2802 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  321  322  323  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4617846
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-02-2006 à 16:55:29  profilanswer
non pour le clear cmos tu enlève le jumper tu le decale d'un cran et tu laisse environs 5a 10 seconde et ensuite tu remet de jumper dans sa position d'origine ;)
n°4617847
Fifou63
Posté le 01-02-2006 à 16:56:03  profilanswer
Il faut enlever le jumper et le déplacer sur l'autre pin, c'est ça fait "clear cmos". Ensuite tu le remets dans sa position initiale, tu rebranche et tu boot.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4617851
asmomo
Posté le 01-02-2006 à 16:57:14  profilanswer
FsW a écrit :
Ok chinois surfer,
Sa ce trouve je mis prend mal pour le clear cmos.
Une fois éteint j'enleve juste le jumper rouge du clear cmos sur la mobo et je le remet juste apres ?? et relance la bécane ??
Lol je suis sur que je mis prend comme un pied la avec le cmos donc si j'ai tous faux merci de réctifier le naabs que je suis dans la procedure.
Faut pas juste l'enlever, faut le remettre dans la position d'à côté (ya 3 pins), ça fait un contact qui vide la mémoire flash. Puis tu le remets dans la position initiale.
edit : double  [:benou_grilled]
Message édité par asmomo le 01-02-2006 à 16:57:26
n°4617872
fluxy1
Posté le 01-02-2006 à 17:08:06  profilanswer
Et tu as interêt à couper ton alim...
Et lire la notice c'est bien aussi.
n°4617879
FsW
makapuff
Posté le 01-02-2006 à 17:12:43  profilanswer
C'est bon sa à l'air mieux la merci.
J'ai lu la notice du cmos fournie mais bon moi et l'anglais c'est plus trop ca.
Merci à vous.
n°4617924
davidmarli
Posté le 01-02-2006 à 17:31:41  profilanswer
Bon petit pb : voilà j'ai deux disques IDE et 1 SATA. J'ai installé les drivers ide-sw.
Les deux disques ide sont partitionnés (2 partitions chacun)
JE voulais (avec partition magic) fusionner les partitions de chaque disque, mais à l'ouverture de partition magic, ce dernier me dit que la géométrie d'unité des deux disques n'est pas la même que celle qu'il connait et que donc il ne peut effectuer d'opérations dessus !!! (je précise, que toutes les partitions qui ont été créees l'ont été avec partition magic, il y a un bon moment ! 1an ou 2 !)
Donc je pense que c'est les drivers ide-sw qui sont responsables de cette erreur.
Donc question : comment desinstaller ces drivers ? (ils ne sont pas accessibles, dans pgr-->suppression de prg)
n°4617943
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 01-02-2006 à 17:37:54  profilanswer
Tu desinstalles les drivers IDE dans le gestionnaire de peripheriques.
Théa.
n°4617951
biglio
Posté le 01-02-2006 à 17:39:45  profilanswer
je reviens sur l histoire des beeps :jap: et ca me pose un petit pb.
les beeps longs je vois ce que c est mais les beeps courts....je vois pas trop
En fait moi il m arrive d avoir des beeps courts mais ils sont tellement courts
que j arrive pas a les compter !!! et mon pc marche sans pb .
alors j ai affaire a des beeps courts ou on arrive quand meme a les compter les beeps courts ?
merci pour cette question qui sert presque a rien ;)
n°4618273
Requin94
Posté le 01-02-2006 à 19:24:07  profilanswer
Je suis nouveau dans ce topic alors si il fallait pas que je poste ca la vous me le dites.  :ange:
Ma question sur la DFI LAN PARTY UT NF4 ULTRA D. (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html)
Elle a 2 ports PCI-EXPRESS 16X (on peut mettre 2 Cg) mais elle est pas compatible SLI.  :??:
Vous pouvez m' expliquer ca ?.
Feed-back
n°4618287
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 01-02-2006 à 19:27:57  profilanswer
Ben, t'es pas oblige d'etre en SLI pour mettre deux CG. Mais on peut quand meme la faire passer en SLI, regarde le premier post, c'est indique.
Théa.
n°4618330
asmomo
Posté le 01-02-2006 à 19:43:02  profilanswer
Le PCIe peut servir à toutes sortes de cartes, tout simplement.
n°4618343
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 01-02-2006 à 19:49:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème. Je viens d'acheter une Ultra-D à Out4l pratiquement neuve, je l'installe et tout et quand je démarre je vois à l'écran des bandes blanches et noires et pleins de petits artefacts... Sur la GTO² j'ai un Artic Cooling qui marchait sans problèmes avant que j'ai la Ultra-D,et Out4l m'avait prévenu qu'il avait fait un gros o/c sur la CM avant de me l'envoyer et donc j'ai fait un Clear CMOS + enlevage pile mais rien n'y fait (uniquement quelques minutes, pas testé plus longtemps, peut-être ça peut changer qqch ? ).
J'aimerais savoir d'où peut venir ce problème et ce qu'il faudrait faire pour y remédier. Merci. :hello:
n°4618404
asmomo
Posté le 01-02-2006 à 20:10:33  profilanswer
En général ça c'est la CG.
n°4618418
Requin94
Posté le 01-02-2006 à 20:16:32  profilanswer
Alors, je peux mettre 2 6600gt sans pont mais ca fera comme du sli ?
Théa.
Alors je peux mettre par exemple 2x 6600gt sans pont mais sa marchera comme du sli ?
Oki mewsi  ;)
Message édité par Requin94 le 01-02-2006 à 20:17:40
Feed-back
n°4618434
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 01-02-2006 à 20:21:40  profilanswer
:hello: asmono,
Alors selon toi ça serait la CG qui marchait bien avant... Pas de problèmes de port PCI-E par exemple ? Merci. :jap:
n°4618440
asmomo
Posté le 01-02-2006 à 20:22:57  profilanswer
REQUIN94 : non, si tu veux faire du SLI, il faut modifier la carte, et acheter un pont.
Geekly : tout est possible, mais si j'avais ça je testerais la CG ailleurs, ou la mobo avec une CG PCI.
Message édité par asmomo le 01-02-2006 à 20:23:59
n°4618445
davidmarli
Posté le 01-02-2006 à 20:24:39  profilanswer
euh, je reviens à mon pb de driver ide-sw : on m'a dit il faut desinstaller dans la section IDE.
Certe, mais j'ai ceci :
Nforce ADMA controller
NFORCE ADMA Controller
Nforce Parallel ATA Controller.
JE suppose que c'est le dernier qu'il faut desinstaller ?
n°4618446
homer666
Posté le 01-02-2006 à 20:25:01  profilanswer
bon j'ai essayé mes 2 barette de corsair et 2 de ocz ca boot pas . Apres jai essayer 4 barette de 512 mo de kingston value ca boot nickel en cas 2.5 et 400mhz et aucune erreur apres 1 heure de quake 4. erf vais vraiment devoir acheter d'autre ram , fait chier!
n°4618460
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 01-02-2006 à 20:28:48  profilanswer
Non, si tu mets deux 6600GT sans le pont, ca ne fera pas de SLI, tu auras juste deux 6600GT et je crois que tu pourras utiliser deux ecrans independamment (mais j'en suis pas sure du tout).
Le SLI, tu peux l'activer sur ta carte mere. Il faut pour cela relier deux ponts sur le chipset de la carte. C'est explique dans le premier post.
Théa.
n°4618498
asmomo
Posté le 01-02-2006 à 20:41:50  profilanswer
Thea : pour 2 écrans une carte suffit, là ça permettra de faire du quadri écran.
n°4618511
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 01-02-2006 à 20:46:17  profilanswer
Deux ecrans qui fonctionnent de facon independante ca suffit avec une carte ? Comment tu fais ? Moi j'ai un ecran qui est maitre et l'autre esclave. Du coup, si je lance un jeu en plein ecran sur le maitre, l'esclave fait ecran noir et se met a la resolution du jeu.
Théa.
n°4618526
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 01-02-2006 à 20:51:41  profilanswer
Le hic c'est que j'ai pas de CG PCI-E sous la main... A la limite je peux tout defaire et tester sur ma Gigabyte pour voir si ça fait la meme chose... Mais bon franchement je vois pas comment elle aurait pu griller, c'est abusé... :cry:
n°4618532
Requin94
Posté le 01-02-2006 à 20:52:50  profilanswer
Ok merci pour vos réponses  ;)
Mais en fet qand on relie les 2 petits trucs sur le chipset, on a juste a mettre un pont sli et 2 cg nvidia pci-express et voila, on est en SLI ?
Je pense qu' on perd la garantie en faisant ca ...
Edit : que signifie "DXG(Dual Xpress Graphics) supported" ?
Désolé pour toutes ces questions  :pt1cable:
Message édité par Requin94 le 01-02-2006 à 20:54:47
Feed-back
n°4618538
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 01-02-2006 à 20:54:48  profilanswer
Une fois que tu as relie les deux ponts du chipset, tu peux utiliser le SLI comme sur toutes les autres cartes meres qui proposent le SLI. Donc utilisation du pont entre les CGs, tout ca tout ca.
Et oui, la garantie saute (faut pas deconner non plus lol).
Théa.
n°4618550
Requin94
Posté le 01-02-2006 à 20:58:16  profilanswer
Théa.
Merci beaucoup de me guider  :)  :hello:
Mais on doit, par contre, acheter un pont SLI à part  :sarcastic:
[/TROP DE QUESTIONS]  :D
Feed-back
n°4618557
asmomo
Posté le 01-02-2006 à 20:59:51  profilanswer
Théa.
C'est possible mais je sais pas comment sur nvidia (je le faisais sur mes ATI avant). Faut que je m'achète un 2ème écran pour tester (c'est prévu).
n°4618565
asmomo
Posté le 01-02-2006 à 21:00:55  profilanswer
CG PCI j'ai dit. Faut toujours en avoir une :o
n°4618571
darknewbie​31
Posté le 01-02-2006 à 21:02:19  profilanswer
Ca m'interesse aussi, j'ai une ultra-d je pencais relier les ponts pour faire du SLI, mais aprés ou trouver un pont SLI a metre en les CGs ?
Il y a juste besoin de ca ?
Aprés est-il possible d'avoir 2 écrans, qui marche de facon indepandante par exemple lancer une aplication 3d sur l'un et une autre sur l'autre ? ( bien sur a par le faite de la double solicitation de la DDR, CPU .... )
n°4618581
Requin94
Posté le 01-02-2006 à 21:05:45  profilanswer
Une question que je n' ose pas poser [:boidleau]
Feed-back
n°4618586
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 01-02-2006 à 21:06:11  profilanswer
REQUIN94, oui, tu dois acheter un pont a part, mais ca doit se trouver, y a pas de raison.
Ok Asmomo, je chercherai un peu sur le forum voir si je trouve des reponses pour le bi ecrans. Si je trouve, je te tiens au courant si ca t'interesse.
Théa.
n°4618597
asmomo
Posté le 01-02-2006 à 21:09:06  profilanswer
En SLI t'as plus que 2 ports qui marchent, et tout se passe comme si tu n'avais qu'une seule carte.
n°4618602
Requin94
Posté le 01-02-2006 à 21:09:37  profilanswer
:cry: Pas un seul pont SLI durant 12 pages :cry:
http://shopping.kelkoo.fr/ctl/do/s [...] mform=true
Feed-back
n°4618609
darknewbie​31
Posté le 01-02-2006 à 21:11:06  profilanswer
J'ai deja regarder pour les ponts, a mon avi il faut voir directement avec un assembleur si il peu en avoir, ils se vendent uniquement avec des cartes SLI, ils faudrait voir si non directement chez le fabriquant...
Ca doit forcement ce trouver, j'avais lu un topic la dessu, quelqu'un qui avait casser le sien et qui en cherché un autre ....
n°4618627
asmomo
Posté le 01-02-2006 à 21:14:22  profilanswer
n°4618640
Requin94
Posté le 01-02-2006 à 21:17:46  profilanswer
Ah ouai, merci bcp, je me souvenais que sur un site j' en avais vu un mais je me souvenais plus lequel.
En plus, c' est openjl  :( ben merde alors, je viens de passer une commande d' un boitier Chieftec y a 3 jours  :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par Requin94 le 01-02-2006 à 21:18:06
Feed-back
n°4618655
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 01-02-2006 à 21:23:29  profilanswer
J'avais compris, mais même avec une PCI-E si ça marche c'est que la GTO² marche pas.
Et je viens de tester sur ma Gigabyte,et bah c'est la GTO²... :cry:
C'est SAV direct, riend 'autre à faire ? Ca se verra pas normalement l'ATI Silencer dessus (si on remet le rad box bien sur) ? :D
n°4618659
Requin94
Posté le 01-02-2006 à 21:24:24  profilanswer
Ta le droit de changer le rad quand-même  :o
Feed-back
n°4618681
asmomo
Posté le 01-02-2006 à 21:30:19  profilanswer
Désolé d'avoir eu raison :/
n°4618694
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 01-02-2006 à 21:33:58  profilanswer
"Ta le droit de changer le rad quand-même  :o"
"(si on remet le rad box bien sur)"...
Et pour asmono je m'en doutais un peu au début mais j'avais toujours une petite leur d'espoir d'un petit disfonctionnement de laCM, je voulas pas griller ma GTO... :cry:
n°4618876
timano
Posté le 01-02-2006 à 22:30:15  profilanswer
Ne sait on jamais pour les heureux possésseurs de cette carte mère aux hauts voltages, je me sépare de mes 2*512 ocz 3200 gold VX  :hello:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2229-1.htm
Bonne soirée à tous  :jap:
n°4618945
sammo
Legen..(wait for it)...dary !
Posté le 01-02-2006 à 22:58:47  profilanswer
Bonsoir j'aimerais savoir si de la DDR 4000 ou + est compatible avec la DFI ? merci
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
