3943 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  303  304  305  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4580222
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-01-2006 à 21:56:54  profilanswer
Bon ben moi je viens de commander mon opteron 146 ! :)
J'espere que je pourrais bien m'en servir avec ma DFI nF4 Ultra ! :lol:
Message édité par simer le 15-01-2006 à 21:57:42
n°4580458
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 15-01-2006 à 23:25:56  profilanswer
oui tu pourras :)
Слава Україні  Feedback
n°4580501
popol_55
Posté le 15-01-2006 à 23:48:53  profilanswer
pas sur [:sarko]
Philips HUE || Ikea Hack
n°4580665
indiana77
Posté le 16-01-2006 à 07:49:11  profilanswer
Thea a écrit :
Bon, avec les drivers IDE de Nvidia, j'ai un ecran bleu qui dit Machine_Check_Exception.
Obligee de redemarrer avec la derniere configuration de Windows fonctionnelle et toujours de l'UDMA5.
J'en ai profite pour mettre des drivers son Nvidia, aucun son lol.
Théa.
J'ai eu le meme problème avec mon disque Maxtor.
Déjà ne jamais installer les drivers IDE et son Nvidia.
Ensuite pour l'UDMA 5, il me semble que c'est un probleme entre maxtor et Windows XP (Windows affiche UDMA5) mais en fait avec le logiciel HD tune (google) ou sandra, il me trouve bien de l'UDMA6 et les test de performance (HD tach et HD tune) me classe bien mon DD en UDMA6.
Message édité par indiana77 le 16-01-2006 à 07:54:41
n°4580796
biglio
Posté le 16-01-2006 à 09:43:58  profilanswer
Salut a vous
Voilà j ai 2 pb que j ai du mal à régler !!!
A64 x2 3800+
Geforce 6800GS
2*250Go Hitachi RAID0
2*512 corsaire twinx value PC3200
carte SAT TV Skystar2
souris Razer copperhead
mon pb c est que quand je boot ben …aléatoirement mon pc ne démarre
pas, il reste fige sur un écran noir et après plusieurs reset ça démarre.
C est assez étrange !!!!
Et quand je rentre dans le bios ben….si je reste trop dedans ca se bloque
Je peux plus bouger et pas enregistrer -> reset obligatoire !!!
Sinon Windows marche super bien ça va aucuns pb, c est uniquement
Au démarrage.
Est-ce un pb de paramétrage mémoire …..un bios différent a mettre….
Je sais pas trop si qq un a déjà eu le même problème
Encore autre chose : comment faire pour régler définitivement sans avoir
A retoucher qq chose à chaque démarrage la vitesse des ventilo ???
Avec Fanspeed ( qd je redémarre Windows ça reprend les réglage d origine)
Merci a vous
Message édité par biglio le 16-01-2006 à 09:44:31
n°4581108
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 16-01-2006 à 12:49:31  profilanswer
D'accord, merci pour l'info.
Pour le son, j'ai garde les drivers Nvidia. En fait, c'est quand je me branche en coaxial qu'il n'y a pas de son. La je suis en analogique et ca marche bien. Mais je vais me prendre une Audigy LS bientot.
Théa.
n°4581134
neo7
Posté le 16-01-2006 à 13:00:34  profilanswer
biglio a écrit :
Salut a vous
A64 x2 3800+
Geforce 6800GS
Au démarrage.
Merci a vous
Mets une seul barette et régle les timings dans le bios en 3/4/4/8.
Sinon mets el dernier bios,c'est trés simple tu as juste à mettre une disquette dans un lecteur et lancé l'install.Ensuite tu boot sur la disquette ,ca se fait tout seul.
n°4581311
biglio
Posté le 16-01-2006 à 14:17:17  profilanswer
en fait pour la memoire c est de la corsair value...pas twinx ...en 2.5
j ai charge le dernier bios ce midi en fait avant ta reponse ...je vais voir ca ce soir
mais apres le flashage plus de boot,j ai donc eteint le pc
debranche la prise ....et c est repartit ...ouf ;)
a voir donc si ca refait ces petits pb ...
par contre pour la memoire je mets les timmings que tu dis ???
en 1T ou 2T ???
n°4581331
popol_55
Posté le 16-01-2006 à 14:23:36  profilanswer
j'ai pris presque 10° en idle vs ma giga K8NF9, j'ai revérifié le montage du ventirad, tout est ok...par contre en full load, j'ai tjs la même température.
ca peut venir de la sonde de la mobo ca ?
n°4581371
neo7
Posté le 16-01-2006 à 14:39:05  profilanswer
en 1T ou 2T ???
3/4/4/8 et 1t
n°4581454
black_hole
Posté le 16-01-2006 à 15:13:28  profilanswer
pleymo83 a écrit :
Bonjour à tous,
Pouvez vous me dire si la DFI NF4 Ultra-D est compatible avec les alimentations de la gamme ANTEC NEO-HE, cette dernière ayant des proiblèmes de compatiblilité avec les mobo ASUS en nforce4?
Autre question : l'utilitaire de flashage winflash est-il fiable ? ou est-il préférable de flasher en ligne de commandes sous DOS ?
Merci.
Normalement ya pas de soucis avec les dfi, sauf pour mon cas...
Elle ne démarre pas toujours du premier coup quand j'allume mon pc, disons 1 fois sur 5.
Je débranche et rebranche la prise de l'alim et c'est repartie.
C'est pas super génant en soit mais ça fais un peu chier quand même...
Sinon elle est vraiment d'une stabilité exemplaire!
n°4581460
homer666
Posté le 16-01-2006 à 15:15:19  profilanswer
black_hole a écrit :
tu devrais p-e changer d"alim !
n°4581492
black_hole
Posté le 16-01-2006 à 15:31:19  profilanswer
J'attends une réponse d'ANTEC depuis 1 semaine....
J'aviserais en fonction.
n°4581579
scherten
Posté le 16-01-2006 à 16:21:04  profilanswer
hum...je sais pas si je vais prendre cette mobo finalement...les seasonic ont l'air de poser pb et la antec neohe aussi!?
j'ai pas envie de faire 36000 retours sav :pt1cable:
n°4581589
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 16-01-2006 à 16:24:29  profilanswer
Comment ça ?!?
J'viens tout juste de commander une Seasonic S12 500W + DFI Ultra-D... :sweat:
Qu'est ce qu'il y a comme problèmes rencontrés ?
Mais lol... J'ai mis 6 jours pour choisir pièce par pièce ma config et là j'tombe de haut, putin mais à croire que les meilleurs alims ne marchent toute pas ou quoi ?  :fou:
Merci pour la réponse.
n°4581639
Pad
Posté le 16-01-2006 à 16:45:24  profilanswer
d12 mc a écrit :
Comment ça ?!?
Non mais là faut arreter les conneries quoi ! :o
Les alims Seasonic défectueuses étaient issues de la CG de Noky, et il y en a eu que quelques unes !
Donc, normalement, aucun problème sur celle qui sont en vente maintenant.
De toute façon, un retour en SAV pour les quelques alims et voilà. Donc, c'est une preuve que Seasonic est une marque de confiance ;)
n°4581653
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 16-01-2006 à 16:51:30  profilanswer
Ok merci pour ta réponse rassurante mais c'était quoi els problèmes rencontrés ?
Merci :)
n°4581665
Pad
Posté le 16-01-2006 à 16:56:35  profilanswer
Voilà un extrait du topik sur les Seasonic :
Seules QUELQUE UNES de la serie 0508 SE SONT MISES EN SECURITE avec impossibilité de redemarrer, elle n'ont pas "cramée" ET N'ONT RIEN ENDOMAGES.
n°4581668
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 16-01-2006 à 16:57:29  profilanswer
Ok merci, j'ai commandé une Seasonic S12 500 sur materiel.net, espérons qu'il n'y ait pas de probs.
n°4581715
daponz
Posté le 16-01-2006 à 17:12:08  profilanswer
j'ai la 600w et pas de soucis ;)
n°4581747
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 16-01-2006 à 17:17:56  profilanswer
Ok thx les mecs, ça fout vraiment les boules tout c'qu'on peut lire sur les forums, 'tin...
n°4581754
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 16-01-2006 à 17:20:05  profilanswer
surtout si tu crois et prête parole d'évangile à tout ce que tu peux lire sur un forum ;)
n°4581773
WeeD45
coucou
Posté le 16-01-2006 à 17:25:51  profilanswer
moi j'ai une seasonic s12 600 watts et ca marche bien moi c'est ma G-Skill pc4000 qui me fous la merde :fou:
n°4581788
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 16-01-2006 à 17:31:56  profilanswer
Bonjour a tous (oui, c'est encore moi !).
Une question sur les temperatures !
Voila, avec Everest, j'ai les temperatures suivantes :
- Carte mere 43°C
- CPU 25°C
- North Bridge 48°C
- GPU 44°C
- GPU (ambiante) 33°C
Et les deux DDs.
Bon, rien d'anormal dans mes temperatures, meme en burn, le CPU monte a 38°C grand max quand les deux cores sont a 100%. Ce que j'aimerai savoir, c'est jusqu'a combien peut monter la temperature qui correspond a la carte mere ? Avec OCCT, elle monte jusqu'a 50, ensuite Speedfan fait tourner les ventilos a fond, donc elle arrive rarement a 51°C.
Le probleme etant que le ventilo du chipset fait quand meme un bon boucan quand il est a fond et quand je joue, je l'entends toutes les 30 secondes. Donc, a combien puis je monter la limite dans Speedfan pour le North Bridge (qui monte a 50 aussi, mais je crois savoir qu'il supporte jusqu'a 90 sans probleme) et la carte mere ?
Merci pour votre aide.
Théa.
n°4581790
scherten
Posté le 16-01-2006 à 17:32:46  profilanswer
bah c sur que sur les forums, y a toujours des gens qui ont des pbs, c normal...
y a un topic sur les seasonic et les dfi nf4 sur dfi street, mais bon, la majeure partie sont aux us, je sais pas si il y a aussi des pbs avec les séries qu'on trouves chez nous.
@d12 mc: tu me diras si ça marches bien avec la s12 500 et la dfi ultraD quand tu l'auras reçue, j'avais l'intention de prendre la même config :)
@WeeD45: c'est quoi ta g.skill, 2x1GO en HZ? non, je demande parceque j'aimerais prendre celle là justement...
Message édité par scherten le 16-01-2006 à 17:35:22
n°4581795
biglio
Posté le 16-01-2006 à 17:34:32  profilanswer
neo7 a écrit :
3/4/4/8 et 1t
quand tu dis 3/4/4/8
tu peux me dire ou faut mettre 3 puis 4 puis 4 puis 8  :D  je sais pas
c est un des seuls trucs que j ai jamais regarde en informatique !!!!!
merci d avance et encore desole pour mon ignorance :jap:
le chiffre 3 c est a la place de 2.5 ???ca n a rien a voir ???? merci ;)
n°4581802
WeeD45
coucou
Posté le 16-01-2006 à 17:39:05  profilanswer
Tcl : 3.0, Trcd : 4, Tras : 8, Trp : 4  je pense que c'est ca, moi meme comme ça ma G-Skill plante toujour, lool j'arete pas de le rabacher mais ça me soule de devoir la renvoyer en SAV ça va etre long. :cry:
Message édité par WeeD45 le 16-01-2006 à 17:40:24
n°4581807
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 16-01-2006 à 17:40:49  profilanswer
Comment ça elle fout la merde car j'ai à 2 éléments près exactement la même config commandée sur le net. (Seasonic S12 500, PC 4000 G.Skill)
n°4581822
WeeD45
coucou
Posté le 16-01-2006 à 17:45:42  profilanswer
ben quand j'essai d'installer windows avec la G-Skill mon pc plante pendant l'install j'ai essayer plusieurs memtest et au test 8 ca plante aussi mon pc se bloque. Au bout de quelques essaie j'ai reussi a installer windows mais des que j'ouvre un programme ou que je veut faire une parti de jeux ça plante direct aussi soit il reboot ou soit ca freeze. j'ai fais pareil avec de la corsair pc 2700 d'un autre pc et la pas de probleme install nikel et tout marche aucun plantage, j'ai laisser comme ca et juste remplacer la corsair par la G-Skill et la replantage des que je fais un truc sur mon pc, je pensai à une incompatibilité mais j'en vois plein avec la meme MB et meme Disque dur et ça va bien donc je pense que c'est mes G-Skill qui sont defectueuses.
n°4581835
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 16-01-2006 à 17:50:27  profilanswer
T'as au moins bien configuré tes mémoires dans le bios. Essaie le "load optimize bios default".
Tiens moi au courant.
n°4581850
WeeD45
coucou
Posté le 16-01-2006 à 17:54:57  profilanswer
oui j'ai fais plusieurs "load optimize default" et j'ai configurer la memoire à 3.0/4/4/8, j'ai essayer avec une seul barette, j'ai essayer dans un port jaune ou orange, et toujours le meme probleme.
Message édité par WeeD45 le 16-01-2006 à 17:55:32
n°4581881
asmomo
Posté le 16-01-2006 à 18:02:56  profilanswer
J'ai tout ce matos et ça tourne nickel depuis 2 mois pour l'alim' et 2 semaines pour la RAM (la mobo a 10 mois).
n°4581882
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 16-01-2006 à 18:03:24  profilanswer
C'est casse-tête tous ces problèmes... Arrêtez, vous m'faites flipper là lol...
n°4581885
asmomo
Posté le 16-01-2006 à 18:03:40  profilanswer
Tu veux dire que tu as acheté une DFI sans savoir ce qu'est un timing mémoire ?  :ouch:
n°4581951
wattkiller
Posté le 16-01-2006 à 18:25:35  profilanswer
voila je viens d'acheter un graveur dvd nec
mon graveur est reconnu par windows xp mais impossible de lire un cd ou dvd meme de graver.
le graveur dvd est défectueux??? je sens meme pas qui tourne quand j'introdui un cd.
je suis vraiment désolé de vous prendre la tete avec ca dans ce topic, mais c'est un cadeau pour demain, j'ai vraiment besoin d'une réponse rapide car j'ai posé la question dans des topic et personne me répond.
et ici on me répond direct.
help me.
Message édité par wattkiller le 16-01-2006 à 18:27:26
n°4581976
asmomo
Posté le 16-01-2006 à 18:36:34  profilanswer
Il est bien configuré en master ?
n°4582034
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 16-01-2006 à 18:58:12  profilanswer
JE croyais que le probleme avec les slot jaune etait regle avec les derniers bios, chez moi c'est pas le cas.... :sweat:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°4582038
kyky
Posté le 16-01-2006 à 19:00:15  profilanswer
Si c'est comme moi à 200 il veut rien savoir sauf en CAS 2.2.2.5 1T à cas 2,5 il passe pas et le comble à 300 de fsb pas de probleme, j'ai pas encore resolu ce probleme pourtant j'ai passe un moment dessus les reglage timing memoire.
n°4582158
WeeD45
coucou
Posté le 16-01-2006 à 19:41:51  profilanswer
je vais essayer avec les meme timing que toi si elle passe, sinon lundi je les renvoi au SAV.
n°4582189
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 16-01-2006 à 20:00:12  profilanswer
QQun sait si il faut cocher l une des 3 case du haut ou celle update all dans le logiciel Winflash lorsque qu l'on flash le bios ?
je sais juste qu'il faut cocher Clear mos...  :/
n°4582216
indiana77
Posté le 16-01-2006 à 20:10:35  profilanswer
Oui tu coches les 3 cases et effectivement Clear mos
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
