2963 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  293  294  295  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4561705
daponz
Posté le 08-01-2006 à 13:22:00  profilanswer
du calme tu as deja un topic sur ton probleme pas la peine de upper comme un fou ;)
n°4561723
Soulfly
Posté le 08-01-2006 à 13:25:53  profilanswer
C'est clair on va pas t'aider en 5 minutes.
T'as essayé avec une autre barrette ?
n°4561743
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 08-01-2006 à 13:31:03  profilanswer
Erf, j'ai pas acheté la DFI ultra-D mais je comptais vivement l'acheter, etes-vous certain pour la DDR supérieur à 400 ? sinon je prends une DFI supérieur :d !!
Sid.
n°4561751
daponz
Posté le 08-01-2006 à 13:32:20  profilanswer
n°4561761
sideo
Posté le 08-01-2006 à 13:35:23  profilanswer
Comme tu dis, je rejoins tes pensées, peut-être n'as tu pas compris ma question ?
n°4561768
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 08-01-2006 à 13:37:24  profilanswer
Ui sideo sa marche =) on vient de me repondre juste au dessus
n°4561774
sideo
Posté le 08-01-2006 à 13:39:21  profilanswer
erf, la confiance doit etre de premier ordre si je comprends bien... sa m'embeterrai de devoir me la jouer à la Léon si sa marche pas.... :(
n°4561787
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-01-2006 à 13:41:59  profilanswer
Cobra-spirit1 a écrit :
J'ai TOUT branché!
Mon PC marché avant ca.j'avais de la ram kingston,comme le PC rebooter souvent je lai changer de place.Quand je rallume le PC,rien les 4 led restent allumer en permanence...
Aidez moi svp!!!
tu sais faire des accords dans tes phrases ou est-ce trop compliqué ?
as-tu essayé de TOUT démonter et de ne remonter QUE :
- Proco
- CG
- 1 barette de ram
Слава Україні  Feedback
n°4561795
darknewbie​31
Posté le 08-01-2006 à 13:46:27  profilanswer
Soulfly a écrit :
avec un élastique [:airforceone]
Je pence qu'il fut demonter le socle jaune du moins enlever les vis et en metre d'autre a la place, mais surtout pas un elastique ca tiendrait aps :lol:
Sid.
J'ai mis de la pc 4000 c amarche niquel. Du moment que tu met de la DDR1 il ne devrait pas y avoir de probleme !!!!
gandalf-ze-wizard a écrit :
Question : Suis je obligé de brnacher TOUS les connecteurs d'alim de la carte mère ??
Reponse : Tout depend si vous voulez que la carte fonctionne ...
Si c'est le cas, alors OUI, vous DEVEZ tous les brancher ...
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/NF4_build-8_s.jpg
Perso j'avais pas brancher ces conecteur et ca marche quand meme, ca m'a juste aporter une meilleur stabilité !!!
Il me semble que ca sert surtout quand on fait du SLI,...
Message édité par darknewbie31 le 08-01-2006 à 13:47:50
n°4561797
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-01-2006 à 13:48:05  profilanswer
Sid.
quelle marque, quelles capacités, quelles references de puces ? Pour le reste, une barette qui peut fonctionner à de hautes frequences peut aussi fonctionner à des frequences plus basses, au pire elle ne donnera pas tout son potentiel, rien de plus. mais tu peux aussi avoir des incompatibilitées de matériel ...
dans ce cas tu regardes sur le site de DFI les barettes qu'il préconise pour fonctionner avec sa carte mere, et sur le site du fabricant des barettes si elles sont compatibles avec la DFI. c'est pourtant pas compliqué ...
n°4561812
sideo
Posté le 08-01-2006 à 13:52:38  profilanswer
Raistlin Majere a écrit :
quelle marque, quelles capacités, quelles references de puces ? Pour le reste, une barette qui peut fonctionner à de hautes frequences peut aussi fonctionner à des frequences plus basses, au pire elle ne donnera pas tout son potentiel, rien de plus. mais tu peux aussi avoir des incompatibilitées de matériel ...dans ce cas tu regardes sur le site de DFI les barettes qu'il préconise pour fonctionner avec sa carte mere, et sur le site du fabricant des barettes si elles sont compatibles avec la DFI. c'est pourtant pas compliqué ...
Je ne suis pas encore doté de ma science infuse... ça ne serait tarder, en attendant merci de m'en apporter un peu  :love:
Specification
  CPU
# AMD® Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron
# Socket 939
Ceci dit quand meme good pour opteron ?!
  Memory
# Four 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
# Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
# Supports up to 4GB system memory
# Supports DDR266, DDR333 and DDR400 DDR SDRAM DIMM
Message édité par sideo le 08-01-2006 à 13:55:55
n°4561830
Posté le 08-01-2006 à 13:59:21  answer
oui c'est bon pour l'opteron.
n°4561836
sideo
Posté le 08-01-2006 à 14:01:50  profilanswer
thx
n°4561887
Soulfly
Posté le 08-01-2006 à 14:21:06  profilanswer
Je plaisantais....
Logiquement t'as une fix 939, donc je vois pas trop pourquoi t'as posé cette question.
n°4562032
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 15:12:18  profilanswer
Nan mais tu parles de la meilleure carte pour OC de tous les temps, si tu te poses ce genre de questions t'es mal barré.
n°4562033
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 15:12:39  profilanswer
Merci, mlais sur google je trouvais pas ce que je cherchais exactement,
Encore 2petite questions, ou telecharger les dernier bios en date ?
Je veut metre un water ( 1a-sl2 ) comment je le fixe sur le proc ?
Tu le fixes avec la fix 1a.
n°4562037
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-01-2006 à 15:13:52  profilanswer
asmomo a écrit :
Nan mais tu parles de la meilleure carte pour OC de tous les temps, sortie jusqu'à présent, si tu te poses ce genre de questions t'es mal barré.
[:aloy]
n°4562039
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 15:14:15  profilanswer
Ben oui c'est exactement ça, si tu veux un PC stable tu branches tout (source, un employé DFI). Il y a vraiment des gens qui veulent un PC instable ?
n°4562066
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 08-01-2006 à 15:28:09  profilanswer
salut all,
j'ai des problèmes de réglages de timings mémoires avec mes ocz vx4000 et je voudrais savoir si quelqu'un a ces barettes sur sa dfi et si il peut me filer ses réglages mémoires?
A 200Mhz timings auto et voltage à 2.9v, mes barettes ne donnent pas d'erreur sous memtest. Par contre à 250Mhz et 3.4v avec les timings fournis par divinours sur noky pour de la ch5,bh5 et utt, j'ai des erreurs dans tous les tests. Meme chose à 3.5v. Je n'ai pas eu le temps de voir si une seule des deux barettes donnait des erreurs. Merci pour votre avis
n°4562079
sideo
Posté le 08-01-2006 à 15:39:39  profilanswer
lol :)
n°4562085
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 15:44:36  profilanswer
Ben oui, désolé de te l'apprendre, mais il n'y a pas de norme JEDEC pour la DDR à plus de 400MHz, donc une mobo ne peut pas être certifiée pour de la RAM qui n'est pas sensée exister.
n°4562129
sideo
Posté le 08-01-2006 à 16:07:32  profilanswer
Bon bon oké !!
n°4562155
darknewbie​31
Posté le 08-01-2006 à 16:18:21  profilanswer
En faite quand j'ai acheter la CM l'assembleur chez qui je l'ai acheté ma certifier que ca servais uniquement pour le SLI et qu'il falais SURTOUT PAS LES METRES, ne conaissant pas du tout DFI je l'ai ecouté ! :/
Oui.... ca je sais mais comment ? je pence qu'il faut enlever le socle jaune et le visser a la place ... :/
Message édité par darknewbie31 le 08-01-2006 à 16:19:37
n°4562188
sideo
Posté le 08-01-2006 à 16:29:07  profilanswer
Done je peut prendre ca => http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] IT6464Z505 pour ma DFI Ultra-D NF4 ?
Message édité par sideo le 08-01-2006 à 16:29:27
n°4562191
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 16:30:32  profilanswer
Oui oui faut virer le truc jaune. Enfin la partie haute, faut garder la plaque du dessous. Et ne jamais écouter les assembleurs, sauf pour se marrer.
n°4562201
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 16:33:55  profilanswer
Oui, mais je te la conseille pas. à moins d'avoir trouvé un forum où on pourra t'aider à l'OC sur une DFI.
n°4562208
Posté le 08-01-2006 à 16:37:56  answer
prends de la GBFC.
ca tient 300Mhz en 2.5-4-3-5 1T sans prob. souvent plus.
Test : http://overclocking-masters.com/newsocm.php?newsid=60
Achat : materiel.net @ 200€ environ
n°4562260
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 08-01-2006 à 17:01:24  profilanswer
ce genre de gars, jetrouve ca effrayant ...
avouer son ignorance, c'est pas un crime ...
dire 'je pense que ...' ca passe encore
mais dire des betises pareils ...
n°4562317
Proov
Art & Science
Posté le 08-01-2006 à 17:30:30  profilanswer
j'ai pas trouvé la GBFC, y'a GBHZ a 234 € c'est celle la ? :??:
n°4562330
booster66
Posté le 08-01-2006 à 17:36:47  profilanswer
Voila j'ai mis la dfi ultra D! mais quand je mais la ddr le ventillo cpu coupe!!!
Tout les voyan salume puis il reste que celui de gauche alumé et la le ventilo cpu coupe!!
J'ai de la ddr samsung pc3200
aide plez :(
n°4562351
Cobra-spir​it1
Posté le 08-01-2006 à 17:43:55  profilanswer
Alors comme on ma dit et j'ai repondu.J'ai tout demonté,j'ai remonté que le strict necessaire,et ca bloque toujours au moment de detecter mon CPU...La carte endommagé ou le cpu endommagé?
J'ai tout fait,safe reboot,clear cmos,demonté remonté,test de plusieurs ram...
Comment je fais pour voir si c'est le CPU ou la carte mere qui plante?
Je prefererai jetter la DFI plutot que mon 4000+ :(...
J'ai aucun pote chez qui testé le bordel...
n°4562359
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 17:45:36  profilanswer
Non, ça c'est un kit 2Go, il monte moins haut (260-280) mais pour moi c'est le compromis idéal actuellement.
n°4562372
booster66
Posté le 08-01-2006 à 17:48:52  profilanswer
moi pareil sauf que quand je mais la ddr le cpu coupe :(
n°4562373
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 17:49:19  profilanswer
aide plez :(
Premier démarrage (à faire si possible hors boîtier) : CG, CPU, 1 barrette de RAM dans le slot orange le plus près du CPU, clavier, écran, ET C'EST TOUT.
n°4562382
booster66
Posté le 08-01-2006 à 17:51:04  profilanswer
dja fé :(
n°4562391
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 17:53:00  profilanswer
OK, alors il me semble que si ça coupe à la dernière LED, c'est un pb de CG.
n°4562397
booster66
Posté le 08-01-2006 à 17:54:23  profilanswer
J'ai test avec une x850 et X700 toujour pareil!! :(
n°4562409
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-01-2006 à 17:58:22  profilanswer
aide plez :(
[:psychokwak]
tu as mis la ram sur quel(s) port(s) ?
n°4562412
Cobra-spir​it1
Posté le 08-01-2006 à 17:59:37  profilanswer
Ca me faizer ca,c'est ta ram qui fait le bordel...
J'avai laisser ma carte mere reposer une nuit dehor et le lendemain elle remarché...Vraiment nimp cette carte...
Pour mon probleme les 4 led allumé c'est que c'est le proco qui est pas detecté...Que dois je faire?
n°4562424
booster66
Posté le 08-01-2006 à 18:03:18  profilanswer
[:psychokwak]
du haut
sur la orange du haut j'ai testé tout les port sa fait pareil
n°4562440
Cobra-spir​it1
Posté le 08-01-2006 à 18:09:25  profilanswer
Si le proco est pas mit ,c'est sensé reagir comment?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
