3457 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4516112
Fifou63
Posté le 19-12-2005 à 11:16:26  profilanswer
WeeD45 a écrit :
petite question, peut ètre bète pour vous, quels drivers nforce4 faut mettre avec un Athlon 64 x2, les nforce4 AMD ou les nforce4 AMD/INTEL 16x.
bizarre le dernier driver que tu cites!  :pt1cable:
A moins que ce soit le nForce4 intel edition ?
Dans le doute, tu installe uniquement nForce4 AMD comme tu l'appelle.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4516119
Fifou63
Posté le 19-12-2005 à 11:21:03  profilanswer
Proov a écrit :
le ventilo de ma DFI commence a gueuler au démarrage... et défois ça lui reprend n'importe quand (pas a cause de la vitesse de rotation, c'est autre chose, ça m'arrivait avant sur mes anciennes carte mere...)
est-ce que je peux lui coller un rad passif, et mettre ma CG sur l'autre port PCI-E ? :??:
si oui, y'a quoi comme bon rad passif, paske meme avec le ventirad a 2800rpm, le chipset est a 50°C
Alors primo, le chipset est capable de 90°c maxi, donc tu as de la marge et tu peux encore baisser sa vitesse de rotation (1000 rpm minimum en dessous il s'arrête).
Deuzio, c'est normal qu'au démarrage le ventillo tourne plus vite (le temps d'initialiser les paramètres du bios).
Le rad passif ça sert à rien, le ventillo est inaudible à basse vitesse et y a pas de soucis de température à avoir.
C'est marrant les gens qui veulent absolument y mettre un rad passif ! c'est à cause de la mauvaise réputation de Asus ?  :whistle:
n°4516129
Proov
Art & Science
Posté le 19-12-2005 à 11:25:13  profilanswer
non c'est pas du a la vitesse, je savais qu'au boot il tournait a fond, mais la c'est un autre bruit et meme en tournant a 2800 rpm (avant quasi inaudible) maintenant il fait un bruit bizarre...
on dirait que c'est les roulements a billes ou je sais pas quoi, enfin bon, je vais le changer car c'est lui qui me fout le bordel dans la tour :D
enfin, passif ou pas il me faudrait un autre rad, et la CG je peux la mettre sur l'autre PCI-E ou pas ? :??:
n°4516131
Fifou63
Posté le 19-12-2005 à 11:25:35  profilanswer
neokortex a écrit :
ahhhh je suis pas sur et je peux pas vérifié (chui au taf) mais peut etre pouvez vous me confirmer j'ai essayé avec deux barrettes differente mais vieux reflexe j'ai pris le port mémoire le plus proche du cpu donc le DIMM4 et là donc ça boot pas donc si on ne mets qu'une barrette dans le slot 4 ça marche pas chez dfi ?
lombric> oui une barrette soit une de 512mo soit une de 1gigo.
Il faut toujours mettre les 2 barrettes (pour le dual) sur les ports orange : c'est indiquer sur le bouquin de la mobo (et ça marque aussi lors du boot si les barrettes sont sur les ports jaune).
La seule exception c'est les barrettes à chips Winbond (BH5, UTT, CH5) qui peuvent se mettre sur les ports jaune avec un bios béta de type "xxx-2"
D'ailleurs à ma connaissance, la DFI aime beaucoup les barrettes winbond : on peut tout faire avec elles!  :love:
Pour booter avec une seule barrette (c'est conseillé pour la toute première installation du matériel), il faut le mettre sur le port jaune n°1.
n°4516133
WeeD45
coucou
Posté le 19-12-2005 à 11:27:00  profilanswer
ok merci bien pour ta reponse. :hello:
n°4516138
asmomo
Posté le 19-12-2005 à 11:28:24  profilanswer
neokortex a écrit :
j'ai reçu ma dfilanparty ultra d et mon x2 4400+ et la carte mere s'arrete a la detection cpu (3 leds rouge au demarrage) est ce possible que
-1 le bios ne soit pas a jour et que du coup la carte mere ne demarre pas vu quelle ne connait pas le processeur x2 4400+ ?
-2 que mon alimentation a une prise atx 20 broches et que comme sur la lanprty c'est un connecteur 24 broches qu'il faut obligatoirement  ?
-3 que mon alimentation de 350 watt ne s'uffise pas a alimenter le cpu ?
mais pour le bios comment je peux le mettre a jour si la machine ne demarre pas ?
maerci de votre aide
Le 1 impossible. Le 2 et 3 possible. Je propose un 4 : tu as mis 2 barrettes de RAM au lieu d'une seule.
n°4516139
Fifou63
Posté le 19-12-2005 à 11:28:28  profilanswer
Oui tu peux, à condition de bouger les jumpers pour le mettre en 8x (car d'origine c'est en 2x).
n°4516140
Out4L
Posté le 19-12-2005 à 11:28:32  profilanswer
Fifou63 a écrit :
Il faut toujours mettre les 2 barrettes (pour le dual) sur les ports orange : et ça marque aussi lors du boot si les barrettes sont sur les ports jaune).
Pas vu ce message :heink:
achat d'un xp90 ce midi, je vous tient au parfum, je tiens presque à 300 sur les oranges, en 2t/3/5/5/9, et rien d'autre  :D
n°4516143
asmomo
Posté le 19-12-2005 à 11:31:44  profilanswer
Out4L a écrit :
Personne ne cherche un XP120 ? :whistle:
edit : serait-ce vraiment la raison pour laquelle je n'arrive pas à stabiliser ma machine, même en 2T à 300 ?
Normalement ça passe sous ton rad (mais faut peut-être démonter).
Out4L a écrit :
Concernant l'alimentation de la carte mère, j'ai 2 lignes qui partent alimenter séparément le mini alim, sous le cpu, et le molex, à coté des IDE.
Sur toutes les photos de lanparty NF4 que j'ai vu, le même cable d'alim sert à alimenter les deux.
Ca y change quelque chose ? :??:
Non.
Tounet a écrit :
J'aimerais avoir le temoignage de personnes ayant une dfi + un seasonic 500W ou 600W qui rencontrerait des problemes. Notamment la carte qui ne s'initialise pas tout le temps quand on appuye sur le bouton powern au moment du demarrage.
Apparement il y'aurait des problemes averés entre les dfi et les seasonic.
edit : il se peut aussi que vous ayez des freezes au moment du chargement windows. Apparement les dfis tirant bcp sur le +5vsb, si ca boot pas, c'est que l'alim se met en protection. Le rail +5vsb de certaines seasonic aurait un defaut.
Le pb se pose uniquement à ceux qui overvoltent leur RAM à plus de 3,2V. Perso tout va bien entre ma seasonic et mes DFI (et pourtant c'est une 508).
n°4516149
asmomo
Posté le 19-12-2005 à 11:35:47  profilanswer
Oui alors là forcément c'est mort, faut prendre les 2 plus loin (1 ou 2, selon les barrettes chez moi c'est pas toujours le même qui passe).
Le driver n'a rien à voir avec le CPU. La seule chose qui change avec le X2 c'est le driver ACPI (si t'installes win avec le X2, ya rien à faire). Le nforce 4 intel SLI 16X, c'est pas le chipset de la DFI, ça c'est sûr.
n°4516150
asmomo
Posté le 19-12-2005 à 11:36:45  profilanswer
Essaie d'abord de le faire tourner à 1000rpm, ma DFI ultra-d a 10 mois et le ventilo ne fait toujours aucun bruit, normal il est magnétique : pas d'axe ni de roulement.
n°4516151
Fifou63
Posté le 19-12-2005 à 11:37:02  profilanswer
Oui ça met un message en anglais comme quoi tes barrettes sont sur les ports jaunes, et qu'ils conseillent de les mettre sur les oranges. Mais peut-être que ça dépend de la version du bios ? en tout cas, j'ai ce message
Excuse moi ma brutalité, mais ton o/c est à chier...  :sarcastic:
Même si les timings sont moins importants que la fréquence, faut pas non plus tomber sur des timings aussi pourri que 3-5-5-9 de surcroit en 2T !!!
Sache que la désyncrho n'est absolument pas pénalisante avec le nForce4, donc si tes barrettes sont incapables de tenir 300 MHz en syncro et 1T, laisse tomber la syncro et réduit au contraire la fréquence RAM (avec de bons timings et 1T) tout en restant à 300 MHz de HTT. Ce sera beaucoup plus performant
Tu as bien mis le LDT à 3 (ou 2.5) ?
Comment as-tu réglé les autres paramètres de ta RAM ? il ne faut jamais les mettre en auto. D'autre part, mets le voltage DDR à 2.9v (maxi pour les chips TCCD que tu as).
n°4516153
Out4L
Posté le 19-12-2005 à 11:38:00  profilanswer
Je confirme que non, sauf si je l'inverse à 180°, et c'est alors la carte graphique qui ne monte plus, et les heatpipes touchent les rad sous le sockets :'(
n°4516166
Sloutch
Ouaaaah Putaing Cong !!!
Posté le 19-12-2005 à 11:43:18  profilanswer
Hello tout le monde,
Il me semble que la DFI Lanparty NF4 Ultra-D est garantie 2 ans mais je ne trouve plus l'info sur leur site, quelqu'un peut me le confirmer ?
Merci  :)
n°4516169
Out4L
Posté le 19-12-2005 à 11:44:45  profilanswer
On m'a suffisament répété que mon OC était pourri :d, mais je rappel qu'il ne s'agit que d'un test.
Je voulais juste tester dans quelles circonstances le fsb passait à 300 avec la ram synchro. Il n'y a que dans ces conditions que ca fonctionne, tout voltages confondus...
De toute façon, je suis sur les mauvais ports, donc dans les pires conditions imaginables !
Message édité par Out4L le 19-12-2005 à 11:45:30
n°4516170
asmomo
Posté le 19-12-2005 à 11:45:07  profilanswer
Il me semblait bien que c'était en première page :
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI+xp-120(6).jpg
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI+xp-120(4).jpg
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI+xp-120.jpg
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI+xp-120(3).jpg
C'est sûr qu'avec de la Corsair pro ça va pas le faire, mais sinon ya de la marge.
n°4516178
Out4L
Posté le 19-12-2005 à 11:47:39  profilanswer
Dans cette configuration la, mes heatpipes tapent le rad sous le cpu, je n'ai pas halluciné, j'ai ptet une revision zarbi du xp120 :p
n°4516191
asmomo
Posté le 19-12-2005 à 11:56:05  profilanswer
Le rad qui est contre la prise floppy ?
n°4516194
Out4L
Posté le 19-12-2005 à 11:57:41  profilanswer
ui
n°4516203
Out4L
Posté le 19-12-2005 à 12:00:43  profilanswer
promis, je prend une photo ce soir :sol:
n°4516368
Tounet
I love apples
Posté le 19-12-2005 à 13:30:27  profilanswer
Non non et non, tout le debut du topic sur dfi-street concernent des gens qui ont les problemes avec des dfi et proc stock, sans aucun jumper modifié ! Ce n'est pas toutes les seasonic qui posent le pb, mais en tout cas y'en a quand meme pas mal.
http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] stcount=47
http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] stcount=56
http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] stcount=60
http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] stcount=83
http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] tcount=151
D'ailleurs un des premiers "tips" conseillés par Angry Games (un des officiels de DFI) etait de mettre l'initialisation des disques a 2s
Go to "Advanced Bios Features" menu
Scroll down to the end
2nd from the bottom: "Delay for HDD (Secs)"
Ensuite Angry Games a conclue qu'ils avaient resolu le pb et que toutes les rev A2 de Seasonic etait Dfi-compliant. Seul probleme y'a encore des gens qui trainent sur le topic avec des rev A2 et qui ont des problemes de boot. Bref je ne suis pas sur que le probleme soit totalement identifié entre les dfi et les seasonic.
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
n°4516429
-neon-
Illuminé
Posté le 19-12-2005 à 13:50:12  profilanswer
J'viens de mettre le 702-3, j'ai pas de boot en dual channel sur ports oranges... A priori, les bios en -3 sont pour la TCC5/D nan ?
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4516446
Posté le 19-12-2005 à 13:55:33  answer
Nan -3 => pour toutes les RAMS, -1 => TCCD, -2 => Winbond
n°4516561
neokortex
Posté le 19-12-2005 à 14:30:55  profilanswer
merci a tous ceux qui m'on répondu sympa asmomo fifou....etc merci
n°4516639
-neon-
Illuminé
Posté le 19-12-2005 à 15:01:54  profilanswer
n°4516690
lud95
Lud la poisse
Posté le 19-12-2005 à 15:23:58  profilanswer
lud95 a écrit :
Petites interrogations :
Les 5 ventillos sont-ils pilotables avec smargardian ou speedfan et, est-ce du tout ou rien ou du "progressif ?
Au niveau des drivers nvidia, doit-on installer les drivers audio, a priori non vu qu'il y a ceux de realtek ?
Personne pour me renseigner ?
n°4516790
asmomo
Posté le 19-12-2005 à 15:57:04  profilanswer
On peut piloter les 3 premiers (CPU, chipset, cha1), tu mets la valeur que tu veux, avec des paliers et tout. Pour l'audio je ne sais pas (je n'utilise pas la carte intégrée).
n°4516817
Traf
Never go full retard
Posté le 19-12-2005 à 16:14:42  profilanswer
Comment desyncro avec cette CM ?
n°4516826
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-12-2005 à 16:17:48  profilanswer
en lisant le manuel
Слава Україні  Feedback
n°4516827
trev37
Posté le 19-12-2005 à 16:18:34  profilanswer
j'ai hésité a répondre un truc dans le genre... merci raistlin ;)
n°4516831
Traf
Posté le 19-12-2005 à 16:20:49  profilanswer
Raistlin Majere a écrit :
en lisant le manuel
J'ai pas l'impression que tu as cette cm, comment peut-tu affirmé que c'est ecris dans le manuel ?.
  :pfff:
n°4516834
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-12-2005 à 16:21:40  profilanswer
premier post de ce topic, on peut telecharger les manuels
(et j'ai la cm, juste que mon profil est pas à jour)
n°4516841
Traf
Posté le 19-12-2005 à 16:26:28  profilanswer
Jvois pas :x mais je vais dl le manuel proposé sur le topic il differe peut etre du mien :à)
Message édité par Traf le 19-12-2005 à 16:30:47
n°4516863
Posté le 19-12-2005 à 16:38:09  answer
tu vas dans genie bios, dram config, et tu baisse dram frequency.
Si t'y connais rien à ce point, c'est ptet pas une super idée d'o/c :spamafote:
n°4516865
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-12-2005 à 16:39:44  profilanswer
pages 99 et suivantes sur ce pdf : http://www.dfi.com.tw/Upload/Manua [...] 004503.pdf
n°4516876
themax30
Posté le 19-12-2005 à 16:46:06  profilanswer
hello je voudrais savoir si c'est normal que mon Zalman 9500 tienne avec les vis d'origines DFI et pas comme indiqué dans le mode d'emploie zalman??(avec les 2 pas de visse doré et les 4 vis dorés..)
Merci de vos réponses..
n°4516974
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 19-12-2005 à 17:27:23  profilanswer
salut a tous !
comme vous avez peut etre pu le remarquer, je ne suis plus trop present sur le topic ...
c'est du un peu a mon emploi du temps, mais surtout au fait que ma DFI est en rade depuis presque 3 mois ...
mais la, tout vas s'arranger !!!
apres l'avoir envoyer en SAV une premiere fois, et recupereee 'reparee', elle a recommencer a deconner, j'ai donc recontacter le SAV qui m'a dit de leur envoyer avec ma config complete (RAM, proco, CG alim) pour qu'ils puissent la tester ...
ils devraient la recevoir bientot !
a par ca, si vous avez des informations que vous pensez utiles a mettre en post 1, envoyez les moi par MP, et je me ferais un plaisir de les ajouter !!!
n°4516979
Traf
Posté le 19-12-2005 à 17:30:28  profilanswer
Merci tu est tres devalorisan
n°4517127
Mustang
Posté le 19-12-2005 à 18:08:35  profilanswer
Bonjour, pour eviter d'emmerder mes collegues sur OC je pose ma question ici :o
J'ai une lanpartie nf4 d toute bete, et mes mosfets sifflent s'ils depassent 70°, enfin dans la zone ou il y'a les mosfets, ca siffle quoi, pendant une durée variable, avec interval variable en chaque sifflement.
voila :o
n°4517323
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 19-12-2005 à 19:25:53  profilanswer
salut tous, je suis actuellement en train d'oc mon opty (CABYE 0540APMW) et je suis parvenu à un 3.05Ghz stable occt (305*10 dans le bios) 44°C sous occt, 1.6v bios (ce proc tenait 3Ghz@1.53v sur mon ancienne mobo mais je voulias pas me limiter). Le 310*10 me fait un écran bleu au demarrage de xp et des reboot du pc. Je connais pas trop l'influence des voltages ldt et chipset et j'aimerais savoir si leur augmentation peut permettre d'être stable à plus haute fréquence. Il se peut que je sois à la limite de mon proc ou qu'il soit nécessaire d'augmenter plus le vcore.
Merci d'avance pour les infos sur voltage ldt et chipset.
Message édité par culex44 le 19-12-2005 à 19:26:28
n°4517336
lombric
Posté le 19-12-2005 à 19:29:40  profilanswer
voila :o
c'est quoi la question? :o
sinon, j'ai pareil :D
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
