3126 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4213536
Incodreame​r
Posté le 20-07-2005 à 18:34:18  profilanswer
ok, je vais essayer alors.
mais autre question : est ce que le 623 reprend les ajouts du 310 ? enfin, pour le support du san diego quoi ?
en tout cas, merci ;)
n°4213702
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-07-2005 à 19:32:31  profilanswer
ben oui le 623 est cool ;)
n°4213734
Incodreame​r
Posté le 20-07-2005 à 19:49:48  profilanswer
le seul pb, c'est que mon lecteur disquette n'arrive pas à voir les disquettes, et que j'ai du mal à faire un cd bootable avec nero ..
n°4213752
asmomo
Posté le 20-07-2005 à 19:58:42  profilanswer
Winflash, les disquettes berk.
viragoman1201696 a écrit :
bon ba elle est reparti  :sweat: , mais je comprend pas j'ai tjs une diode rouge d'allumé en bas à droite ?! bon vais tenter d'oc de nouvo !
La DEL c'est normal. Enfin en bas à gauche et orange.
n°4213757
mister_nic​e
Posté le 20-07-2005 à 20:01:08  profilanswer
Bon ba j'ai reçut, mon ocz, mais big problème elle me fait 0 erreurs sous memtest a 252mhz@2-2-2-5 @ 3.4v, dès que j'augmente un peu le fsb (9*205@1.56v) écran bleu sous windaub, du fait je change de bios avec winflash (le N4D702-2 (oskar wu beta) du 02/07/2005 ), nickel je reboot et la ba elle veut plus booté j'avais les 4diodes rouges d'allumés, puis après clear cmos ca oscillé entre 3 et 4 avec des bips, j'ai donc enlevé la pile, et la elle reste callé sur la première diodes, sniff que puis je faire ?
ps : je viens de capter que c'est un bios béta m'enfin la plupart des autres récents aussi !
 :pt1cable:  :ouch:
dans le livret avec la carte je crois bien que les codes erreurs sont expliqués.
n°4213759
mister_nic​e
Posté le 20-07-2005 à 20:02:47  profilanswer
c'est peu être qu'il est mort non tu cropis pas ? :sarcastic:
n°4213768
Incodreame​r
Posté le 20-07-2005 à 20:07:03  profilanswer
Bah, il est neuf, il serait mort né ?
Windows le reconnait et tout ..
n°4213809
seth-01
Posté le 20-07-2005 à 20:25:18  profilanswer
moi c'est bizarre : quand je veux lire une disquette avec l'explorateur : pouf XP redémarre direct => reset !!! je ne sais pas du tout d'où ca peut venir !!!
n°4213856
mister_nic​e
Posté le 20-07-2005 à 20:55:11  profilanswer
c'est pas parce que windows le reconnait qu'il marche correctement !
n°4213896
youppy
Posté le 20-07-2005 à 21:18:51  profilanswer
est ce que si on se trompe dans le bios y a un truc de secours ou on ets obliger de retirer la pile pour faire un clear cmos?
je pensais a une commande de clear cmos dans le bios voir encore mieux une touche au boot qui remets le bios avec les parametres precedents
n°4213999
viragoman1​201696
Posté le 20-07-2005 à 22:01:07  profilanswer
J'ai tjs le même problème que tout à l'heure, dès que je monte un peu le fsb, écran bleu au lancemnet de windaub, même à 6*250@2.2.2.5, j'ai pourtant fais 2/3 pass de memtest a cette freq et aucun soucis, la je suis a 6*200@2.2.2.5 @1.50v, ca tiens, j'ai mis c'est réglages pour la ram :
DRAM Frequency - 200 (tt a l'heure 252 sous memtest)
CPC - Enable
CAS Latency - 2
TRCD - 2
TRAS - 8> j'ai mis 5
TRP - 2
TRC - 10
TRFC - 16
TRRD - 2
TWR - 2
TWTR - 1
TRWT - 2
TREF - 0908
TWCL - Auto
DRAM Bank Interleave - Enabled
DQS Skew Control - Auto
DQS Skew Value - 0
DRAM Drive Strength - 8
DRAM Data Drive Strength - Level 4> moi j'ai 1, 2 ou 3 donc j'ai laissé en auto
Max Async Latency - 8
Read Preamble Time - 5
Idle Cycle Limit - 128 Clocks
Dynamic Counter - Disable
R/W Queue Bypass - 16x
Bypass Max - 07x
32 Byte Granularity - Disable (8 Bursts)> moi j'ai que 4 burst
en plus j'ai ausi : dram reponse time > je l'ai laissé sur normal
Avec c'est réglage je pass mem test, ca peut venir de quoi qu'il ne veuille plus monter en freq ??
edit : je viens d'essayer de descendre le tld/fsb a 4, mais boot à 230 puis écran d'une fraction de seconde (erreur memoire physique...), ca commence a me soualer  :fou:
Message édité par viragoman1201696 le 20-07-2005 à 22:25:41
n°4214104
fluxy1
Posté le 20-07-2005 à 22:37:53  profilanswer
Tu as lu le manuel ?
n°4214129
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-07-2005 à 22:43:30  profilanswer
il a pas la mobo il pose des questions comme sa ;)
il se renseigne koi .
n°4214130
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-07-2005 à 22:44:00  profilanswer
n°4214160
youppy
Posté le 20-07-2005 à 22:56:27  profilanswer
merci chinois
c'est tout a fait ca j'hesite entre dfi et abit doncdfi a un bios tres complique et j'aime pas me prendre la tete sur le bios  donc en admettant que mes competence de debutant fassent que je suis coince....
n°4214177
mister_nic​e
Posté le 20-07-2005 à 23:05:11  profilanswer
youppy a écrit :
merci chinois
 :lol:  :lol:  :lol:
Faut vraiment pas être sortis de Saint Cyr pour s'en sortir avec le bios de la DFI !
Suffit de lire la doc stout !  :o  Aprés les préssés qui veulent O/C direct s'en se documenter au préalable ben y se plantent et c'est bien fait pour leur gueule [:airforceone]
n°4214196
donisp
Posté le 20-07-2005 à 23:16:22  profilanswer
CPC - Enable
CAS Latency - 2
TRCD - 2
TRP - 2
TRC - 10
TRFC - 16
TRRD - 2
TWR - 2
TWTR - 1
TRWT - 2
TREF - 0908
TWCL - Auto
DQS Skew Value - 0
Bypass Max - 07x
fait une desynchro à183 et le tld/fsb à3
DQS Skew Value à 128
Message édité par donisp le 20-07-2005 à 23:18:25
n°4214208
mister_nic​e
Posté le 20-07-2005 à 23:23:54  profilanswer
Ben commence par mettre un bios final comme le 310 ou le 615. T'es en synchro ou désinchro ?
Ldt à 2.5.
3.4V pour monter à 250 ? spa normal. :ouch:  j'y monte à 2.6V.
Message édité par mister_nice le 20-07-2005 à 23:25:03
n°4214213
youppy
Posté le 20-07-2005 à 23:25:48  profilanswer
mister_nice a écrit :
:lol:  :lol:  :lol:
la question c'est si je me plante et ca ne boote plus y a t'il une astuce?
n°4214216
mister_nic​e
Posté le 20-07-2005 à 23:26:49  profilanswer
Ben un Clear Cmos et on recommence !
Toute façon on cherche pas la limite d'un coup hein. On tatonne et on monte petit à petit de 5 en 5mhz.
Message édité par mister_nice le 20-07-2005 à 23:27:57
n°4214282
Incodreame​r
Posté le 21-07-2005 à 00:07:58  profilanswer
Quoi qu'il en soit, j'ai flashé le bios avec winflash (merci asmomo), et ça a boot avec mes crucial, donc c'est bon =)
A l'occasion, je regarderai s'il marche vraiment pas, ou s'il m'a fait une petite crise ^^
Bon, maintenant que tout marche, je vais overclocker .. je me prévois ma journée de demain :°)
En tout cas, merci à toutes les bonnes âmes qui répondent aux nouveaux dfiens en détresse ici =)
n°4214343
asmomo
Posté le 21-07-2005 à 00:49:15  profilanswer
Il suffit de booter en restant appuyé sur Inser, comme sur pas mal d'autres mobos (c'est un peu comme Suppr pour entrer dans le BIOS).
Ldt à 2.5.
T'as la même RAM que lui ?
n°4214391
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-07-2005 à 01:32:01  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
 :non:  moi j'étais dans les premier a avoir la dfi avec quelque un ( hfr et noky) et je peux te dire que si ont c'etaient pas lancer comme sa a tout chercher et ben on en serais peut être pas la :D
n°4214456
mister_nic​e
Posté le 21-07-2005 à 02:47:32  profilanswer
D'un autre côté ya tout dans la notice ou sur le forum de DFI, donc pas bien dur de comprendre. Comment j'ai fait moi a ton avis ? :ange:  C'est pas un accelérateur de particule hein, c'est une mobo ! :whistle:
n°4214459
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-07-2005 à 02:56:43  profilanswer
tout vite fait ;) a l'epoque peut de chose il y avait ;)
n°4214460
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 21-07-2005 à 02:59:51  profilanswer
moi je voulais savoir pourquoi ya que windows XP pro SP1 qui passe en install sur la DFI le XP2 marche pas (distro Indians ou LSD III), il me demande des drivers mais quand je lui donne via le lecteur de diskette, il les cherches sur le CDROM apres... c quoi l'embrouille ?
merciii
Message édité par Sndk le 21-07-2005 à 03:00:00
Mon topic - Mon Feed-Back
n°4214461
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 21-07-2005 à 03:00:22  profilanswer
hoo le timing qui tue :
03:00:00
Sndk new modo :D
n°4214464
asmomo
Posté le 21-07-2005 à 03:10:43  profilanswer
Le SP2 marche très bien. Les distros bidouillées c'est de la merde, sauf si c'est toi qui les fait et que tu sais ce que tu fais.
n°4214467
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 21-07-2005 à 03:15:09  profilanswer
et bien pour tout te dire, la LSIII sur NF3 et 3500+ j'ai jamais eu aucun probleme, mais si tu me dis que SP2 ca marche, je vais essayer.
j'ai des bug avec ICQ par exemple, le programme crash, alors que ca me faisais pas ca avec mon ancienne config, certe celle la est super oc mais elle passe tous les test OC donc je supose que c rock stable 100%
je vais voir avec un SP2.
n°4214544
youppy
Posté le 21-07-2005 à 08:44:38  profilanswer
je parlais des nombreux parametres pour la ram par exemple
genre changer un truc et pff fplus de boot meme pas acces au bios
donc y a une touche au demarrage FX ? pour reùettre le bios a comme avant ou c'est la pile
n°4214573
Fifou63
Posté le 21-07-2005 à 09:05:08  profilanswer
Ldt à 2.5.
 :pfff:
Comme dis asmomo, t'as la même RAM que lui?  :heink:
Alors avant d'affirmer ce que tu ne connais pas, on se renseigne avant...
Les OCZ vx gold PC4000 sont certifiées pour 250MHz avec 2-2-2-8 à 3.3v.
Pour ma part, c'est ce que j'ai mis et j'ai même pu passer à 2-2-2-6 sans problème (en restant bien sûr synchro et en 1T à 250MHz).
Pour viragoman1201696 (ouf!) je pense que ta RAM est mal réglée. Déjà pourquoi t'as mis 2-2-2-5 ? remets-la à 8 pour voir.
Normalement, tu dois pouvoir avoir tes 9x250 en respectant la certification d'OCZ.
Après si tu veux aller au-delà des 250MHz, il faut bien entendu que tu change les timings...
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4214640
viragoman1​201696
Posté le 21-07-2005 à 09:51:46  profilanswer
Merci a tous de vos réponses, j'ai fait differents tests et c'est vrai qu'en 2.2.2.8 c'étais déja plus stable (5min de windows), mais tjs rien de concluant même en passant le ltd a 3, j'ia changer pas mal de fois tt les réglages. Alors je prend la bête par les cornes, je me suis mi en synchro 250*9@ 2,5.3.3.8 tjs au voltage ou elle doit être (3.4v), je vais lancer un prime, puis je les desendrai un a un voir.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez surtout pas, je suis en manque d'inspiration !
Edit : mais avant je vais essayer ces réglages :http://www.bleedinedge.com/forum/s [...] stcount=91 a première c'est un gars de chez ocz qui les conseilles (merci chinoisurfer pour ce lien) !
Message édité par viragoman1201696 le 21-07-2005 à 09:59:11
n°4214818
viragoman1​201696
Posté le 21-07-2005 à 11:10:58  profilanswer
bon après un essais concluant en 2.3.3.10 (20 min de prime, cs source, 5/10 min d'occt), j'ai suis donc passé 2.2.3.10 et la reboot écran bleu dès l'arrivé sous win. les réglages sont quasi tous en auto, vais essayer 2.3.2.10, à voir
n°4214835
mister_nic​e
Posté le 21-07-2005 à 11:16:46  profilanswer
Esssaye 2.5 3 4 5 en timming. C'est ce que j'avasi dis 2.2.2.5 c bcp trop agressif.
et ldt à 2.5.
C'est quoi le voltage d'origine de l'OCZ ?
Message édité par mister_nice le 21-07-2005 à 11:18:17
n°4214897
viragoman1​201696
Posté le 21-07-2005 à 11:32:57  profilanswer
ba en principe l'ocz est certifié 2.2.2.8@3.3 volts à 250, là prime tourne depuis 10 minute, je suis en 2.3.2.10@3.3v à 250*9, pas d'écran bleu pour le moment, j'essairai de passer le ltd a 2.5 tout à l'heure s'il ne plante pas.
edit : 15 min de prime + 15 min d'occt et pas d'écran bleu, je m'en vais faire un cs source pour féter ca  :pt1cable: , après passage en 2.3.2.8 si possible et si ca tiens ba restera comme ca !
Message édité par viragoman1201696 le 21-07-2005 à 11:49:21
n°4215002
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 21-07-2005 à 12:02:24  profilanswer
le test c plutot 12H de prime 95 avec un super pi 4M en //
tour fermée et OCCT en /// avec BURN derriere en //// sinon c pas stable.
15mn ca veux rien dire, surtout que OCCT plante les 3 derniere minutes chez moi, donc ...
n°4215016
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-07-2005 à 12:09:00  profilanswer
viargo fait un peu plus de prime ect masi sa doit être bon normalement ;)
n°4215060
viragoman1​201696
Posté le 21-07-2005 à 12:27:03  profilanswer
je sais que je ne fais pas les test assé longtemps, mais en 2.2.2.8 il plante en à peine 30 sec après le lancement donc je voulais juste voir s'il tenait bon ! mais j'ai l'impression que prime doit bugué car au bout de 15 min l'uc est utilisé a 15/20% et il reste sur le test 1, pourtant dans les applications il n'est pas planté (en cours d'éxecution). Ya pas une autre équivalence à prime ?
n°4215086
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-07-2005 à 12:33:47  profilanswer
tu chois ko iaussi a prime ?
chosi juste le truc qui sert a tester la ram ;)
n°4215094
higlander
Posté le 21-07-2005 à 12:36:08  profilanswer
J'ai remarqué que j'avais un périphérique inconnu dans le gestionnaire de périph'. D'après les propriétés, il est sur un port PCI (mais pas de numéro par contre) ; je me demandais si ce n'était pas le module karajan ? car celui-ci ne marche pas chez moi :(
n°4215118
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 21-07-2005 à 12:41:30  profilanswer
laisse prime active fenetre ouverte, si il plante pas c normal je supose
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
