3949 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4330133
Posté le 15-09-2005 à 22:28:25  answer
J'essayerais en passif dans le boitier, à 2000rpm chui à 55°
Posté le 15-09-2005 à 22:28:25  profilanswer
n°4330216
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-09-2005 à 23:22:04  profilanswer
éssaye et di nous laisse une bonne journée porte fermer evidament :D Et ventil le boitier masi au minimum car une personne voulant mettre son chipset en passif recherche le silence ;)
Ton test en interessera plus d'un je suis persuadé ;)
n°4330224
asmomo
Posté le 15-09-2005 à 23:33:12  profilanswer
Je vois pas l'intérêt, mon ventilo est à 1800tpm, faudrait vraiment que j'ai tout en passif y compris l'alim' pour l'entendre (bon le gedicoustic dans le boîtier aide pê aussi). Et ça chauffe déjà pas mal comme ça, 57° quand même, et 66° le PWMIC là, sachant que la 6600 est passive, mais que le CPU ne réchauffe pas le boîtier (radiateurs posés sur la tour).
Message édité par asmomo le 15-09-2005 à 23:33:31
n°4330233
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 15-09-2005 à 23:41:22  profilanswer
lombric a écrit :
je t'ai déja répondu...
essaye everest (carte mère, chipset).
merci je suis en pci ex x8  :cry:
Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge nVIDIA nForce4 (CK8-04)
Révision A3
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur PCI Express
PCI-E x16 port #0 Vide
PCI-E x1 port #1 Utilisé @ x8 :cry:
PCI-E x1 port #2 Vide
PCI-E x2 port #3 Vide
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Message édité par seiyar le 15-09-2005 à 23:41:44
n°4330238
lombric
Posté le 15-09-2005 à 23:50:22  profilanswer
et alors? c'est très bien. quasi pas de différence de perf avec le 16x
n°4330255
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-09-2005 à 00:19:10  profilanswer
je voudrais savoir kan on joue le chipset monte en temperature ou pas ?
enfin significativement ?
Message édité par chinoisurfer le 16-09-2005 à 00:20:48
n°4330381
Fifou63
Posté le 16-09-2005 à 08:33:09  profilanswer
spire89 a écrit :
non je ne suis pas fou. mon proc est stable à 2.7Ghz avec un vcore de 1.65V. le pb c'est que si je laisse mon boitier fermé (alors qu'il est assez bien ventilé), j'ai des plantages. et je trouve que le ventilo du chipset n'est pas tres efficace  :pfff: .
 :non:  :pfff:
Si t'as des plantages c'est que ton proco n'est pas stable... rien à voir avec le chipset!
T'as testé OCCT, Prime95, SuperPI ?
Si j'étais toi, je referais l'o/c depuis le début en procédant par étape. Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas t'y prendre... déjà foutre 1.65v pour un si faible HTT, c'est abérant!
Donc recommence tout à zéro en testant la stabilité à chaque fois (et sans toucher aux voltages!) . Quand tu auras atteint la limite de ton proco au voltage d'origine, alors à partir de là, tu pourra tester une augmentation de voltage du CPU tout en surveillant ta température.
La limite de voltage en air-cooling je la conseille à 1.7v pour un TRES gros o/c, sinon c'est pas la peine si le CPU est nul en o/c, il ne faut pas insister...
Ceux qui touchent au voltage du chipset sont ceux qui font la course aux world records de l'overclocking (genre 3 Ghz et plus) mais dans ton cas, je le répéte, c'est absolument inutile.
Et encore une fois le ventillateur du chipset est largement suffisant, la limite de température étant de 90°c !  :o
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4330384
Fifou63
Posté le 16-09-2005 à 08:35:35  profilanswer
fred_jump a écrit :
Ok merci pour vos réponses les mecs. Pour le coeur venice, je le savais. J'ai marqué ça car je sais certaines pensent que ca ne marchent pas DFI+coeur venice J'ai un coeur venice et ca marche bien plus les personnes qui' m'ont répondu.
Au sujet du C'n'Quiet, dans le bios c'etait activé, j'avais également mis le pilotes amd mais j'amais pas mis "gestion minimale, je le ferais, merci pour ceux qui ont marqué ça.
Autre sujet, j'ai cru comprendre que pour les barettes mémoires à puces winbond, il fallait un bios spéciale.Actuellement j'ai le bios bios 623-3, c'est bon ou pas? Car en fait avec mon bus 280, prime95 ca passe, memtest ca passe avec 0 erreurs mais je reboot toujours aléatoirement :??:  des idées. On me dit la chaleur, pourtant il est bien ventilé, alors je sais pas
@+ :hello:
Non c'est pas bon, les bios pour les puces Winbond (BH-5, CH-5 et UTT) se terminent par -2
Comme dans ton cas : 623-2
Mon bios est le 510-2 et j'en suis satisfait.
n°4331228
asmomo
Posté le 16-09-2005 à 17:29:53  profilanswer
Fifou63 a écrit :
:non:  :pfff:
Tout de même, 3200+@2.7GHz c'est pas un OC de PD, 1.65V pour ça ça n'a rien d'étonnant, mon 3000+ (Winnie) il lui faut même 1.725V pour cette fréquence, je trouve pas qu'on puisse le qualifier de mauvais en OC pour autant, 50% d'OC c'est pas rien ! OK, les derniers 180MHz sont vraiment ceux qui demandent du jus (stable à 2520@1.47V), mais peu m'importe.
n°4331304
Posté le 16-09-2005 à 17:57:31  answer
oui le chipset a pour mission de relier les différents elements du pc, carte graphique et proc par exemple. Donc c'est ce qui le solicite le +.
Posté le 16-09-2005 à 17:57:31  profilanswer
n°4331310
Walts
Posté le 16-09-2005 à 17:59:33  profilanswer
Bonjour j'ai un petit probleme de performance et je suppose que ca viens de ma DFI inutile de préciser qu'avec les differents test j'obitens des scores assez nuls. Ca rame en permanence sous XP, dans les jeux très souvent pas plus de 8 de fpsEnfin je me demande si j'ai réellement du  matos performant.
config:
-DFI NF4 ultra D
-AMD64 3500+
-Corsair PC3200 XL C2
-Raptor 74go
-Sapphire X850XT
avec windows XP et tous mes pilotes sont à jours
Est ce des reglagles que je n'ai pas fait? J'ai essayé le ntune de nvidia mais ca me fait tout planter.Je ne comprend vraiment plus rien à ce qu'il faut que je fasse.
si quelqu'un à déjà eu le même problème
Merci d'avance
n°4331332
Posté le 16-09-2005 à 18:12:11  answer
config:
-DFI NF4 ultra D
-AMD64 3500+
-Raptor 74go
-Sapphire X850XT
Merci d'avance
stop gros troll
les autres répondez pas, ca serait etre plus con que lui  :o
Faut bien que j'vous l'dise alors j'ai posté ce message  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2005 à 18:56:37
n°4331341
Walts
Posté le 16-09-2005 à 18:16:35  profilanswer
je vois pas ce que j'ai dit de mal??  :??:
n°4331380
Posté le 16-09-2005 à 18:32:44  answer
C'est impossible que t'ai que 8fps
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2005 à 18:56:52
n°4331385
Walts
Posté le 16-09-2005 à 18:38:50  profilanswer
ben voila le but de mon post car jai testé plusieur pilote notamment 5.5 au dernier 5.8 et c'est toujours la meme choses ca varie entre 15 et 8fps d'apres atitray tools  (call of duty, rollercoaster tycoon 3, far cry)
mais il ny à pas que la que ca rame malheureusment mem pour ouvrir une vidéo c'est très long... [:creal]
n°4331402
asmomo
Posté le 16-09-2005 à 18:53:02  profilanswer
T'as bien mis les drivers nvidia déjà ?
n°4331426
asmomo
Posté le 16-09-2005 à 18:59:52  profilanswer
Bah essaie d'utiliser un PC sans les nforce/driver chipset en général, tu vas voir que ça fait exactement ce qu'il dit, tout rame même la souris.
n°4331434
Posté le 16-09-2005 à 19:01:18  answer
J'ai essayer des 10aines de fois, les fenetres qui se déplacent à 2km/h c'est les drivers videos... le reste marche normalement chez moa :spamafote:
n°4331446
Walts
Posté le 16-09-2005 à 19:04:45  profilanswer
jvai essayer les nouveaux nforce, et faut il vraiment pas installer les pilotes ide?
n°4331473
spire89
Posté le 16-09-2005 à 19:15:39  profilanswer
Fifou63 a écrit :
:non:  :pfff:
t'es gentil mais avant de dire que je suis une quiche en O/C tu ferais mieux de te renseigner. et le htt n'a aucun rapport avec le vcore. si on augmente le vcore c'est pour stabiliser le cpu en frequence. et evidemment que j'ai testé la stabilité du proc. pour ta gouverne j'ai un 3200+ SPAW qui monte à 2.7GHz et stable à cette fréquence avec un vcore de 1.65V. donc je mets mon hht à 270 avec un coef multi de 10 comme ca je suis synchro avec ma memoire.
Concernant mes plantages, j'ai peut être mis en cause le chipset trop hativement. Ayant lu le test de mat.be sur l'alim OCZ ModStream 520W (que je possède), je soupsonne qu'elle ne soit pas innocente dans l'affaire.
Je vais donc refaire des tests avec une autre alim pour voir.
Juste pour info, mon proc tourne actuellement à 2.5GHz à 1.4V stable (prime 95 sans plantage pendant plus de 18h).
n°4331803
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-09-2005 à 22:27:24  profilanswer
ben sa depend je sais que chez moi non sa me faisait planter mon instal enfin mon win ne voulais plus allé sur le burreau mais chez d'autre c'était bon donc après faut testé par toi même ;)
Mais si ta des gros problème de freez ect de ralentissement ect ben vérifie que ta pas des tonnes de virus on c'est jamais tu format peut être avec le cable rj 45 :D
Message édité par chinoisurfer le 16-09-2005 à 22:28:11
n°4331957
exoskelet
Posté le 16-09-2005 à 23:30:02  profilanswer
moi je les ai installé le seul truc que ça m'a fait c'est me rajouté l'icone pour retirer le périphérique en toute sécurité dans windows, et comme je ne m'amuse pas à retirer mes dd quand windows est lancé...je n'en vois pas l'utilité! [:jkley]
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4332280
bebel31
Posté le 17-09-2005 à 09:50:33  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un probléme ave ma dfi (qui revient pourtant du sav :/ )
Voila le son ne marche pas (que ce soit avec les pilotes realtek ou nvidia, sur du 5.1 ou des écouteurs, sur ma table ou dans mon boitier.... rien n'y fait.
Vous avez une idée ?
merci d'avance :)
edit : j'ai oublié de dire que j'étais sur une alim de m**de et que les voltages étaient pourris.... ça peut avoir un lien ?
Message édité par bebel31 le 17-09-2005 à 09:52:51
n°4332311
spire89
Posté le 17-09-2005 à 10:25:00  profilanswer
t'as une autre carte son installée ? sinon ça peut venir de l'alim, faudrait que tu testes avec une autre.
n°4332313
spire89
Posté le 17-09-2005 à 10:27:04  profilanswer
une question à propos des disques SATA II, est ce que le NCQ est activé même si les drivers sata nvidia ne sont pas installés ?
n°4332316
bebel31
Posté le 17-09-2005 à 10:29:45  profilanswer
nan pas d'autre carte son sinon y aurait pas de problémes....
je vais tester avec la hiper pour voir. Chuis degouté vraiment la ça me casse : 3semaines d'attente pour une cm qui doit repartir  :fou:
n°4332806
asmomo
Posté le 17-09-2005 à 15:10:25  profilanswer
Une SB live 5.1 c'est 15€.
n°4332812
bebel31
Posté le 17-09-2005 à 15:14:32  profilanswer
15 € de trop désolé... J'achéte une cm équipé d'un chip son c'est pas pour acheter une carte son a coté.... Surtout pour qu'elle parte 2 fois en sav....
n°4332843
asmomo
Posté le 17-09-2005 à 15:34:11  profilanswer
Bah justement, 2 fois le SAV ça coûte pas rien :p
n°4332844
bebel31
Posté le 17-09-2005 à 15:35:01  profilanswer
c'est ça que je trouve inadmissible de la part de dfi. Il me renvoie une carte qui ne marche toujours pas :pfff:
n°4332847
asmomo
Posté le 17-09-2005 à 15:38:01  profilanswer
Tu l'as renvoyée pour le son ? C'est une nouvelle carte ou la même réparée ?
n°4332887
bebel31
Posté le 17-09-2005 à 15:59:34  profilanswer
nan c'est quelqu'un qui me l'a vendu et je la receptionnais a son retour. Il me semble que c'était pour un port pci-e. Je ne sais pas du tout si c'est la même.
Mais en tout cas, n'envoyez pas le bundle complet, ils m'ont taxé des trucs moi (une nappe, le cd de drivers, le carton ).
Message édité par bebel31 le 17-09-2005 à 19:01:39
n°4333164
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 17-09-2005 à 18:54:43  profilanswer
bebel31 a écrit :
nan c'est quelqu'un qui me l'a vendu 100€ et je la receptionnais a son retour. Il me semble que c'était pour un port pci-e. Je ne sais pas du tout si c'est la même.
flash les 3parties du bios et reteste... deja
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°4333182
bebel31
Posté le 17-09-2005 à 19:02:16  profilanswer
les 3 parties :heink: :??:
j'ai en effet flashé le bios et ça n'a rien changé....
n°4333269
aless9
Le Tuning N'a Point De Fin
Posté le 17-09-2005 à 19:39:34  profilanswer
bonjour j'ai acheté la dfi lanparty nforce 4 sli-d avec une 6600gt ...
j'ai laissé les cavaliers d'origine , j'ai rien bougé , quand je met la 6600gt et que j'allume le pc , l'écran est noir ( check your pc )
pouvez vous m'aider svp ?
n°4333329
T@nker-xXx
Posté le 17-09-2005 à 20:19:40  profilanswer
mainblock/dmiblock/bootblock
j'ai eu des pb avec ma dfi pis un flash du dmi a tout résolu par miracle (windows refusait de s'install)
n°4333337
bebel31
Posté le 17-09-2005 à 20:23:50  profilanswer
win flash fais tout ça ??? (c'est avec lui que j'ai fais).
Sinon t'en connais un pour tout flasher ?
Message édité par bebel31 le 17-09-2005 à 20:24:34
n°4333363
remedy
Posté le 17-09-2005 à 20:36:45  profilanswer
Bonjour à tous!
Voila je sais bien que pour trouver une réponse à ma question je n'ai qu'à lire les 180 et quelques pages de ce topic, mais très sincèrement, je n'en ai pas le courage. J'ai lu une ou deux pages mais j'en ai mal au crane!
je souhaiterai remplacer ma A8N-SLI qui franchment m'a decu enormément par cette carte qui semble de toute autre qualité. Mais le problème c'est que je n'en suis pas sûr et je ne veux pas me tromper une seconde fois.
Selon vous, quels sont ces points forts, ses points faibles et enfin me l'a conseillerai vous, sachant que j'ai un a64 3000+ s939, 1Go ram pc3200 dane elec et une gigabyte 6600Gt pci-e.
merci à vous!
remedy
n°4333372
dje33
Posté le 17-09-2005 à 20:38:50  profilanswer
qu'est ce qui te plait pas dans ton asus ?
n°4333379
remedy
Posté le 17-09-2005 à 20:42:35  profilanswer
- le ventirad du chipset qui fait un bruit d'helico. qui sarrete et repart quand ca lui plait.
- le sav d'asus qui me repond plus et n'a tjrs pas envoyé le ventilo de remplacement qu'ils m'avaient promis
- le firewire ne fonctionne pas
- lorsque je suis en wifi et en rj45 simultanement, impossible dacceder à internet via le wifi. (alors que sur mon vieux pc de 4 ans c possible...)
- plein d'autres petites chose ca serait trop long à détailler
ce que j'aime: euh... la possibilité d'o/c. mon 3000+ est à 2.4Ghz o lieu de 1.8 ce qui est cool pour un petit o/cing.
n°4333412
T@nker-xXx
Posté le 17-09-2005 à 20:57:07  profilanswer
winflash oui faut tout cocher
je dis pas que c'est ca mais ca semble résoudre pas mal de pb apparemment :D
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
