1932 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  309  310  311  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4594138
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 21-01-2006 à 17:35:32  profilanswer
ya un jumper a deplacer pr remettre un bios de secours il me semble...
n°4594147
m@ster54
Posté le 21-01-2006 à 17:37:52  profilanswer
oui c fais mais rien, tjs des bips intermitant et ce message " bios Rom checksum error
Drive A error, system halt" :(
help pleaz
n°4594187
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 21-01-2006 à 17:50:58  profilanswer
vire ton lecteur disquette :o
Слава Україні  Feedback
n°4594195
m@ster54
Posté le 21-01-2006 à 17:53:45  profilanswer
ah bah nan justement j'en ai pas, j'en ai jamais eu
...mais si la solution etais la.?
il fo que j'en recupere un, si je mets le bios sur un disquette...pourkoi pas...hop chez le voisin moi :)
n°4594259
asmomo
Posté le 21-01-2006 à 18:22:23  profilanswer
Oui normalement c'est ça.
n°4594271
coke15
Allons-y !!
Posté le 21-01-2006 à 18:28:50  profilanswer
salut
j ai recu ma fortron ce matin,montee et   7800gt branchee
tjrs le meme prob:ca ne demarre pas!le diag led rete bloquer sur "cpu detected" (3 led reste rouge)
bon  voyon voir:
-le bios d origine reconnait les x2?(x2 3800 inside)
-y a pas des cavalier pour des voltages?
-j ais exploser mon x2 en montant (enfin en serrant)le big typhoon:pitiee  non pas ca :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°4594277
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 21-01-2006 à 18:30:34  profilanswer
- le bios d'origine a reconnu direct mon opti165, donc oui il reconnait les X2
- ya des cavaliers pour les voltages de la ram
- possible mais improbable, le capot est la pour éviter ce genre de soucis
n°4594288
coke15
Allons-y !!
Posté le 21-01-2006 à 18:35:34  profilanswer
rhalalaal
quesceque j ai pu oublie?
-connecteur alim principal de bonne revision
-connecteur 4 broches
-connecteur molex
-connecteur "lecteur disquette"
-ventillo cpu  branche
-ventillo chip branche
meme sans rien  ni cg ni ram elle reste bloquee sur "cpu detected"
je seche la
n°4594302
m@ster54
Posté le 21-01-2006 à 18:41:56  profilanswer
bon avec le bios sur la disquette
ca donne rien
je dois trouver now une disquette de demarrage...ca risque d'etre dur
personne sous win98 de nos temps...j'esper que c bon
plus de bips avec une lecteur de disquette mais ne boot pas dessu
un espoir?
n°4594315
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 21-01-2006 à 18:45:10  profilanswer
acces au bios ou pas ?
n°4594317
asmomo
Posté le 21-01-2006 à 18:45:57  profilanswer
Une disquette de démarrage ça sert à rien si la carte n'a pas de BIOS. Sinon ça se trouve facilement sur le net.
n°4594319
m@ster54
Posté le 21-01-2006 à 18:46:21  profilanswer
non tjs pas, si seulement!
je cherche sous ggogle une disquette de boot win98
n°4594327
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 21-01-2006 à 18:47:40  profilanswer
Comme l'a dit Asmomo, ca sert a rien une disquette de boot de Windows. Elle ne se chargera pas si il n'y a pas de Bios.
T'as essaye a nouveau de bouger les cavaliers depuis que tu as mis ton lecteur disquette ?
Théa.
n°4594332
m@ster54
Posté le 21-01-2006 à 18:50:18  profilanswer
non ca marches pas avec le cavalier
n°4594333
Neobob22
Posté le 21-01-2006 à 18:50:49  profilanswer
j'ai eu le meme msg hier soir en testant l'oc, j'ai eteint rallumé et c'etait repartis :o
n°4594336
m@ster54
Posté le 21-01-2006 à 18:52:56  profilanswer
bon avec une disquette de boot, ca passe presque, j'ai le message starting win95 qui fige...je teste avec 1 de Win98
n°4594356
m@ster54
Posté le 21-01-2006 à 19:02:26  profilanswer
bon apparament il n'est pas mort a 100% le bios
mon message :
awarf Bootlock Bios v1.O
bios ROM checksum error
detecting floppy drive A media
drive media is : 1,44Mb..
et du noir ...je le broye en ce moment
n°4594386
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-01-2006 à 19:15:50  profilanswer
hehehe :)
c pas comme les asus, tu met le cd ou une disquette avec un bios et il flash auto ?
on dirait un bios de secours ça
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4594396
m@ster54
Posté le 21-01-2006 à 19:24:10  profilanswer
oui apparament, mais avec une disquette de boot win98 et 95, ca donne rien, je cherche encore
n°4594416
asmomo
Posté le 21-01-2006 à 19:34:42  profilanswer
Tu as testé une disquette avec juste le BIOS et rien d'autre ?
n°4594434
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-01-2006 à 19:46:56  profilanswer
je pense qu'il n'y a pas besoin d'os, que le bios suffit
peut etre faire f1 f4 f11 ,....
-> manual
n°4594436
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-01-2006 à 19:47:35  profilanswer
Salut !
Une petite question concernant cette carte mere...g un peut la fleme de me taper les 300 pages et dans le premier post y a pas !
La frequence memoire max avec 3 barretes en 1T
La frequence memoire max avec 3 barrete en 2T
G vu aussi dans le premier post pour passer en 2T mettre CPC enable :heink: c pas plutot le contraire
 :??: je c bien qu'il faut mieux untiliser celon 2 slots mais dans le cas ou on dois utiliser 3 slots on est bridé mais jusqu'a combien ?
Merci pour les reponse :)
n°4594475
Soulfly
Posté le 21-01-2006 à 20:06:41  profilanswer
Pour le 2T, c'est bien CPC disable, après pour le bridage des 3 barrettes je sais pas mais tu perds le dual chanel.
Achats/Ventes
n°4594479
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-01-2006 à 20:07:51  profilanswer
Ok...donc petite erreur dans la FAQ du premier post :whistle:
n°4594634
asmomo
Posté le 21-01-2006 à 21:05:24  profilanswer
3 barrettes ça ne marche pas du tout, quelle que soit la carte mère, donc pas besoin d'en parler.
n°4594640
Posté le 21-01-2006 à 21:08:17  answer
Si, ca *peut* marcher, dépend de la revision du core.
n°4594757
coke15
Allons-y !!
Posté le 21-01-2006 à 21:46:18  profilanswer
coucou
vien de demonter le big typhoonet accesoirement tout virer dans la tour...
meme effet avec le rad box....vais voir pour le renvoyer a rdc.....
n°4594770
coke15
Allons-y !!
Posté le 21-01-2006 à 21:52:09  profilanswer
le delai de retractation de 7 jours c est bien a partir de la reception du colis?
les samedi et dimanche ne sont pas des jours ouvres?
n°4595143
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-01-2006 à 02:01:06  profilanswer
oui c'est a partir de la reception du colis ;)
n°4595369
m@ster54
Posté le 22-01-2006 à 10:49:52  profilanswer
bon pour mon message "award Bootlock Bios v1.O
drive media is : 1,44Mb.. " apres un flash defecteux
j'ai trouvé la soluce, avec un disquette de demarrage Win95 + l'util awaflash + le bios.bin + une modif sur l'autoexec.bat
vlan c parti, le bios s'est chargé
je trouve cette carte geniale, meme sans un bios, on peux reflashé !
bref j'ai a nouveau mon logo DFI sur mon ecran now :)
si cela peux aider qqun qui est ds la panique comme moi...
j'etais pret a acheter une new MB pour un flash d'eeprom..
n°4595431
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-01-2006 à 11:20:26  profilanswer
merde tu l'a repare
:d
n°4595510
m@ster54
Posté le 22-01-2006 à 11:58:46  profilanswer
mouarf je vient de trouver le truc de l'instabilité de mon @ cpu / carte graphique 7800GT !
en fait, j'ai installé un vga silenceur tres pratique ! mais qui est plus lourd que celui d'orgine, du coup la carte graphique sur le port PciE a une "perte en energie"...si j' @ le cpu, un besoin de + de courant ds le port...et comme le vga+carte 7800GT fais son poids...voila
tout marches bien, jusqu'a maintenant.. :)
voila cette carte mere n'est pas prevue pour une si lourde carte :)
le maintient est pas terrible, jai donc fais un bricolage pres de l'alim de la carte graphique pour alèger le poids
je precise que ce syteme fonctionnais parfaitement pdt des mois chez moi
mais un jour...elle a fais des siennes :)
n°4595512
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 22-01-2006 à 11:58:55  profilanswer
oh ???
n°4595527
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-01-2006 à 12:01:50  profilanswer
Ouia smais sa va c pas tres grave...tu est deja pardonner vu le boulot que tu a fais :jap:
C dans la FAQ pour mettre en 2T y a ecris "passer CPC enable" sur le coup je suis rester un peut con :D
EDIT:
Je vois que sa a ete corrigé :jap:
Message édité par hamon6 le 22-01-2006 à 12:03:57
n°4595531
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-01-2006 à 12:02:55  profilanswer
ben si tu as bien mis ta carte dans le port et bien serre l'equerre, y' pas de probleme.
ou alors les pin dans le port pcie sont pas assez ressort et si ta carte est trop lourde, ça contacte mal.....
bref change de carte video, une x300 par ex ;)
n°4595536
gandalf-ze​-wizard
Posté le 22-01-2006 à 12:04:03  profilanswer
oui effectivement, je l'ai vu, et corrige !
n°4595562
m@ster54
Posté le 22-01-2006 à 12:14:07  profilanswer
pas d'equerre sur cette carte, juste un ptit serre joint, qui fais pas bien son effet
non je veux pas de ta X300 aussi...:)
n°4595795
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 22-01-2006 à 13:49:36  profilanswer
question deja poser mais juste histoire d'etre sur ! à combien vous régler smartguardian pour le chipset
Pour mon cas je l'ai mis en start a 65°C à moitié de la vitesse possible et en full à 80°c ca vous semble correct ?
n°4595873
trev37
Posté le 22-01-2006 à 14:27:10  profilanswer
moi je l'ai pas mis en fonction de la temp, il tourne toujours à environ 3300trs minute, tout le temps, et ca monte pas au dessus de 55°
n°4595881
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 22-01-2006 à 14:30:42  profilanswer
régle pour qu'il tourne à 60° en permanence et c bon :)
n°4595884
snakedunor​d
Posté le 22-01-2006 à 14:31:56  profilanswer
Bon alors,je reviens avec ma config montée aujourd'hui.
DFI NF4 Ultra D
Venice 3000+
4x512 PC3200 (2xMDT+2xLDLC (puces samsung))
7800GT
Et bon,memtest passe nikel,OCCT aussi mais FEAR et Les sims 2 et parfois 3dmark plantent.
J'ai donc essayé avec juste 2x512 et apparement,j'ai bien dit apparement car il me faut encore tester,les jeux sembleraient ne plus planter.
Donc pensez vous qu'en mettant 4 barettes identiques (soit 4xLDLC soit 4xMDT) les plantages  reviendraient ??
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
