2517 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  403  404  405  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4773523
boudje
Posté le 18-04-2006 à 15:59:44  profilanswer
Radeon24 a écrit :
De la PC2100 donc ?
oui
n°4773524
Radeon24
Posté le 18-04-2006 à 15:59:45  profilanswer
Essaye avec une cg PCI ou une autre PCI-xpress
n°4773526
boudje
Posté le 18-04-2006 à 16:01:22  profilanswer
Oui, c'est ce que je pensais, mais je n'ai malheureusement que de l'agp en stock. :(
Pour ca que j'aimerai bien savoir si certains ont déjà eu ce type de pépins avant de réinvestir ( les 108€ de l'alim que je viens d'acheter "pour rien" me restent déjà en travers de la gorge...)
n°4773532
Radeon24
Posté le 18-04-2006 à 16:02:45  profilanswer
Ben si tu passes d'une alim no-name à une bonne alim t'as pas investi pur rien ! Essaye de voir si tu connais pas quelqu'un qui peut te passer une cg ou alors teste ta cg dans une autre config.
n°4773536
Radeon24
Posté le 18-04-2006 à 16:04:42  profilanswer
J'en suis au loop 17 !! Si jamais mes deux barettes fonctionnenet jpeux même pas les passer en SAV :(:(
n°4773544
PinkFloyd3​1
Posté le 18-04-2006 à 16:08:02  profilanswer
tu teste séparément là hein ?
si celle-là passe, tu fais pareil avec l'autre, et ensuite un troisième superpi32M en dual......
si elle tiennent leur fréquences d'origine, çà sera dur pour le sav amha.....
n°4773546
Radeon24
Posté le 18-04-2006 à 16:08:34  profilanswer
Oui là je test la première toute seule.
n°4773575
boudje
Posté le 18-04-2006 à 16:18:11  profilanswer
Hum, alors je viens de trouver une cg pci ( non-express) celà dit je ne suis pas sur à 100% qu'elle fonctionne.
Si je branche sans aucune CG: les ventilos tournent 3 secondes et puis lepc se coupe.
Si je branche la cg pci-express: Le systeme se bloque aux 2 diodes allumées.
Si je branche la cg pci (non express): le systeme se bloque aux 4 diodes allumées.
Un embryon de diagnostic ? :)
n°4773581
Radeon24
Posté le 18-04-2006 à 16:19:22  profilanswer
http://img294.imageshack.us/img294/1118/superpi32mram12lv.th.jpg
En même temps je suis content et pas content. Vas savoir...
n°4773590
marcus600
Posté le 18-04-2006 à 16:21:20  profilanswer
je dois etre con , mais je vois pas ou sont dispo les bios special pour les rams chez dfi ? moi je vois juste des bios normaux comme n importe quel carte mere :(
n°4773599
PinkFloyd3​1
Posté le 18-04-2006 à 16:23:28  profilanswer
Radeon24 a écrit :
http://img294.imageshack.us/img294 [...] 2lv.th.jpg
ok.
à l'autre maintenant.
n°4773607
jc78
Posté le 18-04-2006 à 16:25:45  profilanswer
Radeon24 a écrit :
Salut à tous  !
J'ai un problème avec ma ram G.Skill et j'aimerais que vous m'aidiez à trouvé le bios qui va avec ma ram.
C'est celles-ci : http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU21GBZX.html
                      http://www.gskill.com/f1-3200phu2-zx.html
Elles ont des puces Infineon (vu dans CPU-Z). Mon problème c'est que j'arrive pas à dépasser les 220mhz même à 2.9V avec des gros timmings, alors que je les avait prétées à un pote qui les a montées à 250@2.9v en 3 4 4 9 sur une A8N-SLI Deluxe.
Salut, essaie de la faire tourner en 2t (disable CPC) pour voir si elles acceptent de monter  :jap:
n°4773609
iti67
Posté le 18-04-2006 à 16:25:55  profilanswer
mobo morte ..... surment
Ventes -)(- Feed-back
n°4773622
PinkFloyd3​1
Posté le 18-04-2006 à 16:30:59  profilanswer
bonne idée........mais finis d'abord les superPi32M en single et dual channel
n°4773626
Radeon24
Posté le 18-04-2006 à 16:32:55  profilanswer
pour l'instant je fais superpi et après j'essaie de les mettre e 2t.
n°4773634
PinkFloyd3​1
Posté le 18-04-2006 à 16:37:10  profilanswer
oui.
une fois que t'auras fini avec la seconde barette, tu te remets en dual channel et tu refait un superpi.
si çà passe, c'est que tes barettes ne sont pas foutues et fonctionnent à leur fréquence et timing d'origine.
après, beh..........faut monter tester, monter, etc......comme d'hab quoi.
n°4773641
PinkFloyd3​1
Posté le 18-04-2006 à 16:38:50  profilanswer
moi perso, je suis en train de chercher mon max stable cpu, et j'ai désynchro ma ram pour qu'elle soit toujours proche de sa fréquence d'origine. (DDR550)
je chercherais son max à elles, après.
n°4773649
boudje
Posté le 18-04-2006 à 16:42:34  profilanswer
Bon, ben merci de ta réponse ( snif). Vu que l'on me l'a envoyée sans boite je pense que je peux m'assoir sur la garantie...
Ca ne peut pasetre la pile du bios qui est out? ( je dis ca au hasard).
n°4773672
popol_55
Posté le 18-04-2006 à 16:50:37  profilanswer
Pile bios rien à voir,
Le sav t'as pas besoin de la boite, juste le S/N sur la mobo !
pr info j'ai recu la mienne du sav dans une boite de NF2 ultra infinity retourner  :sol:
Message édité par popol_55 le 18-04-2006 à 16:51:19
Philips HUE || Ikea Hack
n°4773674
Soulfly
Posté le 18-04-2006 à 16:51:20  profilanswer
Pour la garantie, t'es pas obligé d'envoyer la boite et le bundle ( faut même les garder ), il faut juste la facture.
C'est bien détaillé sur leur site.
edit : grilled  [:soulfly]
Message édité par Soulfly le 18-04-2006 à 16:51:47
Achats/Ventes
n°4773685
boudje
Posté le 18-04-2006 à 16:55:05  profilanswer
Merci, mais quand on a ni facture ni boite, je suppose qu'on peut accrocher sa carte mère au mur?
n°4773693
PinkFloyd3​1
Posté le 18-04-2006 à 16:57:19  profilanswer
ou bien tu la fond et tu revends les métaux (or, etc, .............)
lol
n°4773717
boudje
Posté le 18-04-2006 à 17:06:41  profilanswer
Sinon petite remarque: quand mon pc a fonctionné ( 3H je rapelle) les cavaliers de la cg étaient en position SLI alors que je n'avais qu'une seule cg.
C'est normal que ca ai fonctionné?
n°4773725
iti67
Posté le 18-04-2006 à 17:09:39  profilanswer
normalement pas besoin de facture
juste le s/n et ça doit passer (il me semble)
n°4773732
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 18-04-2006 à 17:11:43  profilanswer
J'ai commandé ces g skill aussi, j'espère ne pas avoir de problèmes... ça m'inquiète tout ça... la dernière MAJ du bios c'est bien celle du  14/11/05 V 6.00?
n°4773745
boudje
Posté le 18-04-2006 à 17:18:43  profilanswer
Je me rends compte au passage que les cavaliers de me cm étaient réglés nimporte comment.
Par exemple le cavalier du clear-cmos était dans la position clear-cmos ( et ce quand ma cm fonctionnait), le cavalier du sli était en position sli alors que je n'avais qu'une seule cg...et tout a fonctionné 3h.
Maintenant j'ai éssayé de remettre les cavaliers par défault, et rien ne marche quelle que soit leur position.
Au passage si je met le cavalier safe-boot en mode safe-boot, ma ram n'est pas reconnue. :(
n°4773763
iti67
Posté le 18-04-2006 à 17:26:02  profilanswer
teste ta ram chez un pote
n°4773767
boudje
Posté le 18-04-2006 à 17:28:26  profilanswer
Merci, je vais tacher de trouver une barette de ram différente. Tu pense que mes soucis peuvent venir de la ram bien que ca bloque à l'étape ou les 2 leds sont allumées? (En fait je n'ai pas bien compris ce systeme de led, et donc j'ignore si 2 leds allumées, vu que c'est l'étape DRam detected ca veut dire que la ram est détectée, ou que ca pose problême au niveau de la détection de la ram.)
Message édité par boudje le 18-04-2006 à 17:29:42
n°4773772
iti67
Posté le 18-04-2006 à 17:34:21  profilanswer
j'en ai aucune idée je connais pas les code des leds ...
mais tu peux déja regarder comment se passe le sav chez dfi :D
n°4773777
iti67
Posté le 18-04-2006 à 17:36:14  profilanswer
je viens de regardé sur les feuille de garantie DFI
il faut une photocopie de la facture :(
et la carte mere seulement
n°4773795
boudje
Posté le 18-04-2006 à 17:42:36  profilanswer
snif, bah, dans le pire des cas je peux toujours tacher de me trouver une facture...
Enfin si ca se trouve c'est ma ram.
n°4773801
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 18-04-2006 à 17:44:36  profilanswer
Le logiciel que l'on trouve sur le CD d'install d'une DFI "smart guardian" n'est-il fait que pour les DFI ou les autres cartes mère peuvent en profiter?
Parce que moi sur ma DFI, c'est le top et du coup j'ai un ami qui voudrait bien le même, seulement c'est une ASUS.
Il n'y a pas de mauvais drakkars ou de mauvais temps, il n'y a que des marins de merde. --//-- Topic ventes
n°4773803
trev37
Posté le 18-04-2006 à 17:47:01  profilanswer
j'en sais rien, mais bon tester ca coute rien !
n°4773810
marcus600
Posté le 18-04-2006 à 17:48:58  profilanswer
toujours pas de reponse ou sont les differents bios pour le differents barrette me moi de la dfi ultra D nf4 svp
j ai 2X1024 3200 c2 de gskill
n°4773823
iti67
Posté le 18-04-2006 à 17:53:04  profilanswer
marche pas sur asus en tout cas ....
j'ai déja essayé
n°4773825
asmomo
Posté le 18-04-2006 à 17:53:22  profilanswer
houseboy27 a écrit :
10 euros de plus que les ldlc :
je pense que c'est bien mieux non? compatible avec ma cm?
bonne pour l'overclocking?
Pad a écrit :
Bcp mieux ! :) Et oui pour tout, tiens va voir là => ICI
Euh non c'est pas mieux, c'est pareil. J'en ai eu 3 kits, 215MHz max  [:jofission]
Chase a écrit :
Je viens de résoudre le problème en mettant dans le BIOS "Commande per clock" sur "Disable" ...
Si quelqu'un avait une explication rationnelle à ça  :D
Edit : et maintenant ça remarche en remettant l'option sur "Auto". Cette carte mère est vraiment mystérieuse !
C'est normal, en disable c'est beaucoup plus stable, et beaucoup moins performant. Il y a un pb avec ta RAM. Soit un réglage, soit pire.
Bon je saute les pages 400 à 405, pas le temps de tout lire.
n°4773837
boudje
Posté le 18-04-2006 à 17:56:48  profilanswer
si t'as le temps d elire la 406, t'aurais une idée pour mon pb?
Dfi-sli-dr qui bloque au boot soit avec 3 diodes allumées, soit avec 2 diodes allumées.
J'ai éssayé un clear-cmos, de booter en safe mode, rien n'y fait.
La cm a fonctionnée 3h hier. Au passage pendant qu'elle fonctionnait, les cavaliers étaient mal réglés: l'un était en position sli alors que j'ai une unique cg, et l'aure est celui du clera cmo qui était en position clear.
D'un seul coup, après un reboot, plus moyen de rien faire. J'ai remis les cavaliers comme ils son sencés etre.
n°4773838
asmomo
Posté le 18-04-2006 à 17:57:04  profilanswer
Avec une seule barrette ?
n°4773842
asmomo
Posté le 18-04-2006 à 17:58:58  profilanswer
Pour le SLI tu parles bien des ponts entre les 2 ports "16X" ? Si oui, ça marche dans les 2 positions, même avec une seule carte. Pour le cavalier en position clear cmos ce n'est pas grave.
Tu as essayé de tout débrancher, virer la pile, laisser reposer 1 ou 2 heures ?
n°4773854
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 18-04-2006 à 18:02:34  profilanswer
merci iti67
n°4773893
Radeon24
Posté le 18-04-2006 à 18:22:38  profilanswer
Bon en fait la deuxième rette passe nickel le superpi32m, fau que j'essaye en dual ce soir. Ca commence vraiment à m'nerver cette histoire, même en 2T impossible de dépasser les 220mhz, doit vraiment y avoir un bios spécifique pour ma ram ! Si jamais yen a qui ont la même, n'hésitez pas à m'aider !!!
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
