2042 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  369  370  371  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4704164
ximothov
Posté le 13-03-2006 à 20:36:23  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4704144
j'ai un probleme avec ma carte mere ...
comment se passe la garantie dfi svp ?
n°4704338
magnoule
Posté le 13-03-2006 à 21:39:45  profilanswer
ITE il dit quoi ?
Excuse, je répond, même si la question ne m'est pas directement adréssée. :sol:
ITE everest speedfan etc diront la même chose.
des que la sonde CPU est plus basse que la t° ambiante ou interne du boitier, y'a pas photo : la sonde délire.
j'ai le cas sur ma DFI. la lecture sonde ondie du CPU est mal interprétée, par la carte mere. (J'ai testé plusieurs bios et pas de changements)
Heureusement, j'ai mon epox 9NDA3J qui est la et qui me dit mon 3700+ oveclocké est à 35°/47°. J'ai donc compensé la sonde avec MBM5 de 20°. Avec le SI-120 monté hier, je suis quand même un peu plus rassuré.
Message édité par magnoule le 13-03-2006 à 22:00:34
n°4704365
sulky2
Posté le 13-03-2006 à 21:52:40  profilanswer
j'ai une question...lors d'un flashage raté...donc ecran noir au redémarrage...es normal que le lecteur disquette et dvd semble ne plus etre opérationnel ...plus de diode allumée malgré leur connection...
n°4704373
jc78
Posté le 13-03-2006 à 21:57:33  profilanswer
falcon007 a écrit :
arf j ai unefortron 500W ! ca devrait aller non ?
cf config
Au dessus-du ventilo de chipset il y a une prise, est-elle bien branchée ?  :??:
Il y a un autre cas, c'est si l'overclock est un chouia trop fort pour le proc, baisse d'un ou deux mhz pour voir  ;)  si ça disparaît...
n°4704388
rorofox
Galaxy Games
Posté le 13-03-2006 à 22:01:57  profilanswer
falcon007 a écrit :
chtite question !
on peut pas allumetr le pc avec le clavier comme sur les abit et asus ?
J ai activer l'option mais rien.
Je suis avec le claiver Optical MX sans fil sur ps2
J'y arrive pas non plus... Quelqu'un peut nous aider ?  :jap:
n°4704538
m@ster54
Posté le 13-03-2006 à 23:06:04  profilanswer
non pas normal du tout
mais as tu des bips de la MB? les ventillos cpu et chispet tournent?
c pas ton alim des fois? j'ai pas suivis ton affaire...sorry, pas le courage d'aller voir ailleurs
le flashage sous dos ou win aussi?
je suppose que tu as tout essayer, les jumpers + la pile enlevée..
sino oui dead :(  :pfff:  avec une eproom valide..seule souluce
n°4704628
lud95
Lud la poisse
Posté le 13-03-2006 à 23:40:14  profilanswer
Pour ceux qui ont des pb de démarrage, vous pouvez essayer d'augmenter la tension du chipset de 0.1v, surtout pour les haut HTT.
Vous pouvez aussi mettre le CPU VID Startup à 1.5v ou a la même tension le vcore.
a tester...
Message édité par lud95 le 13-03-2006 à 23:41:23
n°4704631
mrnegre
Posté le 13-03-2006 à 23:41:52  profilanswer
MDR je me décide à remplacer ma LC Power 550 W qui malgré ses 20 broches fonctionnais nickel avec ma DFI LP Ultra-D, j'achète une Seasonic S12 500 et depuis 3 jours je me bat pour faire démarrer mon PC et puis je trouve ça: http://www.vtr-hardware.com/news/n [...] e-maj.html  :cry: dé-gou-té
Message édité par mrnegre le 13-03-2006 à 23:42:51
n°4704686
mrnegre
Posté le 14-03-2006 à 00:06:29  profilanswer
Merci pour l'info que je vais tester demain, cela dit ça me refroidit d'avoir investi dans cette alim qui est pas donnée et devoir faire cette manip qui somme toute n'est pas officielle.
Cela expliquerai peut ètre pourquoi quand j'arrive à demarrer, il m'est impossbile ne serai ce que de booter à + de 2750 mhz quand avec le meme proc en Vcore 1,45V sur une Asrock Dual je tenais 2900 Mhz sous Occt.
n°4704709
biglio
Posté le 14-03-2006 à 00:20:54  profilanswer
juste pour info j ai eu le pb avec l alim
et cette "astuce" qui marche a 100% ben elle marche pas !!!!!!!!!
le pb ne vient pas uniquement de ca !!!!!!!!! il y a incompatibite
et ceci est confirme par seasonic ...et hela cela est aleatoire
il n y a pas de solution pour tous -> pour moi revente alim  :fou:
voila voila
mais rien ne t empeche de tester si tu as deja bouge tes jumpers  :jap:
n°4704730
mrnegre
Posté le 14-03-2006 à 00:35:26  profilanswer
voila voila
Merci, heureusement j'ai toujours ma LC Power, je ne vais pas bouger les jumpers, cela n'est une solution recommandée ni par DFI, ni par Seasonic. En tous cas cela confirme que meme pour les V2 le pb persiste.
n°4704741
asmomo
Posté le 14-03-2006 à 00:52:08  profilanswer
C'est la DFI qui n'est pas aux normes, la S12 n'a aucun problème  [:aloy]
Accessoirement ça marche chez moi sur mes 2 DFI qui ont un an et 6 mois, et une S12 v2 d'une série foireuse (508), va comprendre Charles. Et sans aucune manip'.
Message édité par asmomo le 14-03-2006 à 00:52:22
n°4704838
shino209
Posté le 14-03-2006 à 07:16:45  profilanswer
J'vous tiens qd même au courant, ça recommence.
Hier matin j'ai eu un plantage net lors du démarage de win.
J'ai donc augmenté le Vcore hier en priant que ca soit ça et en attendant ce matin car hier j'avais redémarrer et arrêter mon pc, nikel ça marchait.
La nuit tombe :(:(:(, les esprits arrivent... Je me réveille ce matin, boule à la gorge, j'appuie froidement sur le bouton power et.....PLANTAGE.
Elle commence à grave m'énerver cette CM.
Je descends de 1 en fsb et descend aussi le vcore au passage.
Me voilà en train de vous écrire, et ça marche normal...
J'crois que DFI pour moi, c'est la dernière fois...
n°4704868
falcon007
Posté le 14-03-2006 à 08:40:02  profilanswer
t es a combien de fsb ?
Car moi je suis à 2,7Ghz pour 300(desynchro)  et vcore d'origine et c est impec et des que je veux augmenter ca merde !!!
Degouté un si bô potentiel !
coment faire ?
n°4704871
sulky2
Posté le 14-03-2006 à 08:44:18  profilanswer
oui j'ai tout essayé ...tous les ventilots tournent...je comprend pas comment le lecteur dvd et disquette ne sont pas alimentés..aucun bip...
tout au début j'avais eu un long bip..mais depuis plus rien
n°4704884
m@ster54
Posté le 14-03-2006 à 09:06:46  profilanswer
je crois que les lecteurs sont alimenté meme si pas branché sur la MB ? lumière vert non?
a confirmer.
je suppose que tu as essayé en changeant la pile bouton
ce qui est etrange c'est que les ventillos sont alimentés...peut etre un mauvais voltage delivré par l'alim...sinon SAV ! :)
n°4704940
mrnegre
Posté le 14-03-2006 à 09:56:13  profilanswer
D'accord avec toi, et mème si j'ai vraiment envie de changer cette mobo, je n'arrive pas à me resoudre à tout re-démonter (surtout le Big typhoon) le remplacement de l'alim me semble la manip la plus simple à faire.
n°4704941
sulky2
Posté le 14-03-2006 à 09:57:19  profilanswer
tu sais les problèmes que j'ai sont du a un flaschage rate avec un bios 702.3 avant le flashage je n'avais aucun problème...si au moins mon lecteur de disquette voulait bien s'allumer je pourrais booté avec une disquette ms dos..car il parrait que les ships bios garde toujours en memoire une partie du progr...pour pouvoir le reprogrammer via une disquette...mais voilà apparemment personne sait m'aider
n°4704943
shino209
Posté le 14-03-2006 à 09:57:56  profilanswer
coment faire ?
Salut Falcon, j'suis à 329 en fsb avec un coeff de 9.
J'suis sûr que j'pourrai monter encore plus, j'suis en WC mais bon déjà si j'arrivais à trouver la soluce à ce pb de démarrage à froid le matin...
J'crois que j'vais la renvoyer au SAV.
Sinon quelle CM pourrait exploiter à fond mon 3700+ sauf DFI bien sûr et qui n'a pas de pbs de compatibilité avec une Seasonic 600 W ?
MERCI  :hello:
n°4704945
sulky2
Posté le 14-03-2006 à 09:58:42  profilanswer
je n'ai jamais eu de probl avec l'alim...c'est une antec 500 watts du costaud quoi
n°4704958
falcon007
Posté le 14-03-2006 à 10:06:22  profilanswer
arf j en demande meme pas tant !
un ptit 322 meme deja 311
n°4704967
m@ster54
Posté le 14-03-2006 à 10:11:42  profilanswer
ok moi j'en ai fais les frais avec un mauvais flashage et reussit a reprogrammer l'eproom avec une disquette de boot...
"personne sais t'aider"...fallais pas flashé  ;) et DFI SAV le saurras..
ce n'est pas pasque ton alim est "costaud" qu'elle est fiable à 100%...des retours d'alim en SAV existent aussi :)
n°4704983
sulky2
Posté le 14-03-2006 à 10:22:04  profilanswer
oui je sais ..mais les probemes sont survenus tou de suite aprés cette mise a jour....et le sav chez dfi c'est vraiment des chiant ..3 fois que je leur expose le problème..3x qui font semblant de ne pas comprendre...heureusement j'ai trouvé des chips bios pour la dfi sur ebay
n°4704989
m@ster54
Posté le 14-03-2006 à 10:28:08  profilanswer
oui le chips bios est une solution, ou la reprogrammée chez un pro. ou un flash a chaud avec une eprroom d'une autre MB DFI
flashé a ses risques parfois. j'en ai fais les frais aussi...des sueurs froides mais reussit a rattraper le coup
j'etais pret a racheter la meme DFI pour tester le flash a chaud
a+
n°4704995
asmomo
Posté le 14-03-2006 à 10:29:42  profilanswer
MERCI  :hello:
Déjà pourquoi te mettre en coef 9 alors que tu as un 3700+ ?
n°4705020
biglio
Posté le 14-03-2006 à 10:55:55  profilanswer
a t il teste non OC au moins ??!!!!!!
par ce que si ca marche pas OC c est pas l alim !!!!
n°4705021
shino209
Posté le 14-03-2006 à 10:56:03  profilanswer
Heu parce que ça influe qq chose de mettre un coeff 9 ?  :sweat:
Edit : c'est que ma ram est à 270 MHz pour le moment, sachant que j'suis un gros noob avec cette carte et que j'comprends rien aux réglages de ram, baisser mon fsb avec un plus gros coeff viendrait à abaisser la fréq de ma ram...
Message édité par shino209 le 14-03-2006 à 10:59:20
n°4705027
asmomo
Posté le 14-03-2006 à 10:59:29  profilanswer
Ben tu pourrais baisser le HTT pour voir s'il y a un rapport, genre 260*11.
n°4705032
falcon007
Posté le 14-03-2006 à 11:01:10  profilanswer
comment on fais pour baisser le HTT ?
qq un m a dis ca et je sais pas faire ca !
n°4705050
shino209
Posté le 14-03-2006 à 11:09:38  profilanswer
Merci asmomo pour tes conseils.
Là je suis en fait à 10,5*286, j'ai mis ma DRam Freq Set à 166 (DRAM/FSB:5/06) ce qui me donne une fréquence de 230 MHZ. Pour du Gskill 2go 4000 HZ, je peux normalement monter jusqu'à 270 MHZ.
Peux tu me dire quelles manips il faut faire pour que je les obtienne avec un FSB de 286 et un coeff de 10,5 ?
n°4705055
falcon007
Posté le 14-03-2006 à 11:12:04  profilanswer
bah desynchro sur 180 ca sera mieux
n°4705058
asmomo
Posté le 14-03-2006 à 11:12:47  profilanswer
Le HTT c'est ce que shino209 appelle à tort le FSB. Il n'y a pas de FSB sur A64.
Message édité par asmomo le 14-03-2006 à 11:13:21
n°4705060
yo59
OCBoy
Posté le 14-03-2006 à 11:12:54  profilanswer
avant de critiquer la carte, il faudrait peut être se poser des questions sur sa manière de faire...
2 mecs qui disent qu'ils n'y connaissent rien mais qu'ils en ont marre d'avoir une carte pareil...
reprenez les tutoriaux (cf matbe ou sur dfi-street, ou... ), procédez METHODIQUEMENT et PROGRESSIVEMENT.
Utilisez le petit utilitaire de calcul mémoire (cf plus haut) pour vous rendre compte qu'à une fréquence de proc donnée, il y a plusieurs combinaisons pour l'obtenir et plusieurs fréquences de RAM possibles.
Choississez votre meilleur compromis.
Après si vous avez de vrais problèmes, je pense que beaucoup de personnes ici seront heureux de vous aider.
Perso je tourne avec mon 3700 à 267*10.5 et RAM @166 dans le BIOS.
n°4705063
asmomo
Posté le 14-03-2006 à 11:14:15  profilanswer
250 ce serait déjà ça, 270 c'est pas garanti (j'ai eu 2 kits, celui là 270 et un pour un pote 260 max). Là actuellement c'est bien stable ? T'as réglé les timings mémoire ?
Message édité par asmomo le 14-03-2006 à 11:14:58
n°4705071
falcon007
Posté le 14-03-2006 à 11:17:29  profilanswer
j ai ce kit et je tournais avant mon opty à 289 cas3 4.4.8 à 2.6V
n°4705073
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 14-03-2006 à 11:18:53  profilanswer
est ce que le pont SLI des cartes meres ASUS peut etre utilise sur les DFI ?
n°4705077
asmomo
Posté le 14-03-2006 à 11:20:50  profilanswer
Sur l'Expert peut-être, mais sur les autres c'est pas le même écartement (les Asus ça a toujours été très écarté, ce que l'Expert "copie" ).
Remarque il y a une marque qui avait des ponts SLI souples, c'est peut-être Asus, je ne sais plus.
n°4705083
gandalf-ze​-wizard
Posté le 14-03-2006 à 11:25:07  profilanswer
nan, c'est pas ASUS ...
celui que j'ai recupere, en tout cas, c'est pas un souple ...
damned !
personne n'a un pont SLI pour DFI a me ceder ??
n°4705104
shino209
Posté le 14-03-2006 à 11:37:12  profilanswer
Avec mon ancien oc 322*9 avec la ram à 166, ma config était stable sous 3D05, OCCT et tous les jeux.
Là j'ai décidé d'atteindre les 3GHZ 300*10, j'ai mis les fréquence de la ram à 250mhz (166) et Superpi passe sans souci à 32M...
n°4705109
asmomo
Posté le 14-03-2006 à 11:38:24  profilanswer
Ben si tu l'as déjà il te suffit de le poser sur la CM pour voir si l'écartement est bon.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
