2673 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  335  336  337  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4639953
vfrancki
Posté le 12-02-2006 à 11:33:19  profilanswer
darknewbie31 a écrit :
Je cherche un bios pour ma carte ( ultra-d ) je suis actuelement au 623-3 j'ai eté voir sur le site oficiel de DFI et c'est le dernier qui aparait meme dans les bios beta !
http://www.dfi.com.tw/Support/Down [...] AG=N&SITE=
Oui puis-je trouver une version superieur du type 7XX-3 ?
( j'ai de la G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ )
En première page du topic tu as les liens. Prends le 702-3 j'ai la meme ram et pas de souci.
Francki
n°4639987
Krixoff
chaos
Posté le 12-02-2006 à 11:52:39  profilanswer
sarcelle a écrit :
une petite question par rapport au disque dur....je possède un maxtor 80g  7200t:min     connection en id...si je l installe  au port sata aurais je de meilleurs perfs...ou cela n'a aucune influence..;dans ce cas le sata sert à quoi ect...
le sata il apporte rien en perf, c'est juste le branchement qui change et qui est beaucoup plus pratique.
n°4640044
microboss2
sur la tete des coins coins !!
Posté le 12-02-2006 à 12:17:13  profilanswer
bonjour, je possede une dfi utra d (pas encore montee elle fait dodo dans sa boite,carte graph pci express pas encore arrivee  :fou: )
*quel bios pour de la ram corsair xms 3200 ?
*c'est bon pour oc ou pas terrible?
*sinon quel ram choisir pour oc avec un athlon x2 3800 ?
merci d'avance  :hello:
n°4640096
darknewbie​31
Posté le 12-02-2006 à 12:34:44  profilanswer
Ok, merci j'avai pas vu.
Comment je flash ?
je comence par crée un disquette de demarage je met les fichiers du bios dessu je reboot et la je fait quoi une fois la disquette lancée ?
n°4640105
vfrancki
Posté le 12-02-2006 à 12:43:01  profilanswer
Comment je flash ?
Il faut lire un c'est marqué avec le bios. Sinon oui.
Francki
n°4640217
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 12-02-2006 à 13:27:51  profilanswer
- ça je sais pas
- la ma carte prends un fsb de 320 mhz sans broncher  :love:
- gskill pc4000  :love:
n°4640236
microboss2
Posté le 12-02-2006 à 13:38:17  profilanswer
320 mhz  :ouch: avec quel multiple ? syncro ou pas?
n°4640241
trev37
Posté le 12-02-2006 à 13:39:42  profilanswer
moi la mienne tient 8*340
n°4640248
microboss2
Posté le 12-02-2006 à 13:43:07  profilanswer
et la gskill pc4000hz on la trouve ou au meilleur prix  :love: ?
merci.
n°4640255
bobo77
Rideau de fer
Posté le 12-02-2006 à 13:45:09  profilanswer
Savez à quelle adresse je pourrais poser une question à DFI concernant la Venus et l'Expert car sur leur site, je ne sais pas trop à qui m'adresser :/
http://eu.dfi.com.tw/Contact/conta [...] MB&SITE=FR
n°4640285
Krixoff
chaos
Posté le 12-02-2006 à 13:55:55  profilanswer
http://www.techpowerup.com/memdb/
tu regarde quels sont les chips dessus et apres tu peux choisir le bios qu'il faut ( voir 1er post ).
je sais pas, j'ai jamaus eu.
Pour bien expoloiter un o/c d'un 3800 x2, il faudra monter haut en fsb si tu veux être synchro même si les pertes de perf' en desynchro sont minimes. Tout depend ce que tu veux, 1go ou 2go de ram... mais si tu prends un x2, il vaut mieux 2go sinon j'en vois pas l'interet. De la gbhz donc :p
Message édité par Krixoff le 12-02-2006 à 14:00:11
n°4640298
augur6
Posté le 12-02-2006 à 14:00:08  profilanswer
moi j'applique test du fsb max supporté par la cm 320 mhz
fsb maxx de ma ram 265mhz
frequence max de mon proco stable 2610 mhz
bilan fsb 290 mhz, ram 8/9 261 mhz proco a 2610 mhz
edit je disais 320 pour la cm certainement pas pour la corsair.... je ne dirai pas mon opininion de corsair  :whistle:
Message édité par augur6 le 12-02-2006 à 14:01:33
n°4640334
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 14:12:10  profilanswer
Tu peux pas comme ça c'est réglé. Le SATA ça sert tout simplement à pouvoir mettre 8DD sur la mobo sans que la moitié du PCB soit pris par des gros connecteurs IDE, et la moitié du boîtier rempli de nappes. Perso j'ai même 10 DD sur ma SLI-DR là :p 5 160Go SATA, 4 200Go SATA, 1 40Go IDE et 1 160Go IDE.
vfrancki a écrit :
- ITE smartguardian, oui je suis d'accord mais je cherche un soft qui gère les 5 ou 6 ventilos que l'on peut mettre sur la carte mère
- Merci
- Sur les deux avec un cable qui a 3 prises.
Sinon Merci
Francki
Un tel soft ne risque pas d'exister puisque les ports 4 et 5 ne sont pas contrôlables, c'est 12V et puis c'est tout. Sinon ton branchement doit avoir une subtilité qui m'échappe (genre pas tous les câbles de 2 côtés) parce que sinon t'aurais déjà dû cramer un élément, au choix le ventilo, le réhobus ou la carte mère.
Pour Corsair faut chercher avec la révision, le n° de série etc., bref c'est la galère cette marque. Accessoirement c'est plus ce que c'était en OC, mais pour l'A64 on s'en fout puisqu'on peut désynchro.
merci.
materiel.net sont les seuls à en vendre me semble-t-il.
n°4640341
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 14:14:06  profilanswer
La carte mère n'a pas un HTT max de 320MHz. C'est ton CPU, ou plus probablement toi, le problème. La carte mère c'est 450MHz au minimum.
n°4640380
augur6
Posté le 12-02-2006 à 14:22:19  profilanswer
je me suis pas amusé à allé a 450  :whistle:  comme je pensais certainement pas  avoir besoin d'un fsb plus haut.... quoique  :pt1cable:
n°4640430
sarcelle
lettre
Posté le 12-02-2006 à 14:36:44  profilanswer
en essayant différentes méthodes d'overc..sur mon amd 64 3200 couplé avec de la corsair pc 4000  j'ai remarqué ceci 1) 10x250 en syncro ok ..mes barrettes fonctionent à 250..avec les timmings certifié a cette cadence...dés que j'essaye style 9x300 en desyncronisant à 166 çà ce complique pourtant là mémoire tourne à pas plus de 250...dois je supposer que c'est le pro..qui n'encaisse pas les 300 plutot que la mémoire tournant à çà fréquence certifiéé..dans ce cas je ne peut faire que 9x285 à 166 et en la fesant tourner à 231 au delà problème..;une explication svp serait la bien venu et m'aiderais a comprendre les limites de chaque élèments...merci d'avance
n°4640458
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 14:44:26  profilanswer
Certains couples RAM/CPU aiment plus ou moins la désynchro, j'ai eu exactement le même pb avec de la MDT, impossible de dépasser 285 de HTT avec une certaine désynchro.
n°4640485
trev37
Posté le 12-02-2006 à 14:55:20  profilanswer
je viens de tester 7*394 @ 1.44v
avec la ram désynchro à 2/3
aucuns changements niveau perfs (superpi 30.766s et cinebench2003 727pts)
http://trevelyan.free.fr/occt/htt.JPG
n°4640523
hardos1986
Posté le 12-02-2006 à 15:10:52  profilanswer
jai 4 barretes de corsair 256 Mo CMX256A-3200XL , 2 en revisions 1.1 et les 2 autres en 1.2. Alors ma question est ce que j'aurais des problemes ac cette carte mere pcke jhesite ac la epox :/
n°4640538
darknewbie​31
Posté le 12-02-2006 à 15:17:47  profilanswer
Le fait de ponter le chipset pour transformer une ultra-d en SLI-d marche bien ?
J'ai entendu dire que maintenant c'etait plus possible...
Le bios et les drivers sont les memes il me semble alors je vois pas trop pourquoi ca marcherais pas, mais si quelqu'un pouvais confirmer histoire d'etre bien sur !
n°4640559
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 15:26:38  profilanswer
T'auras des problèmes oui, mais pas avec la carte mère spécialement : c'est l'A64 qui n'aime pas du tout avoir 4 barrettes.
n°4640566
vfrancki
Posté le 12-02-2006 à 15:28:23  profilanswer
Pour asmomo :
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je régule avec mon rhéobus un ventilo branché sur le 4° port et ca de 5v à 12V.
Pour mes branchements voila un schéma ici :
http://www.subzeropcs.com/images/f [...] m_mfc1.gif
La seule amélioration que j'ai faite et que j'ai mis 6 cables de type C2 (CF schémas) au lieu de 2.
Francki
n°4640576
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 15:35:20  profilanswer
vfrancki a écrit :
Pour asmomo :
Francki
Comment ça tu n'es pas d'accord avec moi ? La carte mère n'a rien à voir dans ton montage, ça affiche juste la vitesse du ventilo, c'est le réhobus qui alimente (d'ailleurs au passage j'ai le même, mais je n'utilise pas ce double branchement). S'il y avait le 3ème fil entre le "Y" et la carte mère, ça aurait cramé, comme je le disais.
n°4640588
vfrancki
Posté le 12-02-2006 à 15:42:10  profilanswer
C'est pas que je ne suis pas d'ccord (enfin pas vraiment).
D'une part, je te dis qu'il y a plus de 3 ports ventilo qui sont régulables (Je sais pas si c'est francais ca) alors que tu me dis plus haut que c'est 12v un point c'est tout.
Et d'autre part, tu ne comprennais pas mon montage alors j'illustre.
Et au final je ne suis pas plus avancé car si je comprends bien branché des ventilos dans toutes les fiches de la carte mère ca ne sert à rien car on ne peut pas les monitorer avec un logiciel.
Francki
n°4640599
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 15:50:55  profilanswer
Non il n'y a pas + de 3 ports monitorables, c'est juste ce que toi tu crois.
Ensuite tout le monde n'a pas besoin de monitorer ses ventilos, perso si je branche un truc sur la mobo c'est justement pour avoir du 12V, si je veux monitorer j'ai mon réhobus. Il n'y a pas si longtemps que ça, tous les ports fan des cartes mères étaient à 12V non monitorées.
n°4640604
vfrancki
Posté le 12-02-2006 à 15:55:22  profilanswer
Ok j'ai compris c'est clair. je vais tout bancher sur mon zalman et puis ca ira.
Francki
n°4640617
hardos1986
Posté le 12-02-2006 à 16:01:48  profilanswer
je compte mettre un opteron 165 dessus, par contre j'ai entendu dire qu'il yavait des problemes ac les barrtetes corsair sur cette carte mere ca serait faux ?
n°4640624
puffdaddy
Posté le 12-02-2006 à 16:07:47  profilanswer
Salut à tous!
Je suis en train de monter une config sur une carte DFI Lanparty NF4 Ultra-D (pour les ames charitables qui veulent me conseiller, cf mon topic dédié :) http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4637346
Par contre, je voulais prendre une alim S12 Seasonic 500W, et la, c'est le drame! Je lis sur ce forum (et ailleurs aussi d'ailleurs) des problèmes entre les mobos DFI et les alim 500W de seasonic, j'envoie un mail a Seasonic, et voici la réponse:
je viens d envoyer un mail a Seasonic (en anglias désolé), et voici leur réponse! C'est effrayant quand même:
Dear Sir
Thanks for favoing Seasonic.
Please note our power supplies conforms to the newest Intel specifications and have been tested by Intel and AMD to be in conformity.
There have been many issues with DFI boards and from a 3rd party testing, they have found that the start up +5VSB on certain DFI boards is out of range of Intel specifications and therefore causes compatibility issues with our power supplies.
The issue here is if the power supply is changed out to another Sea Sonic power supply, the possibility of the same issue to occur is high.
This issue should be brought to DFI to resolve. If you change to another brand of power supply, the problem may or may not surface as this depends on power supply design and tolerances.  Normally speaking Intel sets specifications for Power Supplies, Motherboards & VGA in order to minimize or prevent compatibility issues and if one of the 3 items is out of spec, then compatibility issue can arise.
Best Regards,
Support Team
Bon, en gros, ce que ce monsieur me dit:
-nos alims sont conformes aux specifications d Intel et d AMD.
-il y a eu PLEIN DE PROBLEMES ("many issues" ) avec les Mobo DFI
-si on echange l alim pour une autres s12 500, il y a des chances que le mm prob recommence!
-le prob est donc du cote de DFI....
Je resume encore plus: la combinaison DFI + alim s12 500W, c est donc mort?
Je suis bien dégouté.....
Vous en pensez quoi? Moi je reste sur ma DFI dans ma config, ca c est clair, mais maintenant j hesite qd mm beaucoup a prendre cette alim!
puff
n°4640630
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 16:11:30  profilanswer
C'est juste avec les Corsair value et les seuls qui ont essayé sur ce topic (dont moi) n'ont pas eu ce pb. Mais bon, je te suggère fortement de passer à un kit 2*512 ou 2*1Go (et pas Corsair, mauvais rapport qualité/prix).
n°4640635
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 16:14:06  profilanswer
puff
Ici on est plusieurs à avoir cette combinaison et les pb sont plutôt l'exception que le contraire. Par contre si tu veux utiliser le jumper qui met + de 3.2V à la RAM, là effectivement tu entres dans ce pb, mais là encore il y a une solution très simple.
n°4640637
Soulfly
Posté le 12-02-2006 à 16:14:17  profilanswer
puffdaddy a écrit :
Salut à tous!
Dear Sir
Best Regards,
Support Team
puff
c'est un peu la loterie, certains n'ont aucun pb avec leur S12 et d'autres si...donc si t'as de la chance, ça marchera. Au pire si tu commandes par VPC t'auras un délai de 7 jours pour renvoyer l'alim.
Message édité par Soulfly le 12-02-2006 à 16:14:39
Achats/Ventes
n°4640681
hardos1986
Posté le 12-02-2006 à 16:35:16  profilanswer
n°4640748
sarcelle
lettre
Posté le 12-02-2006 à 16:56:03  profilanswer
trev 67  ques que t'utilise comme barettes pour mon aussi haut en fsb..et ton pro..????
n°4640757
Krixoff
chaos
Posté le 12-02-2006 à 17:00:59  profilanswer
fait cliquer sur son http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif :o
Message édité par Krixoff le 12-02-2006 à 17:03:18
n°4640773
vfrancki
Posté le 12-02-2006 à 17:08:02  profilanswer
Moi je te conseille de lire ca
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2081-1.htm
Francki
n°4640791
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 17:14:27  profilanswer
Pour ce prix : GSKILL PC4400
Pour 50€ de + : 2Go de GSKILL PC4000
n°4640823
MacKaloey
Posté le 12-02-2006 à 17:24:12  profilanswer
Juste une petite question, je ne vois eprsonne parler de la F4 SLI Infinity elle reste aussi bien que les autres pour l'oc ou pas ?
n°4640834
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 17:27:12  profilanswer
Non. C'est une carte complètement différente, que personne n'achète, donc personne ne sait ce qu'elle vaut.
n°4640840
sarcelle
lettre
Posté le 12-02-2006 à 17:28:40  profilanswer
krixoff  le fait d'avoir un opteron ne penalise pas t'as 7800 gtx...peux tu exploité convenablement carte graphique
n°4640853
Krixoff
chaos
Posté le 12-02-2006 à 17:32:46  profilanswer
je suis pas sur d'avoir compris ta question.
n°4640859
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 17:34:39  profilanswer
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
