1929 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  435  436  437  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4815429
iti67
Posté le 09-05-2006 à 13:20:35  profilanswer
houseboy27 a écrit :
non pas de SAV puisqu'il provenait d'un pc HP que j'avais acheté donc je l'ai dans le baba :(
si tu peux pas le renvoyer et qu'il ne te sers a rien va faire un tour la bas :D
son projet semble intéressant
Ventes -)(- Feed-back
n°4815909
thibault00​7
Posté le 09-05-2006 à 17:12:36  profilanswer
au fait jai tjrs mon probleme: le pc refuse de booter et emet des bips longs espacés et il y a 3 diode rouge allumées sur 4 an bas a gauche de la carte mere
jai testé avec d'autre ram tjrs pareil et le proco fonctionne il a ete testé chez quelqu'un. je teste evidement avec le strict minimum dnc aucun disque dur ni lecteur
mon alim a lair de fonctionner puisqu'elle fournit les ventilos et les hdd si je les branchent.la mobo a l'air aussi donc je comprends pas
jai des g.skill pc4000 bios 702-3 et le pc boot plus depuis qu'il a freezé apres une tentative d'o/c via windows mais la ram etait largement en dessous de ses spec donc cest etrange et le proco marche
n°4815913
iti67
Posté le 09-05-2006 à 17:14:24  profilanswer
tu as fait un clear cmos ?
n°4815926
thibault00​7
Posté le 09-05-2006 à 17:19:14  profilanswer
ouia des dizaines :( jai aussi essayé le jumper en bas pour booter safe ss perdre les données du cmos (dailleurs faut le laisser en pos 23 ou faire comme un clear cmos et le remettr?)
n°4816054
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 09-05-2006 à 18:25:56  profilanswer
Tu as peut être le même problème que moi, le controlleur mémoire de ton proco qui déconne... Ca boot avec un autre proco?
Message édité par houseboy27 le 09-05-2006 à 18:26:23
n°4816379
JetSet59
Posté le 09-05-2006 à 21:06:11  profilanswer
c koi vos CPU ? winnie ou venice? car le ctrl memoire du winnie est moyen
--> Ancien Feedback <---
n°4816387
thibault00​7
Posté le 09-05-2006 à 21:09:53  profilanswer
jai testé ac une autre mobo sa marche tjrs pas donc cest soit ram soit proco :(
n°4816388
iti67
Posté le 09-05-2006 à 21:10:46  profilanswer
memtest :D
n°4816535
houseboy27
Posté le 09-05-2006 à 22:25:02  profilanswer
memtest ouai et si le memtest est nickel c'est ton proco qui est mort
n°4816589
Posté le 09-05-2006 à 22:50:23  answer
Ou pas, un memtest peut être super stable et pourtant windows peut ne pas démarrer.
Posté le 09-05-2006 à 22:50:23  profilanswer
n°4816592
iti67
Posté le 09-05-2006 à 22:52:26  profilanswer
ouai du au controleur mémoire du processeur non testé par memtest ;)
n°4816742
asmomo
Posté le 10-05-2006 à 01:41:17  profilanswer
Clair, quand memtest tourne, la mémoire est contrôlée par le saint esprit.
n°4816747
iti67
Posté le 10-05-2006 à 02:11:31  profilanswer
c'est ironique sa ???
sérieusement les plages d'adresses sont testées et non le controlleur
tu peux avoir un o/c qui passe nickel sous memtest et qui merde dès que tu boote ....
n°4816906
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 10-05-2006 à 10:00:14  profilanswer
Dites, j'ai un gros soucis :
j'avais de la corsair pc3200 XL 1Go, que j'ai voulu remplacer par de la corsair PC4000 2Go. J'ai donc fait un load optimized default, sauvé, eteint le pc. J'ai mis les deux barretes en remplacement, puis je boot.
Là j'ai un gros bip long, pour me dire que la ram est pas détectée. Erf, tant pis, je remets mes barretes de XL et je reboot.
Et là, ça bloque sur l'écran du bios : il est marqué
"Bad CMOS Checksum
Loading default
Press F1 to continue, DEL to enter setup"
Et le soucis c'est que je ne peux rien faire, le pc est freeze :/
J'ai fait un clear cmos, ça ne change rien :sweat:
n°4816907
houseboy27
Posté le 10-05-2006 à 10:02:07  profilanswer
si tu es dans les slots  jaune essai dans les oranges et vice-versa
Message édité par houseboy27 le 10-05-2006 à 10:02:17
n°4816922
petoulachi
Posté le 10-05-2006 à 10:15:09  profilanswer
J'ai essayé avec une seule barrete de ram dans le slot1.
J'ai trouvé sur DFI street une méthode pour faire un vrai clear cmos :
[citation]
Remove power from the rig by pulling the plug or switching the PSU off.
Move the PC Speaker jumper to the ON position.
Remove the Battery.
Move the CMOS jumper to CLEAR.
Press the Start Button on the case or motherboard to drain the capacitors.
You may leave the board in this condition for as long as it takes to clear the CMOS. If a short 30 second clear or a 15 minute clear doesn't work, try an 8 hour clear then a 24 hour clear.
Plug in a PS2 Keyboard.
Put one stick of RAM in the top orange slot marked DIMM2.
Move the CMOS jumper to Normal.
Replace the Battery.
Press and hold the Insert Key on the Keyboard.
Apply power to the rig by plugging the power in or using the switch on the PSU.
Press the Start Button to power the rig up.
When you hear the BEEP, release the Insert Key and press the Delete Key on the Keyboard.
Once you enter the BIOS set the DATE and TIME then Load Optimized Defaults.
Save and Exit.
[/citation]
vous avez déjà fait ça ? Je pige pas trop le coup d'appuyer sur power alors que l'alim est débranchée :??:
n°4817088
asmomo
Posté le 10-05-2006 à 12:17:20  profilanswer
Ils en rajoutent un peu, l'idée de base c'est juste de vider la mobo.
n°4817093
asmomo
Posté le 10-05-2006 à 12:18:46  profilanswer
Oui c'est ironique. Sérieusement, quand une plage d'adresse est testée, tu crois que le CPU la teste comment ? Ben avec son contrôleur. Donc certes, memtest ne garanti pas que ça boote, mais c'est pas la peine de dire n'importe quoi non plus.
n°4817095
asmomo
Posté le 10-05-2006 à 12:19:34  profilanswer
petoulachi : déjà, fallait pas mettre 2 barrettes, sur une DFI on ne boote une nouvelle RAM qu'avec une seule barrette, sur le port orange le plus près du CPU :o Dont acte.
n°4817201
black_hole
Posté le 10-05-2006 à 13:10:53  profilanswer
Petite info:
Sans faire attention j'ai mis le Vcore +1.9V, et ce, pendant plusieurs jours.
Mais j'ai remarqué que le pc booté en 2 fois, c a d qu'il detectait les paramètres du bios, puis il refait son cycle et démarre normalement, mais avec un Vcore @stock.
En gros si le Vcore est trop haut, il le remet automatiquement @ Stock, mais les paramètres ne changent pas dans le bios.
Message édité par black_hole le 10-05-2006 à 13:11:44
n°4817570
petoulachi
Posté le 10-05-2006 à 15:56:12  profilanswer
Bon donc apparemment la méthode citée au dessus n'en ajoutent pas trop, puisque c'est la seule méthode qui m'a permis de retrouver une mobo qui marche :D
n°4817797
asmomo
Posté le 10-05-2006 à 18:13:26  profilanswer
T'as essayé de juste débrancher, virer la pile, attendre ? Perso jamais eu besoin de faire plus, j'ai découvert cette "technique" il y a environ un an (par moi-même je veux dire, pas en allant sur DFI street qui n'était pas encore vraiment la bible actuelle), je l'ai conseillé à plein de gens ici et ailleurs, avec pas mal de succès.
n°4817823
PeK
Posté le 10-05-2006 à 18:29:22  profilanswer
petite question sur une DFI ...
sur mon PC primaire, ma DFI ma déjà tué un kit de Ballistix Tracer 2Gb PC4000 il y a quelques temps ... bon le SAV marche bien, c'est la fête
Quelques mois plus tard, on arrive à hier, et j'ai de nouveau mon kit qui présente des défaut. Erreur memtest à des adresses précises, BSOD, BSOD pendant le CD d'install de windows :sweat:
Sachant que le kit n'a jamais reçu ne serais-ce que sa tension nominale (2.8V, il a toujours été en 2.6 ou 2.7), je vois pas pourquoi 2 fois de suite, j'ai des pb.
Vous pensez que la DFI peut avoir tendance à tuer la RAM ?
PeK
n°4817838
iti67
Posté le 10-05-2006 à 18:35:35  profilanswer
peut etre ta mobo a des slots défectueux
n°4818199
houseboy27
Posté le 10-05-2006 à 21:04:11  profilanswer
J'ai payé ma mobo dans les 120 euros, je met l'ancienne sur eBay et un pigeon me la prends à 151 euros fdpout... :lol:  :lol:  :lol:
C'est trop bon eBay, je suis trop content :D
n°4818204
klemo
Kirkenstock
Posté le 10-05-2006 à 21:05:14  profilanswer
 [:paletot]
n°4818217
PinkFloyd3​1
Posté le 10-05-2006 à 21:11:32  profilanswer
et t'a pas honte ?
n°4818220
houseboy27
Posté le 10-05-2006 à 21:13:22  profilanswer
du tout.. pourquoi avoir honte? , t'as honte quand tu tombe sur un pigeon toi? :D
n°4818231
PinkFloyd3​1
Posté le 10-05-2006 à 21:16:48  profilanswer
moi j'aurais honte d'appeler quelqu'un qui te rachète un objet : un pigeon.
en gros, tu te fous de sa gueule et çà me semble une histoire malhonnête.
c'est tout.
n°4818236
houseboy27
Posté le 10-05-2006 à 21:18:00  profilanswer
malhonnete? pas du tout, c'est juste que cette personne ne connait pas les tarifs d'une dfi point barre... et si ça te gène tant que ça ben tant pis
n°4818244
PinkFloyd3​1
Posté le 10-05-2006 à 21:21:20  profilanswer
moi, çà me generait d'entuber un mec oui......mais bon.
n°4818258
tony_
Posté le 10-05-2006 à 21:26:36  profilanswer
Houseboy27 age ? :/
n°4818270
Pad
Posté le 10-05-2006 à 21:31:10  profilanswer
Il a raison, le mec doit savoir ce qu'il achète, après tu vas pas lui dire : Non achète pas, c'est trop cher, je veux pas autant d'argent :pfff:
[/HS]
n°4818271
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 10-05-2006 à 21:31:23  profilanswer
bah en même temps sur e-bay c'est des enchères, si le mec achète un produit plus que son prix, le vendeur n'est pas à blamer
Слава Україні  Feedback
n°4818274
Pad
Posté le 10-05-2006 à 21:31:58  profilanswer
tony_ a écrit :
Houseboy27 age ? :/
Profil, tu connais ?  [:dawa]
n°4818279
houseboy27
Posté le 10-05-2006 à 21:33:31  profilanswer
[/HS]
enfin quelqu'un qui a compris, merci
n°4818342
PinkFloyd3​1
Posté le 10-05-2006 à 22:00:43  profilanswer
de là à le traiter de pigeon......y'a une limite
n°4818359
houseboy27
Posté le 10-05-2006 à 22:06:22  profilanswer
mais c'est qu'il est sensible l'asticot :D  t'appelle ça comment toi?
n°4818361
Soulfly
Posté le 10-05-2006 à 22:07:18  profilanswer
on parle de DFI ici, pas de volatile :o
Achats/Ventes
n°4818373
PinkFloyd3​1
Posté le 10-05-2006 à 22:11:05  profilanswer
moi j'appelle çà un pov gars.
et si j'avais vu que les prix montaient trop (si c'était mon annonce), j'aurait modifié mon annonce en mettant un lien vers le tarif du neuf.
mais je dois être trop honnête sans doute......ou un pigeon.
n°4818374
PinkFloyd3​1
Posté le 10-05-2006 à 22:11:38  profilanswer
lol.  :)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
