*A/V* *Feed*
n°4911938
magnoule
Posté le 01-07-2006 à 17:48:03  profilanswer
messier_x a écrit :
Boujour,
J'ai un petit problème voir un gros. J'ai voulu mettre à jour mon BIOS avec le dernier BIOS disponible sur le site de DFI (c'est le NF4LD406). Pour le mettre à jour je suis passer par la création d'un CD Bootable la methode se trouve ici (http://severinterrier.free.fr/Boot/CD-Bootable.htm), je l'ai déja fait et cela n'avais posé aucun probleme.
J'ai cette image :
http://img242.imageshack.us/img242 [...] 5zv.th.jpg
Donc voila les manip effectuées depuis :
- Enlever la pile et la remettre
- Faire un Clear CMOS
- Un reset ac le bouton qui est sur l'Ultra-D
- Utiliser la Safe boot (jumper à bouger)
- J'ai testé les ram sur tous les ports ac une ou deux
Ma config :
Athlon 3500
DFI ultra-D Nf4
2 x 1 Go G.skill PC4000 HZ
2 DD en sata un de 80 Go et un autre de 250 Go
Merci par avance, j'espère que vous arriverez à lire les infos sur l'image
Content que tout soit rentré dans l'ordre, mais t'avais plus simple comme flash.
Winflash sous windows. J'ai flashé 5 fois ma DFI de cette manière sans aucuns soucis.
Le tout se fait en 1 mn ;)
Message édité par magnoule le 01-07-2006 à 17:48:37
n°4911941
magnoule
Posté le 01-07-2006 à 17:50:09  profilanswer
Salut
Oui vers le bas ;) .Regarde ma signature.
Bienvenue au club des SI-120 [:and garfunkel]
Message édité par magnoule le 01-07-2006 à 17:50:52
n°4911947
magnoule
Posté le 01-07-2006 à 17:53:23  profilanswer
voila.....
Salut
Le duo DFI Seasonic est souvent incompatible. Y'a plein de topic la dessus.  :(
Ton opti ne nécessite peut être pas la même tension.
Les caprices de l'informatiques.  :fou:
Message édité par magnoule le 01-07-2006 à 17:55:21
n°4911964
asmomo
Posté le 01-07-2006 à 18:04:10  profilanswer
tom_beckett a écrit :
asmomo , c'est cà que j'ai pas compris :
"Par contre je peux être à 4 ou 5 à 250 de HTT. Mais comme je suis à 300... "
Tu as mis quel reglage tu as le meme pross que moi?
Je suis à 2.5. J'ai tourné un moment à 5 quand j'étais à 250 de HTT, soit 1250 pour l'HT, mais ça n'apportait rien. Donc maintenant je laisse à 2.5 et je n'y touche plus.
n°4912093
peltginho
Posté le 01-07-2006 à 20:26:06  profilanswer
Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine, je me permets de poser une question :(
Est-ce qu'un disque dur Hitachi 250 Go S-ATA II sera compatible avec cette carte mère?
Merci.
n°4912169
asmomo
Posté le 01-07-2006 à 21:55:42  profilanswer
Oui
n°4913025
booba92i
Posté le 02-07-2006 à 18:02:38  profilanswer
hello, petit soucie avec ma dfi (enfin je croit) elle freeze arriver sous windows mais pas en mode sans echec, j'ai enlever l'overclock est j'ai toujours ce probleme  :(
personne n'a deja eu ce tour ?
n°4913299
lordjerem
Posté le 02-07-2006 à 21:36:57  profilanswer
j'ai commandé le x2 3800+ a cette adresse http://www.toutpourlamicro.com/art [...] 0&ida=5490 et il va arriver dans quelques jours.
si je veux faire monter la fréquence de mon processeur a 2,5 Ghz par exemple, dois-je m'acheter un autre ventilo ? j'espère que non parce que ça me coute assez cher comme ça :(
Message édité par lordjerem le 02-07-2006 à 21:37:35
n°4913314
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 02-07-2006 à 21:47:05  profilanswer
avec le rad de base tu peux o/c un peu mais pas trop
enfin c'est pas trop le topic pour parler de ça ;)
Слава Україні  Feedback
n°4913351
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-07-2006 à 22:14:24  profilanswer
Commander maintenant un X2 3800 alors que dans 3 semaines il sera 100€ moins cher...
Message édité par alfox1 le 02-07-2006 à 22:14:38
n°4913434
lordjerem
Posté le 02-07-2006 à 23:28:03  profilanswer
oui mais j'ai pas envi d'attendre lol
n°4913482
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 03-07-2006 à 00:02:50  profilanswer
ca c est clair  :pfff:
moi je vais attendre pour en monter 1 sur mon ancienne cm(A8N32 SLI) pour un PCHC :sol:
n°4913740
chkemp
Posté le 03-07-2006 à 11:10:11  profilanswer
juste une question lorque l'on fait un safe boot
n°4913766
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-07-2006 à 11:27:17  profilanswer
sur la DFI on peut soit faire un clear CMOS qui est la remise à zéro la plus forte, soit depuis le bios DFI faire un "load optimised default" qui remet tout en option par défaut mais qui en cas d'instabilité peut ne pas suffire.
si après un CMOS Reload (depuis le bios rechargement d'une config donéne) ou un "load optimised default" ça déconne toujours alors il reste le "Clear CMOS" qui se fait au niveau du cavalier dédié.
je l'ai souvent utilisé en phase d'o/c et depuis quand une tentative d'o/c plante et que la mobo ne boote plus je laisse la CM débranchée pendant 5 minutes et souvent ça reboote et je peux ré-accéder au bios pour mettre des paramètres plus adaptés.
"Bite my shiny metal ass."
n°4913968
chkemp
Posté le 03-07-2006 à 13:45:03  profilanswer
pour le clear CMOS via jumper c est ok
mais pour le Safe Boot que l on fait sur la carte mere (jumper JP1)
ca apporte quoi de plus ?
n°4914239
asmomo
Posté le 03-07-2006 à 16:32:34  profilanswer
Jamais utilisé ça pour ma part.
n°4914277
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-07-2006 à 16:48:17  profilanswer
moi non plus.
n°4914336
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-07-2006 à 17:16:11  profilanswer
Je n'ai meme pas eu a faire un reset CMOS encore tellement ca se passe bien avec ma DFI, bon en meme temps, vu mon proco pourri, je peux pas trop attaquer non plus. :D
n°4914349
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-07-2006 à 17:25:04  profilanswer
proco pourri!
moi je trouve qu'il fait mieux que tenir les spéc.!!!!
bien sûr si tu vises 3GHz il les tient pas mais il était pas vendu pour non plus.
2,4GHz c'est mieux qu'un 3800+.
PS : je te comprends quand même puisque mon o/c coince passé 2,8 et qu'un petit 3GHz ne m'aurait pas déplus ;)!
n°4914363
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-07-2006 à 17:33:48  profilanswer
Ben a la base je visait le 2.6, donc rien d'extraordinaire. :spamafote:
n°4914373
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-07-2006 à 17:37:21  profilanswer
pour ma part je me suis résigné ... avant je n'avais "que" 2,8GHz @1,4V.
maintenant j'ai +32% d'o/c en passant de 2,2 à 2,8GHz.
la bouteille est dorénanvant à moitié pleine :lol:.
n°4914547
yo59
OCBoy
Posté le 03-07-2006 à 19:35:43  profilanswer
heun chez moi, 2.2 + 32 % ça fait 2.9... pas 2.8.
n°4914979
clements42
Posté le 04-07-2006 à 00:14:01  profilanswer
Est-ce que toutes les SLI-DR Expert ont le problèmes des sondes foireuses ?
n°4914985
AMDBill
Posté le 04-07-2006 à 00:19:09  profilanswer
post plutot sur le topic de l expert
sinon je crois que oui
n°4914986
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-07-2006 à 00:20:37  profilanswer
dsl j'ai baissé mon o/c de 2,9 à 2,8 car parfois j'avais des plantages louches (et depuis nada).
n°4914987
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-07-2006 à 00:24:17  profilanswer
justement pour améliorer mon o/c, ai-je à gagner à installer les derniers drivers nforce4?
http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] 85_fr.html
et les x16 ç'est oki pour une Ultra D?
et les autres pilotes (proco notamment) il y a à gratter de ce coté pour passer cette barrière des 2,8GHz sous XP?
(j'avoue que ça me botterait :D).
Message édité par ftp381 le 04-07-2006 à 11:47:10
n°4915411
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-07-2006 à 11:47:52  profilanswer
un petit up...
n°4915422
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-07-2006 à 11:52:35  profilanswer
Parce que tu croit reelement que des changements de pilotes vont ameliorer ton o/c? :lol:
n°4915457
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-07-2006 à 12:08:27  profilanswer
si ils sont foireux ouaip!
et comme je ne le sais pas je demande au cas où!
et je préfère demander plutôt que de mettre à jour à tout va au risque de faire foirer qqchose qui marche pas si mal ;).
n°4915459
AMDBill
Posté le 04-07-2006 à 12:09:28  profilanswer
surtout en metant les pilotes sli pour 2 port pci-e en x16 (en fait pilotes valable sur A8N32 sli,M2N32 sli ...)
n°4915469
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-07-2006 à 12:15:47  profilanswer
Ben ecoute c'est en forgean que l'on devient forgeront, a toi de prendre TES decisions, c'est pas nous qui allont faire ton o/c ou stabiliser ta machine.
D'autant que tu ne risque rien a juste installer des pilotes.
n°4915481
AMDBill
Posté le 04-07-2006 à 12:28:01  profilanswer
le mieux serait meme d O/C sur une autre plate-forme (ou au moins avec un autre hdd) que celle qui te permet du bosser ou jouer
l O/C d un coté ,le reste de l autre ,ca evite de planter tout son systeme :cry:
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
