7599 connectés
  bug des les jeux????
n°5416678
zuzu35
Posté le 16-03-2007 à 10:40:07  profilanswer
voila jai un probleme de pc,
quand je joue a bf2 mon pc c coupe au bout de 3a4min de jeux. aprs impossible de le rallumer il me faut attendre quelques minutes.
je pense probleme carte mere, non?
config :
cm: asus p4c800 e deluxe
cg: leadtek 7900gs
cpu : intel p4 3.2
alim : 500w
merci de votre aide a tous!!!
n°5416687
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-03-2007 à 10:45:09  profilanswer
Je dirais plutôt un problème de surchauffe du processeur.
Commence par le nettoyer correctement et tu peux essayer de voir la température avec le logiciel speedfan.
n°5416723
zuzu35
Posté le 16-03-2007 à 11:07:10  profilanswer
les temperarutes sont bonnes pas de chauffes, en ce qui concerne processeur je lai nettoyer mais jai pas changer la pate thermique car jamais fait dc....
n°5416725
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-03-2007 à 11:08:55  profilanswer
Ton alimentation c'est quoi ?
Si tu lances 3Dmark ou un autre jeu ça te fait la même chose ?
n°5416729
zuzu35
Posté le 16-03-2007 à 11:11:07  profilanswer
oui meme avec dautres jeux plantage, voir meme de temps en temps sur le bureau et sans rien faire c'est dire quil y a bien gros probleme!!! lol
n°5416730
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-03-2007 à 11:12:50  profilanswer
Mouais ... peut-être l'alim qui n'est pas stable.
n°5416735
zuzu35
Posté le 16-03-2007 à 11:14:03  profilanswer
snifff elle toutes neuves je lai changer deja ne pensant que cetait deja sa. jai pas la marque actuellement car je suis pas chez moi dsl.
n°5416772
nass
Posté le 16-03-2007 à 11:32:19  profilanswer
Comment sais tu que tes t° sont bonnes ?
Installe un logiciel qui enregistre les tensions en fichier log (motherboard monitor par ex), laisse le tourner pendant le jeu, vérifie les ecarts. Teste aussi ta RAM (ca n'explique neanmoins pas pourquoi tu ne peux pas le rallumer) donne plus d'infos sur ta configuration et si ton matériel est overclocké.
Est ce que le PC se fige ou est ce qu'il reboote (avec ou sans extinction normale de windows) ?
Message édité par nass le 16-03-2007 à 11:36:27
n°5416796
zuzu35
Posté le 16-03-2007 à 11:43:40  profilanswer
jai installer controleur t° elle sont bonnes, les le fichier pour tester les ram et test  RAS! le pc reste allumer et ecran se met enveille et je peu plus rien faire apres obliger eteindre sur le boot pendant 10sec et attendre quelques minutes. sinon mon materiel nest pas overckoke.
reste de la config :
2disk dur 80go
lecteur dvd/cd
1barette 512 de ram
et puis voila je pense
n°5416813
nass
Posté le 16-03-2007 à 11:52:10  profilanswer
Vérifie tes tensions ^^
Quand il se bloque au niveau video, fait un essai de le mettre en mode veille (avec ta touche clavier par ex) et de le rallumer ensuite.
PS: c'est D3D ou OpenGL BF2 ?
Message édité par nass le 16-03-2007 à 11:54:43
n°5416822
zuzu35
Posté le 16-03-2007 à 11:56:51  profilanswer
je suis debutant jai oublier de le preciser
n°5416860
nass
Posté le 16-03-2007 à 12:25:42  profilanswer
non c'est juste pour ma culture personnellle (^^)
n°5416865
zuzu35
Posté le 16-03-2007 à 12:30:12  profilanswer
carte mere : gigabyte ga m55plus s3g
processeur : amd x2 4200 box
carte graphique : asus 7950gt 512 mo
tu en pense koi de cette config?
en gros pour les jeux mais jai un budget de 450€
n°5416933
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-03-2007 à 13:18:33  profilanswer
Pas très intéressant par rapport à ton P4 ... enfin c'est mieux mais un C2D serait bien plus performant.
n°5416938
zuzu35
Posté le 16-03-2007 à 13:21:24  profilanswer
si je met c2d je suis oblige de changer cm?
n°5416946
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-03-2007 à 13:24:48  profilanswer
Oui ... mais bon, ça ne nous dis pas d'où vient ton problème actuel.
Tu devrais installer OCCT et le faire tourner pour voir si les tensions de ton alim sont stables.
n°5416949
zuzu35
Posté le 16-03-2007 à 13:28:11  profilanswer
ok je vai installer et je retien au courant merci
Problème x1950 Pro - écran s'éteint pendant mes jeuxOpinion config jeux
a supprimerProbléme affichage au lancement jeux
Chipset graphique intégré 945G et jeux pas trop récents ?Processeur Dual Core et anciens jeux
GeForce 8600 GT(S) et jeux Directx 10probleme asrock et radeon 9700 pro et jeux , [resolu] !!
[Config], Jeux, 1600 euros max.Config familiale/jeux
Plus de sujets relatifs à : bug des les jeux????
