3577 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  457  458  459  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4861399
aurel57
BouLeT
Posté le 04-06-2006 à 10:04:58  profilanswer
asmomo a écrit :
Plus que nécessaire : 2.1V pour le CPU et 4V pour la RAM :p
clair, 2.1v ya peut etre un bourrin qui a deja essayé de mettre autant, faut chercher    :pt1cable:
n°4861403
asmomo
Posté le 04-06-2006 à 10:07:52  profilanswer
J'ai déjà essayé, ça marche pas. En fait le CPU a une protection qui se déclenche entre 1.9 et 2V, ça empêche le boot.
n°4861555
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-06-2006 à 12:03:26  profilanswer
n°4861703
thehacker2​5
Posté le 04-06-2006 à 13:24:18  profilanswer
J'ai deja vu du 1.95v sous xtrem cooling  :D
Après je sais pas si le cpu est toujours en vie  :whistle:
n°4862289
aurel57
BouLeT
Posté le 04-06-2006 à 19:05:24  profilanswer
n°4862297
thehacker2​5
Posté le 04-06-2006 à 19:09:44  profilanswer
Bah vous avez qu'à regarder sur XS.  :sarcastic:
n°4862313
iti67
Posté le 04-06-2006 à 19:22:26  profilanswer
et puis c'est ENTRE 1.9 et 2 V
donc tu sais pas exactement ou :o
Ventes -)(- Feed-back
n°4862591
asmomo
Posté le 04-06-2006 à 21:38:56  profilanswer
Oui je veux dire que selon le CPU ça varie. Et même + de 2V ça doit être possible à l'occasion, suffit d'un léger défaut, mais bon normalement ça doit pas booter.
n°4863033
aurel57
BouLeT
Posté le 05-06-2006 à 01:28:26  profilanswer
ya que DFI pour mettre des vcores max à 2.1 lol
n°4863037
iti67
Posté le 05-06-2006 à 01:41:29  profilanswer
pour les records de bench en Xtrem cooling faut du voltage ;)
n°4863759
budokai
Posté le 05-06-2006 à 12:27:17  profilanswer
salut , je viens d avoir cette CM et j aimerais savoir si mes temps son normal , 30° cpu , 42° CM , 46° north bridge
par contre j ai pas la temp de ma X1800XT , est ce à cause de mon bios qui date de juin 2005 ??? ( il parait que les anciens drivers et les ATI X1*** ont des problèmes ... )
n°4863923
iti67
Posté le 05-06-2006 à 13:32:16  profilanswer
tes températures semblent tout a fait normales ;)
n°4864026
solx
All in the game
Posté le 05-06-2006 à 14:09:19  profilanswer
Perso je n'arrive à lire ma sonde gpu qu'avec ATi tool, essaye pour voir :hello:
n°4864035
budokai
Posté le 05-06-2006 à 14:14:45  profilanswer
merci pour vos reps , atitool quel version  ??? , si non 42° vous etes sure que c est normal , car sur mon ancienne asus a7n8xe dlx je faisais 28°/32° ...
n°4864043
budokai
Posté le 05-06-2006 à 14:16:41  profilanswer
@ oui je voulais demander aussi pourquoi les drivers ATI qu il y a sur la CM ne marchent pas ( msg d erreur !!! ) ...
n°4864072
iti67
Posté le 05-06-2006 à 14:24:14  profilanswer
ben c'est pas la température de la mobo mais celle des mosfet donc c'est normal
n°4864101
asmomo
Posté le 05-06-2006 à 14:33:32  profilanswer
Sur l'A7N8X la sonde était au milieu de nulle part, ça donnait juste la température de l'air du boîtier. Sur la DFI la sonde est juste à côté de composants qui chauffent beaucoup.
n°4864133
budokai
Posté le 05-06-2006 à 14:44:32  profilanswer
@ ok ba merci pour les reps , chui rassurais ...
n°4864192
solx
All in the game
Posté le 05-06-2006 à 15:10:55  profilanswer
Pour ati tool: 0.24
n°4864200
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 05-06-2006 à 15:14:58  profilanswer
budokai :
Pour la sonde elle fonctionne avec Atitool et CCC rien essaye d autre.
sinon ta t° sera juste grace a smartguardian (actuellement a 43° pour le chipset et 31° pour la CM )
sinon j ai le même signale d erreur que toi je ne comrpend pas (ayant une X1800XT aussi )
n°4864277
budokai
Posté le 05-06-2006 à 15:50:18  profilanswer
merci pour vos reps , solx pour la 0.24 les fréquences de ma cg ne sont pas détectés , j ai donc mis la 0.25 beta14 , f1com pour la temp j ai regarder @vec smartguardian et il me met les memes temps , pour la X1800XT il faut telecharger le dernier bios ...
Message édité par budokai le 05-06-2006 à 15:50:47
n°4864375
solx
All in the game
Posté le 05-06-2006 à 16:23:12  profilanswer
Il n'ya pas l'option de temperature monitoring avec la 0.25 je crois :/
n°4864403
budokai
Posté le 05-06-2006 à 16:35:15  profilanswer
sa fais rien je prendrais le CCC  :(  ...
n°4864433
f1com
Posté le 05-06-2006 à 16:45:14  profilanswer
sisi j ai le 0.25 beta 14 et la t° est activé :D faut alle dans setting puis t° puis l activé !
n°4864487
budokai
Posté le 05-06-2006 à 17:05:12  profilanswer
@ ok , thx , bon je vais tester le new bios pour voir si le msg d erreur y est tjr ...
n°4864506
solx
All in the game
Posté le 05-06-2006 à 17:17:12  profilanswer
Ok autant pour moi :D
n°4864576
budokai
Posté le 05-06-2006 à 17:59:05  profilanswer
bon ba j ai mis le new bios et y a pas de msg d erreur pour catalyst 6.5 ( donc le dernier driver ... )
n°4865184
f1com
Posté le 05-06-2006 à 22:15:00  profilanswer
pareil :D sauf pour CCC qui veut pas s installé ...
n°4865209
budokai
Posté le 05-06-2006 à 22:21:49  profilanswer
perso pas de problèmes avec CCC ...
n°4865216
budokai
Posté le 05-06-2006 à 22:25:11  profilanswer
au fait ou on trouve MBM ??? faut le télécharger ou ???
n°4865484
pierrus598​7
Posté le 06-06-2006 à 09:15:13  profilanswer
lis le premier post ...
edit: j'avais du mal lire  :whistle:
Message édité par pierrus5987 le 06-06-2006 à 09:16:53
n°4865485
pierrus598​7
Posté le 06-06-2006 à 09:16:38  profilanswer
http://mbm.livewiredev.com/
pas dur de trouver ca pourtant...
Message édité par pierrus5987 le 06-06-2006 à 09:17:06
n°4866432
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-06-2006 à 17:15:37  profilanswer
salut à tous.
je cherche à amliorer mon o/c sur un San Diego 3700+ épaulé par 2x1Go Mushkin Redline XP4000 (3328 à 250MHz, puces infinéon CE5 ou 6?).
lorsque la CM (UT Ultra D) atteint 256 MHz (proco à 2,8GHz) no problémo aux tensions par défaut.
audelà et jusqu'à 270MHz pas de pb sous Memtest (après affinage des sous-timings Ram) mais sous XP ça plante dès 260-265MHz sous SuperPI ou sous 3Dmark2006.
en jouant sur les tensions Ram et proco ça n'améliore rien .. en jouant sur les tension CM on voit un mieux (ça boote à 275MHz mais freeze sous Memtest).
j'avais le même problème avec un Kit Teamgroup 2Go PC4000 à puces micron.
comme la limite de stabilité semble toujours être 256MHz je commence à soupçonner que cela vient de ma CM (qui à le dernier bios 406 DFI) : bien sûr j'ai baissé le coef du proco mais nada.
le coef HTT à x4 ou x3, nada.
des idées?
n°4866493
iti67
Posté le 06-06-2006 à 17:45:32  profilanswer
ftp381 a écrit :
salut à tous.
des idées?
peut etre le controleur mémoire du prosso
Message édité par iti67 le 06-06-2006 à 17:45:42
n°4866507
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-06-2006 à 17:54:19  profilanswer
bizarre que ça passe nickel sous Memtest!
y a un truc qui m'échappe!
enfin 2,8GHz rockstable faut pas se plaindre non plus.
coté temp mon 9500LED fait bien son boulot et je ne crois pas dépasser 42°C en burn coté proco.
n°4866519
iti67
Posté le 06-06-2006 à 18:00:57  profilanswer
ben le probleme c'est que avec memtest la ram est en burn OK
mais le prosso n'est pas en utilisation "standard" il dort un peu et comme le controleur est dans le pross ça peut très bien passer memtest et pas l'utilisation courante
n°4866567
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-06-2006 à 18:18:40  profilanswer
Non, a partir du moment ou tu solicite la ram, tu solicite aussi le controleur memoire, qu'il soit dans le proco ou non, mais un Memtest qui passe n'a jamais prouver que c'est bon a 100%.
Quand y'a des erreurs, ok, c'est pas bon, mais quand aucunes erreures sortent, ca veut pas dire que c'est forcement bon, faut passer des Primes et co apres pour continuer a s'assurer que c'est bon.
Moi, ce que j'en dit c'est que ta ram c'est de la PC4000, donc si a plus de 250Mhz tu as des erreurs, ben faut pas s'etonner. :spamafote:
n°4866591
solx
All in the game
Posté le 06-06-2006 à 18:26:28  profilanswer
C'est pour ça que j'utilise SuperPi32m pour tester la ram, perso memtest :whistle:
n°4866596
iti67
Posté le 06-06-2006 à 18:27:23  profilanswer
tu sollicite le controleur mémoire mais pas le prosso .....
n°4866604
solx
All in the game
Posté le 06-06-2006 à 18:30:05  profilanswer
On parle de la ram là  :whistle:
n°4866624
iti67
Posté le 06-06-2006 à 18:36:28  profilanswer
ben ouais mé pour la stabilité du systeme sous windows c'est prosso + ram
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
