3003 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  304  305  306  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4582216
indiana77
Posté le 16-01-2006 à 20:10:35  profilanswer
Morphyn a écrit :
QQun sait si il faut cocher l une des 3 case du haut ou celle update all dans le logiciel Winflash lorsque qu l'on flash le bios ?
je sais juste qu'il faut cocher Clear mos...  :/
Oui tu coches les 3 cases et effectivement Clear mos
n°4582228
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 16-01-2006 à 20:14:39  profilanswer
Merci bc =)
n°4582256
anthony359
mamotte ?
Posté le 16-01-2006 à 20:26:43  profilanswer
black_hole a écrit :
Normalement ya pas de soucis avec les dfi, sauf pour mon cas...
Elle ne démarre pas toujours du premier coup quand j'allume mon pc, disons 1 fois sur 5.
Je débranche et rebranche la prise de l'alim et c'est repartie.
C'est pas super génant en soit mais ça fais un peu chier quand même...
Sinon elle est vraiment d'une stabilité exemplaire!
conig pas assez chargée, javai le meme pb avec mon antec p150
Topic vente
n°4582268
clement150​382
Posté le 16-01-2006 à 20:31:23  profilanswer
Bonsoir tout le monde,j'ai quelques questions au sujet de la DFI lanparty UT nF4 Ultra-D.
1) Aprés une mise a jour du bios, le pc ne boot pas toujours. Que puis-je faire?
2) Depuis que j'ai monté ma mobo, l'afficheur de mon rhéobus est allumé mais parfois rien n'est écrit. Je ne comprend pas car aucun cable du rhéobus n'est relié à la carte mére. Je dois éteindre le pc et le rallumer. Un reset ne suffisant pas.
3) Sur la premiére page il est écrit de brancher tous les cables d'alimentation sur la mobo. Je voulais savoir à quoi servaient les deux connecteurs5V/12V.
Sinon je peux dire que je suis content de cette carte mére qui est certes plus compliquée au niveau du bios que mon ancienne mobo. Mais au moins mon 3200+ tourne à 2.5GHz.
Sinon mon alimentation est une antec neopower 480W.
Je vous remercie d'avance.
n°4582293
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 16-01-2006 à 20:43:48  profilanswer
1)As tu bien fait le clearmos, en débranchant l'alim, enlever la pile et déplacer le jumper clearmos 15 secondes, et refaire le tout en sens inverse => jumper, pile, alim ? Ca peut venir de ca
2) ton rhéobus marchait bien avant ?
3)Apparemment, le connecteur sous le cpu sert à stabiliser la mobo.
Moi je ne l'ai branché que depuis 8 jours, et pas de différence.
Sur certains forums il est dit que c'est pour du sli, mais rien n'est sur.Ne te prend pas la tete , tu branches tous les connecteurs sur ta mobo, comme ca tu es sur qu'elle pourra donner le meilleur d'elle-meme, si ton alim suit bien sur :)
n°4582302
manudrz
Posté le 16-01-2006 à 20:46:48  profilanswer
OK 480 watts antec ;) j'avais po vu
n°4582355
biglio
Posté le 16-01-2006 à 21:04:45  profilanswer
asmomo a écrit :
Tu veux dire que tu as acheté une DFI sans savoir ce qu'est un timing mémoire ?  :ouch:
ben si je sais en gros en fait mais pas vraiment !!!
c est pas bien grave de toute façon.
mon pc marche bien ..a part au demarrage !!!!
sinon ca marche bien
mais on apprend toujours en info, donc la je vais apprendre
les timmigs :):)
donc pour mon pb au demarrage ca vient des timmngs vous pensez ??
Message édité par biglio le 16-01-2006 à 21:06:19
n°4582369
indiana77
Posté le 16-01-2006 à 21:10:38  profilanswer
Bon perso j'ai changé d'alim, je suis passé d'une LC power 420w à une fortron Green Power 400W.
Et bien deux constats :
   - le 12v : LCpower : idle 11.77 burn 11.58
               : Fortron   : idle 12.03 burn 11.97
De plus actuellement je suis en A64 3000+ venice @2917 à 1.55v
J'étais déjà stable sous OCCT et SPI32M
Et sous prime je tenais 7 min avec la LC et je viens de tenir 42 min avec la fortron.
Par contre je remarque toujours une différence sur le 12v entre le mode normal et le mode VDDR>3.2v
n°4582397
clement150​382
Posté le 16-01-2006 à 21:18:06  profilanswer
1) J'ai flashé le bios avec winflash176, j'ai tout coché et j'ai aussi coché le clear cmos. Manuellement je ne l'ai pas fait.
2) Oui il marchait trés bien sur mon ancienne mobo.(Gigabyte K8N Ultra9 à éviter pour l'o/c malgrés ce qu'il se dit)
3) Merci, si on m'avait dit qu'en fait ces connecteurs servaient pour les connecteurs FAN 1,2,3 et 4, je les aurai débrancher car mes ventilos sont sur mon rhéobus.
Ce que je vais faire, c'est que dans la semaine je vais débrancher tous les cables de l'alimentations et tout bien remettre. Aprés on verra bien ce que ça donne.
En tout cas, merci pour tes réponses :)
n°4582414
manudrz
Posté le 16-01-2006 à 21:26:36  profilanswer
Je sais pas si le clearmos de winflash est aussi efficace que le faire manuellement et proprement, avec la pile et tout.Peut etre que oui ???
n°4582460
clement150​382
Posté le 16-01-2006 à 21:40:04  profilanswer
Je ferai un clear cmos demain :) Ce soir j'ai la fléme
n°4582511
clement150​382
Posté le 16-01-2006 à 21:57:22  profilanswer
WeeD45 a écrit :
je vais essayer avec les meme timing que toi si elle passe, sinon lundi je les renvoi au SAV.
Alors ça a donné quoi? Moi au départ j'étais à 3-3-3-7 et pas de problème. Là je suis à 2.5-3-3-5 avec mon AMD 64 3200 @ 2.5GHz.
Je te demande car j'ai la même mémoire que toi donc ça m'interresse.
Message édité par clement150382 le 16-01-2006 à 23:28:56
n°4582793
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 16-01-2006 à 23:14:36  profilanswer
Ahh non mode panique on !
je viens d "essayer" de passer au bios 702-3 et la quand je demarre le PC il me met :
CMOS checksum error - defaults loaded
Warning! Now system is in safe mode.
Please re-settingCPU frequency in the CMOS setup
Si qqun pouvait m aider shu vraiment en stress la merci
Dsl si mon attitude peut paraitre nobbisime mais la je panique trop
n°4582815
asmomo
Posté le 16-01-2006 à 23:24:00  profilanswer
C'est le message normal après un clear CMOS  [:rofl2]
n°4582845
WeeD45
coucou
Posté le 16-01-2006 à 23:32:41  profilanswer
ben j'ai toujour le meme probleme meme avec les meme timing que toi ça plante alors lundi je les renvoi je verrai bien ce qu'ils vont me dire.
n°4582863
clement150​382
Posté le 16-01-2006 à 23:38:57  profilanswer
Pas cool du tout! J'espere que le SAV ira vite pour toi.
n°4582882
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 16-01-2006 à 23:45:13  profilanswer
Merci asmomo , maintenant au moins je suis moins stréssé !
Maintenant j ai plus d erreur (tres bizarre) mais window ne veut plus demarrer ( il me propose le mode sans echec ou le mode normal ) mais quelle que soit le choix effectué il reboot et sa recommence comme ca en boucle.....
C 'est quoi ce probleme ?
n°4582896
manudrz
Posté le 16-01-2006 à 23:49:49  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Ah!
T'inquiète pô, il faut que tu entres dans le bios et remettre les fréquences et les coeff. Si tu as sauvegardé tes anciens réglages, tu peux les loader .
n°4582902
manudrz
Posté le 16-01-2006 à 23:51:00  profilanswer
euh, ca peut venir de tes timings ram, si tout est en auto ! ou de ton voltage ddr
n°4582928
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 17-01-2006 à 00:08:06  profilanswer
Mdr baleze ce qui vient d arriver ^^
je resume :
-apres avoir flasher message d erreur
-j eteins le pc , fait un clear mos manuel , atten 10 15 min
-rallumage du pc , plus de message d erreur , bug pour rentrer dans window
-plusieurs essai toujours la meme
-attente de 10 a 15 min
-rallumage et hop il boot normalement et cela sans que je n ai rien fait ^^
Decidement la DFI elle est bizarre^
n°4583410
WeeD45
coucou
Posté le 17-01-2006 à 11:15:55  profilanswer
ben que je laisse les timing en auto 3.0/3/3/7 ou que je les regles moi meme à 3.0/4/4/8 toujour les meme plantage je peut rien faire sur mon pc et mon votage est à 1,60, j'attend le coupon de renvoi de materiel.net ils mettent un peut de temps à me l'envoyer.
(avec mes 2x256 de corsair pc2700 ca va nikel toujours pas un plantage mon pc tourne 24/24)
Message édité par WeeD45 le 17-01-2006 à 11:17:58
n°4583511
WeeD45
coucou
Posté le 17-01-2006 à 12:02:26  profilanswer
j'ai remarqué que j'avais un petit probleme avec l'USB aussi j'ai une souris Razer copperhead et quand je demarre et que j'arrive sur windows souvent ma souris est bloquer je suis obliger de la debrancher et rebrancher pour quelle marche, personne à ce probleme??
n°4583536
neokortex
Posté le 17-01-2006 à 12:15:17  profilanswer
si j'ai le meme pb avec la souris mais ça le fait pas tout le temps mais toujours au demarrage
n°4583546
WeeD45
coucou
Posté le 17-01-2006 à 12:21:57  profilanswer
ça me le fais pas tout le temps non plus donc ça va c'est pas trop important comme probleme, enfin moi ça me derange pas trop.
Message édité par WeeD45 le 17-01-2006 à 12:22:25
n°4583728
indiana77
Posté le 17-01-2006 à 13:40:42  profilanswer
Moi ca me le fait avec le modem wifi inventel de wanadoo : obliger de débrancher et rebrancher le modem.
Pour les souris je vous conseille d'utiliser le port PS/2 si vous avez un adaptateur
Je veux bien être d'accord avec toi mais on serait deux à avoir tort
n°4583743
asmomo
Posté le 17-01-2006 à 13:46:41  profilanswer
C'est la Razer qui respecte pas les standards :o
n°4583789
WeeD45
coucou
Posté le 17-01-2006 à 14:03:05  profilanswer
ben quand je branche ma mx310 sur le port PS/2 la nan ça deconne pas, mais bon avec la razer sur le port usb c'est de temps en temps que ça me le fai c'est pas trop emmerdant, si ça me le faisait a chaques fois la oui je reprendrai mon mx310, c'est beaucoups moin emmerdant que mon probleme de RAM :fou:
n°4583846
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 17-01-2006 à 14:20:22  profilanswer
et voila, ca y est !!!
j'ai (enfin) recu ma DFI du SAV !!!
mine de rien, elle buggait plus ou moins depuis que je l'ai achete !!!
je la remonte et je me fait plaisir !
<°)))>< ... n'hésitez pas à faire appel à moi !
n°4583852
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 17-01-2006 à 14:22:15  profilanswer
Pour la Razer j'avais un peu le meme probleme, des fois la souris de répondais pas au démarrage de windows :/ et donc obliger de débrancher et rebrancher la souris :/
J'ai flasher la souris avec le dernier firmware et plus de probleme depuis ^^ je croise les doigts
mais attention il s'agit d'une Copperhead Tempest Blue pour les autre je sais pas si ont peu les flasher !
n°4583860
PunisherFr
Posté le 17-01-2006 à 14:25:13  profilanswer
cool GaNdAlF-ze -wizard content pour toi ;)
n°4583923
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-01-2006 à 14:56:45  profilanswer
une question je vais recevoir une autre dfi nf 4 ultra pour remplacer celle actuel et je voudrais savoir si j'avais besoin de formater ou si c'etait pas la peine ?
n°4583946
PunisherFr
Posté le 17-01-2006 à 15:02:54  profilanswer
formater non je pense pas , ptet réinstallé par dessus, mais uniquement si c'est le meme modele !
n°4583949
asmomo
Posté le 17-01-2006 à 15:03:45  profilanswer
Pas la peine. Perso je passe de ma SLI-DR à mon ultra-D sans aucun soucis.
Message édité par asmomo le 17-01-2006 à 15:04:19
n°4584016
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-01-2006 à 15:32:33  profilanswer
oki merci ;)
n°4584110
biglio
Posté le 17-01-2006 à 16:25:41  profilanswer
[quotemsg=4583511,12207,352398]j'ai remarqué que j'avais un petit probleme avec l'USB aussi j'ai une souris Razer copperhead et quand je demarre et que j'arrive sur windows souvent ma souris est bloquer je suis obliger de la debrancher et rebrancher pour quelle marche, personne à ce probleme??[/quotems]
meme pb avec ma copperhead
avec un a8n-sli de asus et avec la DFI  :fou:
mais en fait apres un flash tout bon aussi !!!
sauf si plantage du pc, alors au demarrage
d apres faut debrancher et rebrancher
sinon marche au top  :pt1cable:
n°4584166
WeeD45
coucou
Posté le 17-01-2006 à 16:45:24  profilanswer
ok merci je vais flasher ma copperhead alors ;)
n°4584242
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 17-01-2006 à 17:12:11  profilanswer
salut, j'ai pas le courage de lire toutes ces pages, donc scuzer moi si cette question a déjà été posée.
j'ai vu sur rueducommerce.com une nouvelle DFI que 'avais pas vu avant : la INFINITY
à part le fait qu'elle soit SLI elle a un HTT à 2000 et non 1000.
moi j'étais parti pour une ultra-D, vu ce que tout le monde en dit, mais une infinity c'est mieux?
Il n'y a pas de mauvais drakkars ou de mauvais temps, il n'y a que des marins de merde. --//-- Topic ventes
n°4584255
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 17-01-2006 à 17:15:39  profilanswer
kelkun c'est pourkoi le bios se remet a zero, kan on desactive dans le bios l'ACPI SRAT
:??:  :hello:
Message édité par kyky le 17-01-2006 à 18:07:00
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°4584276
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 17-01-2006 à 17:22:47  profilanswer
@weed45@biglio@autres mecs des RaZer
--> rechercher <--
Tu aurais recherché tu aurais trouvé le topic unique sur les Razer et tu poste au mauvais endroit ... merci .... [:ark]
J'avais le même probleme et j'ai rechercher, j'ai trouver ....
Message édité par HaRRy_ le 17-01-2006 à 17:24:22
n°4584287
khalis
Stillness is the key !
Posté le 17-01-2006 à 17:26:24  profilanswer
c'est un bug de razer, je connais aussi ce prob actuellement et qui est extrement c*****  :cry:  :fou: avec une Abit AN8
- Life's short, I choose peace.
n°4584342
clement150​382
Posté le 17-01-2006 à 17:51:47  profilanswer
Je pense pas, moi je suis passé d'une gigabyte K8N ultra9 à la DFI lanparty UT Ultra D et j'ai pas eu besoin de formater ou réinstaller windows. Ce qui m'a agréablement surpris
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
