4682 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[HELP]SLK800 impossible a fixer Urgent
n°2270918
eplasma
Posté le 05-03-2003 à 19:11:57  profilanswer
si on met les patin + un spacer ca donne koi ?
option 1 : ca rentre pas ? :D
option 2 : ca marche mais a cause de je sais po koi c po bien ?  :pt1cable:
option 3 : (si vous avez un autre truc dites le :D)
et aussi vos ventilo vous les avez mis de maniere a ce qu'ils souffle sur le rad ou extrait l air vers le haut ? [:xp1700]
Message édité par eplasma le 05-03-2003 à 19:19:15
n°2270990
gayval
Posté le 05-03-2003 à 19:37:23  profilanswer
frodonmike a écrit :
Le slk 800 avec un s3 vous avez essayé ?
je vais acheter mon SLK 800 vendredi et mon S3 aussi à Montgallet ! vous savez pas s'il y en a encore ?
Merci.
n°2271121
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-03-2003 à 20:30:33  profilanswer
option 3: c dessus mais g le proco ki tourne a 250°c  :pt1cable:
le ventilo en soufflerie normalement :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
PB sous FDISK aprés changement de Disque Dur HELP !Modem usb , pb alimentation !! help
(HELP) Lenteure du systeme depuis un oc !!!!!!!!!!!Help : Carte TV + graphique en AGP
Impossible de booter avec controlleur IDE/RAID Silicon ImageCATALYST 3.0 et All In Wonder Radeon 8500DV HELP !!
erreur au lancement des jeux help need!![Urgent] Probleme avec graveur asus 48X svpppp
ou acheter du matos informatik sur Fribourg ? Help-me please !impossible de changer de HDD sur un toshiba tecra 500 cdt
Plus de sujets relatifs à : [HELP]SLK800 impossible a fixer Urgent
