3097 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  355  356  357  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4679452
fluxy1
Posté le 02-03-2006 à 19:56:56  profilanswer
chipp_zanuff a écrit :
Jamais essayé avec les DFI, on en fait pas dans ma boutique.
Par contre, sous MSI K8N Neo4, Asus K8N4-E, Asrock 939A8X-M, etc aucun soucis.
Le problème c'est que vous prenez votre cas pour une généralité. Ma DFI ne prend pas 3 barrettes, ma DFI est une 939, donc aucun 939 ne gèrent les 3 barrettes... :lol:
Je n'ai jamais dit que la DFI gérait 3 barrettes...par contre ce que je sais, c'est que cela n'a rien à voir avec le s939 ou la gestion du dual channel.
l'Asus est une s754  :whistle:
Notice de la MSI K8N Neo4, on peut lire page 1-13 :
ne pas pas installer 3 modules
de mémoires sur trois DIMMs sinon cela causera des dommages.
Notice téléchargeable içi : http://www.msi-computer.fr/manuel/ [...] tinum).pdf
Notice de l'Asrock, on peut lire page 12 :
If only one memory module or three memory modules are installed
in the DDR DIMM slots on this motherboard, it is unable to activate
the Dual Channel Memory Technology.
Notice télégargeable içi : http://www.asrock.com/Drivers/Manual/939A8X-M_UM.pdf
Donc l'Asus est hors catégorie car s754.
La MSI ils déconseillent fortement 3 barettes.
L'Asrock c'est peut-être le chipset ULI qui améliore les choses ou alors ils se sont plantés.
Je suis allé voir sur la notice de l'Asus A8N32-SLi page 2-13 :
Support DIMM :
Supporte un module inséré dans un slot => Single Channel
Supporte une paire de modules insérés dans les slots bleus ou noir => Dual Channel
Supporte deux paires de modules => Dual Channel
Et ils ne parlent pas de 3 barettes donc ce n'est pas supporté sinon ce serait indiqué...
De plus dans toutes les notices ont peu lire qu'il est préférable d'avoir des barettes identiques ( soit de même CAS,soit de même marque)... celà en fonction des notices. Alors que vous installez 2 barettes 512 et 1 de 1024 Mo donc bonjour les dégâts.
Tu peux me dire dans quelle boutique tu travailles histoire que je ne vienne jamais chez vous en cas de problème. :lol:
Mais bon après tout on est 3 à dire que ca ne marche pas mais puisque tu es si sur de toi et comme l'on dit certains test sur ta mobo. Même si vous n'avez pas cette carte mère tu as accès à de la ram donc tester sur ta mobo tu peux faire.
Message édité par fluxy1 le 02-03-2006 à 20:21:34
n°4679494
carcass
Posté le 02-03-2006 à 20:17:21  profilanswer
question conne : mais pour augmenter le volatge du CPU , c bien Chipset Voltage à augmenter, pas LDT Voltage ???
n°4679501
fluxy1
Posté le 02-03-2006 à 20:19:02  profilanswer
Regarde page 1 tu as lien qui mène vers un tableau des tensions CPU...
n°4679507
carcass
Posté le 02-03-2006 à 20:22:38  profilanswer
ok merci bien  :jap:
n°4679511
fluxy1
Posté le 02-03-2006 à 20:27:24  profilanswer
coke15 a écrit :
(DRAM Frequency Set à 183) "
oui je sort les rames :ange:
Oui sort les rames.
DRAM Frequency c'est pour la desynchro pas pour régler la fréquence de la ram...
Pour rester synchro tu dois passer à 200.
En "desynchro" 183 :
HTT : 230 MHz => Ram : 209 MHz
HTT : 240 MHz => Ram : 218 MHz
HTT : 250 MHz => Ram : 227 MHz
HTT : 260 MHz => Ram : 236 MHz...
Message édité par fluxy1 le 02-03-2006 à 20:51:42
n°4679515
carcass
Posté le 02-03-2006 à 20:31:05  profilanswer
pitite question qd mm  :D
le tableau , à gauche, les tensions, et à droite, c le CPU ID Speed Control ?? ou c quoi exactement ??
n°4679550
fluxy1
Posté le 02-03-2006 à 20:50:28  profilanswer
Il faut jouer avec CPU VID Control et CPU VID Special Control
n°4679568
carcass
Posté le 02-03-2006 à 21:05:36  profilanswer
mais , par defaut, ils sont à combien ?? histoire de savoir par où commencer  :D
sinon, en baissant mon LDT/FSB ratio à 2.5 , je suis monter à 250*11 , mais en fait, timings de ram moins bons, donc j'y gagne rien  :jap:
donc ma meilleure config pour l'instant est 246*11  :heink: bizarre...
n°4679592
fluxy1
Posté le 02-03-2006 à 21:17:03  profilanswer
Ca depends de ton proco.
Apparemment tu as un 148 donc c'est 1.4 V il me semble.
Donc de base tu devrais avoir :
CPU VID Control : 1.4 V
CPU VID Spécial : Auto => 100%
Message édité par fluxy1 le 02-03-2006 à 21:17:32
n°4679940
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 03-03-2006 à 00:09:06  profilanswer
tite question en vitesse,
la sli DR est vendu avec plein d'accessoires dont
1 housse, de quelle taille et que peut on mettre dedans
(je voulais acheter un sac pour transporter ma tour, serais ce 1 truc dans ce genre la ???)
merci a vous
n°4680101
fugitif67
Posté le 03-03-2006 à 05:49:07  profilanswer
C'est aussi se que je pensait, mais j'ai préférer m'abstenir avant que tout les redresseurs de tord ne me tombe dessus, comme ils viennent de le faire sur toi  :D
Apparement y a que chez DFI ou c'est la mouïze avec 3 barettes. Et apparement tout le monde trouve ça normal.
Autre chose
Hier j'ai changer mes TCCD (2x512 Mo) pour des UTT (2x512 aussi), mis le rail sur 4V, et au boot j'ai vu un écran avec une tonnes de caractère spéciaux. %*$§ et un peu toutes les couleurs de l'arc en ciel.
E.T telephonne maison quoi  :lol:
Si j'avais pas mis les barettes sur les slots jaunes, j'aurai même pas pu entrer dans le BIOS.
Ca aussi c'est normal ? J'ai le BIOS 623-3
Je croyait qu'on pouvais utilisé n'importe quel slot mémoire (jaune ou orange) depuis un certain BIOS ?
Les mauvaise langue diront que je sais pas faire fonctionner ma DFI ein ?
n°4680139
carcass
Posté le 03-03-2006 à 08:34:49  profilanswer
Hello mes gens :)
je suis content, ce qui fait effectivement monter la tension du CPU est le CPU VID Spécial : Auto => 112% , et maintenant, j'ai o/c (rapidos ce matin avant le taf) 265*11 au lieu de 246*11 que j'arrivais pas à depasser :) je suis bien content :) je suis sur de mieux faire, en cherchant mieux, mais je suis super content, c'etait juste ce parametre pour la tension du CPU que je trouvais pas, c'etait donc pas la RAM !
merci à tous pour votre aide ;)
n°4680151
Fifou63
Posté le 03-03-2006 à 08:51:15  profilanswer
Autre chose
Mais  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Vous deux, est-ce que vous savez que le contrôleur mémoire est intégré dans l'Athlon64 ? c'est lui qui gère la mémoire. Or ici on parle d'Athlon64 au socket 939 et non pas d'athlon64 au socket 754, et avec le "939", mettre trois barrettes ne marchent pas.
Sur nForce4 que ce soit Asus, DFI ou MSI, essayez de mettre 3 barrettes et on en reparlera  ;)
C'est si simple de tester soit-même, vous ne croyez pas ?
Chez Uli apparament ça marche. (je dis bien apparament).
Mais le plus drôle c'est que vous serez prêt à affirmer à quelqu'un qui demande si on peut mettre 3 barrettes que oui c'est possible sans que VOUS vous ayez testé ; laquelle personne s'achète la 3eme barrette et s'aperçoit que ça ne marche pas...
C'est qui le boulet dans l'histoire  :whistle:
Alors bien sûr, vous vous défausserez en disant "c'est pas de ma faute, c'est DFI!"... ben voyons...
Pour en revenir à tes barrettes, t'as modifié les paramètres du bios quand tu as changé tes RAM ? parce que passer du TCCD à du UTT, c'est obligé que tout reconfigurer (c'est à dire, passer par un "load optimized default", puis revoir les timings, fréquence et voltage).
La DFI elle est faite pour pousser du matériel dans ces derniers retranchements, elle est faite pour les fanatiques de l'optimisation (c'est pour ça qu'il y a des bios différents pour chaque chips mémoire).
Maintenant si ça ne te plait pas et tu n'y connais rien, fallait pas prendre la DFI c'est aussi simple que ça. Il y a d'autres mobo nForce4 pour ceux comme toi qui ne veulent pas mettre "la main dans le cambouis" ;)
Message édité par Fifou63 le 03-03-2006 à 08:57:32
n°4680170
asmomo
Posté le 03-03-2006 à 09:10:30  profilanswer
Déjà UTT = CAS2.
n°4680187
Proov
Art & Science
Posté le 03-03-2006 à 09:24:07  profilanswer
j'en ai plein le cul de ce ventilo chipset qui grésille :kaola:
est-ce qu'on peux mettre la carte graphique sur le PCI-E d'en bas et rajouter un rad passif sur le chipset ?
n°4680204
asmomo
Posté le 03-03-2006 à 09:47:15  profilanswer
Il est à quelle vitesse ?
n°4680210
fluxy1
Posté le 03-03-2006 à 09:50:13  profilanswer
Y en a qui ont vraiment du mal avec la lecture pourtant mon post est assez long...
n°4680217
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 03-03-2006 à 09:56:04  profilanswer
manudrz a écrit :
Elles ne te tentent pas mes belles corsair ???
T'auras pas mieux en 2* 512
Je croyais que la DFI etait incompatible avec de la Ram Corsair...
n°4680222
Fifou63
Posté le 03-03-2006 à 10:00:21  profilanswer
Pas du tout! c'est compatible avec des corsair, mais ce sont certains "value" qui posent problèmes. (c'est de la loterie)
n°4680228
Fifou63
Posté le 03-03-2006 à 10:03:47  profilanswer
Eh oui, beaucoup de gens ne lisent qu'une phrase sur deux, c'est ça le drame...  :pfff:
n°4680235
yo59
OCBoy
Posté le 03-03-2006 à 10:11:54  profilanswer
j'ai des Corsair et aucun PB
n°4680243
Proov
Art & Science
Posté le 03-03-2006 à 10:17:19  profilanswer
meme au mini il grésille, on dirait que ça vient du moteur, et au démarrage de la mobo, j'te raconte pas le bruit :D
n°4680244
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 03-03-2006 à 10:17:38  profilanswer
Ok merci. :)
n°4680258
asmomo
Posté le 03-03-2006 à 10:30:07  profilanswer
Arf pas de chance ça arrive parfois (pour le démarrage c'est normal par contre, c'est pour justement être sûr qu'il démarre, parce que par exemple moi là si je l'arrête il repart pas à cause du faible voltage).
Donc pour ta question oui tu peux, mais par défaut le 2ème port est en 2X, en bougeant les jumpers tu peux le passer en 8X mais pas +.
n°4680270
Proov
Art & Science
Posté le 03-03-2006 à 10:38:59  profilanswer
alors que le 1er port est en 16X ?
mince, fé chier ce ventilo :(
n°4680281
asmomo
Posté le 03-03-2006 à 10:45:12  profilanswer
Oui.
n°4680289
Proov
Art & Science
Posté le 03-03-2006 à 10:47:32  profilanswer
bon va falloir que je trouve une solution pour ce ventilo... au démarrage, on dirait le bruit des anciens vieux pc, avec le ventilo chipset a moitié mort, où ça faisait un bruit pas possible, et ça passait peu a peu... je sais pas si ça vous dit quelque chose :D
ils en renvoient des neufs DFI ?
n°4680296
maxlemalad​e
Posté le 03-03-2006 à 10:51:09  profilanswer
normal, le ventillo chipset tourne a fond au demarrage puis est regulé en fonction de la temp de celui ci ;) tu peux regler la regulation dans le bios pour le redre inaudible en fonctionnement sachant que le NF4 peut prendre de grosses temp sans risque :D
sinon, une autre solution est de le brancher direct sur un reobus pour le controller de l'exterieur... ou de watercooler (ce que j'ai fait :D )
n°4680308
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 03-03-2006 à 10:57:18  profilanswer
Re...
Bon alors que me conseilleriez vous pour Ram allant avec la DFI ?
OCZ PC4200 512Mo Premier
Mémoire DDR PC4200 Premier serie (533Mhz) 512Mo - Cas 3 (CL 3-4-4-8)
2*512 Mo = 2*75 = 150 €
http://ch-img.com/produits/000000038151.jpg
ou
A-Data PC4000 512Mo DDR
Mémoire DDR PC4000 (500 Mhz) 512Mo
2*512 = 2*79 = 158 €
http://ch-img.com/produits/000000115571.jpg
n°4680316
asmomo
Posté le 03-03-2006 à 11:01:32  profilanswer
Je savais même pas que ça existait la PC4200 en DDR1 :p
Sinon la 2ème je te la conseille pas.
n°4680324
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 03-03-2006 à 11:07:37  profilanswer
But why ??
Les commentaires sont plutot pas mal :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/18707/
n°4680328
asmomo
Posté le 03-03-2006 à 11:11:21  profilanswer
J'ai l'impression qu'elles sont plus galères que d'autres à configurer. Perso je dirais n'importe quelle marque en UTT du moment que t'es sûr que c'est de l'UTT, et GSKILL/GEIL/OCZ en TCCD.
n°4680331
biglio
Posté le 03-03-2006 à 11:12:29  profilanswer
il y a toujours la solution du passif mais la il faut bricoler en fonction de ta CG.....
donc a voir ....ca implique de couper des ailettes qui genent et autre petit pb
mais c est largement faisable !!!!!
n°4680352
sarcelle
lettre
Posté le 03-03-2006 à 11:22:17  profilanswer
je ne comprenais pas non plus pourquoi mon amd 64 3200 ne montait pas plus haut que 2500 ...j'ai lu plus haut sur le topic quelque chose sur le cpu vid spécial...le mien était réglé en auto...je suis sur 110 et du cout je suis passé à 2700   9x300 en 166 avec des pc 4000 corsair...je crois que cela joue sur augmentation du voltage du cpu mais pas sur...quelqu'un pourrait m'expliqué en gros son role....autre chose... quelle est la temperature conseillée en repos pour un 3200 64
n°4680356
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 03-03-2006 à 11:23:13  profilanswer
merci a vous
personne ??  :??:
 s'il vous plait
n°4680361
asmomo
Posté le 03-03-2006 à 11:24:54  profilanswer
Bien sûr que ça joue sur le vcore ! Tu regardes jamais tes voltages et températures ? Tu vas te faire peur un jour.
T'as le tableau en première page. Ah non il y est pas, Gandalf faut le mettre :
http://divinourson.free.fr/Dfinf4/table%20des%20volt.jpg (de préférence le mettre sur ton propre FTP).
n°4680364
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-03-2006 à 11:25:10  profilanswer
asmomo a écrit :
GSKILL ou TeamGroup.
Quel que soient les timings et Vddr, les 2 kits GSKill HZ PC4000 que je viens d'acheter refuse de prendre mieux que 3-4-4 à 245MHz, bref, .... ne vous moquez pas d'OCZ eux au moins le 2,5-3-2 passe nickel ;)
Chic not Geek
n°4680366
asmomo
Posté le 03-03-2006 à 11:25:33  profilanswer
Taz80 a écrit :
personne ??  :??:
 s'il vous plait
C'est pas vraiment un sac, plutôt des lanières, il parait que ça marche pas mal tant que la tour est pas trop grande, perso j'ai jamais essayé.
n°4680370
asmomo
Posté le 03-03-2006 à 11:26:49  profilanswer
Soit tu sais pas les régler, soit tu peux les faire changer, leur spec c'est 250MHz. Et je me moque pas d'OCZ, je pense qu'il y a des puces Micron dedans, comme sur certaines TG ou bien sûr les Crucial, et c'est pas le même prix que les UCCC, heureusement que c'est mieux.
n°4680383
snakedunor​d
Posté le 03-03-2006 à 11:33:33  profilanswer
Ca a sans doute était deandé et dit 10 fois mais lire 350 pages c'est long.
Donc un peu comme lovingbenji j'ai la DFI Ultra D avec 2x1Go GSKillPC4000.
Et bon,a 252Mhz 3-4-4-8 j'avais des bzz avec écran figé dans les Sims 2 et uniquement ce jeu.
Et en 13 pass de memtest j'ai eu 1 erreur.
J'ai donc flashé pour le 702-3 et je suis on peut dire en phase de test tjs a 252Mhz 3-4-4-8.
Selon vous j'ai bien choisis mon bios ou pas ?
n°4680394
asmomo
Posté le 03-03-2006 à 11:38:32  profilanswer
Oui.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
