2812 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  339  340  341  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4646325
coke15
Allons-y !!
Posté le 15-02-2006 à 10:54:04  profilanswer
salut
ma carte neuvevient de partir du sav de rdc
j espere que cette fois j aurauis ine carte qui fonctionneras une fois sortie du carton :o
vite vite facteur  parceque ke p3 500  je peut plus :cry:
n°4646413
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 11:35:55  profilanswer
Vu que j'aimerais être sûr, je vous soumets la question :
J'ai appliqué 3Volts à mes barrettes à 2-2-2-5, et elles ne chauffent que très peu, ça écarte les TCCD, non ? (et ce serait donc des UTT ?)
Autre chose :
Puisqu'on peut régler le voltage du core avec "CPU Core Voltage", à quoi sert "CPU VID Control" ? :heink: :??:
Pour "CPU VID Special Control" ; ok, ça permet d'avoir un contrôle encore plus précis du voltage (j'ai bon ?) mais CPU VID Control, ça m'échappe  :sweat:
Dernière question (pour le moment) : "DRAM+.03V If it's not 3,2V" ; késako ?  :heink: (chez moi c'est "disable" pour le moment)
H.
PS : Bon je vais essayer de relaxer les temps de latence et de la traiter comme de la TCCD pour voir... pff pas évident d'o/c sans savoir ce qu'on a, et je comprends finalement qu'aucun d'entre vous ne veuille se montrer catégorique.
Message édité par thevv27 le 15-02-2006 à 12:17:18
n°4646521
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 12:37:49  profilanswer
Bon je pense être fixé...
J'ai tenté un boot à 3-4-4-8 à 200MHz et 2,7-2,8V et ça refuse de booter : donc c'est de la BH5, correct ?
(mes autres questions demeurent)
Message édité par thevv27 le 15-02-2006 à 12:38:38
n°4646619
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 13:18:31  profilanswer
Ca se confirme, depuis que je lui ai mis plus de 3Volts (3,1 pour être précis), ça monte sans souci.
Et la RAM reste à peine tiède.
(j'ai dans l'idée que les 2-2-2-5@200 et 2,6V qui passe au démarrage ne sont effectifs que pour que l'ordi puisse booter sans souci ?)
n°4646636
malik67
Posté le 15-02-2006 à 13:27:31  profilanswer
Je viens d'acquérir une DFI LanParty UT SLI DR eXpert.
J'ai réussi à pousser mon 3700+ à 2805MHz (255x11). Le PC est stable pendant des heures sur OCCT et prime95.
J'ai évidement désynchro la RAM le plus bas possible pour ne pas être limité par celle-ci, et de même pour le HT.
Maintenant, j'ai baissé la fréquence de mon processeur (FSBx5) pour ne pas être limité, cette fois-ci, par lui.
Puis j'ai mis 2.8V pour ma BallistiX (voltage demandé par la mémoire par default). J'ai mis les timings suivant : 3-4-4-10 ce qui ne pause pas de problème à 200MHz.
Ensuite je suis monté progressivement de 5 en 5 sur le FSB. La mémoire n'a aucun souci JUSQU'A ! 230MHz !!! J'ai essayé 240MHz de FSB et le PC ne démarre pas !
J'avoue que j'ai peut-être un peut visé haut avec cette DFI, car elle me surpasse au niveau des paramètres mémoire possibles. J'ai donc voulu voir en auto ainsi quand 2T (et une multitude de possibilité) mais la mémoire ne monte pas plus haut.
Je tiens à préciser que ma mémoire tenais sur mon ancienne asus a8n 280MHz, mais je n'ai pas pu aller plus haut car j'étais limité par ma a8n.
Je précise que j'ai également essayé d'augmenté le Vdram jusqu'a 3.0V ce qui est inutile a 240MHz parce que d'après beaucoup de test elle arrive dans certain cas à tenir 300MHz toujours a 2.8V !!
Pouvez-vous m'aider ? Y a-t-il un paramètre à activer/désactiver ???
Merci beaucoup et bonne journée  :jap:
edit : la mémoire n'est pas endommagée, je l'ai testé 8 heures sur memtest !
Feedback
n°4646890
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 15:20:34  profilanswer
Bon, j'ai pu monter le proco à 2500@250 1,5V et RAM désyncro à 9/10 2-2-2-5 à 3,2V : p'têtre je pourrais faire mieux avec plus de Volts mais je vais m'en tenir là pour le moment et puis je n'ai pas déplacer le cavalier pour appliquer plus... la RAM reste tiède en tous cas.
Le proco n'est jamais monté au dessus de 33°C (Big Typhoon  :love:  :love:  :love: )
Je vais même me contenter de moins puisque c'est mon outil de travail et que je ne peux financièrement pas me permettre un claquage prématuré...  :o
Je vais donc redescendre à un HTT de 230 à 1,35V (voltage d'origine) (j'ai dû augmenter la tension à partir de 240), RAM syncro (j'ai dû désyncro à 245 à ce voltage)
Je vais tester tout ça pour voir la stabilité et voilà.
Merci à tous, je retenterai plus haut quand je pourrai financièrement me permettre un claquage prématuré du proco ou de la RAM :D
n°4646901
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 15:24:10  profilanswer
En tous cas, je ne sais plus qui m'a conseillé sur ce topic la Geil Ultra-X 2x512 PC3200 à peine plus cher et en lieu et place de la G.Skill PC3200 ZX, mais je le remercie grandement... en version new BH5 c'est de la balle  :jap:  :love: , y'a fallu que je me raisonne pour ne pas la pousser à 3,5V et voir ce qu'elle avait dans le ventre  :whistle:
n°4646915
asmomo
Posté le 15-02-2006 à 15:31:32  profilanswer
Oui
Autre chose :
C'est pour le démarrage.
ça rajoute +0.03V à la RAM sauf à 3.2V
H.
Même en le voulant je parie que tu n'y arriverais pas. Pour la RAM par contre, très facile avec une DFI (expérience inside).
n°4646978
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 15:55:51  profilanswer
Merci asmomo,
Donc si je suis bien...
"CPU VID Startup Value" est la tension appliquée au proco lors du boot, "CPU VID Control" est la tension rééllement appliquée au proco une fois la machine démarrée et que l'on peut affiner en touchant au "CPU VID Special Control" ?
Oui, non ?
Pour le proco, je me doute que je n'y parviendrais pas, mais c'est la tension de la RAM qui m'inquiète (ça c'est le fruit de plusieurs configs qui ne dépassaient pas 2,9V pour la RAM :D)
Message édité par thevv27 le 15-02-2006 à 16:01:16
n°4647010
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 15-02-2006 à 16:08:12  profilanswer
asmomo a écrit :
Non. Mais une sonde basique avec afficheur ça coûte même pas 10€.
pas pour watercooling ;) bon, faut que je cherche encore, merci de ta réponse ;)
n°4647149
solx
All in the game
Posté le 15-02-2006 à 17:06:47  profilanswer
Comment ça facile ? Tu as touché aux voltages ou juste à cause de la fréquence ?
Si tu reste au Vdram d'origine, et que tu te contente d'augmenter le FSB à son maximum, risque de claquer la RAM quand même ?
n°4647161
asmomo
Posté le 15-02-2006 à 17:11:57  profilanswer
thevv27 a écrit :
Merci asmomo,
Oui, non ?
CPU à 1.35V et RAM à 3.2V je viens de me rendre compte que c'était pas du tout une bonne idée, risque de cramage du contrôleur du CPU.
ça sert à rien une sonde "spéciale" WC. Tu cases une sonde à 10€ entre les ailettes du rad et t'obtiens exactement la température de l'eau, sauf si ton souffle est trop fort.
Nan nan je parlais de sa RAM à lui. J'ai cramé ma BH5 à 3.8V  :whistle:
n°4647178
reivax59
Posté le 15-02-2006 à 17:21:35  profilanswer
3.8V :ouch: psychopate
Strava
n°4647191
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 17:27:25  profilanswer
C'est ennuyeux ça... tu préconises quoi... augmenter le Vcore à ?
3,8V  :ouch:  :ouch: ... ventilé ou pas ventilé ? :D
Message édité par thevv27 le 15-02-2006 à 17:28:31
n°4647226
madman2
Posté le 15-02-2006 à 17:43:48  profilanswer
le nforce ultra est mieux que le sli en perf non??????
n°4647238
lombric
Posté le 15-02-2006 à 17:46:50  profilanswer
idem
n°4647256
solx
All in the game
Posté le 15-02-2006 à 17:58:02  profilanswer
Ah oui, quand même :o
Et sans toucher aux voltages, c'est possibles de cramer de la RAM ?
n°4647271
madman2
Posté le 15-02-2006 à 18:05:31  profilanswer
quel marque pour dfi?????
hynix samsung kingmax   (=90€)  pour 2 fois 1go de ram?????
n°4647272
madman2
Posté le 15-02-2006 à 18:05:45  profilanswer
ou il faut une autre marque????
n°4647275
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 18:07:17  profilanswer
J'ose plus démarrer moi maintenant  :lol: , ce serait quoi la solution ?
n°4647304
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 15-02-2006 à 18:16:58  profilanswer
Montes juste ton vcore, entre 1.50 et 1.6v et ça ira. Tu pourras du coup en profiter pour monter la fréquence du proc.
n°4647389
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 18:54:48  profilanswer
OK, merci... je ne me doutais absolument pas qu'un tel problème pouvait exister  :jap:
n°4647399
asmomo
Posté le 15-02-2006 à 18:56:58  profilanswer
Si tu comptes pas OC la RAM n'importe laquelle (les 3 sont aussi pourries).
n°4647404
asmomo
Posté le 15-02-2006 à 18:58:17  profilanswer
a priori non. Mais bon sur un PCB en carton ça joue peut-être, perso ça fait longtemps que je prends que de la RAM de qualité (PCB Brainpower 6 couches toussa).
n°4647507
madman2
Posté le 15-02-2006 à 19:50:48  profilanswer
quel marque chez cdiscount corsair c cher etc chian enfin à 110€
y a toutes les marques alors
envois c quoi qu'il faut prendre?????
y a une dif de perf sans o/C ????
n°4647598
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 20:24:55  profilanswer
Et c'est quoi le "CPU Thermal Throttling" ?
Le mien est à 50%...  :??:
n°4647611
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 15-02-2006 à 20:28:21  profilanswer
Dites moi... je veux prendre une DFI car ma gigabyte k8nf9 ultra me soule.
je n'ai aucune besoin du sli ( au cas ou ca devrait etre un critère )
laquelle je devrais prendre?
merci :jap:
ps : ma RAM 2*1Go Gskill ddr500; Opteron 146; 6800gs
n°4647626
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 20:32:31  profilanswer
Ultra-D  :jap: (si tu comptes quand même o/c comme le laisse penser ta RAM)
Message édité par thevv27 le 15-02-2006 à 20:32:43
n°4647632
Bakk15
Posté le 15-02-2006 à 20:35:36  profilanswer
Ok je viens de lire le diagramme qui permet de choisir, pour moi ca sera une Ultra D
n°4647727
thevv27
Posté le 15-02-2006 à 21:36:32  profilanswer
Pu... je viens de tester ma RAM à CAS 1,5 et ça tient à 1,5-2-2-5 jusque 220@3,2V : je l'aime ma RAM  :sarcastic:  :whistle:
n°4647883
Posté le 15-02-2006 à 22:44:24  answer
Supayr [:dawa]
n°4648134
lud95
Lud la poisse
Posté le 16-02-2006 à 01:58:57  profilanswer
http://www.nokytech.net/athlon64_r [...] 849-a.html
n°4648143
pgtcobra
Posté le 16-02-2006 à 02:10:10  profilanswer
Jai une question  dans Smartguardian
A quoi correspont PWMIC et sé quoi le max comme température ??
parceque la je viens d'installer mon opteron 165 oc a 2.6 ghz vcore d'origine avec le rad d'origine itoo
n°4648170
asmomo
Posté le 16-02-2006 à 03:27:07  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Je sais je suis un surhomme, la fonction est ultra complexe à utiliser.
n°4648363
izz
Posté le 16-02-2006 à 10:09:26  profilanswer
 :jap: merci beaucoup pour cette excelente solution pleine de bon sens  :D
n°4648503
thevv27
Posté le 16-02-2006 à 11:14:24  profilanswer
Hello all, :hello:
J'ai une question qui demeure sans réponse à ce jour (y compris après avoir utilisé la fonction recherche ;) ), c'est à quoi sert le "CPU Thermal Throttling 50%".
J'ai lu qu'il fallait le désactiver en cas d'overclock ? (admettons, mais à quoi ça sert :D)
n°4648512
reivax59
Posté le 16-02-2006 à 11:18:17  profilanswer
C'est pas pour diminuer la fréquence du cpu si il chauffe trop ce truc ?
Strava
n°4648529
Sacripant
Posté le 16-02-2006 à 11:24:12  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai monté un PC avec la DFI NF4 Ultra-D
Le flashage du bios c'est bien passé
Maintenant j'aimerais bien passer à l'overclocking
voici ma config
DFI NF4 Ultra-D ( BIOS NF4LDB14 )
amd 3700+
Zalman 9500
g.skill PC4000 2x1024Mo
hiper 580 W
J'ai fait des recherches sur l'overclocking sur le net et j'ai trouvé quelques tuto intéressant...
Comme je n'ai aucune expérience en o/c je préfère demander conseil sur les points qui me posent problèmes
Pour le moment j'essaie de trouver dans le BIOS la façon de bloquer les fréquences suivante avant de commencer l'o/c....j'arrive pas à les trouver...vous pouvez m'éclairer
PCI lock ?
pcie lock ?
Faut-il que je bloque aussi d'autres fréquences ?
n°4648548
thevv27
Posté le 16-02-2006 à 11:31:52  profilanswer
C'est ce que je crois également, mais j'aime bien savoir avant d'agir... l'explication du mode d'emploi ne m'est pas claire : "to throttle" pouvant signifier étrangler, c'est très très plausible... mais ça peut signifier aussi accélérer... alors je ne sais pas  :o
n°4648552
reivax59
Posté le 16-02-2006 à 11:33:38  profilanswer
Mon P4 faisait ça très bien cet été :/
edit : s'underclocker tout seul, le saligot
Message édité par reivax59 le 16-02-2006 à 11:34:06
Strava
n°4648680
sheva-mafi​oso
GeeK Squad
Posté le 16-02-2006 à 12:19:50  profilanswer
Sacripant a écrit :
PCI lock ?
pcie lock ?
Nan, les fréquences sont déjà bloquées par défaut.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
