2719 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  364  365  366  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4696265
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 10-03-2006 à 13:20:07  profilanswer
essaye de monter un peu le voltage chipset
ps : y a un topic spécial pour les DFi expert :o
n°4696276
Bouzigues
Posté le 10-03-2006 à 13:25:09  profilanswer
J'ai monté le voltage du chipset, sans résultat. Put... je suis irrité par ce truc, je suis sur que c'est une connerie à deux francs pour y remédier !
Merci du conseil.  ;)
n°4696277
tomass
Posté le 10-03-2006 à 13:25:22  profilanswer
asmomo a écrit :
Tiens mes réglages si tu veux (bon baisse un peu la fréquence quand mêem) : http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/DFI/BIOS/
y'a rien rien qui change a part que jai le cool and quiet d'activé. ça ne m'avait pas dérangé jusqu'ici je vais voir en le désactivant.
n°4696323
tomass
Posté le 10-03-2006 à 13:49:34  profilanswer
incroyable j'ai juste désactivé le cool and quiet et le ratio 9/10 remarche  :ouch:
paye ton bug, ça a marché pendant 6 mois et la d'un coup le cool and quiet fait débloquer la carte mère  :(
n°4696454
carcass
Posté le 10-03-2006 à 14:41:00  profilanswer
asmomo a écrit :
Ben en testant, en cherchant sur le net ce que des gens faisaient avec ma RAM. Et encore là tu vois j'en ai laissé en auto car ils n'influent pas bcp, avec ma BH5 c'était du full manuel, mais j'avais pas d'APN pour prendre des tofs :p
par contre, si je regarde tes reglages pour m'affecter dans le mm ordre d'idée, il faut que je soit AU MOINS à 320*9 pour obtenir ce que j'ai en 11*265 , tout en mettant un coef LDT/FSB de 2.5, voire plutot 2, et baisser aussi mon ratio RAM à 133, voire 125 (tu as deja testé si desynchroniser bcp, en baissant, mais avec de meilleurs timings , grevait ou améliorait les perfs ??  :D
tu penses qu'en faisant comme ecrit ci dessus, je pourrais monter encore plus en FSB??
n°4696531
tomass
Posté le 10-03-2006 à 15:20:29  profilanswer
"Sachant que l'A64 n'a pas de FSB proprement dit, IL NE PEUT Y AVOIR DE VRAIE SYNCHRONISATION MEMOIRE : on n'a pas de mémoire qui tourne en base 2ghz DDR ou plus !! En effet le contrôleur mémoire et donc la largeur de bus sont intégrés on-die donc de fait déterminés par la fréquence horloge du core. Tout réglage mémoire 1:1 est donc asynchrone dans l'absolu"
http://www.ocbase.com/affichearticle_98_4.html
pas de perte de perfs  :hello:
Message édité par tomass le 10-03-2006 à 15:21:14
n°4696554
carcass
Posté le 10-03-2006 à 15:29:08  profilanswer
:) :) merci bien pour cette info ;)
n°4696567
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 10-03-2006 à 15:36:38  profilanswer
Bon voilà j'ai écouté les conseils de certains et j'ai directement commencé mon o/c après rodage de 2jours en balancant le Vcore a 1.6 (1.45V / 113%) et j'ai enfin mis mes 2*512 Ballistix Tracer sur les ports oranges...De plus après le boot j'ai lancé clockgen, et je suis monté jusqu'à 2.3Ghz SEULEMENT avant que le pc freeze (no reboot)... Je rappelle que j'ai un Op146 GPAW donc je trouve ca un peu abusé... J'ai également changé toutes les valeurs dans DRAM config les plus laches possible...
Une idée pour au moins essayer d'atteindre les 2.5Ghz ?
[:atreyu][:atreyu][:atreyu]
n°4696773
asmomo
Posté le 10-03-2006 à 16:53:50  profilanswer
Reprend du début en montant par palier avec pour commencer le vcore d'origine et en validant avec OCCT ou SPI.
n°4696785
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 10-03-2006 à 16:57:31  profilanswer
Juste une question aux habitués de cette carte mère, ce sont bien les bios en -3 qui sont optimisés pour les barrettes TCCD ?
Sur Techpowerup ils mettent l'inverse ?
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
Tout en bas : (* -3 for both kinds of rams (310 ram table), -1 for TCCD etc. (326 ram table), -2 for BH5/CH5 etc. (316 ram table))
Merci d'avance !
n°4696799
sideo
Posté le 10-03-2006 à 17:04:55  profilanswer
J'ai reessayé a vcore d'origine...et là..bin ça a freezé a 2.25 Ghz :s Donc je sais pas quoi faire...
n°4696816
sideo
Posté le 10-03-2006 à 17:14:04  profilanswer
Y'a des chances que sa vienne de mon windows ?
n°4696820
asmomo
Posté le 10-03-2006 à 17:17:47  profilanswer
Et c'est parfaitement stable à 2,2GHz ? Si oui, alors tu montes un peu le vcore et ça doit vite devenir stable à 2,25, sinon c'est que tu te plantes qqpart.
n°4696823
asmomo
Posté le 10-03-2006 à 17:18:48  profilanswer
Merci d'avance !
Non non techmachin a raison, les BIOS normaux ce sont les -3. Pour les TCCD les -1 sont sensés être optimisés, mais bcp tournent avec les -3.
n°4696848
sideo
Posté le 10-03-2006 à 17:38:34  profilanswer
Donc voilà stable a 2.1Ghz superPI 1Mo, je continue d'augmenter...
http://img111.imageshack.us/img111/6914/sanstitre1dv.jpg
Message édité par sideo le 10-03-2006 à 17:40:26
n°4696859
Cryio
Posté le 10-03-2006 à 17:42:59  profilanswer
Sauf que Techpowerup est le seul site à dire ça ! Tous les autres sites disent que le -3 est pour la TCCD et le -1 pour tous types de RAM...
n°4696868
sideo
Posté le 10-03-2006 à 17:46:05  profilanswer
Et sinon avant je faisais avec cette version :
http://img111.imageshack.us/img111/9293/clockgen26xv.jpg
Faudrais peut etre que j'essaie elle non ?! :
http://img111.imageshack.us/img111/1881/clockgen5mw.jpg
Et je viens de voir ça dans le readme de Clockgen :
Parameters
-file=savefile.ini : Launch ClockGen in ghost mode and apply the
settings stored in the save file.
Save file format
The save file is a common text file, created with a text editor.
It includes :
- a signature : [CG-NVNF4]
- the FID, VID, FSB and PCIE values.
Kézako ?
Message édité par sideo le 10-03-2006 à 17:53:39
n°4696888
asmomo
Posté le 10-03-2006 à 17:58:54  profilanswer
http://img111.imageshack.us/img111 [...] tre1dv.jpg
1Mo c'est pas stable c'est juste benchable, faut au minimum un PI 32Mo ou un OCCT pour avoir un semblant de stabilité.
Tu vas sur le site de DFI, et tu vois que le dernier BIOS officiel est le 623-3. Alors maintenant si tu crois qu'un BIOS officiel est optimisé TCCD, libre à toi...
n°4696907
sideo
Posté le 10-03-2006 à 18:08:58  profilanswer
okay....pfff bin j'ai un opty de merde alors parceque instable a SuperPI 1Mo a 2.27Ghz....
n°4696918
sinoufzor
Posté le 10-03-2006 à 18:12:39  profilanswer
Bon j'arrive apres la guerre dans le sens ou je viens a peine de l'acquerir et je veux donc me lancer dans l'oc.
Tout d'abord ma config :
Athlon 64 3500+
DFI lan party nf4 UT ULTRA-D
1x512 ddr bientot 2x1go PC 4000 OCZ
250go hitachi
Je devrais recevoir ma ram demain donc je pense que je vais me lancer des demain a oc tout ca mais avant j'aimerai savoir vos avis car je pense que vous la connaissez dnas les moindre détail cette carte.
Donc je pense opéré de la maniere suivante:
- Monter le cpu core  a 1.5V
- Mettre le fsb du cpu a 270
- Jouer avec le coef pour que ma config soit le plus stable possible et en regardant que ca ne depasse pas les 60°
- Mettre la ram a 2.85V
- Essayer de la faire aller jusqu'a 270
Deja ce matin j'ai voulu juste mettre le vcore  a1.5v mais je n'y suis pas arriver il y a 3 reglages que je ne comprend pas.Pouvez m'indiquer la marche a suivre.
Et ensuite bon ben si vous trouvez ma maniere d'opéré mauvaise merci de me dire quoi changer.
Merci d'avance.
n°4696935
asmomo
Posté le 10-03-2006 à 18:20:42  profilanswer
Elle est pas mauvaise, c'est carrément n'importe quoi, je dirais :p T'as appris ça où ?
n°4696959
sideo
Posté le 10-03-2006 à 18:29:24  profilanswer
Trend4pc....
J'ai peut etre pas la bonne version de Clockgen...j'en ai prise une comme ca...;
Message édité par sideo le 10-03-2006 à 18:29:44
n°4696963
tomass
Posté le 10-03-2006 à 18:30:26  profilanswer
Merci d'avance !
les -3 c'est les généralistes, -1 tccd et -2 pour les puces winbond
n°4696986
tomass
Posté le 10-03-2006 à 18:36:55  profilanswer
CPU VID start UP : voltage du cpu au démarrage (sert à rien)
CPU VID Control : vcore
CPU vid special control : c'est des pourcentages que tu peux appliquer pour le vcore.
Par exemple, si tu mets 1.4v dans CPU Vid control et 110% dans CPU vid special control, ca va te faire 1.4v * 110% = 1.54v
pour eviter de te prendre la tête imprime ça :jap:
 http://img341.imageshack.us/img341/925/voltages5yk.jpg
Message édité par tomass le 10-03-2006 à 18:39:34
n°4696988
asmomo
Posté le 10-03-2006 à 18:37:29  profilanswer
sideo a écrit :
Trend4pc....
Je parlais à SiNouFzoR :p
Sinon pour clockgen je peux pas te dire vu que je l'utilise pas, j'OC par le BIOS.
n°4697022
tomass
Posté le 10-03-2006 à 18:47:04  profilanswer
t'as essayé de desynchro ta ram, de baisser le coeff HTT?? c'est impossible qu'il soit pas stable à cette fréquence :ange:
n°4697055
sideo
Posté le 10-03-2006 à 19:01:35  profilanswer
Ah ok ok....Bon bin moi là j'ai été dans le bios mettre 1.472vcore... Et j'ai reessayé sous clockgen...et bin ca m'a laché à 2.27Ghz...(reboot) Je pense que pour un Opty146 c'est impossible que j'atteigne pas les 2.3/2.4...donc je pense qu'il y a un probleme...mais vu que c'est mon premier o/c..bin je ne sais pas quoi faire...j'ai essayé les truc comme sa sans expérience...et apparement sa marche pas !!
je rapele ma config au cas ou :
  - 146 / SI-120
  - Ultra-d
  - 2*512 Tracer Ballistix...
  - EN6600 GT Silencer
  - Antec NeoHE 550
J'ai besoin d'aiiide je cablle !!
n°4697066
sideo
Posté le 10-03-2006 à 19:04:06  profilanswer
Je sais pas trop comment faire ? :$ j'ai mis les valeurs suivantes dans DRAM Config :
http://img76.imageshack.us/img76/6425/img0010yh.th.jpg
C'est peut être parceque j'ai flashé le bios avec un 702-1 que sa merde maintenant....
Message édité par sideo le 10-03-2006 à 19:15:43
n°4697128
magnoule
Posté le 10-03-2006 à 19:21:15  profilanswer
Hello
J'ai recu un SI-120. J'ai acheté sans savoir si il était compatible avec ma DFI.
Quelqu'un a t'il eu des soucis avec ce rad.
n°4697138
sideo
Posté le 10-03-2006 à 19:23:12  profilanswer
magnoule a écrit :
Hello
Non, il est sur ma dfi...devant moi là...
n°4697148
magnoule
Posté le 10-03-2006 à 19:27:23  profilanswer
2.27 ghz  :??:  quel réglages ?
Rempli ton ton profil et donne des infos completes sur ton o.c
HTT
Vdim et timing primaires
etc...
n°4697167
sinoufzor
Posté le 10-03-2006 à 19:35:15  profilanswer
Je comprend pourquoi vous me dites que la facon d'oc ma becane est mauvaise expliquez moi pk au lieu de vous foutre de moi je ne suis pas un expert en oc c'est pour ca que je viens vous voir.
Sur mon ancien pc j'avai atteint de tres bonne perfs mais j'y avait passer un temp fou c'est pour ca que je pensait a cette facon de faire mais j'aimerai bien que vous m'expliquiez ou je fait erreur.
n°4697175
sideo
Posté le 10-03-2006 à 19:38:38  profilanswer
magnoule a écrit :
HTT
etc...
Merci pour ton aide....je viens de te mailler là !
n°4697192
magnoule
Posté le 10-03-2006 à 19:42:31  profilanswer
J'ai repondu ;)
n°4697207
asmomo
Posté le 10-03-2006 à 19:47:42  profilanswer
Faut y aller progressivement, pas à la bourrin, sauf si tu sais ce que tu fais (mon cas, mais j'ai eu 5 DFI et une 15aine d'A64/opterons).
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
n°4697340
madman2
Posté le 10-03-2006 à 20:46:11  profilanswer
quelqu'un à des probleme avec le plastique de la carte son?????
n°4697385
sinoufzor
Posté le 10-03-2006 à 21:07:21  profilanswer
Mais pourquoi qu'est ce que tu trouve bourrin dans ma facon de faire ?
n°4697402
asmomo
Posté le 10-03-2006 à 21:11:21  profilanswer
Les 2 premiers points. On monte pas le vcore tant qu'on en a pas besoin, et on met pas le HTT directement à 270, tout ce que tu vas gagner c'est un ticket gratuit pour un clear CMOS.
n°4697630
geo_tt_va_​bien
Posté le 10-03-2006 à 22:33:53  profilanswer
quel bios me conseillez-vous pour de la 2x512 Mushkin Redline PC4000 ??
et comment passe-t-on au dessus de 3.2v sur dfi sli dr  j'ai changé de place le jumper prévu pour ça mais dans le bios je n'arrive tjs pas à passer au dessus de 3.2V
Message édité par geo_tt_va_bien le 10-03-2006 à 22:35:08
n°4697637
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 10-03-2006 à 22:36:13  profilanswer
mon 165 passe super pi 32m et occt mais avec sp2004 j'ai un core qui merde :cry:
vous en pensez quoi ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
