6539 connectés
  help !!
help !!
n°3691823
deus_loic
Posté le 11-12-2004 à 11:29:57  profilanswer
j'ai 1 pc qui plante souvent (soit il se plante avec image fixe, et plus rien ne répond, soit il redemmare) et je c pas du tout pourquoi.
Les composants : carte mere Gygabyte Ga-7vrxp
                 Processeur : amd athlon xp 1700+
                 512 Mo de Ram
Si kk1 peut m'aider à resoudre ce probleme, ce serait super sympa. s'il faut + d'info sur le pc en question, demandez moi.
Autre chose : sur la carte mere, on peut regler le clk-ratio. d'apres ske g compris, c'est pour l'overclocker. A combien faut il le mettre (entre 5x et 12.5x) ? il est pour l'insttant en "default", ca equivaut a combien ?
Deus_Loïc
n°3691828
sebf11
Posté le 11-12-2004 à 11:31:53  profilanswer
essai de tester ta ram avec memtest, pour voir si sa ne serai pas ta ram qui déconne.
n°3691830
copsc
Posté le 11-12-2004 à 11:32:11  profilanswer
as 11
Message édité par copsc le 11-12-2004 à 11:45:13
n°3691846
deus_loic
Posté le 11-12-2004 à 11:40:14  profilanswer
je vais essayer ca, merci
Deus_Loïc
n°3691847
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-12-2004 à 11:41:16  profilanswer
Je penche sinon pour carte mère hs... :(
n°3691858
copsc
Posté le 11-12-2004 à 11:48:12  profilanswer
deus_loic
ventirad tu la nettoyé?easytune4 il ecris qu'oi comme temperature?
n°3691865
copsc
Posté le 11-12-2004 à 11:50:52  profilanswer
nimporte qu'oi :lol:
n°3691867
burn2
Posté le 11-12-2004 à 11:51:41  profilanswer
Je voit pas pourquoi.  :heink:
n°3691873
copsc
Posté le 11-12-2004 à 11:53:21  profilanswer
hs= hors service il allume bien son pc non?
Message édité par copsc le 11-12-2004 à 11:54:34
n°3691878
burn2
Posté le 11-12-2004 à 11:57:14  profilanswer
Non mais qui déconne. J'aivais une carte mère déffectueuse et ça fgé comme ça sans raison
n°3691891
copsc
Posté le 11-12-2004 à 11:59:46  profilanswer
il as ecris
tu reponse carte hs faut peux etre chercher ailleur avant
n°3691915
burn2
Posté le 11-12-2004 à 12:09:36  profilanswer
Oui, j'ai dit c'est possible tout comme ça peut-être l'alim ou autre chose.
n°3691919
q995
Posté le 11-12-2004 à 12:11:10  profilanswer
surfchauffe
n°3692494
deus_loic
Posté le 11-12-2004 à 17:26:00  profilanswer
alors, le ventirad est nettoyé, mais ca change rien. et dans le bios, il me met une temperature de 57°.
g voulu essayer le programme memtest, mais mon windows deconne, donc je vais essayer par des moyens detournes...
Deus_Loïc
n°3692496
burn2
Posté le 11-12-2004 à 17:26:44  profilanswer
sinon ben si t'as un graveur et l'adsl:
www.ultimatebootcd.com
ça t'aidera à déterminer ta panne.
Message édité par burn2 le 11-12-2004 à 17:27:01
n°3692500
copsc
Posté le 11-12-2004 à 17:29:32  profilanswer
c'est qu'oi ta carte vidéo, tu l'as nettoyé aussi
n°3692535
deus_loic
Posté le 11-12-2004 à 17:48:05  profilanswer
en mettant le clk_ratio a 11, le pc demarre pas, alors je lé mis à 11.5
la carte vide c'est une geforce 3 Ti 64Mo.elle est toute propre, mais elle m'a bien fais ch... recemment (enfin la, elle va mieux)
Deus_Loïc
n°3692543
copsc
Posté le 11-12-2004 à 17:50:59  profilanswer
remets le en defaut,est fais cpu-z est ecris nous ce que tu lis
stp
n°3692565
deus_loic
Posté le 11-12-2004 à 17:59:19  profilanswer
il est en defaut, mais le cpu-z, que je le fasse sous dos ou windows, il ne le reconnait pas
je ne reviendrai que demain, bonne soiree et merci
Deus_Loïc
n°3692578
copsc
Posté le 11-12-2004 à 18:04:22  profilanswer
EASY TUNE 4 il ecris qu'oi?
n°3694596
deus_loic
Posté le 12-12-2004 à 15:12:19  profilanswer
g que le 3, il dit clock multiplier : 11.5
pci clock = 33mhz
dram = 333 mhz
system bus = 133.9 mhz
il parle pas de temperature
Deus_Loïc
n°3694653
copsc
Posté le 12-12-2004 à 15:37:30  profilanswer
tu peux demonter le ventirad ,est ecrire se qu'il y as sur le cpu.
stp
n°3694655
deus_loic
Posté le 12-12-2004 à 15:38:19  profilanswer
g deja essaye mais jarrive pas a lenlever...
Deus_Loïc
n°3694662
copsc
Posté le 12-12-2004 à 15:39:59  profilanswer
comment ça ? tu as pas 1 tournevis plat
n°3694666
deus_loic
Posté le 12-12-2004 à 15:41:16  profilanswer
si mais ya 1 autre truc apres le ventilo que jarrive pas  a  enlever. je v reessayer
Deus_Loïc
n°3694671
copsc
Posté le 12-12-2004 à 15:43:37  profilanswer
n°3694678
deus_loic
Posté le 12-12-2004 à 15:48:20  profilanswer
en effet c celui la que jarrive pas a envlever
Deus_Loïc
n°3694686
copsc
Posté le 12-12-2004 à 15:50:13  profilanswer
bon maintenant tu vois comment faire
n°3694816
deus_loic
Posté le 12-12-2004 à 17:06:30  profilanswer
en fait, le monter c pas dur, le defaire, c autre chose.
Deus_Loïc
  help !!
HELP probleme avec le nec 3500 svpNeed help probleme DDR
Help : arret intempestif pcprobleme d affichage sur les jeux HELP ME !!!
[HELP] Probleme de voltage au boothelp! je grille mes alims je sais plus quoi faire !
HELP : meilleur réglage de mémoire + pb de fréquence agp[Help] DD reconnu non formaté au reboot
help sur PB intallation MB ASUS A7A266 sur tour ATX[Cherche] Boitier MiniTour (Micro ATX).... Help
Plus de sujets relatifs à : help !!
