3179 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  329  330  331  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4630606
sarcelle
lettre
Posté le 07-02-2006 à 18:26:25  profilanswer
pour la lanparty ut nf4-d quel est le bios que vous me conseillé dans le lien  de la première page du forum contenu que j'ai de la ram corsair xms pc4000 à 250  avec un amd 64 3200
n°4630610
trev37
Posté le 07-02-2006 à 18:27:30  profilanswer
702-3
n°4630819
sarcelle
lettre
Posté le 07-02-2006 à 20:03:54  profilanswer
pour la lanparty ut nf4-d ....suivant tes conseils trev37 j'ai flasché mon bios avec le 702-3....le problème c'est le coefficient multiplicateur de dépasse pas 5....j'ai essayé de reflascher avec mon bios d'origine...mais je ne vois aucune différence...toujours à 5 au lieu de dix??????
n°4630864
trev37
Posté le 07-02-2006 à 20:19:05  profilanswer
sur le site de dfi le dernier bios pour ta carte c'est celuici:
http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/N4D623-3.zip
Message édité par trev37 le 07-02-2006 à 20:20:33
n°4630865
borgy26
Posté le 07-02-2006 à 20:19:38  profilanswer
asmomo a écrit :
4 barrettes identiques ?
Oui toutes des pc 3200. mais de marque différentes. il y a qq chose d'autres qui les différencies?
n°4630889
Krixoff
chaos
Posté le 07-02-2006 à 20:29:27  profilanswer
ca sent le cool and quiet.
n°4630926
sarcelle
lettre
Posté le 07-02-2006 à 20:42:17  profilanswer
c'est ok trev37 tout est rentré dans l'ordre...a propos du 623 il parle du dual core...çà concerne mon amd 64 3200
n°4630935
asmomo
Posté le 07-02-2006 à 20:45:17  profilanswer
Oui, on appelle ça des barrettes différentes. Identique c'est même marque, même modèle. Donc ben ton mélange marche pas, c'est aussi simple que ça.
n°4630968
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 07-02-2006 à 20:55:28  profilanswer
Probablement que mon problème devrait être posté dans la rubrique os mais au cas où ce message serait apparu à quelqu'un, je tente. Au démarrage de xp (barre de défilement verte) j'ai un écran bleu avec le message IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL avec le code STOP suivant:
0x0000000A (0X00000000, 0X00000002, 0X00000000 0X805062A9)
j'ai fais des recherches sur google et sur le site de bilou mais j'ai rien trouvé de précis sur cette erreur, bref ça peut être un peu n'importe quoi. Donc avant de passer à un formatage complet (le système de restauration ne fonctionne pas quand je le lance sous le mode sans échec, enfin il me met qu'il est incomplet au reboot du pc et qu'il n'a pas modifié le système)
Je précise qu'un load optimized default ou même un clear cmos n'y change rien. De même config non oc, j'ai toujours cet écran bleu.
Merci à vous si vous pouvez m'aider (dans l'espoir que vous ayez déjà eu ce code STOP)
n°4630993
sarcelle
lettre
Posté le 07-02-2006 à 21:01:06  profilanswer
comment peut ton savoir qui des barettes mémoires ou du processeur est le facteur limitant de l'overcloking???? j'ai de la corsair xms pc4000 à 250  mon amd 34 3200 tourne à 2550  à   9,5x264 en désyncro à 180..croyez vous que je pouurrais monter plus haut avec d'autres barrettes ??si oui quelle modèle et quelle marque ..je fait confiance aux spécialistes
n°4631009
asmomo
Posté le 07-02-2006 à 21:06:10  profilanswer
ben tu descends le coef et tu vois ce que ça donne. Par contre fais gaffe avec les coef en *,5, ça met une désynchro.
Tu utilises A64memfreq ? http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/A64MemFreq11.rar
Message édité par asmomo le 07-02-2006 à 21:06:30
n°4631026
solx
All in the game
Posté le 07-02-2006 à 21:10:01  profilanswer
Bonsoir !
Voilà j'ai une DFI LP NF4 Ultra UT-D, que j'ai monté avec un A64 3000+ et une x800GTO (sapphire)
J'ai donc monter le proc et la cg, mis une seul barette de RAM (dans le slot orange le plus loin du proc, sinon j'ai le droit à 3 leds), bracnher le FDD, molex, 24 ATX 24 pins et le 4pins +12V.
Mais seulement voilà, la carte est hors boitier, rien d'autre de monter dessus à par ce que j'ai cité plus haut, j'ai également essayé un clear cmos mais rien à faire, j'ai le droit à 1 led rouge :/
Donc il s'agirait de la carte graphique (je n'ai pas d'autre PC tournant avec cm PCIE :/), mais si quelqu'un à une idée :)
A noter que j'ai également déplacé le jumper pour le speaker, il y à toujours les mêmes bips (plutôt court) qui revienne avec une régularité parfaite et ceux sans s'arréter.
Et au passage, le ventilo du proc et de la cm se coupent durant les "bips", je pense que c'est du au fait qu'il soit à une température suffisament baisse (de la pièce probablement),  mais j'aimerais en être sur :)
Meric d'avance :jap:
n°4631105
lud95
Lud la poisse
Posté le 07-02-2006 à 21:41:52  profilanswer
As tu testé avec ta x800 dans le second pci-e (le premier etant celui le + proche du proc) ?
n°4631118
darknewbie​31
Posté le 07-02-2006 à 21:49:20  profilanswer
J'ai une NF4 UT ultra-d, avec un petit X2 et 2*1Go DDR 500 G.skill
Je suis passé de 200*10 v1.25 a 260*10 V1.6 et la ram a 2.95V
Lorsque je lance un p95 j'entend un sorte de siflement pas trés fort, venant de la carte mere,
J'aimerais savoir d'ou vient ce bruit ?
Pourquoi est ce que a sifle ?
et comment faire pour plus l'avoir ?
C'est repetitif est ca devient penible...Ca fait un siflement un peu etoufer pas trés fort mais trés audible quand meme !!!
Merci par avance !
n°4631129
lud95
Lud la poisse
Posté le 07-02-2006 à 21:55:43  profilanswer
Ce sont les selfs de l'alim a decoupage du vcore qui sifflent, certaines cartes le font et pas d'autres.
Je sais pas trop si ca se corrige.
n°4631138
darknewbie​31
Posté le 07-02-2006 à 22:00:23  profilanswer
Euh c'est a dire c'est quoi exactement "les selfs de l'alim" ?
Ca ce situe ou sur la carte ?
J'arive pas a voir precisement d'ou ca vient, on dirait que c'est a la heuteur du chipset !!!
n°4631158
solx
All in the game
Posté le 07-02-2006 à 22:11:25  profilanswer
Oui, d'ailleurs elle y est depuis le début car la carte bloque le ventilo du chipset (le pcb rentre carément dedans !).
J'ai quand même essayé sur le 1 en débranchant le ventilo de la cm, mais rien à faire :(
n°4631166
biglio
Posté le 07-02-2006 à 22:13:40  profilanswer
apres qq essais voila ce que j ai en "stable" a priori
timmings 2.5-3-3-9 en 1T
FSB 230 et coef CPU 10
ram en desynchro 180 soit -> 207
et pour le coeff du HT ->4 soit 920
1.45v pour le proc et 2.7 pour la mem
et la ca marche bien, j ai teste avec 235 et ca marche plus bien, j ai des erreur dans dmark2005 et prime.
le fait de desynchro ca fait perdre des perf ? par rapport a du synchro legerement oc ?
merci a vous
Message édité par biglio le 07-02-2006 à 22:18:49
n°4631299
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 07-02-2006 à 23:30:11  profilanswer
Question, y'a t-il des soucis CONNUS entre la dfi et les maxtor en sata 2?
merci  :jap:
n°4631371
raool
Posté le 08-02-2006 à 00:28:55  profilanswer
Je compte commander une SLI-DR et mettre dessus 2 raptor 74gb en Raid.
Ma question : quel controleur SATA choisir ? (le nvidia ou celui ajouté de la version DR ou vaut mieux que j'achete une carte RAID a part ?)
Ce que je veux c'est surtout avoir un systeme qui reponde vite.
Merci d'avance !
n°4631381
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 08-02-2006 à 00:38:23  profilanswer
merci  :jap:
perso maxtor a eviter ;) certaisn on des problèmes d'autre non ;)
Message édité par chinoisurfer le 08-02-2006 à 00:38:48
n°4631389
coke15
Allons-y !!
Posté le 08-02-2006 à 00:45:31  profilanswer
biglio a écrit :
ben pour le typhoon je l ai et ...il est vraiment BIEN !!!!!! TRES BIEN !!!!!!
le 3800+ x2 j ai aussi ...et c est tres bien (surtout rapport "qualite" / prix)
moi je viens de partir pour une enermax liberty en alim apres un petit plantage avec une
seasonic s12-500 (incompatibilite carte mere a priori)
salut
pour le montage du big typhoon on est bien oblige de virer le support jaune en dessous et au dessus de la cm?
fixation par les 2 grandes vis,entretoie et boulons?
jusqua quel point serrer sans niquer le proco??
thanks
n°4631399
asmomo
Posté le 08-02-2006 à 00:54:36  profilanswer
Une self c'est une bobine. Pour la faire taire, faut la coller.
merci  :jap:
Non, mais les Maxtor SATA2 ont des soucis connus à eux tout seuls.
raool a écrit :
Merci d'avance !
RAID0 ? Le nvidia.
n°4631423
Krixoff
chaos
Posté le 08-02-2006 à 01:42:39  profilanswer
j'ai un grave probleme  :sweat:
j'ai mis le bios 702-3 et au redemarrage, les 3 leds sont allumées... il se passe rien à l'écran, il est en veille...
pourtant j'ai bien installé comme il faut, j'ai pas mal de fois mis à jour des bios, boot disquette, je lance awdflash et je mets n4d702-3.bin et je zappe l'enregistrement de l'ancien bios. Tout se  passe bien, à la fin, j'enleve la disquette et j'appuie sur F1. Mais au redemarrage, comme je l'ai dit plus haut, il ne se passe plus rien. tout tourne mais écran noir et sur les leds de debug, 3 sont allumées...
Message édité par Krixoff le 08-02-2006 à 01:43:22
n°4631443
yo59
OCBoy
Posté le 08-02-2006 à 02:26:07  profilanswer
tu as essayé de faire un clear CMOS pour corriger le PB?
(cavalier près de la pile)
n°4631451
Krixoff
chaos
Posté le 08-02-2006 à 02:35:45  profilanswer
oui j'ai fait un cmos aussi. j'ai éteint, je mets sur off le switch power derriere mon alim, je debranche le cable d'alim, je mets le jumper du cmos sur safe boot, j'attends un certain temps, je remets le jumper, et je rallume après avoir tout rebranché mais toujours pareil.
Message édité par Krixoff le 08-02-2006 à 02:36:23
n°4631458
asmomo
Posté le 08-02-2006 à 03:04:09  profilanswer
Et avec une seule barrette ?
n°4631474
Sevenz
Posté le 08-02-2006 à 05:05:30  profilanswer
asmomo tu sais c'est quoi l'histoire des 3 leds? ça me le fait aussi avec la ocz.
n°4631494
solx
All in the game
Posté le 08-02-2006 à 06:58:57  profilanswer
solx a écrit :
Bonsoir !
up
n°4631518
biglio
Posté le 08-02-2006 à 08:17:20  profilanswer
coke15 a écrit :
salut
thanks
salut a toi
ben oui il faut enlever la plaque jaune helas ....+ les 2 grandes vis (avec le support metalique en dessous),
entretoise et boulons. pour le serrage c est a toi de sentir ca ...c est dur a dire mais il faut pas serrer
comme un fou -> la mousse que tu mets dessous se compresse un peu de toute facon, donc il faut serrer
un peu quand meme pour eviter que ca bouge. Pour les ecrous il faut les serer pour que le typhoon ne glisse
plus et tu peux controler apres qq temps d utilisation quand le proc est encore chaud car je pense que ca
rend la mousse plus souple donc tu resseres un petit coup apres qq temps ....
voila ....
Message édité par biglio le 08-02-2006 à 09:53:22
n°4631569
polotun
ST Forever!!!
Posté le 08-02-2006 à 09:22:38  profilanswer
coke15 a écrit :
salut
thanks
Salut perso j'ai monter le BT avec la plaque d'origine de la mobo et ça passe,la seule chose que j'ai pris des vis plus longues et que j'ai retaraudé les ecrous d'origine mais ça passse nikel!!!!!!!!!J'ai meme un pote qui l'a monté en gardant la plaque du dessous comme moi et la plaque du dessus!!!!!!!et ça passe aussi donc a toi de voir ce qui est a meme de t'aller.A+
Message édité par polotun le 08-02-2006 à 09:23:24
n°4631634
Krixoff
chaos
Posté le 08-02-2006 à 10:19:01  profilanswer
oui, une seule que ce soit sur le port jaune 1 et orange 2.
ca me fait la même chose avec la adata 566, il se passe rien et 3 leds.
je viens de tester avec de la kingston pc3200 ca marche pas non plus.
Message édité par Krixoff le 08-02-2006 à 10:33:49
n°4631677
Krixoff
chaos
Posté le 08-02-2006 à 10:57:17  profilanswer
bon j'ai reussi, j'ai cherché un peu et j'ai test ca:
http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] stcount=24
et ca a marché miraculeusement, j'avais bel et bien flashé proprement mon bios.
si vous avez 3 leds allumés et ecran noir en veille, faites la manip sur le lien, pensez-y !
( ce lien est à mettre au 1er post :o )
PS: j'ai ps eu besoin de rester pendant 24h cette manip mais juste une minute. si jamais une minute, c'était pas bon, j'aurais testé pendant 24h.
Message édité par Krixoff le 08-02-2006 à 10:58:17
n°4631687
raool
Posté le 08-02-2006 à 11:05:04  profilanswer
RAID0 ? Le nvidia.
Oui c'est pour faire du RAID 0 donc je prendrai nvidia
Merci :)
Nouvelle question :
Si je mets mes 2 disques en RAID sur les ports gérés par le controleur nvidia, ou est ce que je branche les autres disques durs SATA (des 300Go de stockage).
Est ce que si je les branche sur le nvidia cela va entrainer une baisse de perf sur les 2 en RAID ?
n°4631695
Krixoff
chaos
Posté le 08-02-2006 à 11:10:36  profilanswer
raool a écrit :
RAID0 ? Le nvidia.
Merci :)
Nouvelle question :
les 4er ports sata c'est géré par nvidia et les 5 à 8 c'est geré par le silicon.
maintenant, tu peux mettre le 300go au 3 ou 4 comme tu veux et 1 et 2 pour le raid 0, aucune importance en fait.
Utilise le nvidia pour le raid sans hésiter !
Message édité par Krixoff le 08-02-2006 à 11:15:16
n°4631719
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 08-02-2006 à 11:24:53  profilanswer
Moi même en raid0 sur le nVidia et c'est niquel ;)
n°4631739
Krixoff
chaos
Posté le 08-02-2006 à 11:36:05  profilanswer
J'ai traduit la page qui m'a permis de regler mon probleme, je me suis dit que ca pourrait servir pour plus tard ou pour le 1er post.
Ce clear cmos n'est pas un clear cmos normal, c'est à dire debranchez le cable d'alim, mettre le jumper sur safe boot, attendre quelques secondes et remettre le jumper, rebrancher l'alim, et rallumer. C'est un clear CMOS un peu plus avancé et qui peut resoudre certains problèmes lorsque vous avez 3 ou 4 leds allumés et que le pc ne boot pas du tout.
Attention, ca marche pas avec un clavier usb. vous devez utiliser un clavier port PS/2.
Si vous sautez ou ratez une étape, vous devez recommencer jusqu'à ce que ce soit bon.
La manip:
Enlever le cordon d'alim. ou mettez le switch power derriere votre alim sur off.
Mettre le jumper PC speaker sur ON ( referez vous à votre manuel )
Enlever la pile.
Mettre le jumper CMOS sur clear CMOS Data.
Appuyer sur le bouton power pour decharger votre mobo.
Attendre pendant 15secondes, 15minutes ou 8heures voire 24heures.
Mettre votre clavier PS/2.
Mettre une barette sur le port DIMM2.
Remettre le jumper cmos sur OFF.
Remettre la pile.
Appuyer et maintenir la touche INSER.
Rebrancher le cordon d'alim. ou remettre le switch derriere votre alim sur ON.
Appuyer sur le bouton power.
Quand vous entendez un beep, relachez la touche INSER. et appuyez sur la touche DELETE sur le clavier.
Entrez dans le bios, regler l'heure avant de mettre le bios par defat ( load optimized default ).
Sauvegarder et sortir
Voilà !
Par contre, ne jamais charger et sauvegarder un bios depuis le CMOS reloaded quand vous avez un nouveau bios d'installé, remettez tout comme avant mais manuellement, ca evitera peut etre des mauvaises surprises.
Message édité par Krixoff le 08-02-2006 à 20:59:18
n°4631782
yo59
OCBoy
Posté le 08-02-2006 à 11:55:12  profilanswer
Merci pour la traduction, effectivement, ça peut servir...
n°4631787
Fifou63
Posté le 08-02-2006 à 11:58:38  profilanswer
C'est très bien de partager ton expérience krixoff :)
Celà dit, je conseille toujours de ne pas changer de Bios sans raison !
Si tout fonctionne bien avec votre bios actuel, pas la peine de changer de bios "juste pour voir". C'est pas du tout comme un driver de carte-graphique (encore que...).
Ceux qui overclocke, je vous conseille fortement d'utiliser le CMOS reload et de créer plusieurs profils dont un avec des réglages de base (non overclocké).
n°4631801
Krixoff
chaos
Posté le 08-02-2006 à 12:05:46  profilanswer
j'ai changé parce qu'il était en 623-1 :p et comme j'ai des chips uccc sur mes rams, c'est pour ca que j'ai flashé :p
n°4631816
Fifou63
Posté le 08-02-2006 à 12:13:52  profilanswer
Merci par avance !
 :ouch:
C'est quoi ces voltages de fou ?!!!!  :pfff:
Primo : ton voltage CPU est trop élevé par rapport à l'augmentation de ton HTT ! même à 260MHz tu dois pouvoir rester à 1.25v ! au pire tu peux augmenter à 1.3v mais de là à mettre carrément 1.6v c'est n'importe quoi !!!!
Les Athlon64 (et opteron) n'ont pas besoin de gros voltages, le but du jeu est d'obtenir un bon overclocking avec le voltage CPU le plus proche de l'origine. Mon athlon64 3000+ par exemple est capable de monter à 290MHz au voltage d'origine (1.4v)... à 300 je suis passé à 1.45v ! alors quand je vois 1.6v pour seulement 260 Mhz ça fait peur!  :pfff:
Je suis sûr que tu t'y es mal pris dans tes réglages.
Deuzio : tes barrettes sont bien des Gskill 2x1 Go PC4000 HZ ? si oui, là aussi ça ne sert à RIEN de mettre la voltage à 2.95v !!! Au contraire ces barrettes n'aiment pas les volts, 2.8v est le maximum. Et parfois ça marche mieux à 2.6v avec 260 MHz (oui c'est curieux mais j'en ai vu!).
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
