3744 connectés
  (HELP) Lenteure du systeme depuis un oc !!!!!!!!!!!
n°2143169
Noooky
Posté le 17-01-2003 à 18:08:17  profilanswer
salut,
je fais enfin l acquisition de mon 1800+ 0.13 :d heureux je le mets a 10*166!!  (pc3200 samsung)
*premier constat A7V333 c de la merde je gagne 15 point max a sandra par rapport a 133 (probleme deja soulevé par Totalrecall)
*kan j arrive sous windows (bureau) il fo a peu pres 40 secondes pour charger les icônes du son , powerstrip, msn, et 10 sec encore pour asus probe !!!!!!!!!!!! :cry:
sachant que j ai teste tout les voltages Vcore diff + clears cmos...
mes voltages: à 166*9.5
12V = 12
5V = 4.95
3.3V =3.2
cote positif 0.13 micron fo exagere pour le faire parvenir a 40°
:cry: si vous avez une solution .... merci encore
n°2143238
S2000
CduGood !!!
Posté le 17-01-2003 à 18:33:16  profilanswer
Alim de merde ou proc pas stable... et oui sa plante peut etre pas mais sa ralenti sa arrive...
je pense à ton alim!
Et pour ta ram le débit n'aurait pas diminuer après O/C car si sa se trouve y à un truc à réglé dans le bios
n°2143287
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 18:55:45  profilanswer
Ben je viens de résoudre enfin mon problème de mémoire (512 SamsungDDR400) sur un A7V8x je gagne 1500 points !! (10500 avec une Ti4200 donc), pas d'overclocking, je suis en 141*12.5 pour mon Athlon XP2000 au-delà ça démarre pas... normalement le bus est prévu pour du 133 donc faut peut-être jouer dans ces eaux-là. Pense aussi à vérifier que le fast write et je sais plus quoi à côté sont activé sans ça ça rame !
n°2143536
S2000
CduGood !!!
Posté le 17-01-2003 à 20:22:18  profilanswer
Mais oui bien sur resté dans ces eaux la j'ai jamais rien entendu de plus ****
Une Jap à 280 bourrin tu crois quel fonctionnera mieux si tu pousse à 300 Chevaux ou à 900 Cheveaux... C'est exactement la question...dison sur un 0 à 400 mètre oublion les virages...
n°2146405
Noooky
Posté le 19-01-2003 à 03:51:05  profilanswer
merci je v tester avec une new alim
heu le fast command je l ai po mis je v le mettre sur 1T et voir !
Help : Carte TV + graphique en AGPCATALYST 3.0 et All In Wonder Radeon 8500DV HELP !!
erreur au lancement des jeux help need!!ou acheter du matos informatik sur Fribourg ? Help-me please !
HELP ME: C'est quoi la difference entre SCSI et IDE ?[Help probleme] Plus d'affichage sur mon PC
Pb avec dd maxtor 80Go !!! help !plantage lors de la lecture de divx.. help me
[HELP] Canon Powershot A200ecran noir a cause de nview..!!!! help
Plus de sujets relatifs à : (HELP) Lenteure du systeme depuis un oc !!!!!!!!!!!
