6137 connectés
  Help : arret intempestif pc
n°3689649
Belsigfrid
Posté le 10-12-2004 à 08:43:06  profilanswer
Bjr à tous tout d'abord je suis toutnouveau parmis vous!
Je viens d'acheter de nouvelles pièces pour mon pc. je les réitère ici :
K8NE - deluxe
2*512 ddr kingston
athlon 60 3000+
pny fx5900xt 128
alim 350w
Mon soucit est ke lorsque je joue à daoc (po tester sur autre jeux), apres environ 1h30/2h mon pc stop net. Aucun redémarrage, il s'arrete....
Lorsque je le relance directe je look la température du proc, il est à 40°...
Je relance le bordel et nop il est repartit comme en 40.... il tourne toute la nuit sans qu'il soit arrêté au matin. Pourtant si je vaus sous daoc, au bout du laps de temps, out!
J'ai fais toutes les ders maj possibles.....
J'ai testé avec mon ancienne CG, et apparement sur daoc ca marche...
Donc on pourait vnir à penser ke soit c'est l'alim ki est trop basse, soit c'est la CG ki chauffe trop... soit prob de synchro du port agp à config ds le bios (mais là j'y connais rien)
si idée (n'importe lakelle chuis preneur) ci d'avance
Belsigfrid
Message édité par Belsigfrid le 10-12-2004 à 08:43:29
n°3689815
philorna
Posté le 10-12-2004 à 10:56:07  profilanswer
verifie les tensions de ton alim avec speedfan ou asus probe . a tu installe asus cool quiet
probleme d affichage sur les jeux HELP ME !!!Interrupteur marche arrêt HS Adez moi svp
[HELP] Probleme de voltage au boothelp! je grille mes alims je sais plus quoi faire !
HELP : meilleur réglage de mémoire + pb de fréquence agp[Help] DD reconnu non formaté au reboot
help sur PB intallation MB ASUS A7A266 sur tour ATX[Cherche] Boitier MiniTour (Micro ATX).... Help
freebox installation niet pourtant ip reconnue, help ?DFI LANPARTY UT problem au 1er boot! HELP
Plus de sujets relatifs à : Help : arret intempestif pc
