4888 connectés
 Page :   1  2  3
[HELP]SLK800 impossible a fixer Urgent
n°2144941
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 18-01-2003 à 15:05:51  profilanswer
AX7 et SLK même combat ! C'est la mort à clipser sur le proc...
Heureusement que les perfs sont là sinon ThermalRight  :kaola:
n°2144961
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-01-2003 à 15:18:15  profilanswer
fendnts a écrit :
non mais je parlais juste pour ce rad là, je remets pas en question l'intérêt du heat-pipe
mais j'avait bien compris ;)
je parlai aussi de ce rad la,c clair ke celui-ci n'utilise pas de façon optimal les avantages du systeme a heatpipe,mais il doit tout de memme avoir un gain
avec ce rad la,la transmition de la chaleur sur les ailettes ce fait sur toute la hauteur,ce ki doit tout de memme le rendre + efficace k'un rad clasike n'utillisant ke sa basse
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2145233
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-01-2003 à 17:27:27  profilanswer
Je vous remercie j'ai réussie a mettre mon slk 800 sur l'A7n8x Mais sur l'abit kt7a c'est impossible, spa grave la kt7a est vendu.C'est ptete a cause du spacer.
Sinon sur l'a7n8x j'ai pris le tournevis et ai aussi forcer avec les doigts sur la fix pour eviter de déraper et de tous casser
Message édité par Hrisson le 18-01-2003 à 17:27:49
n°2145292
Daryl
www.elecson.com
Posté le 18-01-2003 à 17:50:05  profilanswer
z'auriez une petite photo de l'AX7, je vois pas ce que c ?
le slk 800 est mieux de toutes façons ?
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
n°2145337
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-01-2003 à 18:04:52  profilanswer
ouai,le SLK800 est mieux,c clair et net ;)
vla une tof du AX7
http://www.overclockers.com/articles522/ax1.jpg
et si tu clic sur l'image,ça t'envoie direct chez Thermalright.com  ;)
n°2147023
Daryl
www.elecson.com
Posté le 19-01-2003 à 14:02:55  profilanswer
merci et le meilleur heatpipe ?
n°2147054
aspegic500​mg
Posté le 19-01-2003 à 14:16:29  profilanswer
Je recois mon slk800 d'occas dans quelques jours, et j'ai une A7N8X deluxe et un XP2000+ en 0,13.
Est-ce qu'il faut un spacer ou est-ce que ca passera sans probleme? :heink:
n°2147065
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 19-01-2003 à 14:19:03  profilanswer
les spacers, cai mal
par contre, normalement, avec le slk800, y a des p'tits tampons mousse à mettre mais comme t'en auras un d'occaze :/ chais pas si tu les auras (importants parce que ceux d'origine sont pas assez "serrés"
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°2147073
herencia
Tequila del senior
Posté le 19-01-2003 à 14:22:55  profilanswer
ouais ben moi g pas mis les tampons en mousse et g pas de prob.
n°2147110
aspegic500​mg
Posté le 19-01-2003 à 14:37:13  profilanswer
Donc si y'a ceux d'origine,je les laisse?
Si ils y sont pas,je fais quoi?
n°2147305
jfvde
Posté le 19-01-2003 à 15:51:40  profilanswer
idem
en fait g vu qu'il y avait des tampons apres avoir monté le slk :D
L'informatique n'est pas une science exacte
n°2152615
Daryl
www.elecson.com
Posté le 21-01-2003 à 16:18:06  profilanswer
on peut trouver des papst 8 cm silencieux qui se branchent sur la CM à montgallet ?
si oui, vous pouvez me dire où et où trouver des radiateurs pour barette mémoire aussi, merci...
n°2152635
jfvde
Posté le 21-01-2003 à 16:25:56  profilanswer
chez ultramedia (rue de charenton), il y a beaucoup de choix ;)
n°2152661
Daryl
www.elecson.com
Posté le 21-01-2003 à 16:34:52  profilanswer
papst 8412NGML 3 pin, c ce que je veux....
il y en a ?
je vais regarder ce soir...
sinon des petits ventilos 4 ou 6 cm silencieux, 3 pin pour mettre sur une abit BP 6, vous conseillez quoi ?
n°2152662
grumli
Posté le 21-01-2003 à 16:35:12  profilanswer
moi j'ai echangé un volcano 9 avec ventilo contre le SLK  :kaola:   :sol:
...et j'ai eu aucun pb pour le fixer... en 30 secondes c'etait fait, et sans sortir la carte mère du boitier...
pour la cmparaison avec l'aqua, je dirais ca demain quand je l'aurais monté !!!  :hello:
n°2152754
Daryl
www.elecson.com
Posté le 21-01-2003 à 17:05:22  profilanswer
moi j'aurais une comparaison avec un pal 6035 MUC, pour bien faire, j'essaierai de comparer avec le même ventilateur...
voir faire un test...
n°2153149
aspegic500​mg
Posté le 21-01-2003 à 19:08:52  profilanswer
HELP!
Je viens de recevoir mon slk800,et j'avais pas pensé au montage: Comment fait-on pour fixer le ventilateur 80mm avec les 2 tiges en metals??? :??:  :??:  :??:
n°2153159
aspegic500​mg
Posté le 21-01-2003 à 19:10:47  profilanswer
Arf je viens de trouver ca:
http://www.multimediashop.com/shop/media/slk800.jpg
n°2153165
aspegic500​mg
Posté le 21-01-2003 à 19:11:58  profilanswer
Ah ca y'est,j'ai compris,je viens de voir les petits trous sur les cotés ;)
n°2153228
aspegic500​mg
Posté le 21-01-2003 à 19:25:07  profilanswer
Bon en tous cas,vu son poids enorme et la dureté de son clips,ca me fou quand meme les boules de le mettre sur mon XP2000+ 0,13 :(
Il n'y a pas de "patins" sur mon slk,juste la surface cuivrée,c'est normal? Je peux le monter directement comme ca sur les patins du proco?
Désolé de poser toutes ces questions mais j'ai pas envie d'ecraser mon proco,je me renseigne avant ;)
n°2153243
herencia
Tequila del senior
Posté le 21-01-2003 à 19:28:40  profilanswer
Tu peux y allez comme deja dis g pas mis de patins il y a ceux du cpu g le meme que toi. Par contre comme tjrs il faut bien maintenir le rad "a plat" pour accrocher la fix afin d'exercer une pression reguliere sur le core maintenant tu vois si t'as pas confiance tu rajoute quelques patins de maniere a ce qu'il tombent entre ceux du cpu je ne suis pas convaincu que ca changera grand chose mais si tu as la conscience tranquille comme ca...
n°2153250
jfvde
Posté le 21-01-2003 à 19:29:42  profilanswer
ça va pas toucher les patins du proco, regarde bien :/
je comprends pas, j'ai démonté le mien car la T° de mon proco s'est pris 1-2° recemment en idle comme en burn alors que rien n'a changé :??:
je me suis aperçu qu'il y avait peu de pate thermique alors j'ai tout nettoyé, j'en ai remis et remonté le tout, et ca change rien :cry:
50° en idle (48-49 avant)
57° en burn (55-56 avant)
(athlon XP2000)
faut vraiment en mettre beaucoup de pate thermique ou pas ?
n°2153251
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 21-01-2003 à 19:29:52  profilanswer
il est plus fin que le proco, et ne repose pas sur les 4 patins du CPU, donc il FAUT mettre les 4 patins blancs fournis avec...
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°2153261
jfvde
Posté le 21-01-2003 à 19:32:23  profilanswer
http://www.nokytech.net/images/dossiers/slk-800/image_005.jpg
perso j'ai mis les patins sur le cpu, je pense que c'est pareil
n°2153263
herencia
Tequila del senior
Posté le 21-01-2003 à 19:32:33  profilanswer
ca veut dire koi ca?
n°2153271
hide
Posté le 21-01-2003 à 19:34:29  profilanswer
moins large ;)
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2153280
herencia
Tequila del senior
Posté le 21-01-2003 à 19:36:27  profilanswer
Ok :D mais en tout cas meme sans patins g jamais eu une temp aussi basse sur mon proco!
n°2153299
biggugus
Posté le 21-01-2003 à 19:40:25  profilanswer
je vous bat tous !!!
avec une aqua moded je suis a 18° dans le bios avec un xp 2400+:whistle:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2153302
aspegic500​mg
Posté le 21-01-2003 à 19:40:57  profilanswer
Arg mais j'ai pas les patins fournis avec :cry:
n°2153304
hide
Posté le 21-01-2003 à 19:41:44  profilanswer
avec le bios 1001c, j'ai du -48, alors  :kaola:  :kaola:
n°2153368
jfvde
Posté le 21-01-2003 à 20:05:24  profilanswer
la pate thermique vous en mettez quelle dose ?
j'ai mis environ 1 mm etalé sur tout le core
n°2153397
jfvde
Posté le 21-01-2003 à 20:12:05  profilanswer
ça veut dire que j'en mets trop ?
je comprends pas, qd j'ai retiré le slk, j'ai eu l'impression qu'il restait quasi rien comme pate sur le proco
n°2153436
silirius
prout
Posté le 21-01-2003 à 20:20:09  profilanswer
ben c'est normal. la pate thermique, ca bouches les microtrous et micro rayures. Si on cpu et ton rad etait poncé, faut pas mettre de pate thermique.Donc, la plupart de la pate est chassée par pression
n°2153439
Fendnts
Posté le 21-01-2003 à 20:21:26  profilanswer
moi j'me fais pas chier, j'mets une toute mini goutte que j'étale vaguement par un mouvement de rotation : chaque fois que j'ai enlevé mes rads après, ça avait bien tout recouvert sans vraiment déborder
sinon, pour les patins, en fait, c'est plutôt histoire d'amortir les vibrations de transport parce que c'est pas ça qui va t'empêcher de bousiller le core si tu le montes comme un manche.
de plus, depuis les palomino et les t-breds, les cores sont plus aussi fragile que ceux des t-birds donc pas la peine de panique, juste fais attention
n°2153445
aspegic500​mg
Posté le 21-01-2003 à 20:23:15  profilanswer
Bon là j'ai decollé les patins de mon proco et je les ai recollé plus au centre :pt1cable:
Je monte ca tout a l'heure
Que pensez vous de la pate thermique blanche livrée avec le slk800 :??:
(j'ai une seringue de noname un peu plus epaisse et grisatre)
n°2153468
thekiller3
Posté le 21-01-2003 à 20:30:26  profilanswer
moi mon SLK800 j'ai très peu galèré...
par contre le vnetillo d'origine de mon XP2700+  :ouch:  oups! méga dur à mettre... j'ai du forcer comme un malade...le pouce détruit ensuite...et j'avais trop peur dy aller avec le tourne visse... :sweat:
n°2153501
Fendnts
Posté le 21-01-2003 à 20:42:17  profilanswer
si ta seringue c'est de la noname, mets plutôt celle livrée avec le rad : sans être du niveau de l'arctic, elle est pas mal du tout
n°2153793
Daryl
www.elecson.com
Posté le 21-01-2003 à 22:00:41  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
à montgallet ils sont en rupture de stock sur le SLK 800, g fais 6 boutiques, dont surcouf....
ils doivent en recevoir vendredi...
de toute façon g pas encore pris ma carte maman
n°2153830
aspegic500​mg
Posté le 21-01-2003 à 22:08:13  profilanswer
j'ai fixé mon slk800,reconnecté mes disques scsi et mon plextor 40X à ma new 29160,rangé les cables,et là...
...miracle tout marche du premier coup :love:
J' :love: quand ca se passe comme ca :D
n°2256822
frodonmike
Posté le 28-02-2003 à 18:20:24  profilanswer
Le slk 800 avec un s3 vous avez essayé ?
n°2270918
eplasma
Posté le 05-03-2003 à 19:11:57  profilanswer
si on met les patin + un spacer ca donne koi ?
option 1 : ca rentre pas ? :D
option 2 : ca marche mais a cause de je sais po koi c po bien ?  :pt1cable:
option 3 : (si vous avez un autre truc dites le :D)
et aussi vos ventilo vous les avez mis de maniere a ce qu'ils souffle sur le rad ou extrait l air vers le haut ? [:xp1700]
Message édité par eplasma le 05-03-2003 à 19:19:15
 Page :   1  2  3
PB sous FDISK aprés changement de Disque Dur HELP !Modem usb , pb alimentation !! help
(HELP) Lenteure du systeme depuis un oc !!!!!!!!!!!Help : Carte TV + graphique en AGP
Impossible de booter avec controlleur IDE/RAID Silicon ImageCATALYST 3.0 et All In Wonder Radeon 8500DV HELP !!
erreur au lancement des jeux help need!![Urgent] Probleme avec graveur asus 48X svpppp
ou acheter du matos informatik sur Fribourg ? Help-me please !impossible de changer de HDD sur un toshiba tecra 500 cdt
Plus de sujets relatifs à : [HELP]SLK800 impossible a fixer Urgent
