2389 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4326216
Posté le 13-09-2005 à 21:45:05  answer
/!\Important/!\
Version de Speedfan compatible : Cliquez ici pour la télécharger (v 4.11 )
La dernière version ne permet plus de faire varier la vitesse du ventilo chipset.
Posté le 13-09-2005 à 21:45:05  profilanswer
n°4326358
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 13-09-2005 à 22:55:59  profilanswer
tu as pas la v4.24 ?
elle marche bien chez moi [:ddr555]
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°4326364
Posté le 13-09-2005 à 22:59:25  answer
La 4.24 marche aussi, j'ai que la 4.11 en stock, crash de DD inside. Mais la 4.25 / 4.26 ne fonctionnent plus.
pas vu de différence entre 4.11 et 4.24
n°4326605
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 14-09-2005 à 07:40:36  profilanswer
seiyar a écrit :
suite à un soucis avec ma DFI comment savoir à quelle vitesse tourne sa cg (pciex x16 x8 ou x2??), car mon port pci ex x16 semble HS , la cg ne boot pas dessus alors que sur l'autre port pci sa marche nickel ??
 :sarcastic:
n°4326618
exoskelet
Posté le 14-09-2005 à 08:21:04  profilanswer
salut
juste une petite question: elles servent à alimenter quoi la prise molex à côté du chipset de la CM et l'autre plus petite 4pins en dessous du rad cpu? :??:
Message édité par exoskelet le 14-09-2005 à 08:21:28
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4326756
lombric
Posté le 14-09-2005 à 10:48:15  profilanswer
je t'ai déja répondu...
essaye everest (carte mère, chipset).
n°4326874
edwong
Posté le 14-09-2005 à 12:04:42  profilanswer
v4.15 chez moi, et j'ai pas de probleme avec.
n°4326968
Posté le 14-09-2005 à 13:00:23  answer
Normal les seules versions à pb sont la 4.25 et 4.26 ( bêta )
n°4327036
fred_jump
Posté le 14-09-2005 à 13:34:54  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça. Sinon qq a testé kiet cool de amd, ca marche chez vous. Chez moi je l'ai mis meme si DFI le déconseille. Ca marche pas :heink:
Voilà @+
Sinon pour ceux qui ont un coeur venice, ca marche bien
n°4327103
edwong
Posté le 14-09-2005 à 14:04:48  profilanswer
Voilà @+
J'ai un coeur Venice et pas de probleme, par contre pas moyen de faire marcher le C'n'Quiet
n°4327110
dje33
Posté le 14-09-2005 à 14:08:46  profilanswer
il ya un driver a installer que tu trouve sur le site internet d'AMD
et il y a aussi un truc a regler dans les options d'alimentation
il faut mettre gestion d'alimentation minimale
n°4327126
Fifou63
Posté le 14-09-2005 à 14:17:26  profilanswer
J'ai un 3000+ venice et le cool&quiet fonctionne très bien malgré l'o/c à 250 MHz :D
Comme l'a dit dje33, il faut d'abord l'activer dans le bios, ensuite installer le driver AMD sur winXP et mettre "gestion d'alimentation minimale" dans les options adéquates.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4327595
daponz
Posté le 14-09-2005 à 17:27:42  profilanswer
pour moi aussi le cool and quiet fonctionne sans problemes meme à 290 de  FSB (enfin HTT) ;)
n°4327724
exoskelet
Posté le 14-09-2005 à 18:26:03  profilanswer
exoskelet a écrit :
salut
up
et puis tant qu'on y est quelqu'un peut il m'exliquer comment on fait pour brancher sa carte graphique sur le second port PCI  E? :??:
 j'ai essayé de mettre tous les cavalier longs dans l'autre position mais j'avais pas d'image...
et enfin si quelqu'un a monté un rad passif sur le chipset genre zalman ZM-NB47J est-ce que ça fait une différence de température sachant que j'aurais un bon flux d'air sous peu dans mon SLB (Papst 120mm à l'avant et à l'arrière)?? :??:
merci [:_astrid]
n°4327838
asmomo
Posté le 14-09-2005 à 19:02:48  profilanswer
La question est : est-ce qu'il est utile d'avoir un chipset froid ? La réponse est : non.
n°4327857
T@nker-xXx
Posté le 14-09-2005 à 19:07:29  profilanswer
j'ai retrouvé la 4.24 si ca interesse du monde d'en avoir une plus a jour :D
n°4327865
Posté le 14-09-2005 à 19:08:27  answer
files ton msn je le remplace sur mon ftp :d
n°4327891
exoskelet
Posté le 14-09-2005 à 19:17:12  profilanswer
non non j'imagine bien que c'est pas possible mais c'est juste pour savoir le gain réel et si ça vaut le coup?
Edit et puis j'ai pas que ça comme question:
- elles servent à alimenter quoi la prise molex à côté du chipset de la CM et l'autre plus petite 4pins en dessous du rad cpu?
et
- quelqu'un peut il m'exliquer comment on fait pour brancher sa carte graphique sur le second port PCI  E? j'ai essayé de mettre tous les cavalier longs dans l'autre position mais j'avais pas d'image...
Message édité par exoskelet le 14-09-2005 à 19:21:53
n°4327906
Posté le 14-09-2005 à 19:20:27  answer
n°4327912
exoskelet
Posté le 14-09-2005 à 19:23:18  profilanswer
de température: -5°C, -8°C, -10°C par rapport aux températures avec le ventillo (~50°C)
n°4327937
Posté le 14-09-2005 à 19:31:52  answer
On s'en fout du gain de ° tant que ca reste stable. Il encaisse 90°c.
Néamoins un zalman passif + ventilo 60mm collé sur son coté sera très bien, avec le ventilo en 5v bien sur.
n°4328097
spire89
Posté le 14-09-2005 à 20:43:36  profilanswer
 :non:  moi à 65°C le pc plante (freeze de l'image), ventilo chipset en mode turbine ( :ouch: ) (htt à 270 MHz).
n°4328104
lombric
Posté le 14-09-2005 à 20:47:57  profilanswer
c'est pas une généralité alors, mon chipset est déja monté à 65° sans probleme (mais pas vraiment + haut non plus).
n°4328138
Posté le 14-09-2005 à 21:02:37  answer
N'importe quoi [:itm]
n°4328245
asmomo
Posté le 14-09-2005 à 21:48:46  profilanswer
Tu lui as mis 3V ? C'est peut-être pour ça que le PC a planté.
n°4328256
exoskelet
Posté le 14-09-2005 à 21:54:35  profilanswer
Bon mes question restent en suspend... [:jkley]
et
merci :jap:
n°4328268
lombric
Posté le 14-09-2005 à 22:03:31  profilanswer
pour la carte graph, y a rien de particulier à faire. meme avec les jumps d'origine, ca doit marcher.  vérifie qu'elle est bien enfichée.
n°4328377
spire89
Posté le 14-09-2005 à 22:47:25  profilanswer
c'est toi qui voit, moi je te dis juste ce qui se passe avec ma dfi. et niveau voltage du chipset je suis à 1.6V, 1.65V pour le cpu et 2.8V pour la ram.
n°4328441
lombric
Posté le 14-09-2005 à 23:23:52  profilanswer
reviens déja à 1.5v chipset
a priori aucun intérêt d'augmenter le voltage pour un htt de "seulement" 270
n°4328659
Fifou63
Posté le 15-09-2005 à 08:38:45  profilanswer
 :ouch:  :pt1cable:
Quel intérêt avec 270MHz????  :sarcastic:
T'es complétement fou...
Je pense sincérement que tes "freezes" ne viennent absolument pas du chipset mais de tes voltages. En particulier le CPU 1.65v pour un si faible o/c ...  :pt1cable:
Remets tous les voltages (sauf voltage RAM) à l'origine et vois si c'est stable en restant à 270.
Tu ne touche pas au chipset mais tu augmente le voltage CPU au cas où c'est pas stable (mais léger hein! genre 1.45v / 1.5v).
Et pour ta gouverne, c'est DFI lui-même qui nous a informé que le chipset encaisse 90°c sans problème  :lol:
n°4329228
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-09-2005 à 14:59:58  profilanswer
oui je confirme 90 degres le cpu peut tenir donc il y a de la marge ;) sinon oui pour le voltage chipset et pour un si petit overklok pas besoin de lui foutre tous c'est volts dans la figure ;)
sinon pareil pour le ldt sa sert a rien de le mettre a 1.3v defois que certaisn l'es mi a moin d'avoir un gros overkloking bien evidament sa peut aider ;)
En plus si beaucoup de volt les mosefts on tendance a trop chauffer et donc faire planter l'overkloking ;)
n°4329500
fred_jump
Posté le 15-09-2005 à 17:27:19  profilanswer
Ok merci pour vos réponses les mecs. Pour le coeur venice, je le savais. J'ai marqué ça car je sais certaines pensent que ca ne marchent pas DFI+coeur venice J'ai un coeur venice et ca marche bien plus les personnes qui' m'ont répondu.
Au sujet du C'n'Quiet, dans le bios c'etait activé, j'avais également mis le pilotes amd mais j'amais pas mis "gestion minimale, je le ferais, merci pour ceux qui ont marqué ça.
Autre sujet, j'ai cru comprendre que pour les barettes mémoires à puces winbond, il fallait un bios spéciale.Actuellement j'ai le bios bios 623-3, c'est bon ou pas? Car en fait avec mon bus 280, prime95 ca passe, memtest ca passe avec 0 erreurs mais je reboot toujours aléatoirement :??:  des idées. On me dit la chaleur, pourtant il est bien ventilé, alors je sais pas
@+ :hello:
n°4329558
Posté le 15-09-2005 à 18:06:58  answer
C'est pas parceque tu sais pas o/c qu'il faut en tirer des conclusions générales.. Chez moi en passif à 90° pas de problème. J'ai eu 4 DFI nf4, je sais de quoi je parle..
Donc verifies tes parametres et baisse le voltage... ;)
n°4329578
spire89
Posté le 15-09-2005 à 18:12:43  profilanswer
Fifou63 a écrit :
:ouch:  :pt1cable:
non je ne suis pas fou. mon proc est stable à 2.7Ghz avec un vcore de 1.65V. le pb c'est que si je laisse mon boitier fermé (alors qu'il est assez bien ventilé), j'ai des plantages. et je trouve que le ventilo du chipset n'est pas tres efficace  :pfff: .
n°4329588
spire89
Posté le 15-09-2005 à 18:16:45  profilanswer
et alors tu les as toutes cramées  :lol:
n°4329604
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-09-2005 à 18:25:24  profilanswer
oui mais toi c'est spécial tu es en passif mais en même temps ta aps de boitier donc sa garde pas la chaleur :D
n°4329687
Posté le 15-09-2005 à 19:00:48  answer
je vois pas le rapport 90° au pole nord c'est la meme chose qu'en egypte... Donc 90° en passif en dehors du boitier ou 90°c avec ventilo à 1000rpm dans le boitier, quel rapport :??:
n°4329845
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 15-09-2005 à 20:05:37  profilanswer
est ce nécessaire d'augmenter le voltage du chipset au dela de 310 mhz svp?
n°4329904
Posté le 15-09-2005 à 20:22:27  answer
Non pas besoin je tournais à 450 au Vstock :d
n°4330115
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-09-2005 à 22:15:46  profilanswer
le rapport est simple c'est que tout simplement si ton matos est dans un boitier ben en passif je doute que la temp sera a 90 degrès ;) voila le rapport donc precise quand tu dis 90 degrès en passif certains pourrais croire que tu as un boitier et essayerais de te copier et par consequent faire cramer leur chipset :D
n°4330133
Posté le 15-09-2005 à 22:28:25  answer
J'essayerais en passif dans le boitier, à 2000rpm chui à 55°
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
