2812 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4162082
kickit
Can't stop the Prophet
Posté le 25-06-2005 à 19:24:46  profilanswer
Quel driver raid vaut il mieux installer pour Win2K parmi les trois proposés sur la disquette fournie ?
Message édité par kickit le 25-06-2005 à 19:29:23
n°4162090
Fragging G​abriel
Posté le 25-06-2005 à 19:29:56  profilanswer
Ca y est, j'ai trouvé, c'est "Command Per Clock"... fallait le trouver... :o
A+
n°4162110
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 25-06-2005 à 19:41:01  profilanswer
Fragging -> efface 1 des 2 messages,cay mieux :D
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
n°4162128
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-06-2005 à 19:48:42  profilanswer
Fragging Gabriel a écrit :
Salut, :)
Juste une question qui peut paraître idiote mais je n'ai pas trouvé la réponse dans ce topic...
Où se trouve précisément ce fameux réglage 1T/2T pour la mémoire ?
Je l'ai bien vu mentionné dans le manuel complet dispo sur le web mais aucune précision qd au réglage en lui-même (il est question de SPD mais rien dans le manuel  :heink: ).
Si une âme charitable peut éclairer ma lanterne, merci d'avance.  ;)
A+
pour mettre en  1t ou 2t ben tu va genius bios et tu met cpc enable sa correspond a 1t et disable sa correspond a 2t ;)
n°4162169
asmomo
Posté le 25-06-2005 à 20:19:31  profilanswer
kickit a écrit :
Je tente d'installer Win2K SP4 sur mon disque dur système (2 raptor SATA 36.7 Go en Raid0)
J'ai activé le raid dans le bios, ensuite fait F10 puis paramétrer les deux disques en Stripping - Optimal.
Je reboot mon PC sur le cd bootable de Win2K puis F6 et à la fin lorsqu'il me demande de choisir le disque dur où installer je vois les 2 raptor distinctement.
Est ce normal ?
Quand tu bootes, au 2ème écran doivent s'afficher tes raptors avec indiqué en-dessous qu'ils sont en RAID, ça le fait ?
n°4162218
zimonex
Posté le 25-06-2005 à 21:00:28  profilanswer
Petite question: J'ai cru voir que pas mal de monde avait de pb avec le connecteur 24 broches de cette carte mere non?
Sachant que je suis sur le point de m'acheter une Enermax380W (http://www.ldlc.com/fiche/PB00022957.html) je suis aller sur le site d'enermax http://www.enermax.com/products_pa [...] 18&Gid2=46 et j'ai un doute qu'il y ai bien le connecteur 24 broches et le petit connecteur 4 broches juste à coté. En effet j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un connecteur de 20 et un de 4 donc ils peuvent dire connecteur 24 broches ( alors qu'il faut en fait celui de 24 + celui de 4)
enfin voila ca se trouve je me trompe complètement  :hello:
Message édité par zimonex le 25-06-2005 à 21:01:30
n°4162236
asmomo
Posté le 25-06-2005 à 21:24:43  profilanswer
En fait ça dépend des alim'. Sur mon OCZ il y a un de 20, un de 4 clipsé dessus pour faire le connecteur 24, et 2 autres de 4.
n°4162237
asmomo
Posté le 25-06-2005 à 21:25:30  profilanswer
Et donc ce qu'il faut c'est 24 (ou 20+4) + le 4.
n°4162244
zimonex
Posté le 25-06-2005 à 21:31:06  profilanswer
ok c'est ce qu'il me semblait. Bon bah je vais mieux me renseigner et sinon j'en choisirai une autre.
Merci.
n°4162254
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 25-06-2005 à 21:42:28  profilanswer
mon stepping  moyen ,  voir le vcore
une erreur a  14h42 minutes , peut-etre considerer comme une machine instable , vous en pensez quoi ??? <_<
http://perso.wanadoo.fr/kpa4ls/oc3000.jpg
n°4162258
kpa4ls
Posté le 25-06-2005 à 21:46:51  profilanswer
euh , j'ai oublié le stepp    cbbid 0502apbw
n°4162261
kickit
Posté le 25-06-2005 à 21:55:11  profilanswer
ce que je vois c'est la config RAID :
Array 0  Healthy Stripping  68.95 Go
donc pour moi ça doit être bon !
Message édité par kickit le 25-06-2005 à 21:57:23
n°4162264
kickit
Posté le 25-06-2005 à 21:57:09  profilanswer
Moi j'ai l'enermax 535 w
les 4 broches sont désolidarisées des 20 autres mais ça ne me pose pas de problème (pour l'instant je n'en suis qu'à installer mon OS!)
n°4162276
zimonex
Posté le 25-06-2005 à 22:12:49  profilanswer
ok je vais voir ca ;) Sachant que j'ai un budget de 70€
n°4162288
asmomo
Posté le 25-06-2005 à 22:40:41  profilanswer
Oui c'est bon, donc ça doit être le driver que t'as choisi qui est pas RAID ou qqchose du genre.
n°4162350
Posté le 25-06-2005 à 23:17:22  answer
c'est bon c'est stable, fais juste un petite memtest ( 10 pass )
t'as quoi comme ram ?
n°4162382
kpa4ls
Posté le 25-06-2005 à 23:39:53  profilanswer
de la xms 4000 pro corsair
n°4162417
Posté le 26-06-2005 à 00:09:11  answer
quelle type de chips ?
n°4162438
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 26-06-2005 à 00:26:48  profilanswer
soit c'est de la tccd ou de la ch 5 c'est generalment ceux que corsair utilise a moin que c'est rettes soit des anciennes et qu'il est de la bh 5 mais je pense pas ;)
n°4162447
Posté le 26-06-2005 à 00:31:09  answer
Donc en gros c'est un des trois qui sont utiliser, ton diagnistic m'aide [:malix974]
n°4162491
tyrex29
Posté le 26-06-2005 à 01:20:17  profilanswer
après un msg indiquant: cmos checksum error, default loaded, que faire?? bon le clear cmos n'est pas la solution donc à part ca, enlever la pile mais bon si il y a un autre moyen, je suis prenneur :)
Topic Ventes/Achats
n°4162494
asmomo
Posté le 26-06-2005 à 01:24:14  profilanswer
ça dépend, c'est quoi ton but ? ça veut juste dire que les paramètres que tu as mis empêchent de booter, donc que la mobo s'est mis en paramètres par défaut (comme si t'avais fait un clear CMOS).
n°4162506
tyrex29
Posté le 26-06-2005 à 01:32:42  profilanswer
mon but: pouvoir redémarrer normalement le pc enfin plutot accéder de nouveau au bios et donc là je vois pas car malgré les clear cmos, cela ne change rien donc pour moi c'est la pile qu'il faut que je retire...
Topic Ventes/Achats
n°4162512
asmomo
Posté le 26-06-2005 à 01:39:51  profilanswer
Ah OK donc il y a un pb. La pile perso ça ne change rien, par contre laisser le jumper sur clear CMOS et débrancher l'alim', laisser reposer plusieurs minutes, ça oui.
n°4162516
tyrex29
Posté le 26-06-2005 à 01:43:52  profilanswer
déjà fait mais bon je vais laisser plus de minutes, et d'après ce que j'ai lu, c'est pas bon signe dans certain cas!
Topic Ventes/Achats
n°4162518
asmomo
Posté le 26-06-2005 à 01:46:23  profilanswer
T'avais rien touché matériellement ?
Après si ça va toujours pas essaie config' mini : 1 barrette de RAM, CPU, CG, clavier.
n°4162524
tyrex29
Posté le 26-06-2005 à 01:51:20  profilanswer
pour la config mini, oué je verrais ca dans l'aprem si je n'arrive pas à régler le pb ce soir!
pour ta question, qu'est ce que tu veux dire, enfin tu pense à quoi plus précisement?
Topic Ventes/Achats
n°4162533
asmomo
Posté le 26-06-2005 à 01:57:17  profilanswer
Bah qu'est-ce qui a déclenché ça ? Rien de spécial, t'as voulu démarrer et t'as eu ce message ?
n°4162542
tyrex29
Posté le 26-06-2005 à 02:03:27  profilanswer
je commence tout juste les test avec cette mobo, et c'est en modifiant le cl @ 2.5 sous windows avec CBID que ca a merdé donc obligé de reboot puis voilà l'erreur...
Topic Ventes/Achats
n°4162547
Posté le 26-06-2005 à 02:07:15  answer
T'as quoi comme ram ?
n°4162551
tyrex29
Posté le 26-06-2005 à 02:10:02  profilanswer
là je test la a-data pc 4500...
Topic Ventes/Achats
n°4162557
Posté le 26-06-2005 à 02:21:03  answer
ok...
Il te fait ca a chaque boot, même après un clear CMOS ?
Flashe le bios ?
n°4162561
tyrex29
Posté le 26-06-2005 à 02:31:58  profilanswer
oui il faisait ca à chaque boot et oui même après un clear... mais c'est bon, pb réglé:
donc j'ai juste enlevé une barrette et malgré toujours le msg, j'ai pu accéder au bios, faire un default puis redemarrer avec les deux rettes avec mes timing et c'est passer sans aucun soucis, voilà...
EDIT: pour le bios, j'ai flash cette aprem avec le 310p...
Message édité par tyrex29 le 26-06-2005 à 02:34:28
Topic Ventes/Achats
n°4162602
fluxy1
Posté le 26-06-2005 à 08:33:43  profilanswer
Pk faire du 8x300 ?
Essaye en 9x267 en restant synchro
n°4162603
fluxy1
Posté le 26-06-2005 à 08:36:38  profilanswer
Si rev 1.1 Hynix D43
Si rev 3.1 Samsung TCCC
http://www.techpowerup.com/memdb/
Message édité par fluxy1 le 26-06-2005 à 08:37:28
n°4162715
Fragging G​abriel
Posté le 26-06-2005 à 11:19:25  profilanswer
Salut, :)
Même après avoir mis en 2T, rien à faire : le PC refuse de booter si je mets mes 2 barettes en DC. :(
Tant pis pour le DC et surtout tant pis pour Samsung. Dernière fois que j'achète des barettes Samsung.
Si qqn a un tuyau pour booter sans devoir appuyer sur F1 en Single Channel, merci de le faire savoir. ;)
A+
n°4163011
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 26-06-2005 à 13:02:55  profilanswer
ben fragging si en 2 t ta pas le dual ben voila c'est mort ;)
tanpis comme tu di .
n°4163329
asmomo
Posté le 26-06-2005 à 15:56:49  profilanswer
Salut, :)
A+
Pour la 5ème édition, ça n'a rien à voir avec samsung, si tu veux faire du dual il faut acheter qqchose qui en soit capable, une barrette simple face et une double face NE PEUVENT PAS faire de dual sur A64, c'est si compliqué à comprendre ?
n°4163542
kickit
Posté le 26-06-2005 à 18:10:01  profilanswer
Bon finalement j'ai pu tout installer...
Vraiment bizarre l'installation avec Windows 2000 j'ai du débrancher mon 3ème dd sata (non raid0) pour pouvoir installer mon OS sur mon array raid..
lorsque tu installes les drivers raid via la dk fournie j'ai l'impression que l'installation foire si tu as plusieurs DD raid et non raid  :pt1cable:
par contre en parcourant ce very long topic certains d'entre vous pour pouvoir booter ont branché :
- ATX power 24 broches + 12V juste à côté + molex en dessous FAN3 + 5V/12V près du bank PCIE2
Moi j'ai juste branché les 2 premiers connecteurs et ça marche sans problème, pensez vous qu'il faille tout de même que je balance du jus dans les 2 autres ?
Côté logiciel ça sert à quoi le Nvidia Forceware firewall ? L'avez vous activé ?
n°4163552
asmomo
Posté le 26-06-2005 à 18:13:59  profilanswer
Perso, n'ayant rien à faire du look et ayant largement de quoi sur mon alim', j'ai tout branché.
Le nvidia firewall est à ne pas utiliser mais surtout déjà à ne pas installer, c'est une daube.
Message édité par asmomo le 26-06-2005 à 18:14:18
n°4163804
totophe03
Posté le 26-06-2005 à 20:23:09  profilanswer
Bonjour a tous,
J'aimerais utiliser Speed Fan sur ma mobo (SLI-DR) mais je n'arrive pas à reguler les ventilos, quelque chose de spécial à configurer?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
