2646 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4205459
asmomo
Posté le 17-07-2005 à 01:06:37  profilanswer
OK, mais 100/200 c'est un peu extrême comme désynchro, car après si t'as de la bonne RAM peut-être que ton OC tiendra plus du tout, du fait que là ton CPU se tourne les pouces vu qu'il est complètement bridé par la RAM. Le mieux c'est d'utiliser une désynchro qui mette ta RAM un peu en-dessous du maximum qu'elle tient.
n°4205517
viragoman1​201696
Posté le 17-07-2005 à 02:45:05  profilanswer
J'ai suivi ton conseil, je l'ai mis en désinchro 120/200 qui donne 160 mhz a la ram a 265*9 ca tiens, 270*9 (162 a la ram) ca plante même en lui mettant des volts (d'ailleurs en ce moment il est tjs a 1.5 v) le pc se fige au bout d'a peine 5 min de prime, du coup je suis repassé en désynchro 100/200, et a 270*9 (135 a la ram) et pour l'instant ca baigne sous prime, je vais le laisser touner le reste da la nuit ! Ca voudriat donc dire que c'est soit la ram qui déconne (ce qui m'étonerai elle tenait très bien en 200/166) soit mon proc est pas top  :??:
Edit : Il a tenu le choc tte la nuit @270*9 ram a 135mhz.
Edit 2 : stable 9*285 ram @143mhz après 35 min d'occt, vais tester @9*300, si ca passe  :love:
Edit 3 : Pas encore testé la stabilité mais :
http://www.ifrance.com/royal1180/oc2.jpg
J'espère qu'il tiendra ca avec ma futur ram (oc pc 4000 gold vx).
Edit 4 : pas stable occt s'arrête au bout de 2 min a peine, sniff, je peux encore lui mettre des volts ou après ca devient dangeureux pour le proc ?
Message édité par viragoman1201696 le 17-07-2005 à 14:40:37
n°4206024
viragoman1​201696
Posté le 17-07-2005 à 14:44:16  profilanswer
bon ba je comprend plus rien, je viens de le passer en désynchro 200/120, je l'ai mis a 280 de fsb ce qui donne 168 mhz a la ram (ca tombe bien, c'est de la pc 2700 ) et aujourd'hui ca tient nickel, alors qu'hier 270*9 avec la même désynchro ca plantait au bout de 2 min de prime95 !!! la ca fait 1h de prime et 30 min de occt.
n°4206084
Aesthetics
Posté le 17-07-2005 à 15:12:51  profilanswer
l'alim avec 24pins par défaut c'est laquelle déjà?
n°4206365
TriniTa_91​1
Posté le 17-07-2005 à 17:09:21  profilanswer
Y-a-t-il des contre-indications avec de la Twinx Corsair XL ?  :??:
n°4206430
mister_nic​e
Posté le 17-07-2005 à 17:45:54  profilanswer
parasit_00 a écrit :
Est-ce que cette carte mère fonctionne bien avec les memoire crucial?
Oui.
Moi je suis à 250*10 en synchro avec un venice 3200+. pas essayé encore en désynchro. Vcore à 1.40v au lieu de 1.36 (38° avec 32 dans la pièce). Tranquil. :)
n°4206730
asmomo
Posté le 17-07-2005 à 20:12:40  profilanswer
Toutes les bonnes alim'.
n°4206764
toietmoi44​4
Posté le 17-07-2005 à 20:30:25  profilanswer
quelqu un peut me confirmer d apres lui pourquoi mon pc ne demare plus .J ai les 2 leds de dignostic qui reste allumer.
cm dfi ultra d.
n°4206774
igor
Posté le 17-07-2005 à 20:35:09  profilanswer
comme j'ai galeré ce WE, je suis devenu expert en led :D
lorsque tu boot --> 4 LED allumées.
S'il detecte le CPU --> il eteint une LED
S'il detecte la RAM --> il eteint une autre LED
S'il detecte la CG  --> il eteint une autre LED
Donc cela semble etre la CG.
n°4206784
toietmoi44​4
Posté le 17-07-2005 à 20:41:13  profilanswer
c est se que je pense aussi mais je voulais confirmation .
c est la 2 eme fois quelle deconne ma carte graphique il vont finir par plus me la passer en garantie chez ldlc si sa continue .pourtant elle n est pas overclocker et elle ne chauffe pas du tout je ne comprend pas .merci igor je vais quand meme la tester chez un copain et puis ben sav .J en profiterais pour envoyer aussi ma carte mere car mes connecteur de ventilation 1 et 2 ne fonctionne plus .bonne soiree et merci
n°4206905
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-07-2005 à 21:35:02  profilanswer
celle que je peux te conseiller ocz ou hiper ;)
n°4207212
Aesthetics
Posté le 17-07-2005 à 23:55:43  profilanswer
je viens de commander une hiper :)
n°4207220
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 18-07-2005 à 00:04:47  profilanswer
tu n'en sera pas déçu ( 480 type r ou 580 modular ? ) le 24 pin se loge parfaitement dans celui de la dfi :D
Message édité par chinoisurfer le 18-07-2005 à 00:04:59
n°4207221
Aesthetics
Posté le 18-07-2005 à 00:05:25  profilanswer
580 :)
n°4207480
Fifou63
Posté le 18-07-2005 à 10:15:41  profilanswer
Dethecus a écrit :
Pas la peine d'en avoir après ton proc !
"il dépasse pas les 235 au voltage d'origine"
Ben augmente le voltage (ce que tu as fait lol)
Tu croyais pouvoir le monter à 250fsb sans monter le voltage? (c'est une question pas une accusation ou une critique hein ;)  )
Ben  :heink: pourquoi il faudrait forcément monter le voltage?  :heink:
Dans mon cas, je suis passé direct ( un peu :pt1cable: ) de 200 MHz HTT avec timings mémoire 2-2-2-6 à 3v en syncro et V-Core d'origine à 250 MHz de HTT (avec LDT à 4) avec mémoire toujours à 2-2-2-6 à 3.3v toujours en syncro et v-core toujours d'origine et c'est rockstable  :love:
Mes barrettes sont des OCZ gold VX PC4000.
L'overclocking n'est pas une science exacte hein! faut pas croire que tout le monde aura la même chose.
Edit : en fait, c'est que j'ai un proco venice 3000+ avec un bon stepping : LBBLE 0517 BPEW même si ça ne veut pas forcément dire que deux proco de même stepp donnera le même overclocking, ça joue quand même un peu.
Message édité par Fifou63 le 18-07-2005 à 10:22:25
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4207492
asmomo
Posté le 18-07-2005 à 10:23:13  profilanswer
Bah justement, par défaut faut monter le VCore pour OC, et ne pas faire des cas d'OC élevés au voltage d'origine une généralité.
n°4207525
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 18-07-2005 à 10:39:43  profilanswer
Dite de la rame GEIL PC4000 2*512mo y'a pas de bleme?
J'ais crue lire qu'il y avait un bleme avec les chips memoires hynix :??:
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°4207594
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 18-07-2005 à 11:04:32  profilanswer
non pas de pb avec les hynx ;)
n°4207636
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 18-07-2005 à 11:22:20  profilanswer
Merci :jap:
n°4207962
viragoman1​201696
Posté le 18-07-2005 à 13:46:20  profilanswer
bon, ba à 9*285 @ 1,525v (1.504v sous cpuz) dans le bios prime s'arrête au bout de 2h, lé pas stable, erf, bon je l'ai repassé en 9*280 v tester pour voir s'il tient.
la ram est a 168mhz, vivement mes ocz !
Pour le voltage ce que je lui mets n'est pas trop pour mon petit venice (t° en idlle 29, en full 39/40) ?
Message édité par viragoman1201696 le 18-07-2005 à 13:46:49
n°4207974
Soulfly
Posté le 18-07-2005 à 13:51:22  profilanswer
Non, tu pourrais même lui rajouter un peu de vcore ( pas trop non plus, 1.6 max en aircool ).
Message édité par Soulfly le 18-07-2005 à 19:16:09
Achats/Ventes
n°4208790
One angel ​alone
Posté le 18-07-2005 à 19:13:13  profilanswer
La carte est compatible MBM ? Quelle CM selectionner ?
n°4208839
higlander
Posté le 18-07-2005 à 19:28:23  profilanswer
Oui, va voir le topic de noky : http://nokytech.net/forum/showthread.php?t=62869
Edit : c'est indiqué dans le post 1, après les photos et avant les tableaux.
Message édité par higlander le 18-07-2005 à 19:29:32
n°4208969
ben 14
motar et routar
Posté le 18-07-2005 à 20:22:28  profilanswer
salut voila je voudrais savoir si la version ultra est compactible avec de la memoire corsair value ?
n°4209007
TriniTa_91​1
Posté le 18-07-2005 à 20:36:47  profilanswer
Voici la liste des memoires compatible avec la Ultra-D (vu sur le site Corsair). Pas de value à l'horizon ...
n°4209013
ben 14
motar et routar
Posté le 18-07-2005 à 20:39:44  profilanswer
ok merci pas grave je prendrai pas celle la
Message édité par ben 14 le 18-07-2005 à 20:40:09
n°4209024
asmomo
Posté le 18-07-2005 à 20:45:26  profilanswer
Nan mais c'est bon c'est une mobo normale et de toutes façons c'est le CPU qui s'occupe de la mémoire, TOUT est compatible ! On est dans le monde du PC je vous le rappelle, il y a des normes.
n°4209034
TriniTa_91​1
Posté le 18-07-2005 à 20:49:10  profilanswer
Ereur de ma part la Corsair Value référence : VS512MB400
apparait bien dans la liste de compabilité avec la Ultra-D, après faut voir...
n°4209036
ben 14
motar et routar
Posté le 18-07-2005 à 20:50:00  profilanswer
ouai mais bizzare sur materiel.net il est ùmarque en rouge imcompactible
n°4209067
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 18-07-2005 à 21:00:23  profilanswer
Fifou63
Comme tu le dis,l'overclocking n'est pas une science exacte,et bon si ton proco monte bien au Vcore d'origine tant mieux pour toi,mais la plupart des gens n'auront pas cette chance  ;)
Donc faut monter le Vcore ^^
Soulfly
Le rad AMD est pas si mal quand même 2,6ghz à 1,625 avec rad d'origine ^^
55° max,ventilo à 3000trs/min  :sol:
(mais là j'ai rebaissé l'o/c à 2,4ghz  :) )
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
n°4209191
One angel ​alone
Posté le 18-07-2005 à 21:48:47  profilanswer
Merci  :)
Après quelques problèmes ( reboots automatiques dus à un conflit aec speedfan ) ca marche..
Juste 3 questions :
  • Est-il possible de monitorer le ventilo chipset, ou de le forcer à être quelques soient les conditions de température à 2500rpm ?
  • Est-il possible d'avoir la température de sa CG, en m'occurence une X800XL que je monitore avec Ati tray tools ?
  • Ou se trouve les fichiers de config pour pouvoir sauver ses paramètres ( comme les couleurs / disposotions des vignettes et compagnie.. )
Merci beucoup  :hello:
n°4209454
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 18-07-2005 à 23:44:27  profilanswer
une question quelqu'un possédant cette carte a t-il une 7800 gtx ? car je voudrais savoir si defois que par pur hasard le ventilo chipset touche ou autre enfin sa m'etonnerais que sa soit le cas mais je préfère demander ;)
n°4209511
mister_nic​e
Posté le 19-07-2005 à 00:15:36  profilanswer
One angel alone a écrit :
Merci  :)
Juste 3 questions :
oui avec Smartguardian qui est fourni avec la DFI
oui avec ati tray tools
n°4209512
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 19-07-2005 à 00:15:59  profilanswer
vu qu'elle est plus longue d'un bon centimètre , c'est quasiment sûr
n°4209521
asmomo
Posté le 19-07-2005 à 00:22:38  profilanswer
Quel rapport avec la longueur :??:
La DFI est aux normes, tant que la CG n'a rien qui descend plus bas que le PCB (genre un nv silencer), ça passe.
n°4209775
fluxy1
Posté le 19-07-2005 à 10:09:51  profilanswer
Avec speedfan aussi tu peux imposer à ton ventilo chipset de tourner à 2500 tr.
Message édité par fluxy1 le 19-07-2005 à 10:10:10
n°4210071
Mark Lande​rs
Posté le 19-07-2005 à 12:14:17  profilanswer
bonjour je souhaite me monter une configuration autour de cette carte mere :
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
AMD Athlon 64 3200+ que je compte o/c a 3500+
MDT 512*2 pc 3200 cas 2.5
GeForce 6600 GT ou 6800 GT
Hitachi 80 Go sata
Fortron Blue Storm 400W
Graveur DVD / Lecteur DVD
refroidissement :
- Ventillo 12 cm sur l'alim ==> aspiration
- Ventillo 12 cm ENERMAX ==> expiration --> arriere
- Ventillo 8 cm THERMALTAKE ==> aspiration --> facade
- Ventillo 8 cm Tuning ==> aspiration --> porte latéral
- Refroidisseur Disque Dur - 0dBA - HeatPipe - ZM-2HC2 ZALMAN
- Zalman CNPS 7000B cu
est ce que avec cette carte mere je pourais o/c mon AMD Athlon 3200+ @ 3500+ facilement ?
autre question la Asus A8N-sli deluxe est'elle mieux ?
moi perso je trouve cette CM super belle
n°4210084
lagger
Posté le 19-07-2005 à 12:20:52  profilanswer
Hitachi 80 Go sata
refroidissement :
La asus est daubesque a souhait, j'ai encore un pote qui a cette carte, le ventilo s'est mis a bugger 3 semaines après.
Le passage de 3200@3500 ne comporte aucune difficulté. Essaye plutot de passer vers les 2.6-2.7ghz  :jap:
n°4210091
Mark Lande​rs
Posté le 19-07-2005 à 12:26:40  profilanswer
merci lagger :jap:
mais j'ai pas encore trop les notions : Essaye plutot de passer vers les 2.6-2.7ghz   :D
donc en francais sa donne quoi ? lol
n°4210104
mister_nic​e
Posté le 19-07-2005 à 12:34:15  profilanswer
merci lagger :jap:
oula c'est mal barré !  :lol:
un A64 3200+ tourne à 2000Mhz et un 3500+ à 2200 Mhz par défaut. Donc il veut dire O/C le 3200+ jusqu'a 2600Mhz. 2700 c'est pas tous qui y arrive non plus, mais 2500, 2600 c'est trés envisageable.
n°4210128
Mark Lande​rs
Posté le 19-07-2005 à 12:41:26  profilanswer
a oui sa je le savais mal j'avais compris : de faire passé un 2.6 @ 2.7
dsl
vous inquieté pas j'ai compris
oui donc vers 2500 mhz sa serais possible selon vous ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
